#751 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 августа 2019 - 17:45
Не знаю, друзья, как вам в двух словах описать "чуйку". Во-первых, оригинальные 072...082 никогда не будут полу-рэйл-ту-рэйл, типа как 358, 324, 321. В любом включении у них выход не подтянется "в ноль" ни к одной из шин.
У меня есть неккоторые правила: если нужно купить оригинальные компоненты - обращаюсь в ИМРАД, или заказываю напрямую у производителей или в крупных авторизованных точках продаж, типа Arrow. Если хочу поэкспериментировать, мол, что же там китайцы накопировали, и попытаться сэкономить, - привет "Ворон", предложите же качественныый фейк мне в помощь, а не то пойду на алиэкспресс.
#752 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 августа 2019 - 19:01
temol, вот именно такие, как на первом фото слева, у меня в схемах работали плохо.
#753 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 10 августа 2019 - 19:34
Вот фото TL-ки
А вот фото 4558 (не уверен, что звучит как истинная) и выпаянных моторол, что пашут отлично
Сообщение отредактировал dioxyde: 10 августа 2019 - 19:35
#754 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 августа 2019 - 20:36
Даже не знаю как объяснить, что есть визуально оригинальная 072 или 082, учитывая, что их производят, на моей памяти, не только TI, но и ST, и UTC, и DIODES. У СТшек характерные особенности - двойной ключ на корпусе и узнаваемый шрифт. TIшки как-то ничем не примечательны, чтобы фейковость сразу бросалась в глаза. Поэтому настоятельно рекомендую проводить не визуальный, а электрический анализ на идентичность.
#755 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 11 августа 2019 - 19:02
Torbjorn, подскажите как лучше проводить электрический анализ ОУ?
#756 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 12 августа 2019 - 20:48
где-то в ести видел схему для проверки ОУ. Но это было из темы про миноискателей. там фишка про быстродействие было.
Meskey85,
#757 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 14 августа 2019 - 17:29
TrueVAL - вопрос о Fender Style clean preamp.
Я прав, что «Bright» не влияет на VOL, установленный на макс?
На мой вкус, предусилитель немного тихий. Я изменил значение R10 до 2.7k, но затем клиппинг появляется при максимальном VOL. Есть ли лучший способ увеличения общей громкости без введения клипинга?
T.
А как насчет замены bat42 на bat85 и светодиоды на синий?
#758 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 августа 2019 - 20:53
Схема Fender Style и ее мод:
https://guitar-gear....post__p__136317
https://guitar-gear....post__p__139541
temol, да, при верхнем положении регулятора Volume, который на самом деле Gain, конденсатор С8 закорачивается и не работает на подъем ВЧ.
Клиппинг и должен появляться с мощными датчиками на максимуме Volume. Посмотрите во второй ссылке, там выходные сигналы лампового преампа и симулятора на ОУ на одной картинке.
Жесткий клиппинг действительно можно уменьшить, а выходную амплитуду увеличить, если заменить красные леды на синии или зеленые, или даже совсем их убрать и подобрать усиление резистором R10. Мягкое и несимметричное по скважности ограничение делают диоды Шоттки - подойдут ВАТ42, ВАТ54 и ВАТ85 тоже сгодятся.
#759 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 августа 2019 - 09:09
Камрады, как клиновые преампы "дружат" с педальками? Насколько такая "дружба" близка к "ламповой дружбе"? У кого есть реальный опыт сравнения?
#760 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 августа 2019 - 11:56
Halvalife, у меня хайгейн отлично дружит со скримером. покуда АЧХ и затухающий синус эмулятора идентичны ламповой схеме, то всё должно работать норм, что клин, что лид. Тут как бы еще не стоит забывать про эмуляцию подгруза мощника.
#761 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 августа 2019 - 12:51
Собственно я и планирую клин+хайгейн (два канала)+флинтхед, клин кранчить 808-мым (ну и g2d morfeus у меня сейчас дистом приоритетный (в лампу по мотивам Orange AD15), тоже хочу в клин оушный иногда играть)!
#762 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 15 августа 2019 - 23:55
Спасибо за информацию об модифицированной версии Fender Clean. Я попробую это. Хотелось бы знать, что она существует, когда я проектировал печатную плату, но, к счастью, изменения могут быть сделаны без особых усилий.
T.
#763 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 19 августа 2019 - 11:42
Собрал NEW ARM - записал через микрофоны см57 и аудикс 5 - 2 кабинета 1на12 - с винтажем 30 и гринбэком 25 - громкость комнатная что бы не напрягать соседей
никаких грелок не использовалось - преамп с максимум гейна и закороченный резистор 2М2 тумблером по схеме
2 микрофона идут на пульт беринжер и микшированый сигнал с микрофонов идет на вход звуковой карты
сэмпл звучания с живого кабинета прикрепляю - правда не замарачивался с выставлением микрофонов - поставил в одном положении
звук просто лучшее что я пока что слышал!!!!!
9
#764 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 августа 2019 - 12:29
Мощный звук! Это тот же УМ, что и раньше?
T.
