  • 67 Страниц +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
#1381 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 03 апреля 2012 - 23:10
BAHEK, запросто, и не только на энгле ;)
К стати, давайте спросим у Alixxx, что за импульс был использован в E530 soft VS hard.MP3 ?
Так спаяв пред и имея этот импульс можно отстроить звук а потом уже двигатся в нужную сторону. к ста на сэмпле звук именно энгла, узнается издалека, по всей видимости и импульс снимался на реальном энгле включая энгловский кабинет
#1382 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 04 апреля 2012 - 13:42
то есть звук энгла на прямую зависит также от конденсаторов, которые под высоким напряжением, или звук мало зависит от кондеров и принципе сам собой энгловский получится? просто импортные пленочные конденсаторы, такие же как в оригинале, я нифига не найду, заказывать неохота, а обычные пленки в магазине должны быть. Имея это, я надеюсь нарулить звук тот что выкладывал. ну не прям точь в точь, хотя бы наподобие.
#1383 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 апреля 2012 - 15:30
Просмотр сообщенияWiSked (16 февраля 2012 - 21:42) писал:
Я сечас делаю печатку с возможностью быстрого переключения из фаербола в павербол и 530 заменой межкаскадки между вторым и третьим каскадами.
Сделал, запустил. Лучше всего звучат родная межкаскадка фаербола (C11, R16, C12, R17) и кранчевая межкаскадка павербола (C11.2, R16.2, C12.2, R17.2). Из тех, что идут в обход 3 каскада лучше вставной конденсатор C10.1 (это кранч из Е530).
  • Прикрепленное изображение: Fireball Convertable.GIF
#1384 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 апреля 2012 - 15:33
заодно у Alixxx надо спросить, железный вариант это оригинал или самопал?
ну и кстати, кому медведь уши не оттоптал, разницу(Hard vs Soft) слышат хорошо ;)
WiSked, в фаерболе и поверболе C15 = 1мкф
Сообщение отредактировал Nik: 04 апреля 2012 - 15:40
Monster of Meatol!
#1385 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 04 апреля 2012 - 17:56
запросто
слышим конечно. но начнем с того, что soft не точная копия ачх hard. только отклонения кондеров 10%(каждого) чего стоит. если снять ачх с hard и запихнуть в софт,даже самый простой типа моего, то ничего там никто не услышит. ну разве что хитрые, по уровню шума, на пример ;)
на звук не влияет, на отклик может чуть-чуть, и то не каждый услышит
#1386 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 апреля 2012 - 19:34
Просмотр сообщенияNik (04 апреля 2012 - 15:33) писал:
Собирал с 1 мкФ, в схеме забыл поменять.
Сообщение отредактировал WiSked: 04 апреля 2012 - 19:35
#1387 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 апреля 2012 - 20:32
Ну постараюсь ответить на вопросы:
Первый сэмпл на записи хард вс софт - хардовый, то есть методом реампинга я записал через мой хэндмэйд преамп, импульс использовал этот
А вообще выше я выложил фото законченного девайса бай ми (пост 1034)
РС. To NIK Не люблю термин "самопал"
Сообщение отредактировал Alixxx: 12 апреля 2012 - 19:29
#1388 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 04 апреля 2012 - 20:52
Спасибо!
О, если реамп, то можно исходник чистую гитару в смысле? А то нечем экспериментировать, под рукой даже гитары нету сейчас. Простите за наглость...
#1389 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 апреля 2012 - 20:56
Да не вопрос:
#1390 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 05 апреля 2012 - 21:31
Нашел транс ТАН-8. Параллелю в нем 2 обмотки по 20в 40мА которые->выпрямляю-> подаю на стабилизатор(примерно 26в) LM7812-> на выходе LMки получаю вольт 9 и причем реле этих 9в явно не хватает! Если не параллелить обмотки -на выходе имею вольтов 5) Обмотки включил согласно, почему на выходе такое-не знаю( Помогите разобраться в чем мой фэил!!!Почему стабилизатор так напругу садит?
#1391 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 05 апреля 2012 - 23:20
Если с нагрузкой 9 в, то гадать нечего, тока нехватает. Сколько реле потребляют?
#1392 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 апреля 2012 - 00:29
Сейчас посмотрел даташит на BT-S, 50мА. Так что делаем вывод.
#1393 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 06 апреля 2012 - 08:39
Просмотр сообщенияy_moroz (05 апреля 2012 - 23:20) писал:
У релешек катушки на 12 вольт, 0.5W кажется. тк их в схеме 3, то при условии одновременной работы всех 3ех 1.5W
c транса имеем 20*0.04*2=1.6W.
Тут по мощности вроде и должно хватать. Похоже нужно выкидывать этот стаб, ибо тепла он тепла от него больше, чем полезной мощности на выходе.
Что ж мне теперь делать то? Может делитель на 2 резисторах собрать попробовать?Как считаете, поможет?
