  • 67 Страниц +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
#1561 Пользователь офлайн   Антоха
Отправлено 07 мая 2012 - 18:18
AlexCH может никто не понимает о каких "возбудах" идет речь?(микрофонных, наводках или с питанием проблеммы)Может выложить запись "возбуда" и как он проявляется(хоть хорошую, хоть плохую)? Может ECC83JJ и ни причем. Может пока "мягкой хреновиной" оборачивал, она какие нибудь провода подвинула?
#1562 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 мая 2012 - 18:39
AlexCH, в принципе думаю прокатит. Хотя есть мысль - где то читал про "микрофон" скажем так - чтоб меньше воспринимались вибрации - устройство с лампами должно быть массивным, т.е. тяжёлым - но думаю это довольно таки косвенная вещь, точнее говоря - трудно прогнозируемая без понимания. Приклеивать лучше на резиновый клей - не на эпоксидную смолу, а именно клей типа момента, бф-2 что-то такое. По поводу антохиного поста - завод описан довольно четко я думаю, ну и плюс плата уже другая, и в соседней ветке встретилась инфа по поводу именно этих ламп - мол микрофонят жутко.
Вообще самым скажем так рациональным выходом я бы сделал замену этих ламп на 12AH7 или какие там полные аналоги (в буквах путаюсь), на них вроде никто на микрофонку не жаловался.
Ну и да, я бы опробовал всё же преамп через спикерсим в наушники, без использования комбика (или что там у тебя с фонящим трансом) и соответственно обратной акустической связи. Плюс в пространстве сам преамп потаскал с пола на стол, на подоконник там. А то у меня на полу очень хорошо ловится всякая бня и радио, а на кровать положишь - тишь да благодать :)
#1563 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 07 мая 2012 - 18:46
Случился ужас.....! =0 блин.... когда я транс впаивал в плату, чем-то задел вторичку 250 вольтовую, и порвал её :cray: пытался отмотать один виток назад и припаять обратно, но потреял этот маленький проводок, а пока ковырял там, другие рядом порвал(((( и все из-за моих кривых рук!!!! в общем там сейчас куча обрывов и хз где начало обмотки, где конец.
:help: Помогите плиз!!! что делать??
я думаю оторвать обмотку совсем, найти такой же провод и намотать новую обмотку, с таким же сопротивлением, а там напряжение подгоню.
подскажите может какие-нить еще варианты есть?
#1564 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 07 мая 2012 - 18:58
Если сорвал только верхние слои попробуй отмотать аккуратно до места обрыва и замеряй напряжение, потом домотай сколько не хватает. А что за транс?
КIRA, резиновый клей конечно предпочтительней в плане гашения вибраций, но у меня почему то никогда им склеить нормально не получалось почти... Попробую))
Да - плата по идее вообще по фен шую теперь)) Вообщем буду шаманить как доберусь до агрегата через череду концертов и зеленок:)
#1565 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 07 мая 2012 - 23:02
Транс ТПК-15-ЛО33.
