#931 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 ноября 2019 - 23:11
R12, господа... R12 %) :lol:
#932 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 26 ноября 2019 - 19:29
Путаники оба! В проекте Vorchoon Crunch, который выложил temol это резистор R11: https://guitar-gear....post__p__149827
#933 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 27 ноября 2019 - 12:02
Ох ... Я вижу, что есть некоторая путаница с нумерацией компонентов. Я должен признать, что я не сохранил оригинальную нумерацию - у каждого из нас есть свои привычки, и мне нравится рисовать схемы определенным образом. Я опустил сигнальный светодиод и т. Д. Но в моем документе сборки есть схема, и сборка должна быть сделана в соответствии с ней.
Я постараюсь найти способ сохранить ту же нумерацию (но с другой стороны - мне не нравится, когда на схеме отсутствуют номера деталей).
пс. TrueVAL - я попросил модератора заменить файл новым с правильным значением резистора
T.
Я могу пометить свою печатную плату для Vorchoon Lead как проверенную.
Еще два осталось - V Crunch и New ARM C&C.
Прикрепленное изображение: IMG_20191127_000422.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191127_000446.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191126_213821.jpg
T
7
#934 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 ноября 2019 - 22:03
torbjorn, в коментах под видео "ZZ Top", которое ты выложил, есть упоминание педали "Frazz Dazzler" - так она очень похоже звучит, те же рваные хвосты, и вроде на октаву ниже временами. А схемы я не нашел.
Вот так выглядит последняя нота в "Loaded" - видим эти прерывания, причем в каналах L и R они и в разных местах еще:
Прикрепленное изображение: Loaded end.png
#935 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 27 ноября 2019 - 22:56
Просмотр сообщенияTrueVAL (27 ноября 2019 - 22:03) писал:
Овердаб скорее всего. Или в один из каналов специально внедрена задержка (такой прием иногда на студиях тоже используется).
#936 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 28 ноября 2019 - 02:43
Я не должен публиковать непроверенную печатную плату ... в моей схеме Vorchoon Crunch произошла ошибка - перекрывающиеся провода, которые не были подключены (но должны быть). Это было невидимо на экране. Глупый я..
Это легко ремонтировать, если кто-то уже сделал печатную плату - нужно только подключить один короткий провод. Вот сравнение неправильной и правильной платы.
Прикрепленное изображение: vcr.jpg
Недостающий трек обозначен красным. Я обновил документацию по сборке с надлежащей печатной платой, и на коленях я направляюсь к модератору, чтобы попросить его обменять файлы (снова ..)
Извините за неудобства
Прикрепленное изображение: IMG_20191128_002355.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191128_002435.jpg
T.
#937 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 декабря 2019 - 11:53
Меня вот такой вопрос мучает, собрал усилитель от DDD с ним в корпусе Flint Head, так вот думаю как правильнее?
1 - преамп > хорус, дилей > flint head > усилитель.
2 - Преамп > flint head > петля для эффектов > усилитель.
Еще на счет петли, усилитель с flint head в формате педали в педалборде, стоит ли тогда делать петлю на ОУ или обойтись распайкой на двух гнездах?
#938 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 декабря 2019 - 16:25
Aleksei, хорус дилей лучше ставить после пескореза. меньше срача.
#939 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 04 декабря 2019 - 14:35
minor, TrueVAL, спасибо! Десятком Экспандор не разживусь точно, так что буду экспериментировать %)
Посты про технологии изготовления ПП перенёс.
#940 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 04 декабря 2019 - 16:51
TrueVAL, Можно ли в схеме Vorchoon lead сделать переключатель crunch - lead путем замены резистора R13 на 150-220К и при помощи тумблера подключать параллельно ему резистор 22К?
#941 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 04 декабря 2019 - 19:37
ScReaM, попробуйте, но я бы не стал так делать, потому что в каналах Lead и Crunch разная предэквализация - у лида сильнее завалены низы до основного ограничения. Это RC-цепочки С3-R6 и C6-P1.
#942 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 декабря 2019 - 21:43
TrueVAL, а Vorchoon lead это эмуляция чего то или просто творческий порыв? Звучит классно, одновременно мощно раскатисто и мягко лампово :secret:
#943 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 04 декабря 2019 - 21:49
TrueVAL, Спасибо, как попробую отпишусь, может кому-нибудь пригодится.
#944 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 04 декабря 2019 - 22:22
Grechka, нет, про конкретный ламповый усилитель не думал, просто хотел упростить каскад на транзисторе чтоб он более-менее симметрично ограничивал сигнал. А потом каскадированием занялся и до хай-гейна усиление довел. Думаю, проще схему многокаскадного усилителя уже не сделать.
#945 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 декабря 2019 - 22:32
TrueVAL, т.е. ограничение там симметричное? ни за что бы не подумал... Я думал эмуляция лампы. По характеру, мне напомнил богнер экстази.
#946 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 декабря 2019 - 19:41
Grechka, нет, симметричное ограничение я делал с красным ледом и выкладывал реальную осциллограмму, а с синим или зеленым подбирал смещение так, чтобы в спектре появились четные, "ламповые", гармоники - там скважность на выходе последнего каскада изменяется как в ламповом преампе. Покаскадную и общую АЧХ для Vorchoon Lead делал типовую - максимальное усиление на частоте 1.5кГц и плавный спад примерно на -20дБ к 80Гц и к 10кГц.
#947 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 декабря 2019 - 19:39
Некоторые воскресные работы - ARM C&C.
Прикрепленное изображение: IMG_20191208_191248_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191208_191326_1_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191208_191017_600.jpg
T.
И еще один - Vorchoon Crunch.
