  • 67 Страниц +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
#1471 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 24 апреля 2012 - 11:58
Тут еще момент обнаружился... Вообщем у меня передняя панель отдельно крепится (корпус сам делал), когда она не подсоединена к корпусу и не имеет связи с землей преампа, то фон и возбуд уменьшается( появляется при большем уровне гейна и громкости), но остается гул 50Гц. А если на панель кинуть земляной провод, то заводится быстрее и появляется фон... странно все это. А каким образом при подключении через спикерсим должна исключится акустическая связь? Ведь все равно после спикерсима будет усилитель и колонка... Я пробовал подключать в обычный магнитофон и на примерно том же уровне громкости - возбуд.
#1472 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 апреля 2012 - 13:21
AlexCH, Откуда тянули землю на лицевую панель?
#1473 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 24 апреля 2012 - 14:09
 Юрий St (24 апреля 2012 - 13:21) писал:
Да получается по барабану, пробовал и с звезды и с платы - одна фигня :wall: Не могу понять в чем трабл блин... А если ТБ лида канала экранированными проводами развести, то куда и как нужно сажать экранную оплетку? В смысле с двух концов или с одного они должны быть на земле и в какой точке, на звезду или на последний катод ?
#1474 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 24 апреля 2012 - 19:27
А никто не задавался вопросом, почему в схемах энглов светодиоды индикации ставятся ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с катушками реле? Индикация ведь всегда ставится параллельно тому узлу, на который подаем напругу. Может, я чего-то не понимаю конечно, хз. Просто делаю сейчас индикацию наподобие и меня это заинтересовало.
#1475 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 24 апреля 2012 - 22:18
 Dust! (24 апреля 2012 - 19:27) писал:
Ни разу не видел такого включения :pardon: Обычно диод включают параллельно катушке реле для защиты от щелчка, только не всегда помогает...
Провел эксперимент - отсоединил переднюю панель от корпуса совсем и положил рядом (все тб соединены, входное гнездо отпаял и провод висит в воздухе) так что она совсем с минусом не соединяется. Включил на максимальную громкость усилок и преамп - свиста нет, только где то "далеко" что то подвывает и гудеж, на слух 50 Гц. Потом дотронулся проводом от звезды до потенциометров и засвистело дико и сразу. А если все это проделать на меньшей громкости, то при касании земляным проводом потов появляется зудящий фон (видимо при большей громкости он резко перерастает в свист) О чем все это может говорить? В чем косяк? не пойму как же соединять потенциометры с землей тогда...
Чет я вообще не тяну... Может кто нибудь кто уже на энгле собаку съел нарисовать правильную разводку земли и вообще проводов для моего случая ( конкретно плат и корпуса)? Я уже кажется все возможные варианты перепробовал...
  • Прикрепленное изображение: Img01_24-04-2012.JPG
  • Прикрепленное изображение: Img02_24-04-2012.JPG
#1476 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 25 апреля 2012 - 15:08
AlexCH, что-то складывается у меня такое ощущение, что наводки эти если по земле идут - что логично, если ты их отсоединил - то не от импульсника ли? наводка то высокочастотная получается (в плане звука)... Ну это только догадка. По логике земля правильно соединяется в звезду - от всех участков тянешь земляной провод в одну точку, т.е. делится вся плата на участки или блоки и от них один земляной провод на общую звезду. Я бы ещё попробовал - переменники выкрутить - они у тебя всё равно между собой спаяны, от корпуса их отсоединить, и к этой спайке кинуть проводок на общую точку земли ( в бп например, или минус анодного кондёра ) Корпус с землёй должен контачить лишь в одном месте, а все остальные девайся так же, с корпусом не контача вести свою землю на общую звезду - либо если это геморно, цепляться только на корпус. Вобщем попробуй оставить переменники без передней панели, но спаянные и к этой спайке проводок на землю - не поможет - попробуй (если есть чем) заменить анодное питание вместо импульсника чем нить ещё (временно, сам импульсник вообще отключив от схемы хотя бы по питанию). Кстати, в схеме ипульсника - у него минус общий? или минус питания и минус анода не связаны между собой (чисто по схеме самого импульсника) - если общий, то второй земляной провод там в принципе и не нужен, а если нет, то хорошо бы чтоб они соединялись. Вобщем, пока так, может кто ещё чего умного скажет, как вариант ещё можешь ибп анодный временно вынести из корпуса, предварительно заключив его в какую нить металлическую заземлённую банку, чтоб не лучил. Хотя очень это всё спорно так как KMG писал что эти схемы нормально работают...