Просто весь прикол в том что я и начало и конец обмотки потерял, ну буду отматывать и пробовать. Спасибо)))
А может кто-нибудь знает, какой провод можно взять на вторичку 250 вольт для ТПК-15? он там очень тонкий где-то 0.1 но это на глаз, точно не знаю. Может быть кто-нибудь название провода знает подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал BAHEK: 07 мая 2012 - 23:02
#1566 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 08 мая 2012 - 00:54
Название бывает только у марки типа ПЭЛ1, Пэл2, ПЭЛШО. Тебе нужен провод примерно 0.1 по меди или по лаку тут без разницы так что не парься с этим. Идеальный для такого транса провод можно смотать с больших кадушек реле переменного тока, такие в небольших подстанциях и щитах ставились)) У меня таких несколько катушек лежит)
#1567 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 мая 2012 - 01:03
BAHEK, собсно аккуратненько концы поддеваешь и также аккуратненько отматываешь - если прово слишком длинный - оставь, снимай другой конец так часть отвалится, часть останется останется два конца и других не найдёшь - поздравляю - прозвони на сопротивление - звонятся - вот твои начала и конец обмоток. По проводу и расчёту - вот ссылка, там две методы - в одной в конце есть таблица с диаметрами и названиями проводов. (ПЭЛ, ПЭВ, ПЭВ-2 и так далее) можешь примерно прикинуть коэфициент трансформации и по току с напряжением количество витков, там и диаметр провода найдёшь. Но обычно он где то 0,08-0,3 мм, надо смотреть у тебя наверно до 0,1 мм. Витков там что-то в районе 1-2 тысячи, может больше. Так что смайтывай аккуратненько пока не останется два звонящихся конца на сопротивление порядка 300 - 2000 Ом. Меньше - не то, меньше 200 Ом быть не должно я думаю.
Оторвать всегда успеешь, лучше чуть отмотать, если что удвоитель напряжения никто не отменял) Второй вариант - если всё же отмотать не получится, всё хренова и вообще пушной зверёк севера - либо покупаешь провод, либо покупаешь китайский транс вольт на 9 на 0,5-1А и от туда сматываешь первичку и её же потом упорно мотаешь на твой транс.Просто твой ТПК 15 судя по фоткам в инете броневой - пластины ты снимешь, а вот этот каркас ещё надо умудриться разобрать не повредив, иначе намотка превратится в адЪ )
AlexCH, ну, там надо поверхность подготовить - очистить, зашкурить, ацетончиком пройтись, намазать две поверхности, подождать минуть пять, потом прижать с усилием и удерживать так 12 часов :) Так как обычно это почти невыполнимая задача для терпения - то оно и не получается :)
Сообщение отредактировал Kira: 08 мая 2012 - 01:09
#1568 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 08 мая 2012 - 08:39
ну вобщем сопротивление обмотки 1.575 Ком, так что буду отматывать и мерить и потом снова доматывать, так как у меня там все плохо. Торчат несколько оборванных проводов, там двумя и не пахнет. Но все равно спасибо)))
но у меня еще вопрос: что если взять 1 м этого провода, измерить его сопротивление, ну допустим где-то 6 ом. И искать такой же провод. Тоже брать по 1 метру и мерить. То есть одинаковая длина проводов должна иметь одинаковое сопротивление. Так как диаметра я точно не знаю, а так можно подогнать. Или это лажовый метод и будет куча погрешностей???
Ну или кое-как штангелем замерить диаметр, хотя мне кажется точно тут тоже не измерить.
#1569 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 10 мая 2012 - 12:33
Вот штангелем и попробуй - по идее любой прибор 0.1 должен измерить. Но вообще ты слишком много паришься - там по идее провода другого диаметра быть и не должно) Меньше - 0.1 мало - больше 0.1 уже много может оказаться. Если будешь перематывать - не парься и мотай 0.1м - намотай побольше витков и замеряй напряжения (приклей провод к катушке куском изоленты и соскобли аккуратно немного изоляции на проводе) Если маловато - промажь этот кусочек лаком для ногтей и домотай сколько нужно)
