  • 15 Страниц +
Подскажите
#181 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 25 ноября 2019 - 16:33
Alexey N, два потенциометра громкости не поместится. Если считаете оперативное переключение необходимо, буду решать задачу выравнивания громкостей.
Alixxx, можно к потенциометру выходной громкости делитель подключать. Тогда можно обойтись одним регулятором.
#182 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 29 ноября 2019 - 23:29
Добрый вечер, решил собрать из юности 301 комбик, по схеме с канала hard sound, собрал, только он почему-то фонит пятидесятью герцами страшно, и силовой транс греется чуть ли не до 100°. В силу отсутствия опыта не могу допереть в чём проблема :(
#183 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 ноября 2019 - 23:32
Leon, схема, фото монтажа.
#184 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 ноября 2019 - 23:49
Просмотр сообщенияAlexey N (25 ноября 2019 - 16:33) писал:
Да, так и планируется.
#185 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 30 ноября 2019 - 20:38
Просмотр сообщенияGrechka (29 ноября 2019 - 23:32) писал:
Схема:
Прикрепленное изображение: Без імені.png
Фото:
Прикрепленное изображение: IMG_20191130_193826.jpg
#186 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 ноября 2019 - 21:23
Leon, накал нужно привязать к земле двумя резисторами.
#187 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 01 декабря 2019 - 09:53
Leon, наверно, трансформатор слабый по накалу или аноду. Поэтому греется. И ещё он расположен близко к лампам. Может быть фонит из-за этого. Ещё на фото вижу потемневший белый или серый резистор. Или у него неправильная мощность, или там что-то не так.
Ещё фонить может из-за влияния питающего трансформатора на звуковой. Звуковые трансформаторы обычно экранируют, да и питающие тоже. А ещё, трансформаторы поворачивают вокруг своей оси и фон пропадает.
Сообщение отредактировал Alexey N: 01 декабря 2019 - 09:54
#188 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 01 декабря 2019 - 15:33
Просмотр сообщенияAlexey N (01 декабря 2019 - 09:53) писал:
У меня в корпусе длиной 25см оба транса стоят по концам этой миниголовы за стальными стенками-перегородками толщиной 2мм, а в середине - лампы. Фона нет совсем.
#189 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 01 декабря 2019 - 18:23
Спасибо всем:), буду смотреть, если окажется что транс слабый то что делать то? Перематывать?
И есть ещё один нюанс, при выкручивании третьего поца (который на выходной лампе) больше середины, появляется аццкий свист (как будто подключили без динамика), с чем это может быть связано?
#190 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 декабря 2019 - 19:13
Leon, ламповые концы без нагрузки включать нельзя. с чем вас и поздравляю.
#191 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 01 декабря 2019 - 20:00
Просмотр сообщенияLeon (01 декабря 2019 - 18:23) писал:
Если отрицательная обратная связь взята не с той стороны вторичной обмотки выходного транса, то может стать положительной. Да и 2к7 как-то маловато имхо.
#192 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 02 декабря 2019 - 14:26
Leon, трансформатор может и нормальный, но нагрузка неадекватная. Напряжение и ток нужно померить.
Был у меня один трансформатор. Всё соответствовало требованиям, нагрузка допустимая, но грелся сильно. И я прикрутил к нему алюминиевый радиатор. А почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Alexey N: 02 декабря 2019 - 14:26
#193 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 декабря 2019 - 16:55
Alexey N, значит не все нормально. обмотка греется от перегруза, а магнитопровод от вихревых токов, что тоже не является нормой.
#194 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 02 декабря 2019 - 20:00
Grechka, да, но тут с температурными режимами не всё однозначно. Если палец не терпит, это ещё не значит, что перегрев. Тепловые предохранители в современных трансформаторах что-то около 120 градусов.
