#271 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 октября 2017 - 11:54
KiraK7, лейку выложи. ну едва ли всё три кондера битые. поты все правильно распаяны, контакт с землёй есть?
#272 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 23 октября 2017 - 12:10
Просмотр сообщенияGrechka (23 октября 2017 - 11:54) писал:
В том и прикол, что конденсаторы целые. Потенциометры выпаивал (и менял на другие) - одинаково.
  • Прикрепленное изображение: bug2.PNG
#273 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 октября 2017 - 12:48
Проверяй внимательно лейку. Скорее всего, кроме неверно включенного R18, там ещё ошибок хватает.
#274 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 24 октября 2017 - 23:21
немного записи на ректе от трувала - красный канал - винтаж режим
#275 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 октября 2017 - 05:13
mesarubka, как UBERSHALL по звуку? Я про пост #256.
#276 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 27 октября 2017 - 21:55
Я преобразовал MRM в SupersonicRM (все еще на макете). Короткая надпись на soundcloud. Существует еще одна запись (не самая лучшая ...). Сравнение между SupersonicRM и BlackForest (jfet). Сначала есть обе педали - SRM на правом канале, BlackForest на левой шанель. Затем SRM на обоих каналах и BF на обоих. По-моему, они звучат довольно похоже. К гитарному сигналу добавляется только cab IR, без дальнейшей обработки.
T.
#277 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 октября 2017 - 18:42
Просмотр сообщенияKiraK7 (23 октября 2017 - 21:12) писал:
Точно, не там стоит :)
Всем интересующимся - рабочаяпечатная плата для версии SLO100 под Gainta 0473 (1590bb) :russian:
А звуки есть у кого СЛО имеется ввиду???
#278 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 28 октября 2017 - 21:53
Так на предыдущей странице же:
http://guitar-gear.r...post__p__141981
http://guitar-gear.r...post__p__141984
http://guitar-gear.r...post__p__142074
#279 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 октября 2017 - 22:49
Ага проглядел.
#280 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 29 октября 2017 - 14:38
Всем Здравия!!! Вопрос надеюсь по теме. Делаю симуляцию что MRM, что SLO100 в Multisim 13 и везде получается слишком огромное усиление и перегруз. Входной сигнал синус 300-500 герц, амплитуда 300 мВ. Нормальное усиление выходит только при входной амплитуде где-то в 10 мВ. Сомневаюсь, что даже самый хилый сингл выдаёт в среднем так мало. В чём может быть проблема? Может сменить симулятор (не хотелось бы, я к нему привык)?
#281 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 29 октября 2017 - 15:05
Что значит "нормальное усиление", какие критерии этого? Паять и слушать надо, а не симулировать не пойми что и как. Симулятор - это для посмотреть режимы по постоянке, АЧХ, спектр, но как в нём определить, "нормальное" ли усиление - ХЗ.
#282 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 29 октября 2017 - 15:46
{RooK}, с вашим симулятором все в порядке. Это особенность схем с регулировкой гейна в цепи ООС неинвертирующего ОУ в первом каскаде. В нем нельзя сделать Ку меньше единицы и суммарное усиление на СЧ всей схемы получается порядка 50 (34дБ) на минимуме гейна. Вот я выкладывал график изменения АЧХ от положения ручки GAIN на выходе МРМ до ТБ:
http://guitar-gear.r...attach_id=40704
Считать ли недостатком невозможность получить чистый звук в хай-гейновом преампе - не знаю, для этого в полных усилителях делают еще пару каналов - мид-гейн и клин. А одной ручкой гейна, кстати, и в ламповом хай-гейне клин не выкрутить. Там общее усиление под 110дБ, а у переменника динамический диапазон может 40дБ, а потом треск и КЗ движка на корпус. Есть, правда, такие Orange Rockerverb и Orange Dark Terror со сдвоенным потом GAIN в двух первых каскадах, так там может и будет чистый звук: http://guitar-gear.r...attach_id=22573
#283 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 29 октября 2017 - 16:32
Если может - то на записи интересный звук иногда получается.
Сообщение отредактировал KEL: 29 октября 2017 - 16:34
#284 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 октября 2017 - 16:38
на таком "клине", от динамики всё пляшет. по струнам лупить вообще не вариант, сразу в кранч уходит.
#285 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 29 октября 2017 - 16:41
Зачэм лупыть, мягенько переборами нада... :mosking:
#286 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 29 октября 2017 - 17:07
Просмотр сообщенияTrueVAL (29 октября 2017 - 15:46) писал:
Просто я хочу понять по симу, хотя бы примерное количество гейна в аппарате до его сборки. Мне к примеру понравился звук SLO100 в Вашем исполнении, но я не знаю, потребуется ли мне грелка для раскачки гейна и чёткости или всё же нет. Вот мой черновой вариант со встроенной грелкой
#287 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 29 октября 2017 - 17:26
Ну, такие вопросы надо бы Солдане задавать. Я ведь только эмулировал его схему как смог. Разницы по гейну, АЧХ, форме сигнала и звуку особой нет, а как и с чем ее подключать сами решайте - вариантов много.
#288 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 октября 2017 - 16:15
Вопрос по лейки 1.Кондёр с17--470Н там 470Пф
2-Вход под какое гнездо?Не совсем понятно стандарное или с зеркальным отображением.
#289 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 31 октября 2017 - 16:23
1. Раз на схеме 470n (нФ), значит и на плате 470n должно быть. В lay небольшая опечатка в наименовании.
2. Гнездо как на картинке. "Отзеркалить" гнездо можно просто переставив ножки.
Сигнальная нога - длинный лепесток в конце гнезда, по лейке, надеюсь, догадаетесь, как зеркалить конкретно ваши гнёзда.
