#841 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 октября 2019 - 21:02
temol, я думаю, что с этими изменениями общее усиление в канале Lead упадет раза в три, но раз нужно - делайте, доверяю вашему мнению. Только резистор R8 я бы поставил 2.2кОм-3.3кОм - так будет менее заметна "ступенька" в усилении при самых маленьких значениях гейна когда ползунок регулятора Gain сползает на ноль.
#842 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 октября 2019 - 21:50
По моему мнению, «drive» с GAIN, установленным в ноль, звучит так, как будто это должно быть @ 9-11 часов. Моделирование Ltspice показывает, что усиление падает на 9 дБ (но у меня есть некоторые проблемы с представлением, насколько эти 9 дБ имеют значение). Пока что я только сделал симуляцию - немного работы по удалению платы из корпуса.
Я не уверен, что предложенные мной изменения - это то, что я ищу, но должно быть что-то для начала.
Вот АЧХ из сима.
Прикрепленное изображение: slo100_b.jpg
T.
#843 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 октября 2019 - 21:59
Думаю, может номиналы конденсаторов С10 и С14 не менять - звук будет ярче.
#844 Пользователь офлайн   Прайс
Отправлено 21 октября 2019 - 01:14
 temol (20 октября 2019 - 21:50) писал:
Вот АЧХ из сима.
T.
Прошу прощения,возможно не совсем по вашей проблеме,но близкой. В моем случае меня не удовлетворило звучание данного преда SLO 100,при использовании его в качестве примочки в гитарный вход винтажного японского комба Roland Chorus Cube-60.Здесь понятна разница звучания преда и примы..Но! Работать-то работает,но колкий резкий тембр озадачил...и также ,как в вашем случае чрезмерное усиление и в нулевой позиции и на максимуме гейна. В общем,все это заставило меня,потанцевать с бубном. Результатами поделюсь. Предложенные Вами изменения номиналов ничего хорошего не дадут.Вы потеряете звук. Все это я делал...Безрезультатно.Перелопатил много схем, а тут в теме NEW ARM промелькнул...и решение межкаскадки между 1 и 2 оперусилителей. Два резистора по 2,2 ком и между ними конденсатор 33nF.Примерно такое решение и в Боссовской Metal Zone-только там 47 nF об землю.Сделал.Звук стал собранный округлый,ушла колючесть до нормы.И несколько снизился гейн,нормировался скажем так.Дальнейшую коррекцию гейна,я провел увеличив номинал резистора...в вашем случае R16.,Поясню почему у меня несколько иная схема SLO...TrueVAL подсказал,как приготовить 4-каскадный SLO, по аналогии с MESA.После этих этих изменений на малых уровнях гейна и прибрав волюм на гитаре практически чистый...добавив немного- кранч ,переходящий...Ну понятно.Притом с сохранением характера.Всем удачи! Да...регулятор тембра у меня двухручечный,он в данной схеме поярче на мой скромный взгляд работает,чем одноручечный.Схему прилагаю
Прикрепленное изображение: Темброблок.jpg
#845 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 октября 2019 - 11:22
Прайс - cпасибо за эту информацию.
Я не люблю вносить изменения в плату, которые требуют обрезки дорожек и добавления «висящих» компонентов, если это действительно не обязательно :). Поэтому лучше не пытаться добавить 2k2 и 33n между 1 и 2 OУ. Но я только что смоделировал новые значения C13 и R16. Я сравнил его с предложенным мной модом (но я изменил значения в моем моде, чтобы обе схемы давали одинаковое падение 4 дБ).
АЧХ перед ТБ выглядит очень похоже. Разница видна в синусоиде.
Бледно-зеленый (slo1) - оригинальная схема.
Зеленый(slo4) - C10 = 1n2, R14 = 85k, C14 = 140p, R17 = 165k.
Синий (slo3) - C13 = 680n, R16 = 4k3
Прикрепленное изображение: slo100_01.jpgПрикрепленное изображение: slo100_03.jpgПрикрепленное изображение: slo100_02.jpgjpg]
Теперь я должен проверить это на реальной схеме :)
T.
#846 Пользователь офлайн   Прайс
Отправлено 21 октября 2019 - 13:25
temol,
Рад был быть полезным,вижу не получилось. Возможно перевод у вас неверный оказался.Возможно я не сумел донести инфу корректно.Попробую кратко и по делу.Я с исключительным уважением отношусь к вашим экспериментам и тщательной проверкой работы преда в симуляторе. Я же практический музыкант с многолетним стажем, и для меня критерий ЗВУК. Только он определяет конечный результат работы.Моя задача была привязать данный пред для работы в ГИТАРНЫЙ вход усилителя, понимая ,что это все же полный предусилитель.Т.е требовалось каким-то образом скорректировать и компенсировать и дикий выхлоп и тембральную колючесть при работе в гитарный вход.Задача практически решена и ваш сарказм,по поводу НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ висящих и не вписывающихся в концепцию данного преда компонентов,мне понятен. Тем не менее факт есть факт.Задача решена.И звук практчески полностью меня устраивает, позволяя не только джи-жикать,а играть темы в стиле Гэри Мура и т.п.Прилагаю изначальную схему рекомендованную TrueVAL с внесенные красным мною изменения номиналов, и схему межкаскадного перехода,на который я ссылался в предидущем посте. Вам добра и дальнейших творческих успехов!
