Академия гитарной электроники: Ламповый Усилитель Для Наушников 6Н6П - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Ламповый Усилитель Для Наушников 6Н6П SRPP
#1 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 29 мая 2015 - 18:51
Приветствую)
Собрал вот такой усилитель для наушников на лампах 6Н6П. Деталей мало, звук - радует.
Сопротивление нагрузки - 32Ом и выше. Как я понял из разных статей(именно по SRPP на 6Н6П), чем больше сопротивление ушей - тем лучше, однако и с 32-х Оммными наушниками все работает изумительно.
Электролиты с3\с4\с5 на напряжение 450в.
Вместо диодов 1n4007 был взят один диодный мост BR310.
Резистор в RC-фильтре анодного напряжения - 2Вт.
Катодный резистор r5 - 5Вт, собран из 2х керамических резисторов последовательно соединённых(фанатичная точность - не мой конёк, поэтому при экспериментах ставились резисторы разных номиналов +-15Ом, особого влияния на звук я не заметил).
Вместо конденсатора на входе номиналом 6,6Мф я поставил 6,8Мф(да, здесь все конденсаторы имеют такие "странные", как по мне, номиналы).
Резистор r4 в катоде первой половинки лампы - 2Вт
Конденсатор в катоде - на 16в поставил..
Конденсатор с10 - на напряжение 250в взял. с9 - соответственно так же, либо выше.
Резистор r6 - 5Вт, керамика.
Линию задержки подачи анодного напряжения(VD5\C1\R1\C2\VT1\K1) я делать не стал. Меньше деталей, да и я люблю когда много "крутилочек\тумблерочков".
Касаемо второй схемы на 6н1п - я собирал её только в макете. Всё работает, орёт ппц как громко. В корпус усилителя поставил только панельку под эту лампу, в качестве дополнительной опции, но подключать не стал т.к. мне громкости хватает без каскада предварительного усиления(источник сигнала - мр3 плейер\размазанная звуковуха компа\behringer UCA200).
Про 6е1п.
Лампа очень красивая, но не очень чувствительная. Намучился пока откопал и собрал "чувствительную" схему. Схема приложена вместе с описанием и настройкой из журнала Радио 1968г №09(стр.24). Интересного эффекта можно добиться если поэксперементировать с конденсаторами(в таблице указаны основные значения, но на этом можно не останавливаться). Диоды нужно использовать германиевые(с кремниевыми чувствительность гораздо ниже). Я использовал д2ж. Вместо R8 тоже ставим диод д2ж.
Входную цепь, вместе с потенциометром R3 - выкидываем. Сигнал снимаем с 1й ножки 6Н6П и подаём прямо на конденсатор с3(0,047мф по схеме 6е1п).
Для анодного питания я использовал трансформатор ТА63-127\220-50.
На накале всех 4х ламп стоит одна Тошибра(150 китайских Ватт) со смотанной половинкой вторичной обмотки. Больше никаких доработок с электронным трансформатором не производилось. Сам электронный трансформатор мне не кажется красивым, так что упрятал его внутрь корпуса усилителя.
Схема, естественно, разработана не мной, так что прикладываю ссылку на большую статью с описанием\формулами\показаниями осцилографа и тд: http://www.next-soun...kov_na_srpp.htm
Печатной платы не делал, т.к. минимум деталей. Все сделано навесом.
Заработало все с первого раза. Проблемы доставила только 6е1п(да и то, не могу назвать это большими трудностями).
Надеюсь тема будет полезна)
P.S. никогда не относил себя к аудиофилам, и не отношу сейчас. Однако, первый раз послушал лампу в действии(в не(!)гитарном тракте) и звук мне очень понравился. Может эффект плацебо, может просто обогащает какими-то гармониками... Точно сказать не могу. Но нравится =)
  • Прикрепленное изображение: 6е1п.png
  • Прикрепленное изображение: кому мало громкости.png
  • Прикрепленное изображение: основная принципиальная схема.png
  • Прикрепленное изображение: UUX5br4LU3U.jpg
Сапожник без сапог =(
9
#2 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 мая 2015 - 20:02
NorthZyklon, спасибо за проект.
#3 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 29 мая 2015 - 21:01
Alixxx, всегда пожалуйста)
#4 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 мая 2015 - 15:53
NorthZyklon, цитирую: Вместо R8 тоже ставим диод д2ж
Подскажи полярность включения?
R5, R6 - обязательно 5 Вт? Зачем так много?
R7 (индикатор) - 1,5 Ома?