Да, про светодиод, либо просто диод - он стоит параллельно обмоткам не от щелчка, а для гашения эдс самоиндукции катушки при разрыве цепи, иначе эта самая самоиндукция может просто сжечь катушку, может достигать в несколько раз больших напряжений чем подававшееся на катушку. :) ну это так, лирическое отступление.
#1477 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 25 апреля 2012 - 18:42
Я тоже думал о том чтобы отдельно от панели их заземлить, но блин поздно - уже успел по откусывать провод :wall: придется заново спаивать. Думаю эти наводки не от импульсника - при поднесении к нему заземленного кусочка текстолита никаких изменений в звуке не происходило... Земля у него одна! Я подключил преобразователь к земле только на входе, а на плату преампа подвел только плюсовой провод ( провод с шины платы кинул на звезду) - результата никакого... Ладно - попробую с открученными потенциометрами и отпишусь.
Про диод с катушкой рэле - точно! Только разве никак это не влияет на возникновение щелчка? Получается напряжение в несколько раз возрастающее кратковременно на катушке может спровоцировать щелчок, разве нет?
#1478 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 25 апреля 2012 - 19:27
Kira, диод в параллель с катушкой реле ставится для защиты только в случае коммутации катушки реле электронным ключом (как в схеме оригинала) чтобы ЭДС катушки не сожгла этот ключ. В случае коммутации кнопкой диод для защиты ставить бессмысленно - цепь разомкнута, току идти некуда, гореть там нечему) Вот насчет щелчков - может быть и правда, хотя тоже слабо верится.
А вот светодиод последовательно с нагрузкой - это что-то интересное. Либо это какое-то изощренное инженерное решение либо полный бред. Если здесь никто не ответит, продублирую вопрос в "подскажите".
#1479 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 26 апреля 2012 - 10:15
...Нифига. Отсоединил ТБ от панели, кинул на них землю со звезды - то же самое. свистит хоть ты убейся :angry: На провода ТБ вроде как то влияет маленький экранчик из текстолита на проводке... Еще раз спрошу - как правильно развести темброблок экранированным проводом?? Наводка идет не на вход и не на рэле так как пробовал их заземлить, остается ТБ лид канала...
Может есть смысл развести тб навесом на потенциометрах, а на него кинуть один экранированный провод с платы?
Развел ТБ навесом - ничего не изменилось...
Сообщение отредактировал AlexCH: 26 апреля 2012 - 10:16
#1480 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 26 апреля 2012 - 12:10
чет сижу и думаю - че пихать : МЛТ, наш совок ( новье но совок) 0,25 и 0,5ватт, или металлопленка (китайский MF вроде бы) 0,125 ватт сеточные\катодные, 0,5 анодные. И что же выбрать то?
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 26 апреля 2012 - 12:30
#1481 Пользователь офлайн   Антоха
Отправлено 26 апреля 2012 - 16:19
В начале форума обсуждали. Это изощренное инженерное решение.
Еще как. Диод гасит не все и не сразу. Посмотрите как щелчки побороли в оригинале. При помощи транзисторов, а диод само собой.