  • Прикрепленное изображение: SLO-100        preamp new.PNG
  • Прикрепленное изображение: NewARM.png
#847 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 октября 2019 - 13:44
Прайс - Боюсь, меня неправильно поняли в моем предыдущем сообщении. Я вообще не хотел быть саркастичным, поверь мне. Иногда бывает так, что истинный смысл теряется при переводе, так как русский не мой родной язык.
И обязательно попробую ваши моды и представлю результаты здесь.
T.
#848 Пользователь офлайн   Прайс
Отправлено 21 октября 2019 - 13:54
temol Благодарю Вас! И Успехов! :yes:
#849 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 октября 2019 - 16:30
Ребята, подумываю о батареечном микрокомбике - пред TrueVal (возможно двухканальный) - Flint Head - УМ D-класса. Ввиду негабаритного шасси (и фальшпанели соответсвенно) 5 ручек регулировки в Flint Head'е сдаются излишними. Собственно, как, по вашему мнению, упростить схему Flint Head'а (минимизировать), сделать ее максимально пассивной в плане регулировки (уменьшить соответственно количество регуляторов)?
#850 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 октября 2019 - 19:57
Halvalife, в формате мыльница вообще едва ли будет заметно влияние крутилок презенс и депс, мастер тоже можно нарулить и оставить более приемлемое значение, левел оставить один. Т.е. либо подстроечники поставить и рулить, либо нарулить потами и поставить постоянный номинал по значению.
#851 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 октября 2019 - 21:47
Для батарейного комбика я бы на одном ОУ сделал перегруз с темброблоком, а на втором - простой кабсим без ручек. И дальше мостовой УНЧ, например на TDA7052A.
#852 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 22 октября 2019 - 15:07
Собрал DT - поставил его между преампом new arm - и флинтхэд
результат получился иной чем у трувала на сэмпле .... там звук становится более обрезан по верхам и мрачноват
тут же результат наоборот - звук становится действительно немного объемнее и открытый - пробовал разные варианты - сам пред без эффекта - потом с эффектом и пробовал убирать 220 нан в первом вч фильтре - все это дает разные окрасы в звуке как будто снимаем разными типами микрофонов
опять же слушал с 2х кабинетов с винтажами30 и гринбеком 25
#853 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 24 октября 2019 - 13:34
 mesarubka (19 августа 2019 - 21:53) писал:
да - тот же самый
mesarubka - ты поставил буфер между предусилителем и УМ?
Из любопытства я измерил неискаженную выходную мощность этого усилителя TPA при напряжении питания 24 В и нагрузке 8 Ом - около 28 Вт. Похоже, 100 Вт возможно только при нагрузке 2 Ом и напряжении 26 В.
T.
#854 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 25 октября 2019 - 00:33
 temol (24 октября 2019 - 13:34) писал:
T.
НЕТ - никакого буфера - пред + эмулятор (флинтхэд) + УМ - я использовал кабинеты 4 ом и 8 ом - на максимум всех громкостей - звук пригодный для репетиций около 42-45 ватт перекрикивает барабаны в стандартной репитиционной комнате
что бы получить мощность эквивалентную ламповой - надо ставить что то 200 - 250 ваттное
#855 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 25 октября 2019 - 17:12
Добрый день! Может ли кто-нибудь разъяснить, что нужно сделать, чтобы использовать преампы товарища TrueVAL (и вообще эмуляторы преампов) в качестве примочки в гитарный вход?
Или какую-нибудь схему в качестве примера.
#856 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 25 октября 2019 - 17:16
 VDS Custom (25 октября 2019 - 17:12) писал:
New ARM c выкрученным в ноль HIGH потцем у меня в комбик сносно звучал, комбик правда транзюк Пиви.
А так, видимо надо темброблок менять.
Сообщение отредактировал dioxyde: 25 октября 2019 - 17:17
#857 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 25 октября 2019 - 18:21
Здравствуйте, очень понравилась идея Sandal Rattan, какие элементы следует "поподбирать" для менее радикальных стилий игры?
#858 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 25 октября 2019 - 18:54
Sandal Rattan= Randall Satan?
#859 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 25 октября 2019 - 21:56
ABC, "для менее радикальных стилий игры" нужно просто уменьшить гейн в обоих каналах. Кстати, его там не больше чем в Тьюбскримере. Схему "Sandal Rattan" выкладывал здесь: https://guitar-gear....post__p__146191
KEL, да, это я думал сделать предэквализацию как в "Randall Satan", но обойтись одной ручкой.
#860 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 26 октября 2019 - 19:07
Спасибо, Ратан собрал - все супер.
