Пропитка динамиков
#4
Отправлено 30 июня 2009 - 11:34
Сообщение отредактировал 4ECHOK: 30 июня 2009 - 11:35
#5
Отправлено 01 июля 2009 - 22:01
Чувствительности слишком много?
Кроме как снизить такими действиями чуйку, больше никакого применения не вижу.
#6
Отправлено 02 июля 2009 - 08:43
#7
Отправлено 02 июля 2009 - 11:15
4ECHOK (2.7.2009, 8:43) писал:
Тогда беда...
#8
Отправлено 02 июля 2009 - 12:05
#9
Отправлено 02 июля 2009 - 15:39
#10
Отправлено 02 июля 2009 - 16:09
#11
Отправлено 02 июля 2009 - 16:41
а при моде совко динов ето важно
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#12
Отправлено 20 июля 2009 - 15:18
4ECHOK (29.6.2009, 15:48) писал:
Маклауд (2.7.2009, 12:05) писал:
Сообщение отредактировал antrakt: 20 июля 2009 - 15:22
#13
Отправлено 23 июля 2009 - 17:27
Сообщение отредактировал kinokuroman: 23 июля 2009 - 17:28
#14
Отправлено 31 июля 2009 - 12:07
kinokuroman (23.7.2009, 17:27) писал:
#16
Отправлено 22 февраля 2011 - 00:16
0) Поможет ли пропитка приблизить звучание дина хоть сколько ближе к гитарному, или это делаеться только в целях востоновления?
1) Если поможет, то чем же всетаки пропитывать лучше всего?
2) Немного офф. Совковый динамик 5гдш-45, на нем стоит не магнит а намагниченое железо. Гдето слышал но не уверен, можно ли увеличить мощность дина прицепив зади к этому намагниченому железу нормальный магнит от динамика?(лежит аж 2)И не повлияет ли это на качество звука в худшую сторону?
заранее спасибо и извиняюсь за наглость
Выше закона - милость,
#17
Отправлено 22 февраля 2011 - 01:19
#18
Отправлено 22 февраля 2011 - 15:39
#19
Отправлено 22 февраля 2011 - 18:45
#20
Отправлено 23 февраля 2011 - 18:50
#21
Отправлено 24 февраля 2011 - 10:32
#22
Отправлено 25 февраля 2011 - 17:20
Позавчера видел настоящий БФ! Продается в аптеке, используется для заклейки ран, стоит 20 руб.
Сообщение отредактировал kotok: 14 марта 2011 - 10:11
#23
Отправлено 01 марта 2012 - 02:29
kotok (23 февраля 2011 - 18:50) писал:
Сухая выжимка из моих экспериментов со старыми советскими динамиками из радиол, старого концертного аппарата и т.п.
Итак:
- пропитка фактически не улучшает "гитарность" динамика, может несколько сгладить (что редко нужно) заметные резонансы (которые как раз нужны) и слегка сместить их. Песок не убрать. Клин можно улучшить. Пробовал пропитки на основе герлена в скипидаре (с добавками и т.п.), винилина (медицинский препарат) с добавками и без... второй тип пропиток - прополис (спиртовый, в аптеках продают), раствор винила (кусочки от убитой пластинки апрелевского завода) в ацетоне... пропитка зонами и т.п. Возможны и интересны варианты кольцевой пропитки на 1/2 1/3 для ужесточения - несколько меняет резонансы вверху диапазона.
- Замена купола на самодельный размером 8-12см. (делается за 15 минут из ткани, раствора винила и формы - детский мячик подходящего диаметра, вполне похож на оригинальные) заметно улучшает "гитарность" динамика... плотный купол (или пропитанный) частично уберет песок на широкополосниках. Однако, для тяжелых стилей что то получить достойное не получиться, не хватает вкусных резонансов и/или песок заметен.
- Ужесточение подвеса и шайбы естественно смещает основной резонанс вверх, что обычно хорошо и не влияет практически на АЧХ в верху.
В целом, познавательные эксперименты, только надо иметь хороший микрофон и поэтапно снимать частотку в свободном и кабинете, слушать в разных стилях игры на гитаре и т.п.
