#1351 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 августа 2020 - 15:06
Alixxx,да я не про печатку и не про сло. тот ректифаер, схему которого я выше прилепил, еще никто не собирал. Я думал это он на фото...
#1352 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 августа 2020 - 15:21
Grechka, вас понял.
#1353 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 02 августа 2020 - 17:40
Alixxx - это односторонняя печатная плата?
#1354 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 августа 2020 - 18:14
temol, двусторонняя.
#1355 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 02 августа 2020 - 19:43
Я бы поместил двухстороннюю плату в 1590BB. Я сделал пару двухсторонних плат дома, но эту плату я бы предпочел заказать в Китае.
#1356 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 августа 2020 - 20:13
temol, у тебя отличная реализация (проект), нет вопросов. Я просто показал свой вариант.
#1357 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 02 августа 2020 - 22:06
Просмотр сообщенияTuvalu (02 августа 2020 - 01:22) писал:
Дело не в удобстве/неудобстве, а в том, что в Спринте накосячить можно. В Игле косяки разводки исключены по причине жесткой взаимосвязи схема-плата.
Тогда как вариант можно к проекту приложить файл от Eagle. Но это право автора платы.
#1358 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 03 августа 2020 - 00:22
Просмотр сообщенияGrechka (02 августа 2020 - 15:06) писал:
Я собирал но в формате полноценной головы, а какие вопросы ?? Или просто нужна печать?
#1359 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 августа 2020 - 08:08
mesarubka, звук интересует. Особенно в сравнении с 1-канальной версией.
#1360 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 03 августа 2020 - 12:01
Просмотр сообщенияGrechka (03 августа 2020 - 08:08) писал:
Однуканальную когда-то собирал для теста, был доволен, но уже забыл такая же она по звуку или нет, а вот двухканальная как по мне проработана уже детально , очень понравилась трёх канальная.Сейчас у меня собраны и двух канальная и трёх. Если надо могу сделать тесты сравнительные и на двух и на трехканалке с одними и теми же настройками для объективного сравнения , сами гитары без микса
#1361 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 августа 2020 - 12:32
mesarubka, ниче не понял... 2-х... 3-х.. канальная. можно схемы? я видел только 1-канальную и 2-х канальную, которую я выше прикрепил.
Режим модерн, это флинт хед без диодов?
#1362 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 03 августа 2020 - 18:18
Просмотр сообщенияmesarubka (03 августа 2020 - 00:22) писал:
Печать трехканальника - не помешала бы. Поделитесь? У Вас знатные печатки )
#1363 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 03 августа 2020 - 20:44
Мне удалось уменьшить корпус DR с 1590XX до 1590BB :)
Прикрепленное изображение: image3.jpg
T
#1364 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 03 августа 2020 - 22:04
Сделал, пока только в симуляторе, экспериментальную схему гитарного эквалайзера на пять полос:
Прикрепленное изображение: 5-Band Guitar EQ.png
Можно рисовать всяких "птичек":
Прикрепленное изображение: 5-Band Guitar EQ bird.png
Полосы регулируются довольно плавно, а их взаимовлияние невелико:
Прикрепленное изображение: 5-Band Guitar EQ scoop.png
Неравномерность АЧХ для одинаковых положений ручек добавит звуку некоторой "объемности", думаю:
Прикрепленное изображение: 5-Band Guitar EQ line.png
7
#1365 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 августа 2020 - 00:28
TrueVAL, а чем обоснован такой выбор частот (неравномерная шкала)? Как по мне, 100 и 200 Гц рядом - это совершенно не камильфо. Нет важных частот 1...1,3 и примерно 3,5 кГц.
#1366 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 августа 2020 - 11:58
Насчёт некоторой объёмности: в этом есть свой резон, ибо сквозная АЧХ дилея имеет подобный гребёнчатый вид.
#1367 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 04 августа 2020 - 21:58
Tuvalu, 5-ти полосный эквалайзер для гитары в основном используют вместо пассивного 3-х полосного ТБ, для провала середины например:
Прикрепленное изображение: boogieeq-large-1024x1024.jpg
А ваши частоты 1.3кГц и 3,5кГц можно конечно добавить, но это уже 7-ми полосный будет.
#1368 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 05 августа 2020 - 01:49
TrueVAL, разделите 240Гц на 80Гц с фото, и т.д. по возрастающей. Каков октавный шаг? У Вашего девайса, для сравнения, определите... Я уверен, что Tuvalu указал именно те частоты, которые не просто "можно добавить", а их присутствие первоприоритетно, причём, середину часто нужно, напротив, выделить, чтобы компенсировать провал в стандартном ТБ.