Прикрепленное изображение: 20191209233206-3d1c6123.jpgПрикрепленное изображение: 20191209233206-b8caf6d9.jpgПрикрепленное изображение: 20191209233205-bd01c833.jpg
T.
Bы спите, ребята? Что-нибудь новое?
T
9
#948 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 21 декабря 2019 - 19:49
temol, Я не сплю) Планирую заняться разводкой платы MRM под китайский корпус 1590B на smd и на tl074. Но так лень, что я думаю что еще собрать из MRM -подобного на макете.
PS: намучился с микросхемами. Не пойму как отличить оригинал от подделки. Может кто пробник какой собирал? Пару недель назад собирал овердрайв, так он звучит как подсер какой-то. Дергаешь струну, а парарллельно звуку еще один накладывается , но будто бы дистошн!
#949 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 декабря 2019 - 20:20
Переходите на SMD-микрухи.
#950 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 21 декабря 2019 - 21:09
Просмотр сообщенияAlixxx (21 декабря 2019 - 20:20) писал:
Есть и такие. Но их тоже подделывают! На них то как раз и паял)
#951 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 декабря 2019 - 21:12
dioxyde - я не эксперт в обнаружении поддельных микросхем, но могу рекомендовать одну вещь - покупать у уважаемых продавцов. Что-то вроде RS, Mouser, TME и, возможно, вы знаете такие компании в вашей стране. Я знаю, что они не самые дешевые, но они продают оригинальные компоненты.
На моем столе снова Vorchoon Crunch, на этот раз SMD 0805. Это моя первая сборка со светодиодами smd.
Прикрепленное изображение: IMG_20191221_004426_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191221_004434_1_600.jpg
T.
#952 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 декабря 2019 - 22:45
Просмотр сообщенияtemol сказал:
+100500. А, мониторя официальные страницы производителей и крупных дилеров в соцсетях, можно даже нарваться на акции невиданной щедрости, типа "щедрого вторника" у ТІ, или "free overnight shipping" у Arrow, да закупиться этим примочечным добром оригинальным так, чтоб и внукам хватило.
Более того, осмелюсь заявить, переходите и на smd резисторы. Вот то shit, которое продается на алиэкспрессах под видом "синеньких" E96 - это та ещё лотерея. То, что там Забродин ворчал о магнитящихся выводах, - то цветочки. Они ещё и дико термонестабильные и механически неустойчивые. А вот смд резисторы 0805 недавно закупил у китайцев, да в сравнении с моими старых запасов YAGEO и SAMSUNG, совсем разницы не уловил ни по визуальному качеству исполнения, ни по ТКС, ни по лужению.
#953 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 21 декабря 2019 - 23:02
torbjorn,
Пользуюсь смд с китая, все норм в плане сопротивления. Механически подвергалось, но они и мелкие же! там контактные площадки в доли микрон, я думаю. А про микрухи, дайте ссылки на магазины , где можно купить. Но не за 100500 денег!
#954 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 21 декабря 2019 - 23:35
dioxyde, вот что на тайде нашел.
Огромный выбор потов альфа (A, B, C), замечательные корпуса под примочки, кондеры, микрухи, транзисторы и прочая рассыпуха. Временами бывают скидки в 15%, информация о скидках появляется в группе в фб.
#955 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 22 декабря 2019 - 00:07
EfimKR, да, но что-то стоимость доставки не порадовала! На продажу может и прокатит, а для себя - как-то дорого выходит уже.
#956 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 22 декабря 2019 - 01:11
dioxyde, у них 2 способа доставки DHL и попроще. Второй вполне подходит по стоимости.
#957 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 декабря 2019 - 01:25
Я регулярно делаю покупки в Тайде. Я выбираю Registered mail, а не курьерскую доставку. Обычно доставка занимает 10-14 дней до моей двери.
T
#958 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 декабря 2019 - 21:50
Провел тут в симуляторе сравнительный анализ германиевого фузз-фейса с кремниевым усилителем-ограничителем на дифференциальном каскаде:
Прикрепленное изображение: VAL Fuzz.png
И вижу, что простой диффкаскад без ООС выходит из ограничения гораздо мягче схемы на двух транзисторах с общей ООС через резистор 100кОм. А что с гейном и АЧХ? С учетом влияния звукоснимателя картинка получилась такая:
Прикрепленное изображение: Leaden Slumber bode.png
Низкое входное сопротивление не только валит резонанс датчика, но и плавно снижает усиление начиная примерно с 12-го лада первой струны. А гейна у схемы с диффкаскадом в три раза больше на СЧ - почти хай-гейн получился. Схему не паял, пока она в таком виде:
Прикрепленное изображение: Leaden Slumber.png
Записал в симуляторе чей-то реамп на полном гейне с обработкой импульсом кабинета "5150" 4х12: https://app.box.com/...p97f0rt0w3nstj8
Фаил сима в LTSpice: https://app.box.com/...x2gq7fx7vtl5knn
Если кто соберется смакетить или спаять, то транзисторы, например 2N5088, нужны с бетой порядка 500 и в диффкаскад лучше пару подобрать. У первого транзистора на коллекторе должно получиться напряжение 1.6-1.7 вольт, а у третьего - 7.1-7.2 вольт.
7
#959 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 декабря 2019 - 00:29
TrueVAL, респектище тебе! Идеал фуззового звука, как на мой вкус. Ещё и диайник очень удачный.
Интересно, как будут звучать пассивные датчики на такую относительно низкоомную нагрузку в сравнении с буфферизированным сигналом. Ты не моделировал такое сравнение?
#960 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 декабря 2019 - 02:10
Torbjorn, ничего личного https://app.box.com/file/586550676906
А ещё круче было здесь: https://www.youtube....h?v=Ko2jUVmiib8
14 человек читают эту тему
