  • 67 Страниц +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
#1021 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 09 сентября 2011 - 03:07
Что-то ничего не пойму.
Резистор в анодной цепи 4к7 практически светиться начал при подключении.
Поставил на 2w проверяю напряжение - до резюка 270в после 16в, что за мистика?
резюк проверил, вроде живой и сопротивление показывает как надо.
Сообщение отредактировал Stars: 09 сентября 2011 - 03:12
Роняю звезды...
#1022 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 сентября 2011 - 07:39
Stars, у вас коротит после него, в итоге напруга просидает и ест-но сопротивление будет грется(не то слово)
#1023 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 09 сентября 2011 - 13:23
Я когда с утра встал соединение анодки с землей после него проверил, никаких результатов.
до него 350 прямы с кондером, до второго фильтрующего доходит лишь жалкие 18. Может где-то с повторителем накосячил?
сейчас 2м2 и irf выпаяю посмотрю что и как
Сообщение отредактировал Stars: 09 сентября 2011 - 13:27
Роняю звезды...
#1024 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 сентября 2011 - 13:31
Stars, ну ищите проблему после него, больше не чего сказать...
#1025 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 октября 2011 - 23:01
Ребят, подскажите, в какой напольный стандартный гаинтовский корпус можно всё это дело оформить? А то заказали сие чудо собрать, подсчитываю во сколько финансов оно обойдётся. Кстати, у кого во сколько обошёлся готовый прибор?
#1026 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 октября 2011 - 19:14
G0477. Не считал, но сам корпус у меня вышел 140 грн, 2 лампы по 100 грн.
#1027 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 октября 2011 - 22:15
Ясно, это примерно корпус, лампы, два транса либо один тор - тысячи в полторы... плюс ещё рассыпуха рублей в пятьсот. 2к на одни только детали. Кстати, перечитал таки все страницы в этом форуме)))) По какой печати посоветуете? я так понял их много рабочих - самая первая от симена, от чака, от нави, от лемон дропа, от алекса, от емппу не нашёл. Пока приглядываюсь к лемон дропа в 0477 гаинту либо от нави в такой же корпус.
#1028 Пользователь офлайн   us5mav
Отправлено 20 октября 2011 - 23:24
Ребят скажите, если от реле откинуть питание получится обыкновенный клин? Тоесть без включенной комутации он будет работать просто как предвач?
#1029 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 21 октября 2011 - 08:18
Интересная мысль :). Он так и так есть предварительныц усь, а клин канал, это один из его штатных режимов. По схеме, он включается именно снятием напряжения с реле (можно сделать и наоборот). Если вопрос- можно ли перед ним включать примочки, то можно.
#1030 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 октября 2011 - 23:22
Ребят, кто нить, кто собирал, отличие мода и оригинала по переменникам есть? и какие изменения для расширения регулировки делались - в темброблоке я так понял в грязном канале на басу кондер не 47, а 22 нф, а что ещё? ато после прочтения всей темы уже кашица в голове))
#1031 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 23 октября 2011 - 10:10
А в 473ем никто не собирал? Хотя бы просто канал грязного?
#1032 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 октября 2011 - 22:44
Dr_Zlo, где то была печатка, там с одним темброблоком общим, две планки, одна с лампами, другая со остальными элементами. В принципе подогнать можно, но будет тесно очень, я думаю, даже если с внешним бп.
#1033 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 24 октября 2011 - 08:18
Если лампы вынести наружу - то вполне хватит места мне кажется. Если применить панельки с кожухом для ламп - то можно лампы и параллельно корпусу, сверху зафигачить.
#1034 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 октября 2011 - 20:24
Я думаю, что можно попробовать.
Вот мой вариант в корпусе 0477
А вот еще сколько свободного места в корпусе осталось
Если собирать только канал Лид, то вместится и в меньший корпус, чем 0477.
Сообщение отредактировал Alixxx: 30 октября 2011 - 08:33
#1035 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 октября 2011 - 22:02
Alixxx, колпаки для ламп кошерные, не видел подобного )
Внутри места полно осталось, можно спикерсимулятор впихнуть или шумодав. В общем, отличная работа! :good:
#1036 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 октября 2011 - 22:35
Seemann, кстати, а как там твой вариант печати? который самый так сказать первый) какие могут быть подводные камни? а то я всё не могу определиться с печатью для сборки, разрываюсь между 3мя.
