  • 67 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
#1111 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 28 декабря 2011 - 15:41
1м об землю вешать вроде, уже вроде обсуждалось в начале ветки,
а на счет микрофонного эфф так это понятно, ведь мы ставим туда кнопки, а кнопки то массивные и сами по себе щелкают громко, конечно такой щелчек в закрытой коробке не может неотразить на лампы :clapping:
или вот тут тембр блок чистого перенесен на выход, если не ошибаюсь то автор писал что избавился от щелчков таким методом
  • Прикрепленное изображение: e530_mod_by_COD_Final_Edition.GIF
#1112 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 декабря 2011 - 17:33
Ну, я бы с радостью переделал печать под что-то получше, тот вариант которые мак выкладвал тоже видел, но я пока вроде и с этим разобрался потихоньку. Так что если вообще опа - переделать успею ещё)) Насчёт почему нельзя запитать накал переменкой через сто ом на землю - я не говорю что нельзя - можно, просто уже собирал ламповые девайсы, в которых замена постоянки переменкой ничего не меняла, это раз, а два - мне эти 6.3 В переменки взять не от куда, у меня транс 11.2В. Рядом конечно валяется два ТАНа, но это имхо не выход)) но уж если совсем как говорится опа - можно и до такого докатиться.
А вообще земля я так понял должна сходится звездой в одной точке, это если в идеале? Да, ранее и в других ветках писали, что накальная земля и анодная земля должны быть соединены (либо переменка через среднюю точку) иначе будет гул и всё такое. Кстати, вчера опять цеплял к лабораторке - гула нет... хоть застрелись, правда наблюдается проседание напруги при запуске, сначала скачокдо 5В с 12В, резвое возрастание тока где-то до 0.6-0.8А, потом медленно возрастание тока, и потом рост напряжения до 12В и ток до 1.2А - интересное явление.
Чувствую для себя я эту штуку буду собирать в рэке по оригиналу со всеми прибамбасами.
#1113 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 28 декабря 2011 - 18:06
ты это осиль, а потом рэк соберешь :strong_man:
когда накал выпрямлен меньше шуметь лампы должны,
если переменкой то обяз среднюю точку через 100ом или транс со средней точкой, но тут не логично переменкой питать,
наверно в лабораторном какие то дросселя мож или он импульсный, разное влияние на землю создается,
но гул так же может быть от плохого трансформатора пониж и повыш, к примеру я повыш делал на ТП112(советский) так от него наводок было ппц ну и гул, пониж брал твк110 тоже не лучш вариант, так что не все так просто;)
#1114 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 декабря 2011 - 18:17
kuziamich, Ну, это всё понятно - лабораторник обычный трансформаторный, стабилизированный, на торе. Повышающего трансформатора у меня нет, стоит никси - который гул не даёт - проверено. Понижающий - с запасом, ТПК какой то там, в шуме не замечены)) В принципе для себя уже осилен jcm800 и пару вещей поменьше - на них уже прошёл скажем так кучку граблей. А здесь выбило из колеи то чего быть не должно - гнездо на земле - а оно гудит - странно. Вобщем спасибо за идеи, помощь и ответы, думаю скоро я эту весчь домучаю)
#1115 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 28 декабря 2011 - 19:02
800ка не такая гейновая, там по проще с этим, я на своей 800ке шиной сделал как по лейке,
даже если ты вставишь в гнездо джек и в гитару и на гитаре громкость выкрутишь в 0 от тоже гудеть будет :pleasantry: попробуй минус с джека на плату с лампами возле первой лампы, там земля типо шиной сделана,
вот идея пришла, можно на общей плате там земли то немного, взять от всех элементов проводками кинуть на плату с лампами и должны получить норм шину,
мнус с повторителя,чистого ТБ грязного ТБ, релюшки, кренки, и с 220к в центре платы,
отделить первый электролит от массы, затем полученую шину посадить на первый электролит и от него на потонц громкости ну мол на корпус, так же отсоеденить 4е ножки накала от общей шины запаралелить и одним проводком на первый электролит,
вроде идеально решение, :closed:
#1116 Пользователь офлайн   qwerty
Отправлено 28 декабря 2011 - 20:40
 Kira (28 декабря 2011 - 17:33) писал:
мотаем трансы обычно... очень удобно когда на вторичках есть и 200 и 6,3 и под смещение если надо...
