#721 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 июля 2019 - 20:41
TrueVAL,а в другие рок машины этот ТБ войдет? модерн, сло, ректа, убер?
#722 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 июля 2019 - 20:54
В MRM я бы попробовал, а в другие, с закосом под известные аппараты, не стал чтоб не вносить сумятицу.
#723 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 июля 2019 - 20:34
Вопрос к mesarubka - какой УМ Д класс вы используете?
T.
#724 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 02 августа 2019 - 22:45
А никто не собирал МРМ в корпусе 1590B, нет ли печатки lay?
#725 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 02 августа 2019 - 22:48
Просмотр сообщенияtemol (22 июля 2019 - 20:34) писал:
T.
100 Watt Class-D Audio HiFi Amplifier Module TPA3116D2, 4.5-26V
#726 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 02 августа 2019 - 23:36
Просмотр сообщенияdioxyde (02 августа 2019 - 22:45) писал:
3 потенциометра подряд в 1590B ... сомневаюсь. Не со стандартными потенциометрами. Хорошо, если вы используете 9-миллиметровые потенциометры. Я поместил MRM в BS13, который немного шире, чем 1590B.
Просмотр сообщенияmesarubka (02 августа 2019 - 22:48) писал:
Спасибо за ответ
ps.
Я был в отпуске пару дней, и я разработал несколько печатных плат. Теперь пришло время изготовления. Flint Head, New ARM (две версии, с переключением и без), Soldano SLO100 (ОУ) + Fender Clean, G3, Dual Rectifier (ОУ), BE-OD + Dirty Shirley на одной плате. Так много отверстий, чтобы сверлить ...
Прикрепленное изображение: IMG_9172.JPG
T.
9
#727 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 03 августа 2019 - 00:28
temol, это Вы так в домашних условиях платы штампуете?
#728 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 августа 2019 - 08:25
dioxyde, на второй странице топика. неужели трудно пролистать?
https://guitar-gear....post__p__132513
temol,
да вроде без проблем. даже еще несколько миллиметров по краям остаётся.
#729 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 03 августа 2019 - 10:50
Просмотр сообщенияEfimKR (03 августа 2019 - 00:28) писал:
EfimKR - вы спрашиваете о целом процессе или конкретной задаче? У меня есть сомнения, правильно ли я понимаю слово «штампуете».
Просмотр сообщенияGrechka (03 августа 2019 - 08:25) писал:
Я должен признать, что Grechka прав и три 16-миллиметровых потенциометра должны соответствовать 1590b. Перед отправкой моего предыдущего сообщения я открыл Eagle и проверил это с моделью 1590b, которая у меня есть в библиотеке. Теперь я взял реальный корпус и потенциометры и выглядит выполнимо.
Прикрепленное изображение: 1590b.jpg
T.
#730 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 03 августа 2019 - 11:34
temol, имел ввиду производите, т.к. была фраза про "большое число отверстий для сверления" (правда это и о корпусах может быть).
Ну и также хотел обратить вариант на возможность заказа плат (двусторонние, с шелкографией, паяльной маской и металлизацией отверстий)
на китайских заводах (2 $ за 5 штук и доставка около 8-10 $).
Излишки плат всегда можно через форум продать, благо Ваши устройства пользуются популярностью.
#731 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 03 августа 2019 - 14:25
Я может не так выразился. Эту плату я видел. Но тут на проводах же потенциометры. Думаю фонить может.
Интересует на плату потенциометры.
temol,
#732 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 03 августа 2019 - 17:30
Девять плат - это много дыр, по крайней мере, для меня :). 10-20 минут на каждую плату.
Иногда я заказываю печатные платы в Китае, но не для прототипирования (как в случае с современными платами). Требуется много времени, чтобы тщательно проверить печатную плату на каждую возможную ошибку режде чем отправлять их на изготовление.
T.
#733 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 августа 2019 - 12:49
temol, распространённые китайские переменники около 17-17,5мм. Если убрать наплывы от отливки, то можно добиться чуть меньше 17мм. Я обычно рассчитываю 18мм на переменный резистор, да и то порой люди жалуются, что крутить не удобно, так как пальцами цепляются соседние крутилки (ручки выбираю с минимальным внешним диаметром).
#734 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 04 августа 2019 - 13:16
Просмотр сообщенияКанифолька (04 августа 2019 - 12:49) писал:
Это вот такие: https://ru.aliexpres...2782063419.html
#735 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 августа 2019 - 13:48
Просмотр сообщенияdioxyde (04 августа 2019 - 13:16) писал:
Они 9,8мм по чертежу, про них речь не шла.
