  • 67 Страниц +
  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
#1261 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 19 февраля 2012 - 20:00
Просмотр сообщенияЮрий St (19 февраля 2012 - 17:00) писал:
Altairth, а что мешает попробовать? Pokfor в Mr.Hector накал переменкой питал, привязанной к анодке. Всё было в ажуре, а гейна там не меньше чем в Е530.
накал к анодке почти не использовал, посему хочу увидеть схему :)
brag, типа шунт или че? глагольте по славянски великим языком русским :)
#1262 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 февраля 2012 - 20:59
смотрим как организован накал с привязкой к анодке.
http://www.guitar-ge...attach_id=12353
только в делитель с анодки ставим кондёр на 10мкФ, не более.
#1263 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 20 февраля 2012 - 17:44
У слоклона катод последней лампы высоко сидит, потому надо поднимать накал так, чтобы лампа работала в штатном режиме, по даташиту это не более 100в разницы. Тоесть надо поднять так, чтобы последнему триоду хорошо было, и остлаьные не загнулись. оптимально 50-60в
кондер к стати тоже надо ставить, 1мкф 100в хватит
Сообщение отредактировал brag: 20 февраля 2012 - 17:47
#1264 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2012 - 18:04
brag, да это всё уже давно известно, мы это в теме Хот бокса ещё по осени разжевали до мелочей. а электролит там рекомендуется не больше 10мкФ. хотя Pokfor и на 47мкФ вроде ставил.
#1265 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 20 февраля 2012 - 18:23
Большой кондер будет долго заряжатся, маленький пропускать переменку.
#1266 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 21 февраля 2012 - 01:48
точно привяжу на днях... в пиви вальвкинг8 то же самое делалось, только без моста. при чем я сам же его уже собирал и всё гуд было.
#1267 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 февраля 2012 - 02:11
конечно тоже самое, схему то на него, я модил.
#1268 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 21 февраля 2012 - 12:48
та я знаю что ты модил)) а чем обусловлено было такое решение?)
кстати установка 6п15п-ев на выхлоп меняла звук на более мясной))
переделал на переменку. пока без привязки к анодке. шипеть на драйве стал. вернул всё на место - тоже шипит! wtf?)))
Сообщение отредактировал Altairth: 21 февраля 2012 - 16:20
#1269 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 февраля 2012 - 17:33
 Altairth (21 февраля 2012 - 12:48) писал:
тем, чтоб расширить его возможности.
а что мешает привязать к анодке? не понятно...
#1270 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 21 февраля 2012 - 20:47
мешает отсутствие места в корпусе и живого места на печатке. :D
#1271 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 февраля 2012 - 21:56
Ааа... ну да, два резюка на 0.125вт+кондёр, это очень много места.
#1272 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 февраля 2012 - 22:59
Я конечно извиняюсь, а по моему вопросу можно помощи? как и что поменять в тб чтоб увеличить глубину регулировки басов, в теме где-то обсуждалось, но не нашёл, тема как то сильно разрослась. :facepalm:
#1273 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 21 февраля 2012 - 23:03
Просмотр сообщенияЮрий St (21 февраля 2012 - 21:56) писал:
ну да))) + их же еще надо найти да еще и впаять... :D
#1274 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 21 февраля 2012 - 23:11
Kira, для вас самый простой метод - подобрать значения в программе http://www.duncanamps.com/tsc/
#1275 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 февраля 2012 - 09:37
Kira, повторитель на выходе стоит? ирфа или что там у вас. если нет, то смело ставьте и будет вам счастье.
#1276 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 февраля 2012 - 15:59
Юрий St, да нет, не в том проблема, в этом плане всё на месте) Делал по печати чака которую тут вместе слегка переделывали чтоб не гудела. Единственная проблемка это вот как раз как бы увеличить глубину регулировки басов. Тон стэком поковырял, примерно понял, надо кондей поменять, но чую особого изменения это не принесёт. Где то в начале темы, точнее в середине ближе кто то переделывал немного тб грязного и всё там рулилось на 5+. вот перекопал - не нашёл.
