#301 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 06 ноября 2017 - 12:24
Просмотр сообщенияMeskey85 (06 ноября 2017 - 08:32) писал:
Minor, посмотри в начале страницы по ссылке, вроде четвертое сообщение. Должно быть оно.
Спасибо, эта схема у меня уже в очереди на макет.
#302 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:49
TrueVAL, в планах нет ничего мега "жирного"? типа Дизель, VHT?
#303 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 07 ноября 2017 - 19:53
Grechka, может и сделаю, пока другие проекты нужно добить. Попробуйте схему МРМ подработать так, чтобы перед основным перегрузом оставалось больше низов. Для этого нужно увеличить емкости: С4-100нФ, С8-470нФ, например. Схема тут: http://guitar-gear.r...post__p__131742
{RooK}, да, Krankenstein и Orange Rockerverb сейчас как раз и пытаюсь сделать на ОУ, а JCM-800 поищу, делал когда-то.
#304 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 ноября 2017 - 22:42
TrueVAL - спасибо за ответ. Очень интересно. Сначала мне нужно провести исследование и найти усилитель, который я бы хотел подражать :) Кроме того, многие из усилителей уже смоделированы. Другое дело, что я мало знаю о предмете, какой усилитель является копией другого и просто модифицирует существующую схему, чтобы получить интересующий меня усилитель. Другое дело, что я мало знаю о предмете, какой усилитель является копией другого и просто модифицирует существующую схему, чтобы получить интересующий меня усилитель. Сначала я должен был выполнить домашнюю работу и сравнить диаграммы оригиналов.
T.
#305 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 ноября 2017 - 17:46
Подправил лейку под Сло100 гейны\входПрикрепленный файл  SLO100-ОУ-испр..lay6 (155,36К)
Количество загрузок:932\допилил Кранч...Прикрепленное изображение: DSC04555.JPGвторую кнопку не ставил не нужна.
#306 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 10 ноября 2017 - 17:52
Просмотр сообщенияDarksid (10 ноября 2017 - 17:46) писал:
Подправил лейку...
Дырки увеличил, а шуму... Изменений ноль (перевернул 2 гейна зачем-то), даже критикуемый C17 до сих пор 470пФ :)
#307 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 ноября 2017 - 18:20
Гейны перевернул понятно зачем чтоб работали по часовой\С17 поправил.470Н Прикрепленный файл  SLO100-ОУ-испр..lay6 (155,33К)
Количество загрузок:889
#308 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 10 ноября 2017 - 19:49
Просмотр сообщенияDarksid (10 ноября 2017 - 18:20) писал:
Они и так "по часовой" в моей печатке... :mosking:
Ну! Теперь ждать лейку на SMD?)
#309 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:21
В твоей Левел правильно а Гейны наоборот\это если поты перевернуть наоборот тогда да будет по часовой.На СМД уже кто-то делал лейка была вроде в теме так что не будет её.Делал на ОУ чтоб сравнить на ПТ.На ПТ больше понравилось ближе к лампе http://guitar-gear.r...post__p__142437 но и на ОУ не плохо.Вопрос для себя решён.
#310 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 10 ноября 2017 - 22:27
@Darksid У Вас обе есть сло100, ПТ и ОУ - как они на грелку реагируют?
#311 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 ноября 2017 - 23:54
Просмотр сообщенияaccess777 (10 ноября 2017 - 22:27) писал:
На выходных можно попробовать попробую и в Атомика на вход и разрыв преда.Попробовал СЛО на ОУ с ТЛ082 в СМД на 12 вольтах звук почетче и более пробивной, но суше для экстрима сойдёт.Попробовал 4558-звучит мягче-меньше верха\4580-получше с верхами -меньше низовПрикрепленное изображение: eKEC67IiMkU.jpg777.jpg\как-то так -остановился всё-же на 072-й.Все шипят не сильно но слышно.+без корпуса.
В целом звучит хорошо
#312 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 ноября 2017 - 22:05
Сделал в симуляторе схему имитатора "JCM-800" - 7 ручек получилось!
Прикрепленное изображение: JCM-800.PNG
В симуляторе и реамп записал. Гейн, Мастер и Бас на максимуме, остальные ручки на середине, обработка импульсом кабинета Marshall Plexi 4x12:
Прикрепленный файл  JCM-800+Marshall Plexi 4x12.wav (1,64МБ)
Количество загрузок:1739
15
#313 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 ноября 2017 - 10:04
Развел печатку уже) переменники на плате, резисторы правда в перемешку дип и 1206.
TrueVAL, правильно первые ноги обозначил у переменников гейна, пресенс и мастер?
Исправленная лейка - в посте #322
  • Прикрепленное изображение: JCM-800.PNG
#314 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 15 ноября 2017 - 10:20
А можешь ещё у потов темброблока первые ноги обозначить? А то я всегда на этом напарываюсь.
Печаточку хочу свою развести.
#315 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 15 ноября 2017 - 10:24
@TrueVAL Ограничение - понятно. Выход - эмуляция перегруза оконечника - понятно. D11+D12 - не понятно. Потерял мысль ))) Расскажите, пожалуйста!
#316 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 ноября 2017 - 11:23
VDS Custom, те выводы что вниз смотрят те первые.