Сообщение отредактировал Alexey N: 02 декабря 2019 - 20:02
#195 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 03 декабря 2019 - 00:12
Просмотр сообщенияLeon (29 ноября 2019 - 23:29) писал:
Проверьте напряжение накала. Измерьте анодное напряжение и ток. Проверьте диоды, греются? Возможно, какие-то диоды пробиты, либо полярность диодов напутана. Ещё может быть межвитковое замыкание в трансформаторе, либо он по мощности не тянет.
Потемневший лак на резисторе - это значит, что он работает на номинальную мощность. Это не страшно, но лучше поменять на вдвое мощный.
#196 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 03 декабря 2019 - 15:51
Просмотр сообщенияKurtz (01 декабря 2019 - 20:00) писал:
Действительно, перепутал концы выходной обмотки, поменял местами, свист пропал, благодарю :)
По накалу 6.6v, анодное 230v, анодный ток 50ma
И с диодами всё ок, не греются, не пробиты.
#197 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 03 декабря 2019 - 18:09
Просмотр сообщенияLeon (03 декабря 2019 - 15:51) писал:
50мА, видимо, дофига. Получается 11.5Вт и накал ~7Вт.
Для 6п14п максимально 14Вт. Обычно в покое ставят 75%. Это 10.5Вт.
Поставь катодный резистор побольше. 330 или 470 ом.
#198 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 07 декабря 2019 - 19:03
Поставил резюк на катод побольше, ток стал 25mA, но транс всё равно градусов 90 через десять минут стабильно. Походу придётся всё-таки радиаторами облепливать хотя не думаю что это кардинально улучшит ситуацию ¯\_(ツ)_/¯
А на счёт фона: Притянул накал к земле резисторами как посоветовали, но существенно ничего не поменялось, потом опытным путём установил что конденсатор на 0.1 мкф между землёй и накалом решает проблему с фоном на 101%
Кстати кто знает как подключить в эту схему пружинный ревер? У меня от старых внутренностей комбика остался, там на первой катушке 214 ом, на второй 198 ом, на других схемах комбиков видел что там вроде ещё один транс нужен, вопрос- какой, и как подключить
#199 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 декабря 2019 - 23:47
Можно поискать причину нагрева трансформатора. Для этого пусть без включения анодки, на одном лишь накале, поработает минут 10. Если не нагрелся транс, то виновата анодка, либо по мощности не тянет.Если же горячий все равно, то выключить, дать остыть, вынуть лампы и включить, чтоб поработал минут 10 и больше вхолостую. Если и дальше греется, то в мусорник такой транс.
#200 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 08 декабря 2019 - 17:10
Походу причина в накальной обмотке
#201 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 декабря 2019 - 17:32
Какие напряжения на накальной обмотке с лампами и без них?
Звонится ли накальная обмотка с корпусом/землей?
#202 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 09 декабря 2019 - 12:28
С нагрузкой 6.6v без неё 7v. Но позоже дело не в накале, ибо без накала и анода тоже греется
При чём на землю ни накал ни анодка не коротит
#203 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 декабря 2019 - 12:42
вообще без нагрузки греется? греется магнитопровод или обмотки?
#204 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 09 декабря 2019 - 19:17
И то и другое, аж горелой бумагой пахнуть начинает минут через 20
#205 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 декабря 2019 - 22:26
вообще без нагрузки, так же греется?
#206 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 09 декабря 2019 - 23:09
Да, да, без нагрузки греется, я уже хз в чём может быть проблема, при чём греется не только железо
#207 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 декабря 2019 - 00:00
меняйте транс. межвитковое скорее всего.
#208 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 10 декабря 2019 - 13:31
Ок, спасибо
#209 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 10 декабря 2019 - 13:53
Просмотр сообщенияLeon сказал:
Это же считай короткое замыкание.
#210 Пользователь офлайн   Leon
Отправлено 12 декабря 2019 - 00:16
Просмотр сообщенияAlexey N (10 декабря 2019 - 13:53) писал:
Кондёр на землю = кз?
  • 15 Страниц +
15 человек читают эту тему
