#241 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 05 сентября 2017 - 15:28
Забацал печатку вертикальную MBDR на смд под 477 гаинту. За основу взята лейка комрада Aleksei . Всем спасибо!!!Всем добра!
  • Прикрепленный файл  MBDR.lay6 (137,87К)
    Количество загрузок:830
Tza
#242 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 сентября 2017 - 05:41
Sapado, наверное хотел сказать под 473, 477 как то сильно щедро получается)
#243 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 12 сентября 2017 - 01:51
Советую всем ставить в Дуал Ректу - потенциометр презенса на канале - перед волюмом -- дает именно то что надо
я тестил с флинтхэдом - при положении немного меньше половины - самый узнаваемый метальный тон ректы !!!!!!!!
Сообщение отредактировал mesarubka: 12 сентября 2017 - 01:51
#244 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 сентября 2017 - 09:08
mesarubka, а номиналы какие юзали кондёра и резистора?
#245 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 12 сентября 2017 - 10:51
 Grechka (12 сентября 2017 - 09:08) писал:
я поставил пока 47н + 2к2 + А10к - ВПРИНЦИПЕ ВСЕ ПО СХЕМЕ трувала - поставил потенциометр между землей и 2к2
Сообщение отредактировал mesarubka: 12 сентября 2017 - 10:52
#246 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 сентября 2017 - 20:22
С ручкой презенса А10кОм последовательный с ним резистор 2.2кОм лучше уменьшить до 1кОм или даже совсем его убрать. А если без ручки, то резистор 2.2кОм можно увеличить до 3.3кОм, кстати это уже предлагал Aleksei .
#247 Пользователь офлайн   Ordinary Man
Отправлено 14 сентября 2017 - 21:43
TrueVAL, Привет, а Makr IV/V не макетил в симе?
#248 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 сентября 2017 - 22:15
Здорово! Нет, не макетил - слишком сложная схема и коммутация.
#249 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 16 сентября 2017 - 17:16
запилил смешанный тип звука
сло100правый канал - ректа левый
соло на сло100
( флинтхэд )
ритм
11
#250 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 16 сентября 2017 - 18:44
mesarubka, восхитительные миксы Изображение
Сапожник без сапог =(
#251 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 сентября 2017 - 20:47
Ребят, вопрос касаемо различий лид каналов ректы и сло 100. вопрос, наверное, адресован к тем, кто более подкован в музыкальном плане. собственно суть. давным-давно, я переслушивал семплы дюал ректы, сло 100 и слоректотвин. на слух, разницы в звуке я не слышал. сравнивая схемы, разительных отличий тоже не находил. отличаются пару номиналов, причем не существенно. собственно в чем их разница то?
#252 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 16 сентября 2017 - 23:12
ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ НОВЫМ МИНИ ТРЕКОМ - записанным на ОУшном сло100 с флинтхэдом
написал и записал в течении часа .... поэтому в дальнейшем перепишу начисто
хотел поделиться саундом - не проходите мимо вот таких разработок - реально достойных и составляющих конкуренцию лампе
#253 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 сентября 2017 - 01:11
Это точно! Риффы - ураган!!!
И вот ещё звучание MRM-а, очень хорошо (гитар - Ибанез-семиструнх, кабсим - Амплитьюб):
Прикрепленный файл  dist-MRM-AmTb.mp3 (2,03МБ)
Количество загрузок:1078
Классно рычит даже на средненьком гейне!
Сообщение отредактировал KEL: 17 сентября 2017 - 01:14
#254 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 17 сентября 2017 - 01:20
Да звучит хорошо как и все преды Трувала
#255 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 22 сентября 2017 - 22:42
TrueVAL, большое спасибо за МРМ! Очень радует его "зазубренное" рычание, хороший, четкий по верхам звук!
ЗЫ: вместо импортных ОУ ставил наши К574УД2 (ибо много их имею:mosking:). Гитар - Ибанез-7221 с чернышевскими датчиками.
Сообщение отредактировал KEL: 22 сентября 2017 - 22:46
#256 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 09 октября 2017 - 13:53
Кому интересно - подписывайтесь .....
http://dropmefiles.com/pKBDu
собрал и протестил - BOGNER UBERSHALL
Сообщение отредактировал mesarubka: 09 октября 2017 - 13:52
7
#257 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 10 октября 2017 - 21:58
Спаял и я, звук понравился, но что-то появились сомнения в правильности работы! Чистый звук громче, чем выход со схемы! Это у меня косяк? Со всех каскадов ОУ выход есть...что-то ума не приложу...
Регулировка "Волюме" странно регулируется в самом конце...
Tza
#258 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 11 октября 2017 - 12:58
TrueVAL, Добрый день. Подскажите, реально Кранка по такой схеме отэмулировать? Заране спс за ответ.
