  • 15 Страниц +
Подскажите
#241 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 сентября 2020 - 06:39
Тогда надо 5 контактов - еще ж анодное надо подать
#242 Пользователь офлайн   void
Отправлено 01 сентября 2020 - 08:00
Просмотр сообщенияVitalka (01 сентября 2020 - 06:39) писал:
У преампа и так свое питание просто я не стал его отрисовывать. или вы имеет в виду что обязательно тянуть питание надо общее?
#243 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 сентября 2020 - 11:12
Я думал, что преамп будет питаться от блекспейса.
#244 Пользователь офлайн   void
Отправлено 01 сентября 2020 - 11:42
Просмотр сообщенияVitalka (01 сентября 2020 - 11:12) писал:
Ну в принципе моя идея то ещё извращение, но ещё и анодку тянуть это перебор
#245 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 сентября 2020 - 12:04
Если преампы переключать при отключенном питании, то все нормально. Хотя можно и блекспейсе вход для подключения преампов перенести на один каскад вправо (прямо к фазоинвертору), тогда и афтербарнер будет звучать по-другому.
#246 Пользователь офлайн   void
Отправлено 01 сентября 2020 - 13:54
Просмотр сообщенияVitalka (01 сентября 2020 - 12:04) писал:
А если производить переключения при включенном питания,то какие последствия? Переключать думал с помощи реле.
Сообщение отредактировал void: 01 сентября 2020 - 13:54
#247 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 сентября 2020 - 18:37
Там постоянка не менее 35В - будет громко щелкать
#248 Пользователь офлайн   void
Отправлено 02 сентября 2020 - 11:58
Просмотр сообщенияVitalka (01 сентября 2020 - 18:37) писал:
Понял. Можно и отключать на время переключения. Хм в AD140 значит громко щелкает там вообще 43В. Спасибо за помощь. надо идею реализовать
Не подскажите ещё какое там напряжение будет максимальным. Думаю использовать такие разъёмы https://www.chipdip....roduct/ds1110-5
#249 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 13 сентября 2020 - 00:37
кто нить пробывал 6ф12п? так уж сложилось что есть 30 штук не юзаных? насколько они применимы в качестве триодов?
#250 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 13 сентября 2020 - 20:49
DEVASTATOR1349, можно вот такой усилитель замутить https://guitarplayer...rilova-v-shema/
#251 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 14 сентября 2020 - 14:45
Просмотр сообщенияAlixxx (13 сентября 2020 - 20:49) писал:
Спасибо) я хочу поэкспериментировать, и попробовать их чисто в качестве триодов для преампа, стоит?
#252 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 14 сентября 2020 - 15:29
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (14 сентября 2020 - 14:45) писал:
При моделировании вроде неплохо триодная часть себя показала. Да и пентод в триодном включении ничего. Только лампочки склонны к микрофонному эффекту, отбирать нада!
#253 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 18 сентября 2020 - 18:50
Здравствуйте,
Спаял преамп Mesa Rectivator на 6н2п и не могу придумать чем его нормально запитать.
Трансформатор, который имеется сейчас не подошел - накал слабоват по силе тока, а анодка высоковата.
Для накала смотрю в сторону ТП-122-1 (Вторичка 6В 1.2А)
А вот для анодки не знаю, что можно купить.
Посоветуйте чего недорогого можно прикупить?
Да и про ТП-122-1 интересно мнение.
#254 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 сентября 2020 - 20:25
для накала и анодки достаточно подходящего ТАНа. можно поспрашивать на барахолке, посмотреть на авито и т.д.
#255 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 19 сентября 2020 - 10:33
Просмотр сообщенияGrechka (18 сентября 2020 - 20:25) писал:
Надо покомпактнее, что-то. В корпус невысокий засунуть.
#256 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 сентября 2020 - 10:56
ну тогда преобразователь nixie.
#257 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 сентября 2020 - 15:03
А если тор заказать с требуемыми характеристиками?
#258 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 19 сентября 2020 - 15:45
А у кого или где Тор заказать?
#259 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 сентября 2020 - 17:47
Ну по РФ я не в курсе.
#260 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 20 сентября 2020 - 14:06
А ТАН где можно заказать?
#261 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 сентября 2020 - 05:23
Вот же Torbjorn отличную штуку выкладывал.
https://guitar-gear....b5%d0%bb%d0%b8/
#262 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 02 октября 2020 - 09:48
Просмотр сообщенияGrechka (19 сентября 2020 - 10:56) писал:
схему нашел тут
а какой трансформатор надо взять, чтобы он вытянул и накал трех 6н2п и еще анодку вольт 250 ?
#263 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 октября 2020 - 09:57
с запасом надо ампера два. возможно, полтора впритык хватит.
#264 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 02 октября 2020 - 13:37
12 вольт для никси нужно взять с платы накала?
#265 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 октября 2020 - 18:14
Mick_20, откуда угодно.
#266 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 03 октября 2020 - 10:43
Подскажите какой таймер 555 брать.
В чип и дип много вариантов по очень разным ценам.
Такой же вопрос про IRF740 - есть за 60 руб, а есть за 120 руб.
Какой использовать?
#267 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 октября 2020 - 12:37
производители разные, разное исполнение корпуса.
#268 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 06 октября 2020 - 10:33
Подскажите на данной схеме IRF710 можно заменить IRF740 ?
#269 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 октября 2020 - 13:23
можно. только у Забродина в этой реализации косяк. будет греться мост.
#270 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 06 октября 2020 - 16:50
Просмотр сообщенияGrechka (06 октября 2020 - 13:23) писал:
где-то обсуждалось как победить?
  • 15 Страниц +
