#1531 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 03 декабря 2020 - 16:30
 KSG (03 декабря 2020 - 03:13) писал:
Насколько я помню, схема требует скрупулёзного подбора транзисторов по коэффициенту усиления и чувствительна к дрейфу питающего напряжения.
Я собирал один из оверов от ТруВала с таким каскадом, который дальше трансформировался в готовую педаль, и макетил еще фузз.
Действительно звук чувствителен к питающему напряжению. Транзисторы не подирал особо. Звук по-своему хорош.
#1532 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 03 декабря 2020 - 20:58
Да, каскад интересный. Помню на GtLab я предлагал разные схемы с ними:
http://forum.guitart...0851472/267#267
http://forum.guitart...0851472/268#268
http://forum.guitart...0851472/280#280
http://forum.guitart...0851472/327#327
http://forum.guitart...0851472/336#336
http://forum.guitart...0851472/355#355
KSG, замечу, кстати, что Ператрон эти мои схемы видел, оценил их потенциал, загорелся и какой-то свой фузз стал "проталкивать", но никто его вроде так и не собрал:
http://forum.guitart...=1521554516/0#0
Моя предпоследняя схема с комплементарной парой транзисторов - тоже фузз: https://guitar-gear....post__p__139337
А в этой теме есть еще "On-Board Overdrive": https://guitar-gear....post__p__147319
#1533 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 03 декабря 2020 - 22:02
Позволю себе поправить слегка уважаемого TrueVAL. Peratron свою схему стал продвигать в обсуждении ReezaFRATzitz от EMMA. Напомню, там в линейный режим переводится СD4069 Тогда также покинувший нас Uncle_Cherry делал свой мод этой педали
Прикрепленное изображение: 13-05-17 scheme.jpg
, а Peratron предложил сделать ее же, но на рассыпухе. Назвал он ее тогда Peratronica E20
Прикрепленный файл  peratronika_e20.pdf (91,39К)
Количество загрузок:337
#1534 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 03 декабря 2020 - 22:25
access777, а в чем поправка то?:
http://peratronika.u...ect_e20/1-1-0-2 - Категория: Гитаристика | Добавил: peratron (21.10.2013)
Просмотров: 2405 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 0.0/0
#1535 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 04 декабря 2020 - 12:15
 temol (26 ноября 2020 - 15:15) писал:
Вы имеете в виду это?
По моему R8 1M это много, слишком большая разница в усилении получается между этими режимами. Какой номинал можно поставить?
#1536 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 04 декабря 2020 - 13:27
Можно вместо R8 поставить переменный резистор на 1М Ом. Покрутить и найти подходящее сопротивление, а потом впаять постоянный резистор нужной(найденной) величины.
#1537 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 декабря 2020 - 14:51
 sporow (04 декабря 2020 - 12:15) писал:
R8 1М - нормально. Задача этого резистора - блокировать влияние цепочки R9С8, уменьшая усиление в режиме LESS.
В выходной же громкости девайса разницы между режимами почти нет (разве что при "низких" положениях ручек гейнов, когда хотим получить клин).
#1538 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 08 декабря 2020 - 16:07
Сделал VHT
Прикрепленное изображение: IMG20201207193041.jpg
И видео не большое, не мастер игры)))
8
#1539 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 17 декабря 2020 - 20:27
Решил сделать связку BTM + ARM CC как рекомендовал TrueVal
будут 3 режима
BTM
ARM CC
BTM --> ARM CC
а ARM --> BTM бесполезен видимо
кто-нибудь делал? Советы будут?
#1540 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 18 декабря 2020 - 14:14
 ABC (17 декабря 2020 - 20:27) писал:
будут 3 режима
BTM
ARM CC
BTM --> ARM CC
Добрый день!
Я пришёл к выводу, что либо делать отдельными педалями, с байпасом, включать и регулировать каждую по необходимости.
Другой вариант - строить пред на несколько каналов комбинируя BTM и C&C. Но тут коммутация должна затрагивать не только входы и выходы обоих устройств, но и тонблоки, регуляторы гейна и т.п. А это уже сильно усложняет - у меня наброски на аналоговых мультиплексорах, пока показать особо нечего.
#1541 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 19 декабря 2020 - 07:25
Интересно, не думал об использовании аналоговых мультиплексоров вместо реле. Буду пробовать
#1542 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 декабря 2020 - 08:56
Коммутация аудиосигналов при помощи 74HC4066 в профессиональной аппаратуре:
https://www.instagra.../p/CI994C4DBiv/
#1543 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 декабря 2020 - 00:06
 ABC (19 декабря 2020 - 07:25) писал:
 KSG (19 декабря 2020 - 08:56) писал:
У меня с увлечения HiFi осталось некоторое мало обоснованное предвзятое отношение к электронным ключам - там это часто считается "некошерно", "гадит звук" и т.п. Хотя, очень интересную схему минимизации искажений для Hifi много лет назад печатали в Радио, да и в промышленной аппаратуре Hifi ключи на полевиках напрямую как контакты реле используют где только в можно). А уж в гитарных примочках...
будут 3 режима
BTM
ARM CC
BTM --> ARM CC
В связи с этой же темой, вопрос к маэстро TrueVAL.
В связке BTM - ARM_C&C, какой тонблок лучше применять как основной, а какой отключать (для большей эргономичности)?