  • Прикрепленное изображение: engl-530_Оригинал.jpg
#1482 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 апреля 2012 - 18:13
AlexCH, нда... чёт какой то пушной зверёк у тебя там... вообще экранируется тб так что от переменников идут провода, допустим от одного переменника идёт 3 провода, они сплетаются косичкой, поверх них идёт экран - который цепляется в одном месте на плате - где нить в ближайшей к переменнику земле - либо на общую звезду. Очень хорошо ловит наводки гейновый переменник - у меня он был самый чувствительный. Важно (хотя может и не очень) - чтоб экран касался земли в районе платы и не касался переменника - сам переменник будет заземлён об землю корпуса. Как вариант - фольгу в руки и вперёд, группируешь провода ТБ, оборачиваешь, заземляешь, слушаешь, помимо гейна на втором месте у меня был treble в лид канале, он тоже много че ловил и посвистывал. Есть варинт что ловишь наводки входным гнездом по той же самой земле (мне помогло отсоединение входного гнезда от платы, подпаивания сигнального провода, провода земли - далее сигнал на своё место, а землёй пробуешь в разных участках земли платы (главное во что другое не ткнись) - самый тихий вариант был на земляной шине ламп). Соответственно в гнезде должно быть что-то воткнуто, хотя бы просто кабель.
Можно развести навесом, но провода то всё равно будут - как минимум 4е - два на вход и два на выход для двух каналов. И в этом случае опять же переменники будут заземляться на корпус, а провода - экранироваться и на землю платы, либо экран будет висеть одним концом на переменниках.
И кстати, а самые простые условия - там по типу не смытый флюс, непропай, отвалившееся что-то, замыкания или разрыв дорожек - это проверил? а то щас изобретём атомную бомбу, а проблема будет проста как мир :)
Resident_Kms, я бы ставил млт - они скажем так, с большим запасом прочности чтоли :), а так, если подойти с научной стороны вопроса - если раздобудешь шумовые (тепловые шумы) характеристики тех и других - то те, что менее шумны. А чисто с обывательской точки зрения - не принципиально ни разу.
#1483 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 26 апреля 2012 - 18:57
Да смотрел блин... Пайка аккуратная, флюс тщательно смывал... Но вот тут я доэксперементировался и обнаружил одну интересную вещь - при отпаянном ТБ лид канала (то есть сигнал в режиме лид проходить на вход повторителя на ИРФ'ке никак не может) звук идет как ни в чем ни бывало, только разумеется никак не регулируется и по звуку такой как был бы если снимать сигнал прямо после 4 триода... Проверил в плату на сопли всяческие, прозвонил реле - вроде нормально щелкает... Пока все же виню релюху. Купил новую - попробую поставить. Может еще раз промою плату( хоть и вряд ли дело в этом) но это в крайнем случае...
#1484 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 апреля 2012 - 20:48
AlexCH, так, уже интереснее. Т.е. у тебя чистый и лид без ТБ уходят мимо ИРФ? от сюда вывод (хотя ирф себя так не ведут) - в собранной схеме проверить сигнал с отключённым повторителем. Далее, на лид канале попробуй вместо тб оставить только гейн ну и волюм лид - хотя он по моему к тб не относится - посмотри что получится, если свиста не будет - проблема либо в переменниках тб либо в конденсаторах (возможно какой нить из них бракованный или пробит). Реле у тебя я так понял РЭС, ранее где то встречалась инфа что они в эти схемы не подходят, так как у них очень малый зазор между контактами и максимальное коммутируемое напряжение 60В, попробуй обычные релюхи 12В китайские по типу jrc19 или как то так - те же яйца только в профиль, корпус пластиковый, напряжение коммутируемое 250В - что для наших целей вполне. Грязь на плате - вполне достаточно чтоб канифоль либо флюсы были смыты между дорожками либо просто пройтись между дорожками ватным тампоном смоченным в ацетоне (у меня обычно проблема смыть жир паяльный, так как ацетон его практически не берёт, а от мыла и щёлочи он превращается в кашу липкую которую хер отмоешь нормально). А собирал ты я так понял по проекту который отдельно у нас в готовых обитает для рэкового корпуса?
