#1501 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 26 ноября 2020 - 15:15
Вы имеете в виду это?
Прикрепленное изображение: vht_pots.jpg
#1502 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 26 ноября 2020 - 15:54
Просмотр сообщенияtemol (26 ноября 2020 - 15:15) писал:
Да, именно! Гранд мерси!
#1503 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 ноября 2020 - 16:01
TrueVAL, щас на бредборде накидал ворчун кранч. Звучит классно, с грелкой вообще огонь. Попробовал поставил обычные белые светодиоды, немного жестче звук стал. У них, как и у синих падение 3 вольта. Они вообще применимы или с ними что то не так?
#1504 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 27 ноября 2020 - 16:29
Просмотр сообщенияGrechka (27 ноября 2020 - 16:01) писал:
Теоретически с точки зрения схемы, синие и белые, это должны быть одни и те же ультрафиолетовые диоды, просто с разного цвета люминофором. А на деле, может быть разница в технологии, особенно если разный производитель, или поколение.
Сообщение отредактировал mva: 27 ноября 2020 - 16:30
#1505 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 ноября 2020 - 19:11
Какая разница между белыми и синими светодиодами?
Смотрим картинки с результатами измерений и делаем выводы:
https://www.instagra.../p/CIGaSxdjOVB/
https://www.instagra.../p/CIGalBkjMgn/
#1506 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 27 ноября 2020 - 23:43
VHT .. жив и здоров. Макет в ближайшее время :)
Прикрепленное изображение: vht.jpg
T.
8
#1507 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 28 ноября 2020 - 14:30
Мечтаю о печаточке с потами "в линию", не педальный вариант...
#1508 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 29 ноября 2020 - 00:46
Хорошо вам, ушастым, прослушал семплы DELIVERANCE, средний гейн, грелка, полный гейн - один и тот же звук.
#1509 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 ноября 2020 - 11:27
EfimKR, ну если не вдаваться в нюансы, то так оно и есть. В режиме LESS на максимальных гейнах без грелки получаем тяжелый басовитый овер, что в сочетании с грелкой дает вполне себе читабельный дист. Переключаясь в режим MORE на средних настройках мы уже получаем похожий звук без всяких грелок.
#1510 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 29 ноября 2020 - 11:46
Просмотр сообщенияaccess777 (28 ноября 2020 - 14:30) писал:
кто знает, что может вам принести дед мороз ..
Прикрепленное изображение: vht4.jpg
7
#1511 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 29 ноября 2020 - 12:45
Ждем проекта с нетерпением )
#1512 Пользователь офлайн   temol
access777 - в настоящее время контактные площадки переключателя расположены за потенциометрами. Переключатель можно закрепить на проводе и разместить в любом месте панели. Но другой вариант - поместить контактные площадки между потенциометрами. Итак, это будет примерно так: Gain1, Gain2, SW, LOW, MID, TRE. Но это означает более длинную печатную плату (теперь уже 22см) Как вы думаете?
#1513 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 29 ноября 2020 - 14:06
Я переключатель на плату не ставил бы. Переключатели у всех разные )
#1514 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 29 ноября 2020 - 22:58
Записал доработаный марк2с+ на микросхемах - записал несколько рифов на клин канале и лид каналах из Дрим Театра
импульс кабинета от оунхаммер Йорк коллекция V30 добавил эмуляцию оконечника на 6л6 - TPA-1
вот так выглядит и звучит микросхемный прототип марка
  • Прикрепленное изображение: 128261653_973056193181515_1333129319002769046_n.jpg
#1515 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 30 ноября 2020 - 00:36
Просмотр сообщенияTrueVAL (19 ноября 2020 - 20:36) писал:
... А тут наша совместная с Alixxx`ом разработка - схема симулятора усилителя "DELIVERANCE": Прикрепленный файл DELIVERANCE.png
Доброе время суток!
Уважаемый TrueVAL, DELIVERANCE - "Guitar amp emulator", не "преамп". То есть, эмуляция мощника уже присутствует? Если так, то включать в (линейную) схему после него Flint Head уже не обязательно, только спикерсим?
#1516 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 ноября 2020 - 09:08
ABC (20 November 2020 - 19:53) писал:
Ну и как я понимаю это не преампы - втыкай в спикосим и ура!
В общем-то да. При использовании же в звуковую карту с дальнейшей софтовой обработкой эмуляцию оконечника желательно отключать. Только импульс кабинета и все.
mva, так на предыдущей странице.
mesarubka, а схема где?
#1517 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 30 ноября 2020 - 15:36
Документ сборки VHT Deliverance (формат педали).