Сообщение отредактировал w1sh: 06 апреля 2012 - 08:40
#1394 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 апреля 2012 - 08:51
0,5Вт это очень много для реле. Может перепутал что нибудь? Какие реле используешь, напиши. Я на реле последнее время стабилизатор не ставлю. Использую реле на 5В номинальных, а питаю порой и до 9В их. Но не страшно так как максимальное напряжение до 13В.
Просто дай маркировку своего реле, разберёмся.
#1395 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 06 апреля 2012 - 11:34
@ w1sh, учитывать еще нато тот факт, что при выпрямлении ток снижается.
надо релюшки на 24 в.
#1396 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 апреля 2012 - 12:08
Просмотр сообщенияPokfor (06 апреля 2012 - 08:51) писал:
Взялся считать и на самом деле ведь получилось чуть меньше только. :blush:
w1sh
Я бы на твоём месте так сделал. Померил напряжение без реле, в холостую как бы. Если всё нормально то дальше цеплял бы реле по одной и мерил опять напряжение.
#1397 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 апреля 2012 - 12:58
Странные какие-то у вас релюхи. Я только что обмерял JRC-19F двенадцативольтовую. Питал от 9 вольт, получил ток 12,3 мА. Мощность выходит около 0,11 Вт.
#1398 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 апреля 2012 - 13:05
Я вот этими пользуюсь http://www.platan.ru...pl/id=476200873 их же обсчитавал. Как 5В*0,0778=0,389. Как то по факту намерил их ток около 55мА.
#1399 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 06 апреля 2012 - 14:40
ЛИНК вот такие вот релюхи.Coil Power: 0.5W, 0.2W, 0.36W но какая из них в этой релешке не написано.
Сообщение отредактировал w1sh: 06 апреля 2012 - 18:06
#1400 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 апреля 2012 - 19:52
Из этих данных вообще ничего не понятно. Я думаю у тебя что то не то с цепью питания. Попробую проделать то что я писал в сообщении №1396
#1401 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 07 апреля 2012 - 21:28
я что-то еще недопонял. 6Н2П это абсолютный аналог 12АХ7 и 6Н2П можно просто сувать в сехму даже не парясь? просто у первой накал питается от 6 вольт а у второй я так понял от 12 вольт? можно 6Н2П засунуть в эту схему ниче не переделывая?
  • Прикрепленное изображение: Схема.gif
#1402 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 07 апреля 2012 - 21:39
Просмотр сообщенияBAHEK (07 апреля 2012 - 21:28) писал:
Да, но яб сказал что это максимально близкий аналог. Так как просто так, не заменишь без переделки накала ламп.
Да. Но при желании 12АХ7, можно питать от 6,3в. Надо только одним проводом накала соединить 4 и 5 ногу вместе, а другим проводом накала 9 ногу и лампа будет работать от 6,3в, только при этом потребление тока вырастет.
Можно.
Сообщение отредактировал R07: 07 апреля 2012 - 21:46
#1403 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 07 апреля 2012 - 22:40
а в БП можно этот дроссель поставить? http://www.chipdip.r...-t2102-a20.aspx
#1404 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 апреля 2012 - 22:49
BAHEK, один вопрос - зачем? это дроссель подавления эмп помех - т.е. для импульсного бп, но в принципе можно на входе поставить, только смысла нет особо.
#1405 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 07 апреля 2012 - 22:59
просто тут были разговоры про помехи, и что фильтровать питание надо. Ну а так ладно, перемычки поставлю
#1406 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 апреля 2012 - 23:52
В БП надо ставить дроссель индуктивностью не меньше 2 Гн, от меньшего толку не будет.
#1407 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 08 апреля 2012 - 19:06
Наконец сегодня нашел время и доделал преамп!Вот вроде симпотишная панелька получилась %) Постараюсь сегодня или завтра видос записать :russian:
  • Прикрепленное изображение: P4080433.JPG
#1408 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 апреля 2012 - 20:18
А что за ручка MST.V?
И темброблок канала перегруза у 530-го вообще-то четырехполосный (BASS, LO-MID, HI-MID, TREBLE)
А переключатель TREBLE SHIFT (ну или CONTOUR) как же?
А так - симпотишно получилось, да. Ждем сэмплы...
Сообщение отредактировал Alixxx: 09 апреля 2012 - 20:23
#1409 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 09 апреля 2012 - 20:26
Просмотр сообщенияAlixxx (09 апреля 2012 - 20:18) писал:
И темброблок у 530-го вообще-то четырехполосный (BASS, LO-MID, HI-MID, TREBLE)
MST.V. это Мастер волюм :new_russian: серьезно?четырехполосный? А я сделал трех полосный по Маршаловской схеме ТБ,мне так больше нравиться :dance3: И вобще схемку я порядком подкорректировал под свои уши,пару страниц назад рисовал что изменил.
Сообщение отредактировал CEZAREPICENTR: 09 апреля 2012 - 20:30
#1410 Пользователь офлайн   WiSked
Alixxx, что-то мне подсказывает, что MST.V - это master volume.
Темброблок там по сути трёхполосный (маршалловский) с глушилкой верхов.
Сообщение отредактировал WiSked: 09 апреля 2012 - 20:28
  • 67 Страниц +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
6 человек читают эту тему
