  • 67 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
#1411 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 11 апреля 2012 - 23:31
Да WiSked,только на середину я кинул 20к вместо 50к.
сегодня дома хотел записать пару сэмпликов моего Энгла,но не получилось :wall: Напрямую в комп более менее пишется кранч,но блин лид канал ну ни как не звучит в линию :( даже через спикер сим песка многовато.Так что завтра на реп точке микрофоном с кабинета запишу :russian:Ну вот пока хоть запись кранча выложу,хотя это совсем не то что он выдает в кабинете :)
  • Прикрепленный файл  кранч.mp3 (170,2К)
    Количество загрузок:543
#1412 Пользователь офлайн   Антоха
Отправлено 12 апреля 2012 - 17:30
В оригинале для борьбы с щелчками при переключении стоит полевик J175?
#1413 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 апреля 2012 - 19:38
То CEZAREPICENTR
Ну можно конечно и трехполосный, можно и просто ручку TONE поставить, но мы девайс конкретный обсуждаем, а там раздельная регулировка верхней и нижней середины - это принципиально!
Сообщение отредактировал Alixxx: 12 апреля 2012 - 19:42
#1414 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 12 апреля 2012 - 20:33
Alixxx принципиально было бы если делал преамп для тебя :pleasantry: А так как я делал для себя любимого внес изменения в схему как моим ушам угодно!Изначально делал как по схеме ТБ,но мне он жутко не понравился.По этому нафиг отпаял ручку среза высоких, и поставил вместо нее ручку мастерволюм.Кстати сегодня на репе преамп прошел боевое крещение,в котором показал себя как бомбомегоподжигатель!Мой гитарист Ден сказал что срочно продает свой BMT Black Diamond если я ему соберу Энгла,но надо будет добавить ручку гейна на чистый и на кранч раздельно,и еще петлю замутить.
#1415 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 апреля 2012 - 21:29
CEZAREPICENTR, не много обработал твой семпл)))
#1416 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 12 апреля 2012 - 22:29
я тож попробовал)
вот так мне кажется уж лучше звучит чем оригинал
  • Прикрепленный файл  Untitled.mp3 (432,65К)
    Количество загрузок:449
#1417 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 апреля 2012 - 22:37
BAHEK, ты чем обрабатывал?
#1418 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 13 апреля 2012 - 11:55
В адоб аудишн, нормализовал дорожку, потом эквалайзером и компрессором
подскажите, а каким образом снижать напряжение с 12 вольт до 6 вольт для накала ламп 6Н2П ?
#1419 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 апреля 2012 - 12:02
BAHEK, Кренка греться будет не хило. Лучше обмотку смотать до 6.3В
#1420 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 13 апреля 2012 - 12:06
че-то не понял, транс просто на 14 вольт, а надо 6, как сделать?
#1421 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 апреля 2012 - 13:10
BAHEK, берёшь, и витки сматываешь до нужного 6.3
#1422 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 13 апреля 2012 - 13:15
ты про вторичку транса говоришь? если да, то я транс трогать не хочу. Или ты имеешь ввиду намотать отдельную катушку поставить в цепь?
там от 12 вольт еще питается спикерсим и усилок для наушников и реле от 12 вольт переключается, а на лампы мне надо 6 вольт, поэтому транс то трогать и нельзя
#1423 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 апреля 2012 - 13:43
BAHEK, тогда пробуй ставить кренку на каждый балон, но греться всё равно будут сильно, придётся ставить не хилый теплоотвод.
#1424 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 13 апреля 2012 - 16:59
а мне советовали поставить делитель напряжения. Вот такую схему. но мне говорили что это плохо для БП, т.к. это почти КЗ. Что скажете?
по среденине переменник
#1425 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 апреля 2012 - 17:31
BAHEK, да ты что? там такая мощность на нём будет рассеиваться.
