  • 67 Страниц +
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
#1351 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 30 марта 2012 - 10:11
 w1sh (29 марта 2012 - 22:15) писал:
Kira, А ТБ то сразу по оригинальным номиналам потцев и кондеров собирать лучше? А то я тут читал выше, у многих проблемки вылазят с регулировкой баса и тп...
Я делал, проблем с бассом нет, басс очень одыкватный. А вот в кранке точно с бассом непонятки.
#1352 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2012 - 11:40
w1sh, тб лучше собирать по оригиналу, либо модить под фендеровский, выше ребята описали как. Сам сейчас перековыриваю, в скором времени отпишу результаты. Тока 13В обмотки хватит, учти что тебе её надо будет выпрямлять, и потом ещё лишнюю напругу гасить, можно допустим диодом, последовательно ставишь 0.6 вольт сбрасываешь, либо стабилитрон поставить на 12В и всё будет пучком, катушки в тех реле довольно маломощные 0.5 Вт - вобщем хватит). Обмотки по 125 В думаю хватит, если сильно будет просаживаться - можно ещё одну на 112 подцепить, но тогда надо будет снижать напругу - вобщем в процессе посмотришь. Главное не перепутай начала и концы обмоток чтоб они в противофазе не работали - на схеме с того сайта начала и концы показаны.
#1353 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 30 марта 2012 - 14:17
Вот еще вопрос: я щас собираю схему самого преампа. И некоторые пленочные конденсаторы на 250 вольт, а некоторые и еще меньше. Ничего что схема питается от 320 вольт, а я ставлю кондеры ниже этого напряжения???? или для плёнок это пофигу??
#1354 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2012 - 15:01
BAHEK, ну вообще чего, очень даже чего. Ты можешь поставить эту плёнку в ТБ, там не такие высокие напряжения, а вот в обвязках ламп и анодных цепях - ни в коем случае - её просто пробьёт, либо вообще взорвётся - нужно ставить на 350 - 400В.
#1355 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 30 марта 2012 - 15:52
а резисторы какой ваттности?? я ставил 0,25 ватт. с ними ничего не будет? и не мог бы ты выделить цветом на схеме какие из кондеров нужно 400 вольтовые ставить? нарисуй пожалуйста на картинке снизу.
#1356 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 30 марта 2012 - 16:14
схема рулит только оригинала
что-то в этом есть, тк выходной импеданс там большой, при малом R10 будет хреново рулится вся.
Но, вкусы у всех разные, а C7+C9 и R10 - это 70% звучания преампа :))
#1357 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 30 марта 2012 - 17:36
Просмотр сообщенияBAHEK (30 марта 2012 - 15:52) писал:
Синим отмечины кондёры которые нужно на 400в ставить.
Розовым омечены резисторы которые нужно на 0,5вт или больше.
Хотя я резисторы и 0,25вт ставил, но всё же лучше для перестраховки 0,5вт, так надёжней.
Сообщение отредактировал R07: 30 марта 2012 - 17:39
#1358 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 30 марта 2012 - 18:07
Спасибо огромное)))
#1359 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 марта 2012 - 18:47
Сэмплы в линию с импульсом:
Hard VS Soft (софтовый Е530 против железного Е530)
Сообщение отредактировал Alixxx: 30 марта 2012 - 18:48
#1360 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2012 - 20:19
Alixxx, в железном чуть поболее серединки я так понял, в другом отличий не услышал.
#1361 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 30 марта 2012 - 20:37
а как называется софтовый Е530?
Я слышу разницу только в post-eq, остальное 1 в 1
#1362 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 30 марта 2012 - 21:38
И так, все же решил сразу вернуться к оригиналу...
К каким точкам в схеме Прикрепленное изображение: 538bf87345e4.gif нужно прикрутить выделенный в моей картинке кусок из оригинальной схемыПрикрепленное изображение: 1.png чтобы собсно получить оригинал? А то я похожего ничего не вижу в азнауровской схеме и не знаю че теперь делать)
#1364 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 марта 2012 - 21:58
Как-то так.
  • Прикрепленное изображение: 1.gif
#1365 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2012 - 23:29
Поменял резистор в тб грязного с 33 кОм на 100 кОм, басы стали рулиться чуть лучше... И звук чуть поменялся, стал менее фузовым.