  • Прикрепленное изображение: TRS-NUT.jpg
#290 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 октября 2017 - 19:34
 KiraK7 (31 октября 2017 - 16:23) писал:
Понятно проще на лейки исправить.Не у всех нестандартные гнёзда есть.
Ещё из недостатков ручка Гейна работает против часовой...В целом по звуку всё норм
  • Прикрепленное изображение: DSC04521.JPG
#291 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 01 ноября 2017 - 09:07
 Darksid (31 октября 2017 - 19:34) писал:
И что тут нестандартного, мил человек? :) Ставьте какие угодно. Подойдут любые, хоть навесом.
Не судьба уже местами поменять 1-й и 3-й вывод потенциометра? Слишком сложно?
Странные у Вас... "проблемы".
#292 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 ноября 2017 - 09:58
У меня сложностей не возникает дело в том что тот кто будет делать из новичков будет Вам задавать вопросы а не мне.Зачем тогда выкладывать лейку с заведомо косяками.Трудно исправить???
#293 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 01 ноября 2017 - 10:28
 Darksid (01 ноября 2017 - 09:58) писал:
Пусть задают, я открыт для общения :)
Прекратите брюзжать. Сделайте свою лейку, правильную, к которой будет невозможно придраться, и выкладывайте.
Слабо сделать? Или проще за чужой счёт всё?
Напомню, что Вы:
1. Пользуетесь схемой, которую безвозмездно выложил автор TruVAL. Ничего, кроме "звук норм", не было. Поблагодарите его, хотя бы.
2. Пользуетесь печатной платой, которую безвозмездно выложил я.
Как выкладывают и другие участники форума. И они выкладывают и правильные платы, и с недочётами, и под стандартные корпуса, и под свои,
и красиво выполненные, и "на скорую руку". В том и форум, чтобы общим трудом добиться хорошего результата.
Не нравится лейка - не используйте. Лучше - выкладывайте отредактированный вариант. Или свой.
"Свистеть" - не мешки ворочать. Попробуйте сами >> потрудиться <<. А не воздух сотрясать.
#294 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 ноября 2017 - 10:43
KiraK7За схемы ТруВала конечно+ всегда.Воздух никто не сотрясает а лейку вообще имеет смысл переделать под СМД.Если сочту нужным то так и сделаю мне не слабо и поделюсь её.А редактировать Вашу я не буду сами потрудитесь если её выложили.
#295 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 01 ноября 2017 - 10:47
 Darksid (01 ноября 2017 - 10:43) писал:
Если сочту нужным то так и сделаю мне не слабо и поделюсь...
Флаг Вам в руки :)
  • Прикрепленный файл  SLO100.lay6 (154,36К)
    Количество загрузок:932
#296 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 05 ноября 2017 - 14:27
MRM и SRM на небольшой печатной плате для установки в корпус 125B или BS13. Я не полностью удовлетворен проектами печатных плат. Я должен делать лучшие проекты, без прыгунов, и без всех этих спагетти-подобных следов (в качестве предлога - я все еще учу, как создать компактный, но красивый макет). Я перепутал одну вещь наверняка - «усилить» потенциометр, подключенный в обратном направлении .. :) Мне пришлось пересечь провода с ног 1 и 3 .. к сожалению, в обоих конструкциях .. еще одна причина для реорганизации плат.
Я все еще работаю над доской DR-MRM, также для небольшого корпуса. Для установки платы в корпус BS13 необходимо использовать конденсаторы с низким профилем, особенно при установке потенциометров на нижней стороне. Еще нужно спроектировать обложку для корпусов :)
T.
Прикрепленное изображение: IMG_8616_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_8618_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_8619_600.jpgjpg]
Прикрепленное изображение: IMG_8621_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_8622_600.jpg
TrueVAL - это вопрос не только о MRM, SRM и т. Д., Но и о вашем подходе к проектированию схем. Предположим, у вас есть Amp A (неважно, какой именно усилитель) - как вы копируете его звук (например, с opamps)? Вы анализируете образцы звука, анализируете его частоту и спектральное содержание, а затем запускаете серию симуляций ltspice, настраивающих фильтры, уровни усиления и т. Д.?
T.
#297 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 05 ноября 2017 - 19:13
temol, да, именно так и делаю. Только сначала рисую ламповую схему в LTSpice и смотрю как она работает, а потом подбираю каскады на JFET или OpAmp c такими же или близкими характеристиками по частотам, спектру и форме сигналов. На вход подаю простые затухающие по экспоненте синусы с частотой 660Hz, а потом 65Hz - вполне хватает для анализа. Вот например форма сигнала на выходе Е-530 и его эмулятора на полевиках:
Прикрепленное изображение: 2015-10-31 16-20-28 Скриншот экрана.png
А здесь много картинок про эмулятор Fender Twin: http://guitar-gear.r...post__p__139541
Для общего представления о хай-гейновых преампах снял недавно АЧХ(Bode) 12-ти популярных моделей, на максимальном гейне и нормализованных по уровню 0.7 вольта:
Прикрепленное изображение: 12 Preamps.PNG
Прикрепленное изображение: 12 Preamps max gain Bode.PNG
#298 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 05 ноября 2017 - 23:35
 TrueVAL (05 ноября 2017 - 19:13) писал:
Вдогонку, можно схему этого эмулятора Fender Twin?
#299 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 06 ноября 2017 - 08:32
Minor, посмотри в начале страницы по ссылке, вроде четвертое сообщение. Должно быть оно.
#300 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 06 ноября 2017 - 11:51
Здравия! А Вы не пробовали сделать на операционниках Krankenstein, Orange Rockerverb или JCM 800? Очень интересую эти модели, но принцип эмуляции на операх я не до конца понял.