А вот с Ворчуном фигня выходит. Собрал на макетке без темброблока. С выходом как у Ворчуна овердрайва.Транзистор в 3-ем каскаде выгорает на раз. Когда напряжение на коллекторе 0.6 звучит просто чистый, очень тихо. Когда повышаешь до 1.3 ярко загорается светодиод и горит транзистор (либо наоборот - горит транзистор, а потом загорается светодиод). Не понимаю, каскады 2 и 3 одинаковые. Собрал одинаково. Без транзистора звук проходит. 2-ой каскад громче 3-его. Видимо транзисторы пока вне сферы понимания.
М.Б. присоветуете что? 2 т-ра осталось на выходные.
Сообщение отредактировал ABC: 26 октября 2019 - 19:08
#861 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 26 октября 2019 - 19:24
 mesarubka (25 октября 2019 - 00:33) писал:
Входной импеданс усилителя TPA не очень высок (цитата из pdf - «входной импеданс изменяется с настройкой усиления от 9 кОм при усилении 36 дБ до 60 кОм при усилении 20 дБ»), поэтому я подумал о буфере, особенно если предыдущее устройство имеет потенциометр на выходе.
T.
#862 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 26 октября 2019 - 20:44
ABC, у меня в схеме Vorchoon Crunch куда-то делось обозначение номинала R12*-22k. Если этот номинал догадались поставить, то транзистор может гореть только по одной причине - неправильная цоколевка выводов. Например у BC547C и 2N5088 они зеркальные.
#863 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 26 октября 2019 - 23:38
TrueVAL, благодарю. Резистор то я поставил, но видимо ошибка была в том, что я использовал транзисторы с hfe = 300 (так мультиметр показывает), а напряжение на коллекторе указано как 1.2V, а у меня по факту 0.6, вот я и поменял на подстроечник и пытался "настроить". Так то играет, только очень тихо (((, ну и без подгруза естественно. А сигнал на втором каскаде у меня больше чем на третьем, и я думал, что это не верно.
Надо транзисторов правильных купить пожалуй
Может быть имеет смысл другие транзисторы попробовать?
Сообщение отредактировал ABC: 26 октября 2019 - 23:38
#864 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 октября 2019 - 08:51
ABC, с hfe = 300 на коллекторе должно быть где-то 1.7 вольта, а 0.6 вольт может быть если перепутаны местами база с коллектором, или база с коллектором а коллектор с эмиттером. Проверьте цоколевку выводов. Если hfe порядка 300, то нужно будет уменьшить резистор ООС, с коллектора на базу который, - вместо 1М взять 680к. Гейна станет немного меньше только. И переменник в цепи коллектора подключайте с последовательным токоограничивающим резистором 1к-2.2к.
#865 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 октября 2019 - 09:26
TrueVAL, покуда речь зашла о hfe. Я заказывал с китая смд транзисторов биполярных bc887c, это аналог bc557c. по замерам hfe у всех 400-420. будут ли они нормально работать Jetstone, или нужно тоже резистор с коллектора на базу уменьшать? hfe до требуемых 450-550 не дотягивает. И вопрос по повторителю на входе Jetstone, если его заменить с биполяра на j201, а то мне помнится там были какие то проблемы с шумом и вам пришлось смещение переделывать.
temol, там же потенциаметр на 10к с выхода флинтхеда, должно быть всё нормально по согласованию.
#866 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 октября 2019 - 10:17
Grechka, я думаю нормально будет и с вашими транзисторами без уменьшения резистора в ООС. На J201 я бы не стал делать повторитель, боюсь он не потянет по току на нагрузку 10кОм и будет резать нижнюю полуволну. Я бы в Jetstone теперь поставил регулировку гейна после второго каскада - так будет сильно лучше по шумам и наводкам.
#867 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 октября 2019 - 12:18
TrueVAL, как правильно это реализовать? Там ФВЧ 47н 33к. 33к поты видел только старые совковые.
47н увеличить до 68н, а 33к уменьшить до 20к?
#868 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 октября 2019 - 12:56
Я бы попробовал 33нФ и А50кОм.
#869 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 27 октября 2019 - 22:14
TrueVAL, благодарю нижайше,
Поставил в коллектор в параллель по 1M (не нашел дома 680K) и Ворчун заворчал! Звук вышел то, что надо. Играешь тихо - как на клине, дернешь струны посильнее - добрый перегруз. Обязательно оформлю в корпус.
Темброблок одноручечный из ARM сюда подходит?
И еще вопрос. В схеме NPN 800 можно ли с таким же эффектом заменить резисторы в ОС? Уменьшить в полтора раза?
#870 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 октября 2019 - 22:21
Нет, темброблок от ARM не подойдет - он работает только с низким выходным сопротивлением ОУ. Попробуйте взять ТБ с одной ручкой из схемы "New Russian Mod": https://guitar-gear....post__p__139354
Вместо резистора R14 поставьте регулятор уровня В100кОм и дальше сразу на выход можно без истокового повторителя.
В схеме "NPN 800" лучше не делать таких грубых вмешательств, а то звучать будет как-то, но не как преамп от "JCM 800".
9 человек читают эту тему
