#1441 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 октября 2020 - 21:21
mesarubka, шикардос! :good:
#1442 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 05 октября 2020 - 23:06
mesarubka, чувак, ты неимоверно крут, неистово плюсую!
#1443 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 октября 2020 - 07:44
mesarubka, а в качестве усилителя TPA3116/18?
Есть вопрос, какие номиналы резисторов ставить лучше, вроде как пишут на шум влияет.
  • Прикрепленное изображение: 3118.jpg
#1444 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 06 октября 2020 - 08:23
 Aleksei (06 октября 2020 - 07:44) писал:
TPA3116 , насчёт резисторов я ничего не менял, что ректа что сло с этим УМ очень малошумные,но можно поиграться кстати, я ещё к этому не пришел
#1445 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 октября 2020 - 08:41
mesarubka, я просто смотрел vox mv и joyo bantamp в vox R1 стоит 22k в joyo 20k.
#1446 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 октября 2020 - 13:30
Aleksei, он шумит при входе висящем в воздухе. А так, тишина.
#1447 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 06 октября 2020 - 14:08
Кстати помню непонятки с Оранж каналом на ректе двухканалке, вчера записал тестовый сэмпл с гнезда сэнд (на оранж канале). Можете сравнить со своими собранными дэвайсами. Гейн и презенс на половину, ТБ по классике - не большая птичка
#1448 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 октября 2020 - 18:41
TrueVAL, вопрос по ARM clean & crunch. Тумблер буст, +470к в ОС второго каскада. Низких перебор не будет на хайгейне? поскольку крутилка регулировки НЧ отсутствует, сам клин-кранч по своему естеству содержат больше низа. А здесь всё это получается на одном канале.
И дабы не писать еще в другой теме, спрошу тут же. Ваша симуляция на ПТ JFET5150, там какая версия лампового преампа у вас в симуляторе 1 или 2? Если проект сима сохранился, посмотрите пожалуйста номинал разделительного кондера с анода второго каскада, 1нФ или 22нФ? Благодарю :thanks:
#1449 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 06 октября 2020 - 20:47
Grechka, в "ARM clean & crunch" добавление буста во втором каскаде не изменит постоянную времени цепочки R4-C2 в первом. Эта цепочка задает типичный для хайгейна спад на 80-ти герцах примерно на 20дБ от максимума в районе 2кГц. Например на хайгейновом "New ARM" та же цепочка стоит.
Преамп 5150 на полевиках я делал под АЧХ 6505+ (5150 II), где после второго каскада стоит разделительный конденсатор 1нФ.
Нарисовал еще схему для клина. Ее и как грелку можно использовать:
Прикрепленное изображение: BTM.png
В TS задрал середину на максимуме как сделано в тонстэке "Dumble ODS":
Прикрепленное изображение: VAL Clean TS.png
Записал чей-то DI-закос под SRV в симуляторе. Бас на минимуме, остальные ручки на максимуме, и импульс кабинета "5150 4х12" добавил:
https://app.box.com/...wmsl3e8lr8eq9lr
8
#1450 Пользователь офлайн   Makcim
Отправлено 09 октября 2020 - 11:19
Народ а в схеме orange rockerverb во втором каскаде диоды так и должны быть установленны?
#1451 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 октября 2020 - 12:26
Makcim, а что с ними не так? А третий каскад не смущает?
#1452 Пользователь офлайн   Makcim
Отправлено 09 октября 2020 - 19:29
Смущает полярность диодов)))
А в третьем какая беда?))
#1453 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 октября 2020 - 19:52
Makcim, тоже полярность. у зеленого светика падение выше чем у красного. Так задумано, собирайте и не парьтесь.
#1454 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 09 октября 2020 - 22:13
 TrueVAL сказал:
Хорошо звучит. А на среднем гейне можете записать семпл с тем же кабинетом?
#1455 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 11 октября 2020 - 10:02
Уважаемый TrueVAL, без всякой задней мысли прошу, пжста, прослушай, например, вот эту тему: Rory Gallagher - What In The World, чтобы хотя бы представлять, как звучит ламповый клин... Понимаю, что там комбарь, скорее всего, и цепь записи совершенно другая, просто там нюансы и артефакты лампового подгруза оч хорошо слышны, а это важно, друг, иначе все ваши схемы будут звучать как бренчалки...
