  • 67 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 24 июля 2009 - 11:16
Хм. Я вот на платке обнаружил транзюк IRF740 (на печатке в самом первом посте). А он там зачем?
#122 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 24 июля 2009 - 12:31
истоковый повторитель.. зачем хз, спросить Seemann-a ;) сам думаю нафиг О_о
кстати, я ее слегка перерисовал...
Сообщение отредактировал navy: 24 июля 2009 - 12:32
#123 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 24 июля 2009 - 12:44
истоковый, для исключения потери в шнуре от преда до конца /а он иногда бывает длины порядочной/. при должном подходе на звук отрицательно не сказывается.
#124 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 24 июля 2009 - 12:51
Ну вобщем то да, выходное сопротивление лампового каскада большевато, а у истокового повторителя мелкое.
ЗЫ: кстати, третью релюху по идее можно выкинуть нафиг. т.к. замыкать эту цепочку на землю можно второй группой контактов DPDT ;)
Сообщение отредактировал navy: 24 июля 2009 - 12:52
#125 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 24 июля 2009 - 12:57
да, если она не занята переключением светодиода на индикацию обоих положений, как в моем случае к примеру. ставить же 3PDT дороже нежели релюшку ) индикация обоих положений это из области юзабельности. поверь металюге важно чтоб в кромешной тьме на сцене он тоже мог видеть в каком состоянии находятся переключатели на преде. по крайней мере мой друг вечно жалуется на недоделанные футсвитчи некоторых усилков.
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 24 июля 2009 - 12:59
#126 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 24 июля 2009 - 12:59
Ну это да... Я такой вариант не рассматривал ;) хотя клин можно и не подсвечивать. Но это конечно дело вкуса!
Сообщение отредактировал navy: 24 июля 2009 - 13:00
#127 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 27 июля 2009 - 00:45
Lemon Drop, Я придумал вариант, как не использовать вторую группу контактов для диодов. Есть такие двойные диоды: одна сторона светится допустим красным, а другая жёлтым. Можно одну половинку постоянно оставлять включённой, а вторую подключить к реле. таким образом цвет этого светодиода будет меняться, например жёлтый/оранжевый (или красный/оранжевый).
#128 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 25 августа 2009 - 19:13
Звук сэмплов просто офигительный, предел мечтаний начинающего паяльщика, т.е. меня)))
Сообщение отредактировал Tza: 25 августа 2009 - 19:14
Tza
#129 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 августа 2009 - 22:30
Мужики, у всех нормально на Энгле бас регулируется? У меня в двух Энглах (один навесом собран, другой по моей печатке) практически не чувсвуется регулятор баса. Даже когда его в минимум ставишь все равно хорошо басит. Что за херня? :cray:
#130 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 31 августа 2009 - 22:42
Seemann, а ты в какоё кабинет играешь? если 1*8 то на эту ручку забить можно, нужно 1*12 чтобы чувствовать нормально ручку эту
#131 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 августа 2009 - 22:46
у мя такой прикол был на маршале жцм900
потом оказалось что я переменники баса и мидла перепутал, поменял местами все норм стало
#132 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 августа 2009 - 23:01
SnigE, я играю в Гоблина Ерасовского с 12 дюймовый Гринбеком.
Но разница-то должна быть слышна при крайних положениях ручки, а её практически нет.
#133 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 31 августа 2009 - 23:48
Тембрак классический, значит схема правильные, руки у тебя заточены правильно, значит не в сборке дело.....
думаю номиналы не те, либо оконечник что-ли басистый сильно...
#134 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 сентября 2009 - 07:41
Смысл в чем. Темброблок пассивный, а у них есть один ньюанс. Если одна из ручек регулятора тембра в крайнем положении, то други почти не рулят тембр. Попробуй поставить все ручки на 12 и покрутить бас.
Кстати, ты о каком канале говоришь? Я так понял о драйвовом?
Печатку твою я проверял (темброблок, основу я перерисовал) там все ок.
Сообщение отредактировал navy: 01 сентября 2009 - 07:45
#135 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 сентября 2009 - 09:08
Дык вот же ж, о драйвовом канале речь. Причём такая лажа и в навесном Энгле, и в печатном. Номиналы не попутал точно.