Одно из основных стандартных требований к ъ графическому эквалайзеру - ровная полка 0дБ по всем частотам диапазона в центральном положении всех движков, что редко бывает... У Вас же неравномерность 3-4дБ - это очень различимо.
Скорее, это недостаток схемы, чем её преимущество.
ЗЫ
Я бы сделал шаг 2 октавы. 4 полосы - более чем...
... И глубину +/-12дБ...
#1369 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 августа 2020 - 11:09
Ключевое слово во всем "бы"
#1370 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 05 августа 2020 - 14:04
Просмотр сообщенияTuvalu (04 августа 2020 - 00:28) писал:
Я конечно же не звукорежиссёр, но работая с гитарами в миксе, как раз таки буст низа на 100 герцах нужен, 220-360 герц убирает бубнеж,720 по вкусу для серединистых усилителей, 2200 как раз таки убирает резонанс колокола, а 5 кГц бустит верх , не пойму что кому не понравилось????? По-моему все очень даже логично
#1371 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 августа 2020 - 14:16
+срез низов до 80...100Гц, чтоб с басом не мешались.
#1372 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 августа 2020 - 15:02
KEL, так Ачх гитарного дина, как раз до 80гц режет.
#1373 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 05 августа 2020 - 15:37
Просмотр сообщенияmesarubka (05 августа 2020 - 14:04) писал:
Тут вопрос тогда, какой тракт используется для записи. Риги могут быть у всех разные.
upd. И где в цепочке используется эквалайзер.
#1374 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 августа 2020 - 16:53
Просмотр сообщенияGrechka (05 августа 2020 - 15:02) писал:
Все равно надо.
#1375 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 05 августа 2020 - 19:58
Просмотр сообщенияTrueVAL (04 августа 2020 - 21:58) писал:
Так у них, ведь, равномерный частотный ряд - 3 раза по частоте, ≈ полторы октавы по высоте. А у вас то плотно, то дыры. Конечно же, хозяин-барин, лишь бы нравилось. Но по опыту, равномерная шкала предпочтительней. Как по мне, то имеет смысл "напрячься" и сделать 7-полосный октавный EQ типа BOSS и навсегда закрыть вопрос. Ну, разве что, заморочиться всякими параметриками.
А провал середины, имхо, лучше делать при помощи Т-моста.
#1376 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 05 августа 2020 - 20:08
Просмотр сообщенияaccess777 (05 августа 2020 - 11:09) писал:
"Бы" - это вообще не слово, а частица. А ключевой, к примеру, может стать фраза: "пока только в симуляторе"Изображение
#1377 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 августа 2020 - 21:58
Tuvalu, "равномерный частотный ряд" - это фирмачи такие цифры правильные пишут, а в реале вот что видим у Mesa MKIV Eq.:
Прикрепленное изображение: MESA Eq..png - общий план
Прикрепленное изображение: MESA Eq. line.png - все ручки в одинаковых положениях
Прикрепленное изображение: MESA Eq. scoop.png - все ручки на максимуме и двигаем только центральную
#1378 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 06 августа 2020 - 07:03
Слишком много человеков слово "срез" в контексте бесед об АЧХ воспринимают буквально. Поясните убогим про крутизну изменения АЧХ.
Децибел на октаву там, на декаду, вот это вот всё...
А я бы...
А я бы крылья дал опарышу. Но он же их або поб'є, або загубить.
#1379 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 августа 2020 - 01:50
Просмотр сообщенияTorbjorn (06 августа 2020 - 07:03) писал:
Что тут пояснишь... Есть понятие: "добротность". Чем на большее кол-во полос разделён диапазон и глубже регулировка - тем требуется выше эта штуковина...
"Срез" - это к cut-фильтрам с бесконечной характеристикой.
Кстати, о птичках... Имхо гитаре, в первую очередь, нужна пара хороших cut-фильтров с регулируемой частотой среза для обрезки с двух сторон. Это было бы поинтереснее EQ.
#1380 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 08 августа 2020 - 09:24
Просмотр сообщенияZAQ (08 августа 2020 - 01:50) писал:
Тоже думал о таком девайсе, так как он дает большие возможности, а всего-то по сути 2 ручки нужны (не включая буст).
20 человек читают эту тему