#1485 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 26 апреля 2012 - 21:17
Так точно - по проекту! Не, у меня получается что сигнал проходит через транзистор на выход один хер что стоит ТБ, что его вовсе нет(даже лид волюм нет), я так подозреваю что благодаря этому феномену и образуется петля где то на выходе... Отпаял всю плату... попробую еще раз промыть (хоть и так все чисто). Конденсаторы в ТБ можно исключить потому что я их только что все заменил - когда навесом разводил не выпаивал те что на плате были и запаял новые. И попробую заменить реле. А на счет коммутируемых напряжений думаю тут по барабану должно быть ведь сигнал всегда берется после проходного конденсатора, а напряжения там не большие и только переменка) И напряжения у них до 115В http://www.radioman-...t/09res47.shtml
А вообще Kira, спасибо что пытаешься помочь! :drinks: :drinks: Если победим эту гадость - с меня пиво(могу выслать почтой) :wink:
#1486 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 26 апреля 2012 - 23:55
Проверь сами поты, может замыкают на корпус, когда гайкой прижаты или еще что. Тут, походу, самый обычный косяк.
По светодиоду, последовательно катушке, то таким образом можно вынести его в футсвич.
#1487 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 27 апреля 2012 - 03:44
на самом деле это экономия резистора.
Kira, начитавшись негативных отзывов о шумах МЛТ в хайгейнах, мне их боязно ставить.....
#1488 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 27 апреля 2012 - 08:01
 Resident_Kms (27 апреля 2012 - 03:44) писал:
Если ты так заморачиваешься, то поищи рекомендации от AZG на эту тему, помнится вообще советовали в катоды смд, в анод и сетки хорошую метало-пленку. Но это все пока не попробуешь не выяснишь. Особенно обращали внимание на катодный резистор 39кОм в SLO подобных схемах - от его качества и шумности сильно зависит общий шум устройства (со слов AZG опять же).
#1489 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 27 апреля 2012 - 08:12
AlexCH, подскажите,где зяли печатку?интересно посмотреть..
#1490 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 27 апреля 2012 - 09:21
Печатку ЕНГЛа? В проекте на сайте висит)) Собираюсь на ее основе делать голову однотакт, но переделаю ее конкретно...
Кстати если кому интересно могу скинуть печатку преобразователя на IR2153 в Lay
#1491 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 27 апреля 2012 - 09:22
а,понятно.я такойже собираю,но до запуска ещё не скоро,тк детали собираю по крупицам)
#1492 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 27 апреля 2012 - 14:04
Полностью по печатке из проекта? Я бы ее переделал - перенести элементы тб непосредственно на потенциометры навесом или на отдельную плату и соединить с основной экранированными проводами. И нормальную заливку землей сделать. Реле замыкающее сигнал на массу при переключении на лид канал поставить поменьше и попроще и залить все неиспользуемые контакты землей. Должно получиться по логичнее и по шумам и наводкам лучше... Следующую печатку буду именно так делать.
Переделал печатку. Должно быть получше чем оригинал по шумам и наводкам
  • Прикрепленный файл  ENGL.lay (394,23К)
    Количество загрузок:527
Сообщение отредактировал AlexCH: 27 апреля 2012 - 14:06
#1493 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 27 апреля 2012 - 14:37
УЖАСДНАЯ ПЕЧАДКА :no:С таким расположением деталей возбудов нахватаешься мама не горюй.
#1494 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 27 апреля 2012 - 14:47
Ну так подскажи/нарисуй как правильно! Я не против)) К тому же я ничего практически не менял местами, только перенес элементы ТБ на потенциометры и сделал заливку землей...
#1495 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 27 апреля 2012 - 16:00
кстать в оригинальном Энгле тоже всё землёй залито...