#1117 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 декабря 2011 - 21:47
qwerty, ну это да, нет технической возможности - нет материалов, а приобретение их довольно дорого. На будущее буду заказывать скорее всего. Кстати - кто-нить в трансленде заказывал? как, и что по чём обходилось?
С гулом разобрался - есть конечно, остатки так сказать - но они фиксятся почти в ноль окунанием в корпус и заземлением переменников. Землю на вход кинул от контакта земляной шины платы ламп на плате - так тише всего. Некоторые участки перерезал и соединил с землёй звездой на минус анодного кондёра. Вроде всё. Дальше если влезет - запихну в корпус, если нет - сделаю питание полностью внешнее, либо накал из внешки, анод внутри.
Купил бп, 13В 1.2А - хотел приспособить для этого дела - вскрыл - а там довольно всё весело, на холостом ходу 16В, а кондёр внутри стоит 3900мкф на 10! В - китай походу совсем ахренел. Транс этот хоть и больше моих ТПК, но нагрузку не тянет - кетай блин. Думаю либо корпус приспособить под бп, либо придётся лепить свой из текстолита, гаинту на это дело тратить как то жалко.
Вобщем спасибо всем, фоново-гуловое дело хорошо продвинулось вперёд) ну и левел-ап так сказать))
#1118 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 28 декабря 2011 - 22:18
ну и славно,
я вот тоже сейчас все скинул на шину платы ламп и стало меньше гула, но есть немного еще, это врятли корпусом спасет, ведь если громкость в 0 а гул есть то корпус не поможет, прост нужно на шине респоловинить ее и кинуть на кондер первый, методом тыка, пока незнаю как именно
#1119 Пользователь офлайн   qwerty
Отправлено 29 декабря 2011 - 01:03
 Kira (28 декабря 2011 - 21:47) писал:
найди одинаковые китайские трансы с Ш железом, но такие чтобы обмотки на двух катушках были, разбери оба и собери один с двумя 220вольтовыми обмотками. можешь 3 таких взять. один под накал оставишь :D
#1120 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 29 декабря 2011 - 01:09
З.Ы. - а приобретение именно нужных чаще всего сводится к невозможности.
#1121 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 29 декабря 2011 - 01:37
от мой красавец, только теперь он как воскрешен, весь в перерезанной земле и проводках, надо новую плату делать.........
  • Прикрепленное изображение: 0_725ae_8e07ad72_XL.jpeg
#1122 Пользователь офлайн   sinistereye
Отправлено 29 декабря 2011 - 06:52
 kuziamich (29 декабря 2011 - 01:37) писал:
Пара вопросов, если позволишь. :)
Тип трансформатора - перевертыша?
Как организована коммутация. На самом деле одно реле?
И, если можно, глянул бы лайаут.
P.S. Вроде бы есть еще два реле за первой планкой с переменниками?
Сообщение отредактировал sinistereye: 29 декабря 2011 - 06:53
#1123 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 29 декабря 2011 - 09:48
kuziamich,хорошая работа.
sinistereye транс ТПШ. лайаут он уже выкладывал. смотри на предидущей странице. здесь каждый подгоняет под себя. поэтому у него вполне может быть и одно реле.
P.S. - простите что влез))
#1124 Пользователь офлайн   sinistereye
Отправлено 29 декабря 2011 - 10:30
 Altairth (29 декабря 2011 - 09:48) писал:
Трансформатор больше похож на ТПГ, но хотелось бы уточнить.
