#781 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 12 сентября 2019 - 00:06
minor, клин на минимуме есть. Только громкость прибавлять приходиться. Подцеплю темброблок. послушаю, если понравится - накатаю лейку. Но из корпусов есть только 1590А.
#782 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 12 сентября 2019 - 00:39
Просмотр сообщенияdioxyde (12 сентября 2019 - 00:06) писал:
А, стоп, не заметил, что переменник GAIN включен так, что регулирует гейн сразу в двух каскадах. Беру свои слова обратно.
#783 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 сентября 2019 - 00:42
Почти готово .. ARM C&C в 0805 и традиционный.
Прикрепленное изображение: IMG_20190911_233621_600.jpg
T
#784 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 12 сентября 2019 - 02:15
Чтоб в ARM C&C клин зазвучал надо громкость на максимум выкручивать. У всех так? В целом хорошо звучит. На хай гейне правда грелку просит.
#785 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 12 сентября 2019 - 09:36
А может, поставить сдвоенный потенциометр: гейн меньше - громкость больше. Я так себе в "Lart preamp"-е сделал.
Доп.резистор с крайнего верхнего вывода пота громкости на землю, чтоб на макс.гейне подобрать такую же громкость, как и на минимуме (на клине). На "нижний" вывод подается сигнал с выхода ARM.
В результате при регулировке гейна громкость на выходе немного меняется, но не сильно.
#786 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 сентября 2019 - 19:59
А еще можно последовательно с резистором R9-220кОм поставить резистор 470кОм с параллельным тумблером "Boost". Тогда при размыкании тумблера усиление второго каскада увеличится на 10дБ (в три раза) и получится очень свирепый хай-гейн.
Если в темброблоке поставить емкости С7 и С8 по 47нФ, частота провала на СЧ сдвинется в сторону НЧ и звук будет ярче.
#787 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 12 сентября 2019 - 20:48
Нет ли у кого нормально потенциометра для LT SPice? Интересует чтоб можно было выставлять типа лог не лог. и значение ползунка в процентах или что-то понятное.
#788 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 сентября 2019 - 21:26
dioxyde, вы можете попробовать это.
T.
  • Прикрепленный файл  pot1.zip (1,1К)
    Количество загрузок:494
#789 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 12 сентября 2019 - 22:28
temol, а крайние положения как выставить? W=.9 и W=.1 Хотя, 0 и 1 ближе подходят, судя по результату.
Сообщение отредактировал dioxyde: 12 сентября 2019 - 22:31
#790 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 сентября 2019 - 22:46
min = 0, max = 1 :)
#791 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 сентября 2019 - 23:16
Сегодня кстати опробовал на макетке. Клин понравился, своеобразный, с четкой атакой, звонкий и стеклянный. На атаке есть хрустящий подгруз. Легкий кранч тоже отличный. А сильный драйв уже не мое.
#792 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 15 сентября 2019 - 20:04
Возник вопрос по new ARM. Куда стоит переставить третью группу контактов на переключателе, чтобы чистый канал тоже обрабатывался ТБ — до или после конденсатора С10?
#793 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 сентября 2019 - 21:05
D45T4N, после С10, но перед тумблером S1.3 нужно еще поставить резистор 1М на землю чтобы уравнять потенциалы при разрыве цепи и исключить щелчки при переключении.
Боюсь только, что будет большая разница по громкости чистого канала и перегруженного с одной общей ручой выходного уровня. Я бы не трогал S1.3, а на выходе первого каскада вместо цепочки С7 и R9 поставил ТБ с одной ручкой как в схеме из первого поста и резистор R10-100кОм оставил бы вместо регулятора уровня: https://guitar-gear....post__p__127956
Получится двухканальный преамп с пятью ручками управления.
#794 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 16 сентября 2019 - 10:04
TrueVAL, спасибо за ответ. Посмотрел схему ещё раз, и кажется можно попробовать для формата педали взять тру-байпасс версию схемы и вставить тумблер, чтобы в одном положении диоды были, а в другом их не было, и перебором резисторов нащупать баланс громкостей.
В общих чертах получилась такая схема на 3pdt переключении каналов. В чистом режиме диоды из второго каскада исключаются, а подобранный резистор R19 шунтирует потенциометр гейна, чтобы сравнять громкости. Какие-то неучтённые минусы в этом есть?
Сообщение отредактировал D45T4N: 16 сентября 2019 - 10:04
#795 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 16 сентября 2019 - 13:33
D45T4N, светодиода не будет индикаторного по такой схеме тогда.
