  • 67 Страниц +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
#1201 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 04 февраля 2012 - 12:39
я этот энгл 3 месяца мучал от наводок и прочего....а ты 3дня)))
вчере а слоректа с первого раза заработала без всякой херни, приятно:)
#1202 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 05 февраля 2012 - 11:12
В слоректе гейна меньше, с нею проще гораздо. А энглы склонны к возбудам и подвозбудам, от туда и может вылазить всякое, и фон в том числе.
Хотя у меня и первый jcm900 фонил, это лет так 8 назад :D
Сообщение отредактировал brag: 05 февраля 2012 - 11:13
#1203 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 05 февраля 2012 - 11:25
ты чего? в слоректе гейна в два раза больше
на счет склон энглы к возбудам, эт точно
#1204 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 05 февраля 2012 - 11:38
Просмотр сообщенияkuziamich (05 февраля 2012 - 11:25) писал:
да ну.. Прикрепленное изображение: 1702817_d8f6c4c0.png
энгл на половину дает 126дб, где сло на всю дает только 105. да еще и 2кгц у энгла поднято, эти частоты возбуды любят
+ в слоректе гейн распределен по каскадам, а в энгле более сконцентрирован в каскадах(все каскады работают практически на макс.гейне) и давится уже rc-фильтрами
Сообщение отредактировал brag: 05 февраля 2012 - 14:36
#1205 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 февраля 2012 - 14:27
brag, Будте любезны, файлы загружать на форум, а не на сторонние ресурсы!!!
#1206 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 06 февраля 2012 - 08:03
комрады!, кому не сложно обрисуйте на схеме нумерацию выводов всех желательно потов (кроме гейнов и волюмов), исходя из расположения их на поте со стороны крышки, в порядке слева направо 1-2-3.
#1207 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 февраля 2012 - 10:10
Resident_Kms, все снизу вверх 123
#1208 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 февраля 2012 - 11:37
Resident_Kms Я запомнил так, тот вывод что обычно идет на землю и есть первый вывод переменника, если смотреть слева на право со стороны "крутилятора" :biggrin:
#1209 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 06 февраля 2012 - 13:32
Юрий St, ну дык я по этому принципу и делал темброблок грязного, но пара ручек всеж наоборот работали.
#1210 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 07 февраля 2012 - 16:07
1я ножка всегда на землю
#1211 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 февраля 2012 - 16:18
Resident_Kms, в чём проблема? поменяй крайние выводы местами.
#1212 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 февраля 2012 - 09:30
Просмотр сообщенияbrag (05 февраля 2012 - 11:38) писал:
про проходные кондеры не забываем! :) например если юзать к73-17 - можно остаться без низов. с "импортными к73" дела обстоят иначе - приподымаются басы, но по вч получается завал!
З.Ы. - какую кренку ставить кто нибудь подскажет? :)
Сообщение отредактировал Altairth: 11 февраля 2012 - 09:32
#1213 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 11 февраля 2012 - 10:47
Altairth, 7805\КРЕН5 - можно ее, только надо будет подпереть диодами (например 1n4148), можно 7806 тогда ничего не надо больше. Это если у тебя наши "шестерки". А если "двенашки" то надо 7812. И самое главное - стаб бери только в корпусе ТО-220.
#1214 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 февраля 2012 - 15:23
Просмотр сообщенияResident_Kms (11 февраля 2012 - 10:47) писал:
вообще-то это немного странно... на моей печатке накалы питаются постоянкой. на мост подается 12В. т.е. после него имеем 16.92В. всю разводку не смотрел, но по идее накалы включены последовательно. почему же кренка пятивольтовая?
#1215 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 февраля 2012 - 15:37
Пятивольтовая не подойдёт, шестивольтовую то диодом подпирать не желательно, может зашуметь.
#1216 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 февраля 2012 - 16:41
аннет! нифига! накалы паралельно! но я всё равно не вкурю никак, зачем 12вольт переменки? зачем было еще и стабилизировать накалы? типа придумали проблему а затем решили её? :D
точную маркировку нужной кренки подскажите плз.
#1217 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 февраля 2012 - 16:59
Altairth, 7806 на 6В, 7812 на 12в.
#1218 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 февраля 2012 - 21:01
ок. спасибо. пока её нет решил обойтись без неё.
получается канал драйва еще как-то более менее работает , а клин очень тихо. при чем настолько, что его почти не слышно вовсе! разницы в звуке между crunch и lead тоже не заметил.
куды копать?
печатку на которой собирал прилагаю.
Сообщение отредактировал Altairth: 12 февраля 2012 - 22:08
#1219 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 февраля 2012 - 22:36
Altairth, проверяйте комутацию и ТБ клина, может сопля где. Флюс смыли?
#1220 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 февраля 2012 - 23:08
проверил. все в порядке. соплей не делаю :)
флюса тоже не оставляю.
#1221 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 февраля 2012 - 23:31
Тут третьего не дано, если лид канал работает, значит 1-й и 4-й каскад работают нормуль и дело не в них, остаётся ТБ и релюха.
#1222 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 февраля 2012 - 23:35
а может если релюха, то клина не было бы вообще? я конечно попробую их местами поменять, но не уверен что дело в них...
#1223 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 февраля 2012 - 00:07
может брак и плохо коннектит, но чё то, где то съедает сигнал.
#1224 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 13 февраля 2012 - 00:53
мне кажется если бы плохой коннект, то было бы слышно как минимум шуршание, вплоть до невыносимого треска или же если полный дисконнект, то возбуд....
естественно ничего из вышеперечисленного не было.
З.Ы. - релюхи менять местами еще не пробовал
#1225 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 13 февраля 2012 - 13:22
возьми выход сигнала до ирф, у меня шипело на чистом от нее
возьми выход так же до тембр блока чистого
#1226 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 14 февраля 2012 - 01:50
всё! преамп воспел хвалебную песнь мне и всем кто мне помогал))) даже не смотря на то что истинную причину трабла не угадал вообще никто))))
все равно спасибо всем))
Сообщение отредактировал Altairth: 14 февраля 2012 - 20:22
#1227 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 14 февраля 2012 - 21:46
Просмотр сообщенияAltairth (14 февраля 2012 - 01:50) писал:
А в чем была проблема если не секрет?
#1228 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 14 февраля 2012 - 22:27
наверно забыл вставить лампы :biggrin:
#1229 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 15 февраля 2012 - 00:29
Просмотр сообщенияkuziamich (14 февраля 2012 - 22:27) писал:
близко, но мимо))) баллон ушатанным оказался)))
преамп всё же запел! однако возбудов наловился жжуть)) думаю антизвонники попробовать + позаземлять все драйвовые потенциометры(если прикоснуться хоть к одному из них, то ВЧ возбуд устаканиваицо) ко всему вдобавок драйвовый канал песочит зараза. по сему думаю фильтр на вход уся организовать чтобы резал всё что выше 6кГц :)
#1230 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 15 февраля 2012 - 13:47
Просмотр сообщенияAltairth (15 февраля 2012 - 00:29) писал:
:nea:
  • 67 Страниц +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
27 человек читают эту тему
