#1471 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 15 октября 2020 - 16:16
Добрый день!
 TrueVAL (13 октября 2020 - 22:13) писал:
ABC, в ВТМ нет эмуляции мощника. Два диода Шоттки и два светодиода симулируют только один выходной каскад преампа - одну лампу, но довольно точно по форме сигнала и спектру в динамике...
То есть, с учетом того, что в Дамблах обычно каскады одинаковые по номиналам, следующим шагом будет повторить архитектуру Дамбла и приделать второй канал на ещё одном ТЛ072, четырех диодах и четырех светодиодах?
Хотя... каскад то неинвертирующий...
Впрочем, этот вопрос возможно решится если поиграть с полярностью включения диодов?
Сообщение отредактировал mva: 15 октября 2020 - 15:32
#1472 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 октября 2020 - 21:22
mva, лучше к выходу подключить схему "ARM Clean & Crunch": https://guitar-gear....post__p__149044
#1473 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 15 октября 2020 - 23:02
@TrueVAL
Если не затруднит, опишите, пожалуйста, как практически реализовать такое включение?
Требуется ли что-то корректировать, согласовывать уровни, менять/убирать регуляторы?
Как правильно реализовать коммутацию.
Возможно, такой девайс может иметь все три функции - BRM, MRM_CC, BRM+MRM_CC ?
#1474 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 октября 2020 - 07:56
access777, так TrueVAL же писал, что ВТМ можно юзать, как грелку. Из этого и исходите.
#1475 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 октября 2020 - 15:51
Всем здравия!
Намакетил Orange Rockerverb. Занятная штука.
Немного звуков:
7
#1476 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 16 октября 2020 - 20:44
Здравствуйте!
Набросал плату BTM.
Пока что не пробовал, возможны ошибки.
Имейте ввиду, резисторы менее 1M - SMD 1206
  • Прикрепленный файл  BTMv01.lay6 (72,42К)
    Количество загрузок:224
Сообщение отредактировал mva: 16 октября 2020 - 20:46
#1477 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 октября 2020 - 21:01
access777, коммутацию под конкретную цель надо делать. Например можно на одной плате собрать оба устройства и включать или "BTM", или последовательно "BTM" и "ARM C&C" - будет что-то типа "Dumbler ODS" или "Mark II C+", или даже "Randall Satan". А можно еще и в разрыв обхода "ARM C&C" включать "BTM" - тогда и SRV, и AC/DC сбацать легко.
На общей плате можно оставить один общий делитель полпитания и одну схему защиты от переполюсовки напряжения питания.
#1478 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 17 октября 2020 - 02:14
 TrueVAL (16 октября 2020 - 21:01) писал:
Супер!!! Еще бы количество крутилок уменьшить с 9 до 6 хотя бы чтобы два прибора комфортно рулились игрались
Сообщение отредактировал ABC: 17 октября 2020 - 02:15
#1479 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 октября 2020 - 10:31
Джи-джика и дыр-дыр-дыр давно перестали цеплять.
Хочется звука более музыкального, типа этого:
https://www.instagra.../p/CGVJPyXJBZ2/
Что посоветуете?
#1480 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 17 октября 2020 - 10:53
Освойте саксофон.
#1481 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 17 октября 2020 - 11:54
@TrueVAL
Не совсем понял (с) ". А можно еще и в разрыв обхода "ARM C&C" включать "BTM" - тогда и SRV, и AC/DC сбацать легко."
Если можно, поясните, о каком разрыве обхода речь? Идея двух устройств на одной плате - очень заинтересовала.
И еще, присоединяюсь к АВС (с) " Супер!!! Еще бы количество крутилок уменьшить с 9 до 6 хотя бы чтобы два прибора комфортно рулились игрались"
#1482 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 октября 2020 - 17:21
Когда на "ARM C&C" кнопка включает прямой обход, вход IN на плате садится на землю, выход отключается от гнезда OUT - плата полностью отключена и остается только провод от гнезда IN до гнезда OUT. Так? А если этот провод разрезать пополам и в разрыв подключить плату "BTM" без гнезд, только со своей кнопкой обхода, получится крутая вещь на 9-ть ручек. Еще можно собрать оба устройства в отдельных коробках и "добиваться различных оттенков звучания" меняя их местами в цепочке, нажимая кнопки и крутя ручки.