#259 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 октября 2017 - 20:18
Sapado , не знаю, наверно какой-то косяк в ТБ. Сравните громкость чистого с сигналом прямо на выходе последнего ОУ через разделительный конденсатор.
Pralom , да, реально и Кранк, и много еще чего. Схему Кранка поищу - делал в симуляторе и сильно удивился большой разнице в амплитудах верхней и нижней полуволны на аноде последней лампы. Как-то необычно это - в выходном сигнале присутствует большая постоянная составляющая.
#260 Пользователь офлайн   4ugunhead
Отправлено 12 октября 2017 - 00:24
TrueVAL , аналогичная ситуация что и у Sapado ... На выходе, после преампа, не хватает громкости... Делал по прикрепленной печатке, Проверял печатку, вроде правильно все. Соплей нет, флюс смыл.
Печатка
Сообщение отредактировал 4ugunhead: 12 октября 2017 - 00:27
#261 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 12 октября 2017 - 09:55
Раз 10 проверял печатку перед изготовлением платы, но все-равно пропустил ошибку. Ошибка была в ТБ!
Громкости реально не хватает, чуть громче чистого выходит! Конечно, может у меня что-то еще!
У меня вопрос такой еще, светодиоды все работают визуально, кроме первого каскада, у всех так?
  • Прикрепленный файл  MBDRnew.lay6 (275,49К)
    Количество загрузок:899
Tza
#262 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 октября 2017 - 10:21
Sapado, позволю себе предположить, что это из-за того, что первый каскад выполнен по схеме не инвертирующего усилителя, остальные инвертирующие.
Как тебе звук то в целом? у тебя при монтаже резисторы нормально встали? я когда смотрел твою печатку, мне показалось, что расстояние между контактными площатками маловато.
#263 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 12 октября 2017 - 10:34
Grechka, здорова!!! Тысяча лет, тысяча зим!!!
Да, все встало хорошо, правда плотновато, из-за пленочных кондеров. СМД тоже хорошо встали!
В целом не ожидал такого приятного и плотного звучания. Даже на моём китайском страте-это звучит чудесно!!!. Гейна с избытком...мне больше звук понравился на минимуме!!!Более того, никакого транзисторного песка не обнаружено!!!
Tza
#264 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 октября 2017 - 11:22
И хорошо в микс "встает" (у меня по ср. с СансАмпом).
Сообщение отредактировал KEL: 12 октября 2017 - 11:24
#265 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 16 октября 2017 - 20:48
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Намакетил примочку MRM без ТБ. Рег. громкости после 1мкФ. На выкрученном гейне в максимальное положение, перегруза на слух не много, гдето легкий кранч. После сильных ударов по струнам раз 5-6, появляется сильный перегруз! который со временем(около 1-3 мин) становится опять кранчем. И надо опять сильно бить по струнам чтоб получить на некоторое время сильный перегруз. Звукосниматели все синглы. Свето диоды использовал красные 3мм FYL-3014 SRD (70 мкд).
Сообщение отредактировал Meskey85: 16 октября 2017 - 20:50
#266 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 октября 2017 - 21:36
Meskey85, я бы для начала посмотрел цифровым мультиметром какие напряжения на выходах всех 4-х ОУ с закороченным входом примочки - там должно быть 4.5 вольт.
#267 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 16 октября 2017 - 23:40
Первый ОУ : 1й вывод- 1,91 В(после повторного замера 1,51 В); 7й вывод - 4,47 В;
Второй ОУ: 1й вывод - 4,42 В; 7й вывод - 4,48 В.
Делитель напряжения поставил два по 10к Ом + 100 мкФ, но и с два по 33 к Ом было без изменений.
Куда рыть дальше?
Спасибо, нашел. В первом ОУ на входе (3й вывод) забыл поставить 1 МОм и подключить к нему пол питания.
#268 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 23 октября 2017 - 10:50
И это мой MRM, все еще на макете, наряду с другими проектами TrueVAL (Спикерсимуляторы - 4x12 Celestion, 4x12 cabsim, ProSpector, Simple cabsim и Flint head).
MRM звучит великолепно, очень динамично, я собираюсь его построить. Мне нравится характер искажения и диапазон контроля усиления.
Прикрепленное изображение: mrm.jpg
Т.
#269 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 23 октября 2017 - 10:58
Через слегка подгруженный ламповый предусилитель очень хорошо звучит!
#270 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 23 октября 2017 - 11:28
Эх, товарищи, не знаю, то ли смеяться, то ли плакать :)
Собрал схему SLO100, перегруз - есть! До темброблока сигнал идёт, а после конденсаторов C15-C17 - нет нигде.
Что за напасть такая...
  • Прикрепленное изображение: bug.PNG
29 человек читают эту тему