#1366 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 31 марта 2012 - 08:00
 brag (30 марта 2012 - 20:37) писал:
Софотовый называется TSE X30 v1.6 (плагин)
#1367 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 31 марта 2012 - 12:00
я по риг схеме делал, тембр блок весь адекватно рулит :rtfm:
Alixxx,
звук канеш не тот что по норм в оконечник, сухой без плотности и объема...
зато чистенький :new_russian:
#1368 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 апреля 2012 - 09:09
Просмотр сообщенияkuziamich (31 марта 2012 - 12:00) писал:
Alixxx,
Полностью согласен, вживую в кабинет лучше
#1369 Пользователь офлайн   Bondar
Отправлено 02 апреля 2012 - 20:19
Товарищи, помогите, плз. Может ли кто-нибудь померить значения напряжений на анодах/катодах ламп своего преда (относительно земли)? Звук зудит и прерывается, причем на втором же каскаде. Грешу на низкую анодку, хотя 300 вольт с моста идет. Лампочки рабочие. Конденсаторы высоковольтные в норме.
#1370 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 02 апреля 2012 - 21:12
Подскажите пож. а ничего страшного не будет если я поставлю в плату преампа и спикерсима буквально несколько керамических конденсаторов, а не пленочных??? звук не сильно хуже станет?
#1371 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 апреля 2012 - 21:29
BAHEK, обозначте на схеме, какие именно.
#1372 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 03 апреля 2012 - 12:05
просто слышал что от керамики лишние искажения в звуке. Вот нарисовал:
  • Прикрепленное изображение: Схема.gif
#1373 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 апреля 2012 - 12:29
Я ставлю до 1нФ керамику почти всегда, всё что выше только плёнку. Разница слышна!
#1374 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 апреля 2012 - 13:24
BAHEK, то что вы отметили, керамика допустима только в ТБ, остальное плёнка. анодный на 330к с 1н, разве что высоковольтная керамика.
#1375 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 03 апреля 2012 - 15:00
Просмотр сообщенияЮрий St (03 апреля 2012 - 13:24) писал:
ниффкоем случае! :no: в идеале там должна быть плёнка electel MKT-76, но её даже на ибэе нет. Подойдёт эпкос MKT 630v 1n. Этот кондёр сильно влияет на звук, ведь сигнал проходя "мимо" него меняется в зависимости от его АЧХ. В других усилках там может быть и керамика, но в энглы низя :no:
Monster of Meatol!
#1376 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 апреля 2012 - 15:25
Nik, А можно конкретнее? а то что то стало интересно, почему в другие можно, а в этот нельзя?
#1377 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 03 апреля 2012 - 16:03
ну так если в оригинале какого то усилка керамика, то чтоб получить его звук надо ставить керамику, а во всех энглах которые я видел стоит именно Electel MKT. эти кондёры не очень высокочастотные, поэтому ВЧ не сильно подъедают, остаётся достаточно чтоб звук не терял остроту и прочую злость :yes:
Monster of Meatol!
#1378 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 03 апреля 2012 - 17:45
то есть звук сильно не испортится если в спикерсим и в преамп поставить керамику,ну кроме кондера на 1 нанофорад, который под высоким напряжением??
#1379 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 03 апреля 2012 - 18:48
А я говорю,- можно запросто ;) и советую попробовать и то и другое, не предвзято, на трезвую голову
#1380 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 03 апреля 2012 - 18:50
Если интересно, вот фотки оригинала
http://milas.spb.ru/.../Engl530/Photo/
PS Вопрос в том что тебе нужно - если оригинальный звук, то стоит ставить то что в оригинале.
А если поиск "своего" звука, то смело экспериментируй.
PPS Кстати, если нужен оригинальный звук, то и собирать нужно не МОД2.
Сообщение отредактировал KMG: 03 апреля 2012 - 18:55
#1381 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 03 апреля 2012 - 21:01
Нуу собирая МОД 2 я надеюсь получить что-то типа такого звука. можно ведь будет что-то подобное накрутить?
Сообщение отредактировал BAHEK: 03 апреля 2012 - 21:05
  • 67 Страниц +
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