Если хотите 6-ть ручек и одну плату, то просто добавьте в "BTM" регулятор "Master Volume" - пот А1М последовательно с резистором R14-100кОм в цепи ООС второго ОУ. И добавьте тогда цепочку презенса от входа (-) второго ОУ U1B на корпус - конденсатор 33нФ, и последовательно с ним резистор от 470Ом до 10кОм подберите по звуку на слух.
#1483 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 18 октября 2020 - 18:43
 KSG сказал:
Что посоветуете?
Дык чувак на плекси штырит, а так то возьми себе NUX MG-300 и не парься! Занятная штукенция кстате!))
#1484 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 октября 2020 - 20:18
Покупать готовое? Пффф...
#1485 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 октября 2020 - 08:03
 temol (18 августа 2020 - 21:21) писал:
Я разработал печатную плату для Bass Overdrive Preamp. 6 потенциометров установленных на плате, помещаются в корпус Gainta BS13.
bass_preamp_build_doc.pdf
T.
Я не хотел объединять сообщения с разными документами сборки, но в последнее время здесь тихо, поэтому я публикую еще один документ. Я еще не тестировал это, слишком много других плат и педалей в процессе изготовления. Так что может кто соберет.
Djent Tonic в двух вариантах - для корпуса 1590b и 1590a. Дайте знать если заметите ошибки :)
DT_build_doc.pdf
ps. Далее идет DR2ch .. надеюсь в новом посте :)
T
А сэмплов бассового преампа нету? Добра!
#1486 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 октября 2020 - 21:29
 mva (16 октября 2020 - 20:44) писал:
Здравствуйте!
Набросал плату BTM.
В процессе доработки обнаружил ошибку - закороченный SMD резистор. По схеме - R11 10к.
Прошу прощения. Если кто-то уже изготовил плату, достаточно перерезать проводник.
Файл с исправлением прикладываю.
  • Прикрепленный файл  BTMv01a.lay6 (72,41К)
    Количество загрузок:210
#1487 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 20 октября 2020 - 22:12
 mva (20 октября 2020 - 21:29) писал:
На некоторых деталях нет номиналов. Не каждому будет удобно. И я так понимаю, что если не заливать все землей, то придется дорисовывать проводники?
#1488 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 22 октября 2020 - 23:15
 dioxyde (20 октября 2020 - 22:12) писал:
Да, на большинстве. Плату выложил для опытных камрадов скорее почитать критику, чем для повторения. Чуть позже постараюсь выложить с номиналами.
Если нет желания использовать сплошную землю, конечно, придется дорисовывать.
 TrueVAL (17 октября 2020 - 17:21) писал:
...Если хотите 6-ть ручек и одну плату, то просто добавьте в "BTM" регулятор "Master Volume" - потенциометр А1М последовательно с резистором R14-100кОм в цепи ООС второго ОУ. И добавьте тогда цепочку презенса от входа (-) второго ОУ U1B на корпус - конденсатор 33нФ, и последовательно с ним резистор от 470Ом до 10кОм подберите по звуку на слух.
Получается семь!))))
1. Bass
2. Mid
3. Treble
4. Volume
5. Presence (ведь захочется) "и последовательно с ним резистор от 470Ом до 10кОм подберите по звуку на слух"
6. Master Volume
7. Level
:new_russian:
Че-то много... Но ведь каждый нужен)))
#1489 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 29 октября 2020 - 13:05
Всем привет!
Подскажите пожалуйста:
1) Обязательно ли включать MRM в СD/TapeInput (у меня KustomDart), следуя концепции, что он преамп?
Есть ли объективная разница в звуке (кто нибудь пробовал?), безопасно ли такое включение для усилителя?
2) Имеет ли смысл включать MRM/иные хайгейны в FlintHead, если он FH нужен в качестве спикосима на соответствующем выходе?
