  • 67 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
#931 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 23 мая 2011 - 08:53
Пробивает со 2 на 3 каскад. У меня такое было, когда я плату решил промыть. Между двумя резисторами слезла краска и получилось КЗ. Такшта искать.
#932 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 23 мая 2011 - 16:06
хех, вродь такого нет,я уж обжигался на касании элементов. ну буду искать.
#933 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 26 мая 2011 - 11:06
мой вопрос оставили без внимания(
#934 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 26 мая 2011 - 23:03
Выкладываю на ваш суд переделанную печатку, за основу которой бралась печатка из этой темы.
Что скажете?
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-729-0-16775700-1306440466.jpg
  • Прикрепленный файл  ENGL_G0477.lay (304,07К)
    Количество загрузок:32
Сообщение отредактировал Колян: 26 мая 2011 - 23:07
#935 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 мая 2011 - 23:43
Колян, ну что сказать, оформлено отлично. А как звучит? Не шумит, не заводится? Печатная плата мне очень понравилась, если когда нибудь и буду собирать данное устройство то по вашей печатке.
Сообщение отредактировал Юрий St: 26 мая 2011 - 23:55
#936 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 27 мая 2011 - 00:04
Просмотр сообщенияkuziamich (26 мая 2011 - 11:06) писал:
А какой твой вопрос?
#937 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 мая 2011 - 00:06
Brutar, для баса чистый примостырить.
#938 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 27 мая 2011 - 09:52
Не фонит и не заводится, но точка, которая к корпусу подсоединяется, то есть, земля на железо переменников и на входной/выходной джек, и на кнопочки.
щелчков тоже нету.
Еще. Плата сделана под 6н2п(ЕВ).
Не зря там на релюхи умножитель.
#939 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 мая 2011 - 10:14
Колян, а сэмплы не писались??? а спикерсим по какой схеме? а то номиналы не проставлены.
Сообщение отредактировал Юрий St: 27 мая 2011 - 10:22
#940 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 27 мая 2011 - 10:29
Колян,
панель из чего и как?
Анодка сколько?звук на фуз не похож?попробуй для сравнения 6н2п поставить будет средина лучше
для эстетики лучше купить маленькие тумблерки для шифта и брайта, как вот
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-267-0-85632000-1306481347.jpg
Сообщение отредактировал kuziamich: 27 мая 2011 - 10:31
#941 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 27 мая 2011 - 12:59
Так у меня 6н2п и стоят. Спиксим маршал
#942 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 27 мая 2011 - 13:37
а спикерсим не запирается от выхлопа преампа?
#943 Гость_Shtirlitz_*
Отправлено 27 мая 2011 - 14:08
Судя по печати, не должен. На входе спиксима делитель стоит..
#944 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 28 мая 2011 - 11:49
а, точно :dance:
Сообщение отредактировал kuziamich: 28 мая 2011 - 11:49
#945 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 28 мая 2011 - 11:50
я ставлю делитель 1м/220к. Не запирается. Анодка около 330В при питающем 9В и перевертыше 6В. Шо с форумом, то ол сообщения напишет, то вообще нихрена?
Сообщение отредактировал Колян: 28 мая 2011 - 11:52
#946 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 08 июня 2011 - 20:27
Блин собрал преамп все работает звук хорош но есть проблемка ( на перегрузе слышен гул вроде похож на 50 герц .Анодное питание отпаивал гул не уходил,может накал гудеть?Хотя накал стабилизирован LM317T и кондерами все как полагается.
#947 Гость_Shtirlitz_*
Отправлено 09 июня 2011 - 19:17
Сам столкнулся с данной проблемой - непонятный шум с сильным уровнем, как будто проигрыватель пластинок слушаешь.. +свист на кранче при максимуме гейна.
Подумываю пересобрать в варианте с импульсным питальником.. трансформатор стоит вплотную к п\п, и девать его некуда - места мало, да и транс великоват(80 вт, тор, с экранной обмоткой :crazy: )
UPD: с фоном частично разобрался - в спикерсиме на выходе конденсатор поставить забыл :again:
  • Прикрепленный файл  Test.mp3 (210,74К)
    Количество загрузок:10
Сообщение отредактировал Shtirlitz: 10 июня 2011 - 18:35
#948 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 11 июня 2011 - 14:01
Народ такой вопрос:Мне много крутилок не надо.Искал тему про енгл лайт.Куда она делась??