А лайауты лично я не использую как есть. Просто интересно, как организованы на плате определенные места схемы. Да, и коммутация интересует.
P.S. На прошлой странице лайаут немного не такой, как на фото.
#1125 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 29 декабря 2011 - 11:56
спасибо, ну хоть кто то читает что я пишу :mosking: да за подгонку в самый раз отписал;)
да берите любой перевертыш такого вида-типа, на 9 или 12в
реле 3 конечко, если присмотреться они под волумами
вот еще фоток, только учтите что всю землю в процессе я переделал и плата изменилась :crafty:
  • Прикрепленное изображение: 0_725aa_97c42063_XXL.jpg
  • Прикрепленное изображение: 0_725a6_8a72178_XXL.jpg
Сообщение отредактировал kuziamich: 29 декабря 2011 - 12:02
#1126 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 29 декабря 2011 - 12:17
ага))) а не этот ли лейаут ты сбрасывал? ато я щас оконечник заканчиваю и думаю с преампом определиться. хайгейновый нужен. с очень глубокими регулировками. особенно по ВЧ на драйве. пока что на уме либо слоректотвин либо сей энгл. (сорри если что... я не гитарист вобщем-то. моя стихия ударные... поэтому если вам выбор енгла на хайгейн покажется смешным то смейтесь тихо и безобидно :D )
P.S. - я бы конечно и преамп навесом сделал, но влом уже ибо с оконечником навозился. навесом только конец будет.
Сообщение отредактировал Altairth: 29 декабря 2011 - 12:19
#1127 Пользователь офлайн   sinistereye
Отправлено 29 декабря 2011 - 13:20
kuziamich,
Спасибо за фото. С реле понятно.
И все же - какова максимальная выходная мощность трансформатора, который использовался?
Сообщение отредактировал sinistereye: 29 декабря 2011 - 13:22
#1128 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 29 декабря 2011 - 14:29
sinistereye, честно не помню, продавец что то сказал я не запомнил :pleasantry: так приконь что бы не большой и не маленький был, если найдешь фотки энгла Чака там на нем вроде написано или на других фотках глянь, навсякий скажу что питать сие чудо нужно 15в, + просадка и того на аноде получ 320-350в, купил трансик меньше чем на фотках, думал прокатит, но не он выдает 200в.
Altairth, лайопт я сбрасывал платы по которой я переделывал землю и было ок, эта что сейчас на фото тож не вышла удачно, я уже все перепаял, но в лайопте не правил, так что выкладывать не буду пока дабы не плодить кучу плат с неправ разведенной землей :crafty:
слоректу мож не собирать, она у меня собранная в итоге энгл больше нра, слоректа больше как рвущая с характером, не просто у нее другое звучание абсолютно, энгл более мягче-зернистее, я бы сказал.
Сообщение отредактировал kuziamich: 29 декабря 2011 - 14:30
#1129 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 29 декабря 2011 - 15:13
это все слушать надо... семплы скинь, ато стрельнет моча в голову и соберу оба :D
#1130 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 декабря 2011 - 12:59
извини, пока времени нет, работа и дела... :pleasantry:
энгл точно запишу после НГ
гребаная разводка земли, каждый день новые приколы... :crafty:
#1131 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 января 2012 - 18:34
Так, а подскажите ка, как бороться со свистом на лид канале ? свистит чуть стоит гейн выкрутить, регулируется темброблоком, от изменения уровня звука на гитаре меняется характер свиста, на других каналах всё норм. При извлечении звука - звук идёт норм, чуть только затихает сразу бешеный свист. Какие там рецепты лечения?
да, ещё заметил, на полном гейне на драйве происходит рваное затухание - т.е. когда сигнал уже совсем слабый он идёт обрывками. Это как нить лечится или так оно тип и должно быть?