#765 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 августа 2019 - 19:30
Ребят, кто какие светодиоды использует? У меня светодиоды только с алиэкспресс, разных цветов и диаметра. Заметил что звук от них мутноват. причем, заметил это на грелке TS-808. Если ставлю два 4148 последовательно, то заметно прибавляется четкости и плотности. Вот ни за что бы не подумал, что такие костыли можно получить. Причем есть светодиоды с китая от разных продавцов, так одинаковые красные 3мм от разных продавцов звучат по разному. :pleasantry:
mesarubka, я конечно понимаю, что у тебя всё звучит %) Но сэмпл огонь! :good:
По поводу мощника присоединяюсь. Флинт хэд+ТРА3116?
#766 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 августа 2019 - 21:00
Grechka,Купил тут в радиотоварах 10 светодиодов темных 3 мм красных, так 1 из них на 1,6 вольта оказался, а остальные 1,7-1,8. Может из-за этого так. Еще у них у всех разная внутренняя емкость, что тоже повлияет на звук.
mesarubka, а не можете клин канал записать?
Сообщение отредактировал dioxyde: 19 августа 2019 - 21:02
#767 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 19 августа 2019 - 21:53
Просмотр сообщенияtemol (19 августа 2019 - 12:29) писал:
T.
да - тот же самый
Просмотр сообщенияdioxyde (19 августа 2019 - 21:00) писал:
клин канал какой ?? от какого прибора или по какой схеме??
#768 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 августа 2019 - 22:12
Просмотр сообщенияmesarubka сказал:
Собрал NEW ARM
#769 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 августа 2019 - 19:51
Я планирую поместить два предусилителя JFET или ОУ и УМ в один корпус. И я подумал, что было бы неплохо добавить петлю эффектов. Что будет лучшим вариантом с питанием 9В? Только два гнезда? Или активная схема с ОУ? Можете ли вы порекомендовать какие-либо проверенные схемы?
T.
#770 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 августа 2019 - 05:48
temol, вот тут Alixxx применил полевые транзисторы, думаю от 9v тоже будет работать https://guitar-gear....ht-deliverance/
#771 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 августа 2019 - 10:17
Aleksei - большое спасибо. Я видел это раньше, но я не мог вспомнить, где это было :)
T.
#772 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 05 сентября 2019 - 10:17
Есть способ чтобы скомутировать один темброблок для схем MBDR и Clean преампов от TrueVal?
Хотел бы себе двухканальник такой. Переключение каналов с помощью тумблера как в SLO -100 от TreuVal.
Прикрепленное изображение: CLEAN CHANNEL PREAMP.JPG
Прикрепленное изображение: Mesa DR emulator-1.PNG
TrueVAL, есть вопрос по схеме fender clean. На схеме указаны диоды bat54, которые обознеачаются как стабилитроны. В даташите указано, что это диоды Шотки. Где истина?
#773 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 05 сентября 2019 - 10:56
EfimKR, если на схеме стабилитроны, то какое же тогда УГО шоттки?
Сообщение отредактировал sammm: 05 сентября 2019 - 10:58
#774 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 сентября 2019 - 11:57
и где там стабилитроны? и на какое они напряжение? указано bat54. схемное обозначение легко гуглится. даже в википедии.
https://ru.wikipedia...iki/Диод_Шоттки
#775 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 05 сентября 2019 - 12:13
Уже вижу, что ошибся- у стабилитрона одно "ухо" загнуто.
#776 Пользователь офлайн   bystander
Отправлено 10 сентября 2019 - 00:49
TrueVal, в теме где-то было обсуждение взаимной ориентации светодиодов в разных каскадах и отмечена ее важность. Так вот в старом ARM красные светодиоды в первом и втором каскадах ориентированы одинаково (катодом на выход), а в NEW ARM у них разная ориентация. Это специально или в NEW ARM нужно развернуть красный светодиод и 1n4148 в первом каскаде?
#777 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 10 сентября 2019 - 11:21
Правильно диоды орентированы
#778 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 сентября 2019 - 20:47
Да, там главное не тип светодиода или диода, а значение порога ограничения. Элементы с меньшими порогами в обоих каскадах обеих схем смотрят в одну сторону. У трех последовательных диодов порог меньше чем у красного леда, а у него, в свою очередь, порог меньше чем у зеленого леда.
Еще один вариант схемы ARM на четыре ручки для клина и очень мощного кранча:
Прикрепленное изображение: ARM clean & crunch.png
Поворотом одной ручки "GAIN" эффект "бзынь-бзынь" плавно переходит в эффект "др-др".
В симуляторе записал сэмпл для минимального, среднего и максимального гейна с обработкой импульсом кабинета "Mesa 4x12": https://app.box.com/...g8j1z23vx8r0wfe
11
#779 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 10 сентября 2019 - 22:31
Yже сидит на макете ... от AC / DC до действительно тяжелого звука. :)
T.
#780 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 11 сентября 2019 - 23:23
Ну клин там вряд ли будет, с таким усилением в обоих каскадах.
14 человек читают эту тему