Прикрепленный файл  vht_deliverance_build_doc.pdf (2,81МБ)
Количество загрузок:606
T.
12
#1518 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 30 ноября 2020 - 16:17
Отлично Temol!!! Благодарю!!!
#1519 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 декабря 2020 - 17:55
access777 - есть кое-что для вас;)
пс. Я не тестировал эту печатную плату.
Эта версия не требует пайки всех 6 контактов переключателя. Я так думаю .. 2 контакта в переключателе не используются - так что 4 провода достаточно для подключения переключателя. Можно подключить GND к неиспользуемым полям на плате и запустить каждую секцию коммутатора с помощью экранированного провода.
#1520 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 02 декабря 2020 - 16:03
Добрый день!
Набросал схему на основе известного каскада от TrueVAL. Собрать когда получится не знаю, решил выложить.
От себя внес последовательное включение каскадов, основная идея, позволит экономить батарею, а так же диод в питании 3-го каскада, дающий асимметрию.
Резисторы обратных связей особо не подбирал, да и с частотной коррекцией думаю надо повозиться, поставить ручку тона.
В общем, воспринимайте просто как сырую идею дисторшна.
Модель у меня в MicroCap12
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана от 2020-12-02 15-55-05.png
Сообщение отредактировал mva: 02 декабря 2020 - 16:04
#1521 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 02 декабря 2020 - 19:29
С входным последовательным резистором 470кОм схема будет сильно шуметь.
#1522 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 02 декабря 2020 - 19:47
Просмотр сообщенияTrueVAL (02 декабря 2020 - 19:29) писал:
да.. не подумал. Выходит, нужен буфер.
Сообщение отредактировал mva: 02 декабря 2020 - 19:54
#1523 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 02 декабря 2020 - 20:11
Я прогнал эту схему в лтспайсе. В моей симуляции цепочка D1 С5 не влияет на асимметрию от слова "никак".
R6 дает асимметричную картинку по форме ограниченного сигнала. Скважность же в любом случае равна двум.
#1524 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 02 декабря 2020 - 20:25
Просмотр сообщенияhamaha (02 декабря 2020 - 20:11) писал:
Диод конечно не плод какого-то теоретического подхода, просто один из вариантов игры со схемой, попытка разбалансировать питание в такт с сигналом.
Результат сам не ожидал, с диодом в MicroCap одна из полуволн ограничивается гораздо меньше чем без него.
Скважность действительно равна двум.
UPD
до кучи с буфером, так же последовательно по постоянке)))
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана от 2020-12-02 20-15-08.png
Сообщение отредактировал mva: 02 декабря 2020 - 20:33
#1525 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 02 декабря 2020 - 21:19
mva респект! Как мне нравится такое не связанное шаблонами мышление!
Это надо же - взять и надстроить четвертый этаж на трехэтажную конструкцию...
#1526 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 02 декабря 2020 - 21:26
Просмотр сообщенияhamaha (02 декабря 2020 - 21:19) писал:
На самом деле, какой бы "полезной" не была идея, спасибо профессионалам, Вам в том числе, общение которых в сообществе читаю много лет и учусь нестандартным подходам.
#1527 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 02 декабря 2020 - 22:45
mva, а можно без моп-полевого? На биполярах, так чтобы совсем труёво?)
#1528 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 02 декабря 2020 - 23:47
Просмотр сообщенияminor (02 декабря 2020 - 22:45) писал:
Данный полевик автоматически смещён при таком включении.
Можно наваять на биполяре, но смещение будет посложнее. Можно просто биполярный повторитель на входе, по стандартной схеме.
Имейте ввиду, что схема пока что просто инженерный прикол. В реальном устройстве возможные недостатки могут перевесить))
upd
Хотя... хохма!
Можно! Причем без переделки схемы! Кажется, это называется "барьерный режим"?
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана от 2020-12-02 23-50-33.png
Сообщение отредактировал mva: 02 декабря 2020 - 23:52
#1529 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 декабря 2020 - 03:13
Знакомая идея с низковольтными комплементарами. В своё время главный мозг ГтЛаба Ператрон (R.I.P.) проталкивал её, но получил много критических отзывов по поводу устойчивости её работы и предсказуемости результатов. Насколько я помню, схема требует скрупулёзного подбора транзисторов по коэффициенту усиления и чувствительна к дрейфу питающего напряжения.
#1530 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 03 декабря 2020 - 09:55
Vht сборка идёт полным ходом, вместо B100k gain1 поставил B250kПрикрепленное изображение: IMG20201203000619.jpg