Сообщение отредактировал dioxyde: 16 сентября 2019 - 13:34
#796 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 16 сентября 2019 - 14:48
dioxyde,
Под 3pdt имел ввиду тумблер прямо в плату — если тянуть столько проводов от каскадов усиления до кнопки, то наверняка что-нибудь пойдёт не так. И помимо этого тумблера отдельно сделать тру-байпасс на кнопке.
#797 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 сентября 2019 - 20:00
D45T4N, нет, так делать нельзя. Баланс громкостей клина и лида это уменьшение уровня лида, а вы хотите увеличить уровень клина. Ну так сигнал просто жестко ограничится вторым ОУ - там нет запаса по усилению. И еще нужно учесть действие входной цепочки для второго ОУ. Это элементы С8, С9 и R12, которые участвуют в формировании АЧХ для лида с завалом низов и верхов, а у клина совсем другая АЧХ - линейная на НЧ и СЧ и с подъемом на +6дБ на ВЧ. И делает эту АЧХ первый каскад при замыкании резистора R8-100кОм.
#798 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 18 сентября 2019 - 16:10
Просмотр сообщенияmesarubka (02 августа 2019 - 22:48) писал:
100 Watt Class-D Audio HiFi Amplifier Module TPA3116D2, 4.5-26V
mesarubka - можете ли вы рассказать мне что-нибудь о блоке питания, который вы используете для этого? Какое напряжение и номинальная мощность? Один трансформатор, а затем отдельное питание для предусилителя и УМ?
T.
#799 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 20 сентября 2019 - 13:37
Всем привет! Вопрос: а можно ли на V ref (свредня точка в делителе напряжения) повесить светодиод? У меня после такого напряжение на нем падает до 1-2 вольт. Вместо 4,5-5.
Делаю для макетки платку с питанием. И хотел, чтоб было два индикатора на 9 вольт и на 4,5/5.
UPD: поменял подярность диода и о чудо, напряжение перстало просядать.
Вот прикладываю схемку, в итоге все равно напряджение падает до нуля почти при переключателе на 8 вольт.
попробовал на макетке. напряжения не падают, но светодиод НЕ ГОРИТ.
Изменил схему. Но не уверен, что диод будет загораться от такого сопротивления.
  • Прикрепленное изображение: Скриншот 2019-09-20 13.16.18.png
  • Прикрепленное изображение: Скриншот 2019-09-20 13.36.41.png
Сообщение отредактировал dioxyde: 20 сентября 2019 - 13:09
#800 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 сентября 2019 - 15:33
dioxyde, ТЫЦ
temol, если мне не изменяет память. он где то писал, что собирал голову на усилителе класса Д(модель которого он вам указал). а питал всё это от импульсного источника питания. скорее всего брал с али. там есть на 24В/6А, они выдают честных 120Вт в нагрузку. что вполне достаточно. да и цена 8$.
#801 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 20 сентября 2019 - 15:51
Grechka,да, у меня как раз просаживается под напряжение диода. Жаль без дополнительных секций тумблера не выйдет сделать индикацию 4,5 вольт?
#802 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 сентября 2019 - 16:07
Grechka сказал:
Благодарю. Может быть, что-то подобное?
T.
#803 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 сентября 2019 - 17:10
temol, именно.
dioxyde, с делителя - нет.
#804 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 20 сентября 2019 - 17:37
БП от ноутбука. Они разные есть. У моего - 20в 6,75А )
#805 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 сентября 2019 - 17:51
access777, у этих усилителей, нормально так мощность проседает, даже если на 4В напряжение питания понизить. То что у вас 20В, а не 19В, погоды не сделает :pleasantry:
#806 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 20 сентября 2019 - 18:51
А если попробовать запитать через транзистор, на базу 4,5?
  • Прикрепленное изображение: Fig.10-NPN_Circuit.jpg
#807 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 20 сентября 2019 - 22:31
Просмотр сообщенияtemol (20 сентября 2019 - 16:07) писал:
T.
да
я ставлю такой БП как по ссылке
#808 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 сентября 2019 - 22:40
и как вы питаете остальные устройства? Предусилитель, Flintead. С 9 или 12 В? Как вы понижаете напряжение для них?
T.
#809 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 20 сентября 2019 - 22:46
Просмотр сообщенияtemol (20 сентября 2019 - 22:40) писал:
T.
через стабилизатор 9 или 12 вольт обычная схема
  • Прикрепленное изображение: kr142en8b-skhema.jpg
#810 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 сентября 2019 - 22:08
Кто-нибудь, кто использовал ltspice, испытывал проблемы с потенциометром и директивой subckt в одном файле? В цепи нет ОУ - потенциометр работает нормально. Общая модель операционного усилителя - тоже хорошо. Но когда я добавляю директиву .SUBCKT TL072, у меня появляется это сообщение - "unknown subcircuit called in: xvr1"
T.
