#871 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 27 октября 2019 - 22:34
Спасибо, темброблок увидел, из инструкции все понятно, разобрался.
Пересмотрел все свои 2N5088 все с hfe < 350. Можно ли их заменить на BC547C?
#872 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 28 октября 2019 - 18:14
Я бы в Jetstone теперь поставил регулировку гейна после второго каскада - так будет сильно лучше по шумам и наводкам.
Тупо потенциометр?
#873 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 октября 2019 - 18:31
Basileus, тупо несколько сообщений выше пояснение.
#874 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 28 октября 2019 - 19:44
ABC, да, можно ВС547С, ВС549С, 2N5089, но отобранные по значению hfe = 450...550.
#875 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 28 октября 2019 - 21:10
Просмотр сообщенияTrueVAL (28 октября 2019 - 19:44) писал:
TrueVAL, благодарю.
Поменял темброблок на рекомендуемый, от фуза, - Ворчун раскрылся во всей красе. Спасибо! В NPN800, я полагаю, эта замена тоже сработает.
#876 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 октября 2019 - 23:18
ABC, я так и не понял вы собирали ворчун или ворчун кранч на 3-х каскадах?
Есть девайс First Tiger из той же серии, там уже однорукий ТБ. Это касаемо переделки нпн 800.
#877 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 28 октября 2019 - 23:49
Grechka,
Я собрал Ворчун Кранч. Сейчас как раз смотрю на First Tiger в LTSpice. (К сожалению использование библиотек моделей триодов с этого форума не хочет работать пока, поэтому изучить всю тему с примерами на лампах пока не могу, а Тайгер работает как пример. Учусь на нем)
#878 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 октября 2019 - 05:08
Вопрос по Flint Head, в инпут ламповой головы все регулируется нормально, вчера спаял по этой схеме оконечник на TDA2003 (резистор 1М не ставил), с ним регулировка depth практически не заметна.
  • Прикрепленное изображение: Hotone Nano Legacy - Heart Attack - power amp.png
#879 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 ноября 2019 - 09:48
Aleksei, в студенческие годы, лет 15 назад собирал умзч на этой микросхеме, по даташиту. низких не услышал вообще. они в основном использовались в телевизорах. возможно причина в этом.
#880 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 08 ноября 2019 - 15:59
Собрал ARM CC - хорош!
TrueVAL, огромное спасибо за разработку.
Собрал Ворчун Кранч (Vorchoon Cranch),
плата рабочая, вид со стороны деталей,
потенциометры паять со стороны дорожек,
отличия от схемы - в коллекторах двух последних транзисторов добавлены сопротивление 1к и подстроечный резистор 50к
3 первых резистора SMD (просто были), вторая плата без номиналов и SMD.
Спасибо
Сообщение отредактировал ABC: 04 ноября 2019 - 09:54
#881 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 08 ноября 2019 - 21:59
20 минут и Ворчун-не-Кранч у меня на макетке. На самом деле по факту он тоже кранч, потому что хрустит хорошо на макс гейне, зернистый такой. Ограничение все-таки жестковато на мой вкус.
Для двух транзисторов звучит конечно круто. Похож по характеру и диапазону гейна на First Tiger.
#882 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 09 ноября 2019 - 18:14
Просмотр сообщенияGrechka (03 ноября 2019 - 09:48) писал:
#883 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 11 ноября 2019 - 00:24
TrueVAL,
я намакетил схему бустера на 2 -ух NPN транзисторах. Звук очень хорош.
Cкажите пожалуйста, не было ли (будет ли) дальнейшего развития данной схемы?
Тонстек какой никакой, или так и задумано - 1 ручка громкости?
#884 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 ноября 2019 - 09:37
да, мне тоже тема биполярников интересна. особенно эмуляция лампы. Jetstone очень крутой девайс.
#885 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 ноября 2019 - 19:44
ABC, если речь об зтой схеме: https://guitar-gear....post__p__148378
, то там можно добавить тонстек на одну ручку отсюда: https://guitar-gear....post__p__146015
или с тремя - отсюда: https://guitar-gear....post__p__146069
Резистор R6 можно заменить регулятором гейна А10кОм.
#886 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 11 ноября 2019 - 20:45
TrueVAL,
именно эту схему. Благодарю.