Alixxx, ну места может как раз больше за счёт вертикального положения ламп и выноса их частично за корпус.А так, если допустим их вообще полностью вынести из корпуса в спец панельках, то места хватит внутри и для полноценных двух каналов, правда питание будет тогда полностью внешним. Это если как хотели там в 0473 корпус пихать. Иначе там всё будет очень тесно.
Сообщение отредактировал Kira: 24 октября 2011 - 22:38
#1037 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 октября 2011 - 20:36
Kira
Ну да, подразумевается полностью внешнее питание.
Seemann Спасибо!
Сообщение отредактировал Alixxx: 25 октября 2011 - 20:38
#1038 Пользователь офлайн   us5mav
Отправлено 26 октября 2011 - 13:35
а можно ссылку на печатку девайса который приведен выше пожалуйста) и еще небольшой вопрос, теоретически если межкаскадные емкости поставить номиналом в 100 н будет ли разница в сигнале по ачх ? Спасибо
#1039 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 октября 2011 - 17:44
us5mav, при 100н будет "пердеть" на низах, теоретически.
#1040 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 27 октября 2011 - 14:44
Просмотр сообщенияЮрий St (02 августа 2011 - 10:38) писал:
держи. MyEngl530_Lite__G0477_Final
а у тебя здесь общий тембр блок на чистый и лид? или я ошибаюсь?
как с щелчками дела? что на счет фона-свиста?
Сообщение отредактировал kuziamich: 27 октября 2011 - 16:30
#1041 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 октября 2011 - 16:42
kuziamich, не ко мне вопрос, это мод от Brutara, просто когда форум полетел большинство вложений загнулось, а я когда то качал эту печатку. почитай соответствующую тему.
#1042 Пользователь офлайн   us5mav
Отправлено 01 ноября 2011 - 15:18
ребят скажите а "низа" капитально прут? Или по схеме уже отфильтровано, я конечно понимаю что для этого спикерсим служит но все же...а то по сравнению с Фабовским примусом этот дюже бедный на нч регистр...
#1043 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 01 ноября 2011 - 17:35
Низов там более чем достаточно. Если охото срезать, то ставь грелку перед ним. А спикер сим нужен для среза песка =))
Сообщение отредактировал Ryuzaki: 01 ноября 2011 - 17:36
#1044 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 05 ноября 2011 - 10:19
Поругайте плиз печатку для грязного канала под 6н17б в мелкую гейнту=)
http://www.radiolibr...ubes/6n17b.html лампа
Блок отдельный планирую с селектором вторичных напряжений возможно, чтоб можно было с разными преампами использовать. А в педали только грязный канал и переключение на 3PDT. Карманный такой ENGL=)
Что никто не подскажет? :help: в этой теме вообще кто нибудь есть???
Сообщение отредактировал AlexCH: 04 ноября 2011 - 17:42
#1045 Гость_kos_*
Отправлено 07 ноября 2011 - 14:01
Постарайся массу сводить так: 1 каскад: все компоненты относящиеся к нему собрать в одну точку и входной джек и так каждый каскад ,а потом по очереди в общую шину доходя до выходного джека. после от выходного джека общий провод на корпус. это делается для того чтоб по общему проводу небыло кольца.
#1046 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 07 ноября 2011 - 14:38
Ну по общему кольца и нет вроде, получается что плата с лампами и тб соединяются с основной платой в одной точке. Может я конечно что то проглядел... Разводка шиной, за основу взята печатка одного из здешних комрадов, я отсек коммутацию и переделал панельку с лампами под 6н17б. Так как ты советуешь больше на навесной монтаж похоже :smile:
#1047 Гость_kos_*
Отправлено 07 ноября 2011 - 14:51
В принципе нужно запустить, звук покажет если что не так!
#1048 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 07 ноября 2011 - 21:38
Ну это разумеется просто печатка это не навес, ее не особенно то переделаешь если что=( Поэтому хочется быть более менее уверенным).
#1049 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 09 ноября 2011 - 15:21
Подскажите умные люди кто в теме. короче хочу делать данный прибор в рэке, только хочу отдельные петли эффектов на чистый канал и отдельно на лид канал. может подскажете с реализацией такой идеи? возможно ли такое вобще?
#1050 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 ноября 2011 - 17:53
didgus, можно, но релюх добавится :pleasantry:
  • 67 Страниц +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
19 человек читают эту тему