#5 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 30 мая 2015 - 19:18
Alixxx,
На счет диода - к сожалению не вспомню сейчас. Если терпит - в пределах суток отпишусь(надо вскрыть и посмотреть). Скажу только одно: д2ж не пробивается при неправильном включении. Просто лампа практически не реагирует на сигнал и лепестки не раскрываются. То есть если впаял правильно - будет работать, если неправильная полярность - просто либо совсем не двигается, либо еле-еле. Второй диод там нужен для удвоителя напряжения. Вобщем сегодня из дома сообщу ближе к ночи. Пока на работе - не могу сказать.
R5,R6 должно и 2Вт хватить, просто мне было удобнее покупать 5Вт.
R7 на схеме 6е1п - значение в мегаОммах, спасибо что обратил внимание)
#6 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 мая 2015 - 19:30
NorthZyklon, да, насчет полярности диода, не к спеху, подожду. По резисторам понял.
#7 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 30 мая 2015 - 20:47
как то так)
#8 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 мая 2015 - 21:49
Спасибо.
#9 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 30 мая 2015 - 22:26
Alixxx, не проблема, обращайся ;-)
#10 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 августа 2015 - 09:31
NorthZyklon, на какой ток необходима анодная обмотка, не подскажешь?
#11 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 30 августа 2015 - 21:12
Alixxx, не замерял, если честно..
Питается у меня этот усил по аноду от трансформатора ТА 63-127-220-50. Вот здесь можно посмотреть его данные: http://www.radiolibr...rs-ta/ta63.html
То есть, как можно видеть, 0,1А хватает "за глаза". Трансформатор не греется совсем. Усилитель работает в среднем часов по 6-8 в сутки.
Ну и даташит н лампу, по котому можно подсчитать в среднем анодный ток: http://www.magictube...av/pdf/6n6p.pdf
#12 Пользователь офлайн   GuitarBaron4ik
Отправлено 27 февраля 2025 - 16:25
SRPP усилитель для наушников на 6н6п это воще рил ништяково!
я взял lay для платы от "Octopus" (она легко гуглится) Прикрепленный файл  SRPP_HeadAmp(6n6p).lay6 (124,57К)
Количество загрузок:145 и вот по этой схеме запаялся по полной:
Прикрепленное изображение: 1_6Н6П.png
по таким номиналам
C3, C4 - электролитические 220uF x 400V
C5, C9 - плёночные 1uF x 400V
C6 - керамические 6.6uF (но их небыло влупил 4.7uF) 50V
C7 - электролитические 4700uF x 25V
C8 - керамические 2.2uF 50V
C10 - электролитические 220uF x 220V.
R2 составил из 2х равных ре­зисторов по 2W на 2kOm паралельно = 1 kOm
Остальные резисторы советуют мощностью 0,25 - 0,5 W, я впендюрил 1W.
чо было то и купил.
воще хз пустят ли модерация, но вот тута: информация конкретно много по 6н6п там рил ништяково всё обьясненио.
запитался от совецкого ТАНа
на анод подал 212 VAC без нагрузки после диодного мостика и кондёра под нагрузкой получил 277 VDC
на накал каждой лампе своя обмостка 7.1 VAC без нагрузки и получил 6.7 VDC под нагрузкой.
земли в одну точку
ну от накала ламп (резистивная средняя) и от платы (на плате припаялся земляным проводом на площадке около диодного мостика там много места)
на корпус в точку свёл.
во чо получилось
Прикрепленное изображение: amp_headphones.jpg
творите ребят
пусть DIY живёт!
всем звука ништякового!
#13 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 28 февраля 2025 - 20:11
Круто. А есть что то похожее на лампах 6н8с или 6н9с? Или может что то в этой схеме поменять, что бы эти лампы воткнуть? А то лежат без дела, в комбик не засунешь - звенеть будут, а в такой штуке прикольно бы смотрелись. Или они слишком слабые для такого?
Сообщение отредактировал Primochka: 28 февраля 2025 - 20:14
#14 Пользователь офлайн   GuitarBaron4ik
Отправлено 02 марта 2025 - 16:25
Просмотр сообщенияPrimochka (28 февраля 2025 - 20:11) писал:
спасибки за похвалу
эту лейку изначально под 6н23п фигачили
ну значит можна 6н1п пихнуть
я вот номиналы из схемы под 6н6п зафигачил
для низкоомных ушей это лучше говорят
сам то хз я не сильно секу во всем этом
у меня по матики и физики тройбаны были
и за 6н8с и 6н9с воще ничего не скажу
эт нада или схему поискать в инете
мож кто на srpp их фигачил
ну а там уже и мозговать покатит ли эта лейка
или мнения спецов ждать
#15 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 12 марта 2025 - 15:32
ДЕЛАЛ КОГДА ТО ДАВНО ЭТО https://datagor.ru/a...ov.html#hmenu-2
Страница 1 из 1