#1456 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 октября 2020 - 10:25
Антон Калина, в живую звук лучше будет на порядок. Соберите, отслушайте. И естественно не один эмулятор не будет звучать на 100%, как ламповый оригинал, об этом уже говорили не раз, это нужно понимать. Схемы от TrueVAL просты, не содержат редких деталюх и по силам даже новичкам. И по соотношению простота схемы/звук... Ну вы понимаете.
#1457 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 11 октября 2020 - 10:27
Так тут моделируется именно часть преампа. Вот например то самое лязгающее и подгруженное звучание SRV получается за счет подгруза усилителя мощности. Преамп работает в линейном рещиме, а перегруз достигается в усилителе мощности. Попробуйте взять чистый преамп и FlintHead. Возможно в таком сочетании получится?
Многие недооценивают влияние УМ на формирование конечного звука.
#1458 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 октября 2020 - 10:32
Мне кажется она эмитирует звук, и преампа, и мощника(крайний каскад).
#1459 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 11 октября 2020 - 10:40
 Grechka (11 октября 2020 - 10:32) писал:
Эта схема чуть сложнее тьюбскримера, при этом эмитирует звук, и преампа, и мощника.
FlintHead? так по идеи именно мощник она и эмулирует.
#1460 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 октября 2020 - 10:42
Scorp, ВТМ. если логически рассуждать. первый каскад-ТБ- ват42(второй триод)-крайний каскад с светиками в ОС(мощник). Возможно я ошибаюсь.
#1461 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 11 октября 2020 - 10:45
 Grechka (11 октября 2020 - 10:42) писал:
Scorp, ВТМ.
Извини, расшифруй. не понял.
#1462 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 октября 2020 - 10:47
Scorp, блюз тон машин.
#1463 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 октября 2020 - 15:02
Смотрим с 11-й минуты. Узнаваемый звук Queen. Без оконечника, без преампа... Звук - в пальцах и в голове.
Думаю, если бы даже на такой же гитаре играл Галлахер - Антон Калина услышал бы и нюансы, и артефакты, и лампу )
#1464 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 11 октября 2020 - 16:16
В Rory Gallagher - What In The World хорошо продемонстрирована динамика и реакция усилителя (или всего тракта) на звукоизвлечение. Наверное Антон Калина это имел в виду.
Но в любом случае про звук конкретной схемы я бы судил только собрав ее и послушав вживую.
#1465 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 октября 2020 - 17:28
Реально оценить звук примуса можно только собрав его живьём.
У меня неоднократно случалось так, что собрав кому-то под заказ схему, которая представлялась мне малоинтересной, я обнаруживал, что она достойна быть в моей коллекции и собирал себе второй экземпляр)))
#1466 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 октября 2020 - 17:32
Первоначально в схеме "BTM" еще стояла ручка "Master Volume" - пот А1М последовательно с резистором R14-100k. Она и добавляла гейна до лязга перегруженного оконечника:
https://app.box.com/...rvd24k2nnk1olyg
#1467 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 13 октября 2020 - 19:34
TrueVAL,
намакетил мне понравилось, спасибо Вам.
Вопрос, смысла включать BTM во FLINT HEAD нету раз BTM эмулирует мощник? Просто прикрутить спикерсимулятор и будет законченное устройство для игры в наушники?
Сообщение отредактировал ABC: 13 октября 2020 - 19:35
#1468 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 октября 2020 - 20:10
TrueVAL, касаемо FLINT HEAD. потенциометры на мастер и левел. номинал в каких то пределах можно заменять без ущерба работоспособности? Допустим до 100к или 250к? особенно мастер интересует на нагрузку из диодов. С левел вроде понятно.
#1469 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 октября 2020 - 22:13
ABC, в ВТМ нет эмуляции мощника. Два диода Шоттки и два светодиода симулируют только один выходной каскад преампа - одну лампу, но довольно точно по форме сигнала и спектру в динамике.
Grechka, нет, номинал пота "Мастер" менять нельзя - он работает в паре с номиналом следующего дальше последовательного резистора.
#1470 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 13 октября 2020 - 23:41
 TrueVAL (13 октября 2020 - 22:13) писал:
Спасибо, тогда прикручу целиком
16 человек читают эту тему