3) Спикосимулирующий выход FlintHead подходит для наушников при прямом соединении или их все равно нужно включать через усилитель?
#1490 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 октября 2020 - 13:36
1. включать можно куда угодно, но понравится ли конечный результат. преамп предназначен для подключения в оконечник.
2. ФХ ценен в первую очередь эмуляцией мощника, а не спикерсима. из этого и нужно исходить.
3. наушники, те же динамики и их два. усилитель нужен.
#1491 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 04 ноября 2020 - 11:48
Простите, если вопрос покажется тупым.
А какое амплитудное (половина от размаха) напряжение выходного сигнала - расчетное для схем вроде ARM?
Уточню, при питании 9в.
#1492 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 19 ноября 2020 - 20:36
access777, амплитуды на выходе - это пороги ограничения светодиодов или диодов в последнем ОУ, например +1.5В и -1.2В для АRM, умноженные на коэффициент передачи TS, то есть на АЧХ этой пассивной цепи. Получится еще примерно -4дБ или ослабление в полтора раза на НЧ, 0дБ на ВЧ и ослабление на -8дБ или в 2.5 раза на СЧ на максимумах этих регулировок:
Прикрепленное изображение: Marshall TS.png
А тут наша совместная с Alixxx`ом разработка - схема симулятора усилителя "DELIVERANCE":
Прикрепленное изображение: DELIVERANCE.png
#1493 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 ноября 2020 - 21:33
TrueVAL, какого рода усилитель ?
#1494 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 ноября 2020 - 21:56
 TrueVAL (19 ноября 2020 - 20:36) писал:
Ну я тут сэмплов немного записал.
Первый сэмпл. Режим LESS. Клин. Ручка GAIN II (OVERDRIVE) на минимуме. По ходу записи крутится GAIN I. BASS - 9 часов, MIDDLE, TREBLE - на 11 часов. PRESENCE, DEPTH - 12 часов.
Режим LESS. GAIN I на 3 часа. GAIN II на 9 часов. Положения остальных - как на первом сэмпле. В дальнейшем - тоже.
Режим LESS. Максимальный гейн.
Прикрутил гейн, поставил впереди "грелку"
Хайгейн (режим MORE).
8
#1495 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 20 ноября 2020 - 13:25
TrueVAL, Alixxx,
очень понравилось, хочу повторить.
Сообщение отредактировал ABC: 20 ноября 2020 - 13:34
#1496 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 ноября 2020 - 14:53
ABC, у меня пока собран на макетке, поэтому готовой разведенной печатки нет.
#1497 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 20 ноября 2020 - 19:53
Alixxx,
штука интересная получилась, мне просто понравилась. Мне вообще идея раздельных гейнов нравится, как у TrueVAL Тройка, или в соседней теме Plexi
тут последовательно, там параллельно. Ну и как я понимаю это не преампы - втыкай в спикосим и ура!
#1498 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 ноября 2020 - 21:49
 ABC (20 ноября 2020 - 19:53) писал:
В общем-то да. При использовании же в звуковую карту с дальнейшей софтовой обработкой эмуляцию оконечника желательно отключать. Только импульс кабинета и все.
#1499 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 24 ноября 2020 - 20:19
Я потратил некоторое время на разработку платы для VHT Deliverance. Непростая задача для односторонней печатной платы. Я не совсем доволен, но пока достаточно трех разных дизайнов. Удалось уместить в 1590BB.
Прикрепленное изображение: vht2.jpg
Прикрепленное изображение: vht1.jpg
Третий вариант аналогичен этому, но с другим порядком расположения потенциометров.
Вот VOL, PRESENCE, DEPTH, GAIN, GAIN / TRE, MID, LOW, а у другого есть LOW, MID, TRE, GAIN, GAIN / VOL, DEPTH, PRESENCE.
T.
8
#1500 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 26 ноября 2020 - 11:34
 temol (24 ноября 2020 - 20:19) писал:
Добрый день! Не могли бы вы указать на схеме номера ног потенциометров?
Тоже хочу попробовать развести плату.
14 человек читают эту тему