так, вроде сам разобрался, экран из фольги за лампами давал свист, убрал свиства не стало, вытащил из корпуса - свист - запихнул в корпус - свист пропал. Прерывистость звука - та же штука - эканируем - нормально всё затухает... Ну что я могу сказать, попробовал с гитарой - мясо мясное, драйв прикольный, клин - звонкий. Удачная штука, это пока без изменений под оригинал.
#1132 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 03 января 2012 - 19:30
Свист - это возможно у тебя переплетают с провода пота гейна и темброблока.
Смотри как у тебя все расположено. Входные цепи должны быть поотдаль от выходных.
#1133 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 января 2012 - 19:47
Kira, плату сам разводил или по чьиму то проекту.
#1134 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 января 2012 - 20:01
SayMAN, ну со свистом разобрался уже - всё нормально - не свистит никак теперь)
Юрий St, делал по печати чака, плюс переделывал запитку земли на ней с помощью советов в этой теме.
#1135 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 января 2012 - 20:30
Kira, плату отмыл от флюса? по его печатке народ собирал, вроде у всех было нормуль.
#1136 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 января 2012 - 21:15
Юрий St, да, всё чисто красиво и без грязи_)) уже всё нормально, разобрался. свистело из за отсутствия корпуса и из заметаллической вставки между платой ламп и грязного канала.
#1137 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 03 января 2012 - 21:37
Доброго всем времени суток.
Пока есть свободное время и лишний транс, решил сделать преамп. Поставленная задача: клин/кранч/драйв и два баллона(больше транс не позволяет). Выбор пал на энгл 530, но не мод два, а именно первый, от того же Азнура.
Есть пара вопросов, но нужного проекта или темы так и не нашел, и дабы не создавать новую, задам их здесь.
1. На схеме триоды ламп обозначены "1.3" и "1", какой из них первый, или не имеет значения?
2. На панели лид канала есть три тумблера (помимо Contour), так вот первый собственно переключает каналы (может и не первый, не столь важно). Второй переключает лоу и хай гейны. Третий даже не знаю что делает, называется преамп дефит. Так вот, на схеме их тоже три, но почему то RE 1 и RE 3 обозначены как один (переключатель каналов). Второй - low/hight gain. Тыкните носом что где пожалуйста
http://ib1.keep4u.ru...b5bfc732b2f.jpg
#1138 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 января 2012 - 21:58
1. 1,3 и 1 - это напряжения на катодах ламп, а не их обозначения. Триоды идут по порядку слева направо 1.1 1.2 2.1 2.2.
2. RE1 и RE3 - это два реле на 2 группы контактов. Срабатывают одновременно. Переключают, как и показано, клин/лид. Управляются одним тумблером.
#1139 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 04 января 2012 - 23:02
Уже понял что это вольтаж, вопрос с лампами отпал.
Получается, на одном действии 5 переключателей, итого выходит что у тумблера должно быть 15 контактов. Я конечно живу в большом городе(Харьков), найти тут можно многое, но разве такое бывает? И как рядом с таким тумблером будет смотреться обычный, на 6 контактов?
#1140 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 января 2012 - 00:19
oragerin, ты наверно не допонял - переключать всё это дело будут реле, а тумблер=кнопка - вообще может быть хоть на два контакта - чтобы запускать в работу эти реле - подавать и отсекать питание от них - всё. Можно на две группы - тип отдельно индикацию прикрутить. И где ты нашёл 5 переключателей на одном действии? если я не ошибаюсь - с клина на драйв переключать будут лишь три группы в двух реле. с драйва на лид - ещё одна или две - три реле всего, одно реле - две группы контактов на два положения.
да, и если опять же не ошибаюсь, мод 1 разбирали либо на дьюфактори, либо на гитарлабе. Не помню где конкретно, но встречал.
да, твоя сцыль не грузится. И ещё, посчитай к двум баллонам потребление трёх реле либо сколько их там в сумме - каждое будет кушать 50-100 мА ну и в зависимости какие на 5 или 12 вольт.
  • 67 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