#736 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 04 августа 2019 - 14:44
Вот же ж любители придумать проблему на ровном месте. Нормальные там зазоры получаются. Даже с Ø14.5 мм кнобами ни эстетика не страдает, ни дискомфорта нет при кручении, если пальцы не как у циклопа, конечно.
#737 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 05 августа 2019 - 08:48
Собрал свой вариант MBDR в 1590B. Потенциометры на проводах. Автору схемы, благодарность. Прикрепленный файл  MBDR-PCB.lay6 (286,95К)
Количество загрузок:482
Сообщение отредактировал Fester: 05 августа 2019 - 08:53
#738 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 августа 2019 - 11:41
TrueVAL , вопрос на счет New ARM, если тру байпас делать оставлять ли C7,R9,R10?
Вместо резисторов R7,R8 просто же тогда можно оставить один на 100k?
#739 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 05 августа 2019 - 17:18
Просмотр сообщенияFester (05 августа 2019 - 08:48) писал:
А от того, что кнопка смещена вниз и в бок - не прыгает педалька?
#740 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 августа 2019 - 20:53
Aleksei, да, для прямого байпаса нужно убрать R7, R9, R10, R11, C7, а R8-100кОм оставить.
#741 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 августа 2019 - 03:42
TrueVAL, собрал на макетке, звучит отлично! Но проблема есть, свистит на гейне больше половины.
Позже соберу на нормальной плате посмотрим что получится.
Тембр блок очень понравился!
Ну и плату сразу выложу) Тру байпас, под корпус g0124.
  • Прикрепленный файл  New ARM.lay6 (88,16К)
    Количество загрузок:516
#742 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 06 августа 2019 - 07:48
Просмотр сообщенияdioxyde (05 августа 2019 - 17:18) писал:
Нет не прыгает, но я в домашних условиях, нежненько так. Есть еще и из этого поста спасибо, torbjorn.
#743 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 06 августа 2019 - 12:03
Aleksei - отличная печатная плата! Моя плата немного больше. Может быть хорошей идеей использовать квадрат для контакта 1 потенциометра. Если у кого-то нет схемы или файла LAY, а есть только изображение платы, тогда было бы легче определить ориентацию потенциометров.
T.
#744 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 09 августа 2019 - 23:32
Подогнал плату из поста выше под SMD. Некоторые места уиверсальные. 2 перемычки. Работоспособность проверю вечером, если все конденсаторы найдутся. Под корпус 1590B . Тру байпас.
UPD: Собрал. Звук хороший. На первый АРМ не похож, хотя может у меня он с одноруким ТБ. Не свистит ничего. TL072 не подходит сюда - при затухании серево какое слышно, как будто бы вторая гитара подмешивается. Попробовал 4558 - норм все чисто. Попробовать бы еще клин канал. Но в этой печатке его нету(.
Вопрос: а светодиоды темные или прозрачные лучше?
#745 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 10 августа 2019 - 00:49
Я могу подтвердить - TL072 не работает здесь хорошо ... есть неприятное шипение, что-то вроде паралеллового звука, слышимое даже при перемещении рук вдоль струн, даже при самой низкой настройке VOL на гитаре. Нет проблем с 5532, 4580 и 4558.
T.
#746 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 августа 2019 - 13:29
dioxyde, temol, а не могли бы вы выложить детальные фото ваших , якобы, TL072?
#747 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 10 августа 2019 - 13:44
Могу, вечером. Я думал, конечно, что это может быть китайской подделкой, но там вроде как гравировка. сфоткаю все микрухи что есть.
Просмотр сообщенияtorbjorn (10 августа 2019 - 13:29) писал:
Да, вечером сделаю фото всех своих микрух, на всякий случай.
#748 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 10 августа 2019 - 15:26
torbjorn - конечно. Bы, вероятно, правы, что упомянутая проблема вызвана TL072. Я пошел в магазин сегодня и купил несколько TL072. Я спросил, действительно ли они TI, и парень в магазине подтвердил это. И с этими новыми микросхемами проблема исчезла ... так что похоже, что я использовал раньше, низкого качества (заводские браки) или фейки. Я использовал некоторые из них в других схемах без каких-либо проблем. Я прилагаю фото.
Прикрепленное изображение: IMG_9176.JPG
T.
#749 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 10 августа 2019 - 15:31
А надписи на фейках краской нанесены или гравировка?
temol,
#750 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 10 августа 2019 - 17:33
Я прилагаю лучшие фотографии. Проблемные микросхемы имеют краску, хорошие - гравюры.
T.
  • Прикрепленное изображение: DSCN4328.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCN4330.JPG
36 человек читают эту тему
0 пользователей, 36 гостей, 0 скрытых пользователей