Сегодня попробую как-раз номиналы поподбирать, а то че-то как-то так... ;)
Отбой, разобрался. У печатного Энгла все же чувсвуется регулировка, Navy кстати спасибо за напоминание про свойство пассивного тембрака.
А вот в навесном не чувсвуется, видать накосячил ;)
#136 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 01 сентября 2009 - 21:27
ремарка из опыта. энгл вообще низастый пред очень. ОЧЕНЬ )
ну и еще зависит от того куда его включаешь. кстати хочу так же отметить что после приделаывания ИП на ирф появились таки регулировки ТБ. ну то есть если без ИП чота очень все смуно рулилось, то с появлением ИП в схеме каждая ручка четко читаемо рулила своей функцией.
#137 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 сентября 2009 - 22:40
LemonВ Drop, все нах, убедил. Пойду навесом довешу :cray:
#138 Пользователь офлайн   Joker
Отправлено 06 сентября 2009 - 22:31
зацепил меня Энгл. Уже травлю печатку. Хочу сделать рэк.
Если будут вопросы, напишу)
#139 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 19 сентября 2009 - 12:27
Brutar Послушал последний твой семпл. Это точно энгла??? Как-то чем то он мне напомнил пиви 5150...
Так еше, истоковый повторитель фазу сигнала не инвертирует случайно??
И еще просьба, запишите плиз на нинглах как звучит энгл. А то страт мексиканец хочу купить, а не знаю как этот пред там звучать будет на синглах)))
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 01:47
#140 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 20 сентября 2009 - 01:49
Salvador, Давай вот как поступим - я щас Энгла собираю на печатках, там будут Эпкосы, Вимы, 12ах7 и т п. В общем, по всем правилам - вот запишу семплы с ним, тогда вместе и послушаем. А по-поводу 5150 могу сказать, что Энгл точно другой, не похож на 5150 вообще. ИП фазу инвертировать не должен, хотя хз, я не уточнял этот момент - по поводу КП знаю, что не инвертирует, а ИП - хз. Ты своего Энгла дособери уже, и сам послушай, так больше поймёшь, чем по семплам.
#141 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 23 сентября 2009 - 22:10
собираю сейчас второй вариант. вернее уже собрал. добавлен спикосим, ИП уже воткнул на плату ну и самое главное - устранил к черту щелчки от переключения каналов )
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 23 сентября 2009 - 22:10
#142 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 сентября 2009 - 22:29
Lemon Drop, ну и конечно же ты горишь желанием поделиться с общестенностью рецептом убивания щелчков ;)
#143 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 23 сентября 2009 - 23:02
ак ничего секретного ) только упорный труд, понимание того, что делаешь и главное - не оставлять висячих хвостов по земле ;)
собранный вариант
#144 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 23 сентября 2009 - 23:08
Lemon Drop, прикольно сморится лазерная гравировка)) и ваще зачётно и акуратно! молодец.
щелчки лечил наверное мегаомниками об землю?)
Tapping fan*
#145 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 23 сентября 2009 - 23:24
мегаомники не спасают от кривых рук ) это я уже проверил. пришлось сходить и карябалки свои в батарее между ребер поправить )))
#146 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 24 сентября 2009 - 13:08
Lemon Drop, ну скажи по-русски, как убил щелчки?
#147 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 24 сентября 2009 - 17:20
блин, сложно это. ну вобщем вот представьте мют обычный. к реле идут два "провода" сигнал и земля. так вот, ктогда реле разомкнуто, то провод земля не должен болтаться в воздухе. оттого делаем реле рядом с основной шиной земляной, а не просто через пол платы тащим тонюсенькую дорожку к релюхе. ну как-то так. смутно конечно, но оно работает ) хз как подробнее объяснить.
#148 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 24 сентября 2009 - 19:28
Lemon Drop, скажи размеры платы в мм
#149 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 24 сентября 2009 - 19:36
облин. 140х230 вроде как. ощем под те самые корпуса ;)
#150 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 26 сентября 2009 - 18:34
Граждане, вопрос. какие кто релюшки ставил? вот в начале написан один вариант, а кто ещё что пользовал?
да и ещё, в лайауте, так что Navy mod, питание с блока идёт на диодные мосты, а какие можно юзать?
и ещё. что такое на печатке Parametric 9V
Сообщение отредактировал Andru)(a: 26 сентября 2009 - 18:50
  • 67 Страниц +
6 человек читают эту тему