#317 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 ноября 2017 - 13:51
access777, D11+D12, скорее всего катодный повторитель :)
TrueVAL, а мне непонятна схема сло100. всё это ректообразие почти однотипно, а схемы совсем разные если сравнивать с вашей красной дюалректой. последний каскад перед ТБ, почти во всех ваших эмуляторах схемотехнически почти одинаков, за исключением номиналов элементов. а в сло100 в цепи ОС, диоды включены наоборот, если сравнивать с той же Модернрокмашин или дюалректой))) короче, тоже пытаюсь уловить общую нить, но порой она обрывается, как в случае со СЛО100 :pleasantry:
#318 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 15 ноября 2017 - 19:54
TrueVAL - извините за то, что засорилась тема, но я не вижу ни единой темы о ваших схемах. У вас много интересных проектов, но, как новый участник форума, мне сложно найти информацию о них. Будете ли вы так добры и пишите пару слов о следующих схемах? Пожалуйста, скажите, смоделированы ли эти макеты на конкретных усилителях (по звуку) или просто на общие Дисторшн. Например - DriveJammer, WildScreamer, JetRocker, Petya, Volk.
Т.
Сообщение отредактировал temol: 15 ноября 2017 - 20:00
#319 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 ноября 2017 - 21:47
Aleksei , да, правильно - где у вас "1", там у "LEVEL" корпус.
access777, это я решил сделать не только скос нижней полуволны как на выходе катодного повторителя, но и скос верхней полуволны - он меньше и возникает когда катодный повторитель приоткрывается по сетке сильным положительным сигналом и емкостная нагрузка ТБ частично соединяется прямо с анодом лампы перед КП.
Grechka, в "SLO-100" сделал эмулятор последней лампы не на двух ОУ как надо бы, а на одном - это чтобы еще канал "Кранч" добавить в схему на 4-х ОУ. А полярность перевернул для имитации усилителя сигнала после петли - и как раз такая двойная экономия дала правильный по спектру выходной сигнал.
temol, схемы DriveJammer, WildScreamer, JetRocker, Petya, Volk - это не имитации каких-либо конкретных ламповых аппаратов. Это простые для повторения схемы, но с некоторыми оригинальными "новациями" в каждой.
#320 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 16 ноября 2017 - 07:17
А где можно посмотреть вышеперечисленные схемы? :acute:
#321 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 16 ноября 2017 - 07:26
VDS Custom: В ветке "проекты на полевых транзисторах" был файл с архивным расширением типа rar. Гдето посреди ветки, недалеко с обсуждением примочки JTM45, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Meskey85: 16 ноября 2017 - 07:28
#322 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 ноября 2017 - 10:05
Спаял JCM, работает но звук запирается немного, думаю из за светодиодов, ярких не было поставил обычные синие 3мм.
Нашел КОСЯК!на печатке в посте #313. R16 на пол питания подключен а надо на +9в.
Ага, уже не отредактировать старый пост, тогда сюда прикреплю исправленную.
  • Прикрепленный файл  JCM800.lay6 (134,14К)
    Количество загрузок:1214
#323 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 16 ноября 2017 - 12:07
Обновил стартпост дабы как-то упорядочить уже довольно cолидную коллекцию ОУ-эмуляторов от TrueVAL :good:
#324 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 ноября 2017 - 13:12
Aleksei, ну и как впечатление от девайса? как исправил косяк всё норм, не запирается?
Просмотр сообщенияVDS Custom (16 ноября 2017 - 07:17) писал:
https://drive.google...TRueTZMams/view
#325 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 ноября 2017 - 18:50
УзнаЮ архивчик ))) Теперь, благодаря трудам автора, он уже сильно устарел )))
Ссылка на наиболее полный, на данный момент, архив со схемами от TrueVAL
https://drive.google...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 08 августа 2021 - 00:22
Причина редактирования по просьбе автора, изменение ссылки на архив
11
#326 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 17 ноября 2017 - 09:44
Grechka, спасибо!
access777, спасибо!
TrueVAL, у вас есть интересная схема кабсима на линиях задержки - Hyperbolic Cabinet Simulator. Можете про неё рассказать?
#327 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 17 ноября 2017 - 17:54
Кто то спрашивал как звучит Убершалл
вот записал на нем небольшой пример ... хотя конечный звук формирует импульс каба .....
я так понял что лучше к конкретной модели - если это убершалл подбирать и убершальные импульсы ... хотя это дело вкуса и на любителя все
ЗАПИСЬ сделана не на ламповом убершалле а по схеме - убершалла на ОУ - SUPERSONIC ROCK MACHINE
10
#328 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 17 ноября 2017 - 18:49
А-а-а-а-а-!!! Елей! Не звук, а бальзам для ушей. Бархат!
#329 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 ноября 2017 - 20:22
А какая цепь записи была?
#330 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 ноября 2017 - 08:19
VDS Custom, схему Hyperbolic Cabinet Simulator я выкладывал на GtLab:
http://forum.guitart...259926112/83#83
Там смысл в добавлении к обычной АЧХ симулятора гитарного кабинета двух гребенчатых фильтров на линиях задержки. Это нужно чтобы добавить к плоскому звуку "гитарного динамика" объем "кабинета", его стоячие волны по глубине и высоте большого фанерного ящика. Сам не собирал, есть только пара записей в исполнении "LTSpice Orchestra".