Сообщение отредактировал mva: 19 декабря 2020 - 12:12
#1544 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 декабря 2020 - 01:28
Отдельные гурманы используют buffered optical footswitch:
https://www.instagra.../p/CIRjlvcHcsU/
#1545 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 25 декабря 2020 - 16:52
Двухстороняя плата JCM800 на ОУ, добавлен буфер на вход и выход...
  • Прикрепленное изображение: JCM800_PCB_3D_1.JPG
  • Прикрепленное изображение: JCM800_PCB_3D_2.JPG
  • Прикрепленное изображение: JCM800_pcb.JPG
  • Прикрепленное изображение: JCM800_schematic.png
11
#1546 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 28 декабря 2020 - 22:54
NewArm. Видосики)
7
#1547 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 января 2021 - 12:52
Неспешно воплощаю в железе схему OPA VHT Deliverance. Планирую в формате маленького настольного усилителя.
Пока что преамповая (+кабсим) часть.
14
#1548 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 06 января 2021 - 15:13
Вот такие универсальные платы получились. На базе этой платы можно собрать преампы SLO, JCM800, MBDR в сочетании с Flint Head. Первая ревизия получилась с парой косячков. Спасибо TrueVAl за отличные разработки.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210106_140358.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210106_140411.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210106_140434.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210106_140553.jpg
13
#1549 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 января 2021 - 10:20
Scorp, щщикарно! :good:
#1550 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 15 января 2021 - 00:48
В ВТМ конденсаторы С4 и С11 можно ставить электролиты (неполярные может быть) ?
Прикрепленное изображение: BTM_.png
#1551 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 января 2021 - 02:08
Конечно, поставить плёночные будет кошернее, но на самом деле разница неуловима, в чём вы можете убедиться самостоятельно: возьмите пару кондёров плёночных и пару электролитов, замерьте их ёмкость и убедитесь, что она одинакова. Возьмите пару тумблеров и подключайте конденсаторы к схеме через них. Поиграйте, пощёлкайте тумблерами и попытайтесь выловить разницу в звуке.
Удачи!
#1552 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 января 2021 - 12:58
Разница в ESR, утечке, паразитной индуктивности, габаритам, чувствительности к помехам, нелинейной зависимости ёмкости от напряжения. Здесь всё это некритично.
#1553 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 17 января 2021 - 17:38
Приветствую всех! С наступившими праздниками!
Долгое время покоя не даёт предложение TrueVAL пробовать разные варианты коммутации Blues Tone Machine и ARM C&C.
К тому же, я пообещал выложить свои предложения по коммутации их с помощью электронных ключей...
Нарисовал для себя эскизы нескольких вариантов:
1. Классический "Коммутатор петель". Просто, но не стоит обсуждения. К тому же регулировки тона общие.
2. Отдельный коммутатор для педалей BTM и ARMCC с 4-мя "каналами" "Обход", BTM, ARMCC, BTM+ARMCC. В каждый канал - свой дополнительный к тем, что есть в педалях регулятор тона. Полезность данного устройства для меня сомнительна.
3. Совмещенный 4-х канальный преамп с отдельными регулировками на каждый канал BTM, ARMCC, BTM+ARMCC, BTM+ARMCC(2). Регулировки переключаются внутри преампа. Получается монстр на минимум 20 потенциометров...
4. Вариант, который выкладываю - преамп с двумя основными каналами и двумя перегруженными их вариантами. BTM, BTM+OD, ARMCC, ARMCC+OD.
Два основных канала практически изначальные усилители от TrueVAL, перегруз осуществляются элементами "не задействованного" в данный момент усилителя.
Тонблоков два - по одному на основной усилитель совместно с перегруженным вариантом. При включении перегрузов дополнительно задействуются регуляторы овердрайва "Level" и "Ratio" (как в Dumble).
Схему прошу посмотреть более опытных камрадов и выявить косяки и стратегические ошибки))))
Прикрепленное изображение: btm+armcc_4.png
схема управления этим хозяйством:
Прикрепленное изображение: sw_1.png
#1554 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 17 января 2021 - 19:51
Сделал печатку для BTM и немного подрисовал печатку для New ARM, которая есть выше по теме.
Прикрепленный файл  BTM.lay6 (67,12К)
Количество загрузок:240
Прикрепленный файл  New ARM.lay6 (128,6К)
Количество загрузок:243
#1555 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 18 января 2021 - 11:44
BTM переделал на одностороннию, проверяем.
Прикрепленный файл  BTMодин слой.lay6 (69,06К)
Количество загрузок:250
#1556 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 января 2021 - 20:56
Подкинул тут мне Alixxx идею сделать симулятор преампа "Friedman Smallbox 50":
Прикрепленное изображение: Smallbox.JPG
Изящная схемка, подумал, - такой подогретый JCM-800, но можно и клин получить. И вот такая двухканалка у меня получилась:
Прикрепленное изображение: SmallBox OpAmp simulator.png
9
#1557 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 18 января 2021 - 21:59
 TrueVAL (18 января 2021 - 20:56) писал:
TrueVAL :thanks: огромное спасибо!!!
К стати, не сочти за наглость, но в смоллбокс есть ещё ручка презенса))
#1558 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 января 2021 - 22:05
Есть, но не в преампе.
#1559 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 18 января 2021 - 22:30
 TrueVAL (18 января 2021 - 22:05) писал:
Ок, ок, Флинт Хэд поможет!))
#1560 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 18 января 2021 - 23:40
TrueVAL, спасибо за новую схему!
Примечательно, что у самих Friedman есть своя собственная эмуляция этого преампа в формате педали. Что-то мне подсказывает, что TrueVAL их переплюнул :)