#1496 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 апреля 2012 - 16:10
Resident_Kms, ну - если честно, я пока не очень понимаю что имеют ввиду под словами шум транзисторов - тем более, я так думаю - что величина этих шумов не столь велика и на максимуме будет скорее всего вообще маскироваться и смешиваться с шумом самих ламп. Даже в принципе белый шум - так или иначе будет везде. Тут уже вопрос - куда ты будешь собирать аппарат? если для себя, концертов или кому то, но так же для концертной деятельности - то пофиг. В любом случае на студии такого рода шумы при записи будут маскироваться полезным сигналом, а в моменты тишины - сливаться с остальным общим шипением тракта обработки. Так что я даже не знаю, стоит ли заморачиваться. Думаю параметры этого шума более важны где нибудь в высокочувствительной измерительной технике, которая работает с милли и микро вольтами - там да. Мой совет - не парься))
AlexCH, да лан, чё уж там, сам довольно долго трахался с преампом, правда у меня напольник(уже не у меня, продал теперь занимаюсь техобслуживанием его :) ). Каковы успехи в разборе свиста? что уже пробовал и какие результаты в общем? Ещё можно скажем так попробовать применить "проверку по каскадам" правда на всякий с замером напряжений, тогда можно будет так же выяснить с какого места усиления начинается возбуд (каскадов то 4 получается, если прям с первого то и проблема там висит, ну и так далее) - и попробуй (всё равно не так глобально) от входного гнезда землю отсоединить и посадить на отдельный провод, поводить по землям печати посмотреть будет ли что (как я выше писал уже). Да, ещё печать автора проекта, попробуй с ним в личку связаться, может подскажет чего дельного.
CEZAREPICENTR, по-подробнее можно? в чём ужасность? в чем трабл с расположением элементов? скажем так по пунктам, пост ради поста тут помощи слабо принесёт :) без обид.
Летом скорее всего (как по времени) попробую развести печать по оригинальной схеме, возможно при наличии подробных фото внутряней приближённо к оригиналу, оффтоп)
#1497 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 27 апреля 2012 - 16:12
Вот и я о том же. Там необходима заливка потому что разводка шиной. Если бы была разводка звездой например, тогда о заливке и речи быть не может. По идее печатка должна быть нормальной - петель нет, подключение переменников(гейн, громкость) возле катодов. А релюхи залил землей везде где только можно по совету из этой ветки - Lemon Drop писал " ну вобщем вот представьте мют обычный. к реле идут два "провода" сигнал и земля. так вот, ктогда реле разомкнуто, то провод земля не должен болтаться в воздухе. оттого делаем реле рядом с основной шиной земляной, а не просто через пол платы тащим тонюсенькую дорожку к релюхе". хотелось бы немного сократить длину проводкиков, идущих ко второй релюхе, но это все переделывать. Как нибудь в следующий раз разведу на РЭС55 - тогда каждая переключающая группа будет находится в логичном по схеме месте :good:
#1498 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 апреля 2012 - 16:14
Кстати, для общего развития - щелчки наблюдаю только при переключении с драйва на клин - НО интересная закономерность - если с клина на драйв и обратно переключать сразу - щелчка нет. Если поиграть на клине некоторое время (минуту - две) - тогда есть щелчок при переключении с драйва на клин, в обратную такого нет, с лида на драйв либо с лида сразу на клин тоже вроде как. Иногда щелчок чуть глуше если держать руку на корпусе (заземлиться на тело так сказать). Щелчок тем тише чем раньше происходит переключение с клина на драйв и обратно, ощущение как при зарядке ёмкости.
#1499 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 27 апреля 2012 - 16:38
короче по поводу печатки,1.пятак "2" вход первого баллона второй лампы рядом с анодным питанием,а этот каскад имеет высокий уровень ограничения,да ище после него тянуть провод надо через всю плату,как минимум его надо хотя бы за экранировать.2.таж фигня с пят "7" вход второго баллона. 3.дорожка анодного питания проходит через всю плату прямо под кондерами 47н это не есть айс,многие кондеры особенно не качественные начинают петь под высокочастотку.Да и вообще дофига проводов которые будут очень не удачно проходить над платой.
Сообщение отредактировал CEZAREPICENTR: 27 апреля 2012 - 21:03
#1500 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 28 апреля 2012 - 09:51
Просмотр сообщенияCEZAREPICENTR (27 апреля 2012 - 16:38) писал:
А если так? Вынес дорожку анодного питания из под конденсаторов, еще немного разделил каскады земляной шиной, провода гейна, громкостей, ТБ и сеток в экранах. Вообще кондеры подвести не должны( все проходные - EPCOS), но за замечание спасибо!
  • Прикрепленный файл  ENGL.lay (285,79К)
    Количество загрузок:495
  • 67 Страниц +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