#1277 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 февраля 2012 - 23:14
Kira, запишите семпл на макс НЧ, послушаем.
#1278 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 28 февраля 2012 - 12:57
1)Что даёт дополнительный кондёр на 220п, подключаемый "treble shift"?
2)Хочу без "treble shift", поставить один кондёр, но на 330п. Стоит ли?
Сообщение отредактировал R07: 28 февраля 2012 - 12:59
#1279 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 февраля 2012 - 13:24
R07, регулировку по ВЧ он меняет, Tonestack Calculator поюзайте визульно АЧХ зацените.
#1280 Пользователь офлайн   iMusic
Отправлено 28 февраля 2012 - 23:36
Кто может объяснить что там происходит с реле 3 и 7 (на mini-relais1), зачем такая муть, неужели нельзя было обойтись одним реле? Или это както влияет на мъют?
  • Прикрепленное изображение: mini-relais 1.jpg
  • Прикрепленное изображение: mini-relais 2.jpg
#1281 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 29 февраля 2012 - 12:48
реле 3а тембрблок лид канала отсекает чтобы невлияло на тон чистого и наоборот
#1282 Пользователь офлайн   iMusic
Отправлено 29 февраля 2012 - 14:36
Просмотр сообщенияqwertinsky (29 февраля 2012 - 12:48) писал:
Ну это понятно. Неужели нельзя было сделать одно реле 3 или 7 для этой функции зачем 3б включает/включает 7 вот чего я не пойму и как это влияет на предложенную схему мъют?
#1283 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 02 марта 2012 - 06:43
Ни у кого случайно печатки типа под рэк корпус с одним хай гейн каналом нету?
Во сам развел, вроде все нормально? Один хай геин канал, под чистый ТБ если что потом можжно лейку развести.
  • Прикрепленный файл  E530.lay (167,32К)
    Количество загрузок:496
Сообщение отредактировал Aleksei: 02 марта 2012 - 13:06
#1284 Пользователь офлайн   Mill91
Отправлено 07 марта 2012 - 17:49
А есть у кого печатка оригинальной схемы (не мод2) под 0477 корпус?
#1285 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 марта 2012 - 18:52
Mill91, ориг не влезет в 0477, если такое рвение, то не мешало бы прочитать тему, потратить своё драгоценное время.
#1286 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 марта 2012 - 19:03
kuziamich, красава, чо :cool:
Единственно - белый на металле смотрится так себе. Вот окрасил бы в черный корпус предварительно и было бы брутальнее некудо :dance:
ааааа, не все фотки поглядел.. Все шикарно, все к месту :good:
#1287 Пользователь офлайн   Mill91
Отправлено 07 марта 2012 - 19:14
Да я прочитал её, но что-то не увидел. Мне не нужна часть на ОУ, только ламповая часть и коммутация для нее, питание хочу полностью внешнее. В разводке плат не силен, поэтому и спрашиваю, может собирал кто
#1288 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 марта 2012 - 00:10
Mill91, ну вот без ОУ и собирайте мод, чем он вам не угодил... Форумчанин Колян, выкладывал нормальную печатку под этот корпус, да и ещё были хорошие печатки.
#1289 Пользователь офлайн   Mill91
Отправлено 08 марта 2012 - 00:51
Не хочу мод, нужен гейн на чистом, хочу чтоб было HI\LOW Drive\Clean :facepalm:. В принципе скопировал бы печатку с оригинала и сделал бы в рэковом корпусе, если б не было 0477, который есть как раз таки для чего нить путевого, и знал бы где достать качественный одноюнитовый рэковый
Сообщение отредактировал Mill91: 08 марта 2012 - 08:41
#1290 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 08 марта 2012 - 16:00
Отсутствует пот на 250к, для "требле". Есть на 100к и на 500к. Можно как-нибуть их применить за место 250к.
Прикрепленное изображение: e530_mod_by_COD_Final_Edition__Lite_.GIF
  • 67 Страниц +
  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