нашел на диске файл, оставшийся от экспериментов, может будет интересно...
test1.rar (3,4МБ)
Количество загрузок:643
Сообщение отредактировал Сергей K.: 04 июля 2012 - 14:38
#25
Отправлено 08 мая 2012 - 11:53
Alex Shcherba (07 мая 2012 - 14:14) писал:
не пробовал, скорее всего - нет (возможно для колпака?).
Винил в ацетоне - да, герлен в бензине или скипидаре для удаления не нужных отражений - с осторожностью (много динамиков народ выбросил, испортив). Винилин как вязкий демфер - хорошо.
Задача - дать динамику характерный гитарный голос. Здесь большой и легкий колпак рулит (D=8-10mm), можно дать обратную выпуклость от 1/2 радиуса для маленьких динамиков. Делается из мягкой ткани, на шарик, пропитывается винилом на ацетоне, обрезается, клеится 88 без зазоров (пропитывать винилом без фанатизма, чтоб дышал).
До проведения мода динамика - послушать как звучит с пескорезом (оценить его голос, потом так же использовать с пескорезом на перегрузе, так как для ШП песок устранить полностью без пескореза все равно не получиться) :
пара катушек без сердечника, толстым проводом (25-150мкГ, далее 250-300мкГ к динамику) и пара конденсаторов (10u пленка об "землю") + переключатель (OFF - замыкаются крайние выводы катушек и отключаются конд. от "земли") или реле для желающих оперативно переключаться. Попробуйте поставить и проиграться. Это номиналы для фильтра (выход на динамик 8om, с транзюковым ус. будет небольшой горбик [желателен], с лампой или ИТУН меньше) срез 3-4-5 кгц на вкус, хочется выше пропорционально изменить номиналы (или/и отмоделить в микрокапе). Станет понятно, нужны ли верха, сколько, какие и для каких динамиков. Полезно для репетиции соло на диване, для записи микрофоном на скорую руку, для придания верхнего голоса отстойным гитарным динамикам. Так же можно устроить приятный провал на 8-10кГц, но давить полностью верха выше не полезно, точнее, полезно только для диванной репы... звук гитары должен быть слегка колючим для микса (можно посмотреть АЧХ гитарных динамиков или треков гитары проф. записи, коих много залито в сети).
#26
Отправлено 03 августа 2012 - 05:44
#27
Отправлено 03 августа 2012 - 11:59
#28
Отправлено 03 августа 2012 - 12:41
WRD (03 августа 2012 - 05:44) писал:
гуглим
советы здесь цитата : "в зависимости от характера повреждения используют или резиновый клей или какой то материал для подкладки"
1 2
#30
Отправлено 10 сентября 2012 - 11:04
Знач так... Раз система с места сместилась, значит разделить их можно. Вынимай керн. Если магнит остался приклеен к керну или кольцу, то его не надо отдирть. Желательно только очистить от остатков клея поверхности... ну там где оторвалось короче...
Теперь надо найти какой-нибудь наполнитель, чтобы при сборке системы обеспечить магнитный зазор. Я в свое время использовал листовой пластик толщиной примерно милиметр, можно попробовать ненужную кредитную карточку или текстолит. Проведи сначала несколько раз пробную сборку, а потом уже сажай на клей.
Отрезаем три полоски шириной примерно в диаметр керна, можно чуть уже, но желательно одинаковой ширины. Теперь заталкиваем их в отверстие магнитной системы, укладывая по периметру. Естественно, они немного деформируются. "Хвосты" полосок должны торчать из кольца системы наружу, они будут как бы направляющими для керна. Теперь берешь керн и аккуратно заталкиваешь его в эти направляющие. Желательно, чтобы керн шел довольно туго, а не "запрыгивал" внутрь под действием магнита. Потом изнутри динамика удаляешь пластинки и смотришь , равномерный ли зазор.
После того как пробная сборка нормально удается, снова разбираем, подготавливаем, смазываем поверхности клеем, собираем и не вынимая прокладок, ждем до полного отверждения(высыхания). Я применял в свое время эпоксидку, вот уже лет 15 все в норме.