Вообщем попробовал наконец через спикерсим воткнуться. В наушниках выкручивал все ручки на максимум и не засвистело, так же пробовал уходить в другую комнату с гитарой - на той же громкости и уровне гейна на котором свистело рядом с усилком, в другой комнате вроде норм... Так же пробовал через спикерсим воткнуться в обычный муз. центр - свистит. Получается, что косяк в звукоснимателе что ли? Тогда не понятно почему на концертах все норм... Правда датчик микрофонит неплохо - если постучать по нем например медиатором, то стук отчетливо слышен из динамика. Вот тебе и D.Sonic :angry:
#1570 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 мая 2012 - 17:09
AlexCH, так, а датчик у тебя случаем не под ПАВ или как там, которые типа леспольные с крышкой, закрытые? Если да, то сколько я их не встречал - свистят даже на чистом порой, в независимости от прибора, друг приобрёл новую гитару, так что скоро с подобными я наверно побалуюсь и попробую их попытать на предмет устранения свиста. Вообще если проблема тупо в них - то конечно будет тот ещё факап, перелопатить нахрен схему чтоб источник найти совсем не в ней :)
А я говорил изначально - воткнись через спикерсим, чтоб через наушники послушать и акустическую обратную связь устранить :)
#1571 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 10 мая 2012 - 20:30
Не, датчики у меня все открытые, да и вообще D.Sonic идет как датчик для тяжелого хайгейна, но чет у меня он не здорово микрофонит. Да будет смешно если выйдет, что перелопатил преамп я зря :hunter: Наверное ты был прав :blush:
Сообщение отредактировал AlexCH: 10 мая 2012 - 20:35
#1572 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 мая 2012 - 22:12
заметил что мои лампы 12АТ7 тоже микрофонят, особенно когда кнопку нажимаешь, с 6н2п-ев такого не было, у кого 12АХ7 енсть, скажите у кого они не микрофонят?и ещё басов немного бы поболее, какие варианты?или это просто когда в малодюймовый дин играешь их нет (дин супер 8 селестон)
#1573 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 10 мая 2012 - 23:16
12AT7 и 12AX7 разные лампы как бы)) А у 8 дюймового динамика действительно специфический бас, от него нормального плотного баса вряд ли можно получить(
Сообщение отредактировал AlexCH: 10 мая 2012 - 23:16
#1574 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 мая 2012 - 23:46
Corpse, у меня 6н2п-ев - микрофонят при сильном ударе, ну или если дать лампе щелбана - будет лёгкий глухой щелчок. При переключении почти не слышно, но есть. А басы норм появляются от 10 - 12 дюймов, на 8 дюймах особо не получишь басы, особенно в открытом кабинете.
#1575 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 мая 2012 - 08:02
AlexCH, Kira, походу значит это специфика примочки, кранк приемлимо басит, но по сравнению с энглом слегка мылит,заказывал 12АХ7 а прислали 12АТ7 ..уки, 12АТ7 достаточно сильно микрофонит на лид режиме, на других почти нет, там если щелбана по лампе даш прям звон идёт, больше 12АТ7 не возьму, буду 6н2п-ев ставить, вот думаю у 12АХ7 то же самое или нет?
#1576 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 11 мая 2012 - 14:47
Corpse, не, 12AX7 не должны микрофонить вообще, а 12AT7 часто использовали в качестве фазоинверснойлампы, никогда в хайгейне, не считая гибридных низковольтных овердрайвов.
Сварил датчик в парафине - посмотрим что из этого выйдет...
Сообщение отредактировал AlexCH: 11 мая 2012 - 14:54
#1577 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 11 мая 2012 - 20:26
Corpse, ну если б была возможность, я бы и с другими лампами попробовал, но мог достать только наши (у нас в Калуге завод по их производству, ещё остались запасы), правда походу лазейку на проходной прикрыли так как давно уже не могут принести хотя бы ещё парочку)) придётся покупать походу.
AlexCH, а ты, кстати, не пробовал другую гитару подключить, если у вас коллектив, я думаю гитарка то вторая может найтись) Это тоже как просто вариант проверки на гитарозависимость.
#1578 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 12 мая 2012 - 07:16
блин, 5000ч ресурса работы ещё очень нескоро израсходуется, да чай хер с ними, пусть себе микрофонят)сравнивал 6н2п-ев и 12АТ7 разницу заметил тока что в том что 12АТ7 микрофонит и вроде как баса совсем чуток поменьше, как то она почитаемее что ли.