#887 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 11 ноября 2019 - 20:58
Может кому пригодиться. Выкладываю Lay файл, где начерчены "кишки" корпуса китайского 1590А. Пытаюсь впихнуть ARM C&C. Но тут на 3 ручки, ибо я отчаился впихивать. Разумеется тут все под смд планируется. Файл будет обновлятся.
#888 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 14 ноября 2019 - 16:00
TrueVAL,
скажите пожалуйста, можно ли как-нибудь убрать (уменьшить), взаимовлияние каналов low и high в Sandall Rattan?
#889 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 ноября 2019 - 21:00
Нет, в этой схеме нельзя, да и ненужно из простой грелки делать какой-то очередной "Квадрофузз".
#890 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 15 ноября 2019 - 08:21
TrueVAL, спасибо.
#891 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 ноября 2019 - 06:04
Не знаю в какую тему правильно написать, вроде не полевики)
Макетил тут npn дисторшн, звучит неплохо, настройка даже не понадобилась.
Единственное что почему-то на нижних струнах кажется очень много высоких, на малом гейне это особенно вылезает.
Можно ли как то попробовать это исправить?
  • Прикрепленное изображение: N-P-N highgain preamp.PNG
#892 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 ноября 2019 - 07:55
Думаю, нужно увеличить номиналы С2 и С6 раза в два.
#893 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 ноября 2019 - 11:02
Aleksei, ты печатку на Jetstone не рисовал?
#894 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 ноября 2019 - 12:11
Grechka, нет.
#895 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 17 ноября 2019 - 00:00
Просмотр сообщенияTrueVAL (16 сентября 2019 - 20:00) писал:
D45T4N, нет, так делать нельзя. Баланс громкостей клина и лида это уменьшение уровня лида, а вы хотите увеличить уровень клина. Ну так сигнал просто жестко ограничится вторым ОУ - там нет запаса по усилению. И еще нужно учесть действие входной цепочки для второго ОУ. Это элементы С8, С9 и R12, которые участвуют в формировании АЧХ для лида с завалом низов и верхов, а у клина совсем другая АЧХ - линейная на НЧ и СЧ и с подъемом на +6дБ на ВЧ. И делает эту АЧХ первый каскад при замыкании резистора R8-100кОм.
TrueVAL, долго думал, как сделать два полноценных канала на основе NewARM с одним темброблоком, и в итоге почти дорисовал плату, в которой реле меняют местами потенциометры и резисторы, чтобы каскад усиления превратился в Clean&Crunch, а чтобы громкости каналов совпадали, третье реле переключает две ручки громкости в конце цепи.
И тут возник вопрос: стоит ли что-нибудь добавить в петлю реле перед потенциометром громкости чистого/кранча, чтобы сгладить много верха и низа из темброблока NewARM, которые по вашим словам чистому не подходят? Цепочка 1 uF + 1k из байпасса NewARM подойдёт, или может лучше вообще ничего уже туда не впихивать? Заранее спасибо.
#896 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 ноября 2019 - 09:01
D45T4N, с такими переключалками каналов будут слышны щелчки при переключении - там у вас размыкается цепь ООС и Ку скачком увеличивается до максимума.
#897 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 17 ноября 2019 - 09:56
TrueVAL, будет использоваться система от coda effects, которая глушит сигнал на время переключения реле, используя PIC и фотореле.
https://www.coda-eff...pop-system.html
Но я её думал использовать для глушения щелчков при нажатии кнопки байпасса, а про переключение каналов я думал, что раз выход отсоединяется из-за размыкания реле громкостей, то щелчок от размыкания ООС слышно не будет.
Сообщение отредактировал D45T4N: 17 ноября 2019 - 10:02
#898 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 ноября 2019 - 12:08
D45T4N, ну раз щелчков не будет, то делайте. Только клина у вас тоже не будет с такими резисторами в цепях ООС обоих ОУ.
#899 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 17 ноября 2019 - 12:15
TrueVAL, но резисторы ведь как в Clean&Crunch?
#900 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 ноября 2019 - 12:40
D45T4N, регулятор Р1-100кОм у меня уменьшает усиление сразу в обоих каскадах, а у вас только в первом. А если сделаете как у меня, то при уменьшении усиления этим регулятором получится полный завал верхов RС-цепочкой Р1-100кОм + R12-2.2кОм и C9-33нФ.
Нашел, кстати, тут у себя схему двухканального преампа. Сам не собирал, но может кому будет интересно с ней поработать:
Прикрепленное изображение: Mesa DR preamp emulator.PNG
13
27 человек читают эту тему