#1426 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 апреля 2012 - 18:28
BAHEK, такой делитель хорошо для малых напряжений и токов соответственно, если ток до 100 мА, ещё можно попробовать его, если выше - он просто сгорит, либо будет кипятить воздух вокруг, даже если он будет из 10 ваттных резисторов собран. Здесь нужен стабилизатор, самый холодный вариант - импульсный - но он довольно заморочен в сборке, далее если отдельный стабилизатор на каждую лампу (lm317, 7806) ну и последний это один стабилизатор - самый горячий. Либо питать накалы ламп переменкой в 6.3В, либо в 12.6 если они импортные.
На стабилизаторе будет выделяться мощность равная произведению разницы напряжения на входе и выходе и умноженная на потребляемый ток. Из твоих 14В, которые потом ещё выпрямятся, и это будет почти 20В, на ток равный порядка 0.7А (на две лампы)т.е. ты получаешь 10 Вт мощности уходящей в тепло) тут хорошо посадить этот самый стабилизатор на радиатор с вентилятором. Это будет самый рациональный вариант.
#1427 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 13 апреля 2012 - 18:39
Ребята подскажите пожалуйста,анодные резисторы можно использовать по 0,125Ватт?Не мало?Я раньше всегда ставил по 0,25Ватт,но блин закончились(
#1428 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 апреля 2012 - 19:01
Анодные желательно ставить не менее 0,5 ватта, а лучше 1 Вт. Одной восьмой ватта маловато.
#1429 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 13 апреля 2012 - 19:54
короче надо ставить 12АХ7 и не париться) а что если попробовать запитать накал от отдельного бп? у меня есть как раз маленький бп, он выдает 6 вольт 300 мА. Или 300 мА мало будет?
еще есть 5.7 вольт 1000 мА - подойдет?
#1430 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 апреля 2012 - 19:59
5,7 вольт мало. 6 вольт мало. 300 мА мало. Ни один из твоих БП не подходит.
#1431 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 13 апреля 2012 - 20:24
а какой надо? 6.3 вольт 0.7 А?
Сообщение отредактировал BAHEK: 13 апреля 2012 - 20:24
#1432 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 апреля 2012 - 20:32
Если питать переменкой, то 6,5В 0,8А.
#1433 Пользователь офлайн   Антоха
Просмотр сообщенияBAHEK (13 апреля 2012 - 12:06) писал:
Выпрямить, стабилизировать кренкой до 12 и запитать лампы последовательно. Может лампам так и не комфортно, зато проще всего. Уже полтора года так работают. Только запитанные последовательно переменкой. Правда, мне кажется, что 6н2п какие-то глуховатые. Может лучше сразу импортные?(если конечно есть возможность)
#1434 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 13 апреля 2012 - 20:49
надо то ставить 12АХ7 но они дорогие, поэтому и хочу 6Н2П попробовать. А у меня есть собраный БП, у которого можно нужное напряжение отрегулировать. http://cxem.net/pitanie/5-169.php он пойдет?
#1435 Пользователь офлайн   Антоха
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:35
Просмотр сообщенияBAHEK (13 апреля 2012 - 20:49) писал:
Поэтому и у меня 6н2п :D
Легко, даже перебор. Главное с ним не запариться и не спалить накалы.
#1436 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:48
спалить накалы можно только напряжением???? а ток лампа будет потреблять столько сколько ей нужно???
#1437 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 апреля 2012 - 22:01
BAHEK, Да, на оба вопроса.
#1438 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 13 апреля 2012 - 22:18
а можно вот так сделать? чтобы два транса не использовать?
#1439 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 13 апреля 2012 - 22:54
BAHEK че ты себе голову морочишь?Подключай лампы последовательно и питай от 12 вольт и не парься!Я только так и делаю,ни каких проблем не возникало все отлично работает,и стабилизатор LM317Т почти не греется так как гасит всего с 14в до 12,6в ставлю очень не большой радиатор.
#1440 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 апреля 2012 - 23:20
CEZAREPICENTR, падение напряжение на нитях накала может быть разное и будет очень не хорошо им.
  • 67 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
19 человек читают эту тему