#1579 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 12 мая 2012 - 09:31
У нее Ку меньше чем у 12AX7 и 6н2п
#1580 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 12 мая 2012 - 10:25
внимательно посмотрел даташит, ещё и потребление 7-13 мА, нафиг её, лучше 6н2п-Ев поставлю, хотя крутизна харатеристики больше чем 6н2п -ев и 12ах7 даже вместе взятых.
сегодня пробовал энгл на репе в 12дюймовых динах в конец на EL34 (каб 2х12), солидный звук, появились басы, НО
1)кто знает как добавить уровень сигнала на кранче относительно лид канала?
2)обнаружилась проблемка:время от времени куда то пропадает вся мощь сигнала на кранч и на лид канале, сигнал становится верхастым и куцым, где может быть неполадка?
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Corpse: 12 мая 2012 - 20:47
#1581 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 12 мая 2012 - 20:57
Corpse, по первому - точно как не скажу, но нужно лепить тогда отдельно громкость кранч и лид канала. У меня такой проблемы не возникало - оба канала звучат одинаково громко.
По второй, хм - где то что-то отваливается, скорее всего темброблок либо сопля где то на землю - посмотри внимательно все элементы, пошатай - пропаяй контакты. посмотри в местах которые нагреваются, пропаяй дорожки. Есть вариант неплотный контакт лампы в панельке. Что ещё - не знаю. Может другой кто подскажет точнее.
#1582 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 17 мая 2012 - 21:27
друзи, ткните меня носом плз в такой лайопт этого преампа, чтобы после сборки не требовалась доработка напильником и чтобы на любой гитаре никаких свистов не было.
#1583 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 17 мая 2012 - 23:05
Altairth, хм, ну тогда это скорее всего печать симена и доработаная нави - в начале темы, ну и плюс лемон дропа печать, но она нестандартная (в больший корпус) - там точно ничего не гудело, не свистело и работало.
#1584 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 18 мая 2012 - 06:06
Вот еще печать чака (доработаная маком), по ней тоже все вроде нормально, но я еще не собирал лично, скоро буду по ней..
#1585 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 18 мая 2012 - 16:24
Altairth, да, по печати чака собирал я, не свистит, уже не гудит и не фонит, практически не щёлкает (по крайней мере до конца не исследовано). Правда я допиливал его оригинальную плату напильником в уже собранном состоянии с помощью ребят в этой теме.
#1586 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 20 мая 2012 - 12:54
а это не та же самая печатка что кузьмич здесь выкладывал?
если да, то свистит она. во всяком случае мне на неё жаловались.
и кстати свист был с самого начала. поборол антизвонниками в сетках, но на другой гитаре он все равно свистел.
#1587 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 мая 2012 - 15:20
Altairth, нет, не эта, я брал оригинальную чака и её доделывал как подсказывали, страниц наверно пять назад это дело было)) если уже не 10. единственно что в ней можно будет изменить сразу - я не стал ставить перевёртыш, у меня стоит импульсник на анод никси. и местами сразу порезать дороги. Так. 37 страница где-то, да - там ник показал как что разрезать и куда соединить. Свист у меня был, но решился простып подключением переменника гейна на землю (ну и в принципе всего темброблока на землю).
Второй вариант свиста наблюдал с плохим кабелем - буквально меняли кабель и тишина в эфире, вот как то так.
#1588 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 20 мая 2012 - 16:34
дауж... поспешил я с печатками... печатки темброблоков уже готовы. наверно надо было из первого поста травить...
а точно печатки из первого поста из коробки работают?
#1589 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 мая 2012 - 16:51
Altairth, честно - не собирал,но судя по куче положительных отзывов - работают, тем более seeman и navy их паяли перепаяли) лемндропа печать тоже работает сразу, но я уже писал выше об её отличительных особенностях. печать подстандартныйкорпус он вроде как так и не выложил.
#1590 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 20 мая 2012 - 18:41
вот и третий шаг в неизвестность. прикольно что не последний...
  • 67 Страниц +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