Сообщение отредактировал dipslet: 11 июня 2011 - 14:01
#949 Пользователь офлайн   Invnsible_Kid
Отправлено 13 июня 2011 - 17:11
Парни, где можно заказать рековый корпус однаюнитовый? Хочется сделать похоже на оригинал :smile:
#950 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 14 июня 2011 - 08:36
все разобрался че он гад гудел :russian: странная хрень - на накал выставлял питание ровно 12,6В(собирал на 6н2п-ев подключенные последовательно)а когда отпустил до 12,2В то гул исчез :dance2: Но вот есть такое ощущение при игре на канале Лид как будто подключен эффект "компресор" даже при не очень большом гейне,очень чувствителен он,гитара постоянно уходит в "фитбэк",и даже если поюлозить шнуром по полу то это будет слышно в комбе :cray: как можно от этого избавиться ?
#951 Гость_Shtirlitz_*
Отправлено 14 июня 2011 - 08:56
то что он чувствительный - так и должно быть, это hi-gain все-таки :pardon: а с проводом даже не знаю, попробуй другой провод)
у меня в фидбэк уходит если гитару положить и не убрать громкость на ней, сам недавно узнал :again:
upd: нутрянка моего монстра, печать брал непомню где, вытравил и рассверлил до того как нашел этот форум :senile:
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4440-0-81474600-1308031489.jpg
Сообщение отредактировал Shtirlitz: 14 июня 2011 - 09:05
#952 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 июня 2011 - 11:34
, а у тебя лампы без колпаков???
#953 Гость_Shtirlitz_*
Отправлено 15 июня 2011 - 07:31
в этой версии - да) Раздобыл недавно керамические панельки с колпачками, следующий проект будет с ними. Щас задумался на тему импульсного бп, на форуме есть схема анодного бп с 12В на входе, но питать накал 6н2п последовательно - как-то не хочется.. Гасить 12 вольт через 7806 - я не печку собираю. Планирую либо снимать с импульса и накал и анод при 12 вольт на входе, либо собирать сетевой импульсник.
В идеале хочется все это вместе с сетевым бп запихнуть в 0477 :wall:
p.s. на первый вариант покупать корпус за 540р жаба все-таки задушила, поэтому с целью получения корпуса(на фото выше) на городском аукционе был преобретен полностью исправный видеомагнитофон sharp за символическую цену в 100 рублей :biggrin:
p.p.s проц в сравнении с аппаратом. оформлено конечно страшно.. :fie:
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4440-0-98840200-1308113744.jpg
Сообщение отредактировал Shtirlitz: 15 июня 2011 - 07:57
#954 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 28 июня 2011 - 19:48
Люди, дайте пожалуйста печатку всё на борту))) Чтобы вместе с бп)) Только транс отдельно будет)
#955 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 04 июля 2011 - 22:58
записал сэмпл своего преампа как и обещал
http://webfile.ru/5421533
Tapping fan*
#956 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 10 июля 2011 - 16:25
народ. а нет ли у кого чертежей лицевухи или фотографий оригинала Е530 в рэке?
#957 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 10 июля 2011 - 17:24
http://www.engl-amps...Tube_Preamp.pdf
Или выбери сам. http://www.engl-amps...&iPhoneBypass=1
Сообщение отредактировал Дым: 10 июля 2011 - 17:24
#958 Гость_andrik191_*
Отправлено 11 июля 2011 - 12:34
Собрал на монтажке, лампы 6Н9С вроде работает.
#959 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 июля 2011 - 13:22
, так вроде или как? :wink: Нет ли фона, самовозбуждения, свиста?
Поговаривают, что на октальных лампах хайгейна не соберешь. Развей наши сомнения :mosking:
#960 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 июля 2011 - 13:32
Просмотр сообщенияSeemann (11 июля 2011 - 13:22) писал:
вот по этому и вроде как)))
  • 67 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
17 человек читают эту тему
