#1561 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 18 января 2021 - 23:44
@TrueVAL
Интересен узел на D7, D8 с подтяжкой к Vcc Расскажите, пожалуйста, что это?
#1562 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 января 2021 - 00:12
Видимо, это из стремления приблизиться к анодному режиму "golden ratio" Va=2/3*HT
#1563 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 января 2021 - 08:54
Видимо, это, скорее всего, эмуляция ограничения катодного повторителя :pleasantry:
#1564 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 января 2021 - 09:33
Просмотр сообщенияminor (18 января 2021 - 23:40) писал:
Примечательно, что у самих Friedman есть своя собственная эмуляция этого преампа в формате педали. Что-то мне подсказывает, что TrueVAL их переплюнул :)
И это предположение не лишено оснований :)
#1565 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 января 2021 - 09:54
Быстрый тест SmallBox. GAIN HI на макс, а затем на 1/2. 4x12 V30 Mesa Cab IR.
https://www.dropbox....u/smallbox1.wav
7
#1566 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 января 2021 - 11:43
Всякое ограничение есть искажение.
Но не всякое искажение сводится к примитивному ограничению.
#1567 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 19 января 2021 - 12:16
TrueVAL,
А вот такой вопрос - можно ли в одной схеме сымитировать преамп JCM800+грелка?
По сути у грелки не участвуют ручки. Ну может кроме Vol.
#1568 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 января 2021 - 12:32
Просмотр сообщенияGrechka (19 января 2021 - 08:54) писал:
В журнале EPE была схема эмуляции пентодного ограничения, делается на одном полевом транзисторе с p-n переходом, на диодах дешевле. Вот бы ещё схемы перегрузов бы на cd4007 кто бы прикинул)))
Просмотр сообщенияtemol (19 января 2021 - 09:54) писал:
Зачётный звук, мне понравилось))) ждём печатной платы от вас))
#1569 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 января 2021 - 14:13
Чем так особенно пентодное ограничение?
Скиньте ссылку на ту статью - посмотрим, пощупаем, послушаем.
#1570 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 января 2021 - 14:35
К сожалению, не влезет в BS13. Ну .. может и подошло бы, но с переключателями на проводах и странно проложенными дорожками.
  • Прикрепленное изображение: smallbox.jpg
#1571 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 19 января 2021 - 14:39
А на малом гейне как оно?
#1572 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 января 2021 - 14:44
Кто использует низкий гейн? ;)
Не было времени записывать больше ... может быть, сегодня.
#1573 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 января 2021 - 16:07
Просмотр сообщенияKSG (19 января 2021 - 14:13) писал:
Целых две статьи одна из журнала Радио https://meandr.org/a...ves/32815?amp=1
Вторая из EPE переведенная на русский https://radiopages.ru/nirvana.html
Просмотр сообщенияtemol (19 января 2021 - 14:35) писал:
Можно развернуть плату, хотя и так две кнопки влезут). Готов к тестированию)
#1574 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 января 2021 - 16:39
Переключатель каналов лучше бы вывести на 3PDT кнопку, а байпас здесь и не нужен как бы...
#1575 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 19 января 2021 - 16:49
Просмотр сообщенияtemol (19 января 2021 - 14:44) писал:
Стыдно признаться, но я алкоголик использую.
#1576 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 января 2021 - 17:46
Просмотр сообщенияAlixxx (19 января 2021 - 16:39) писал:
Действительно ... Попробую переделать плату.
Sporow, смена планов - придется немного подождать :)
minor - Я не сужу :)
#1577 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 19 января 2021 - 23:39
Просмотр сообщенияminor (19 января 2021 - 16:49) писал:
Я даже нековый датчик иногда использую... :wall:
Сообщение отредактировал mva: 19 января 2021 - 23:39
#1578 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 19 января 2021 - 23:55
Просмотр сообщенияmva (19 января 2021 - 23:39) писал:
Привет minor, привет mva
Меня зовут АВС, я алкоголик
играю на неке и низком гейне
#1579 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 января 2021 - 08:26
Умение наслаждаться low-gain приходит с возрастом...
#1580 Пользователь офлайн   ruru
Я тоже люблю.....знаете-ли..., на низком гейне и на нековом звучке поиграть.. Ничего с собой поделать не могу. ...прет меня с этого....
А может это и не плохо? А?
#1581 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 января 2021 - 08:37
"Getting older we're getting better"©
#1582 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 января 2021 - 10:30
Проба Смоллбокс.
Потенциометры с обратной стороны платы. Верхний ряд выводами вверх, нижний - выводами вниз.
Добавлена стандартная для конструкций TrueVAL защита по питанию. Высокоомные резисторы с выводами, остальные СМД.
Переключатели на проводах.
Прикрепленный файл  SmallBox_MVA_02.lay6 (123,6К)
Количество загрузок:401
Сообщение отредактировал mva: 20 января 2021 - 10:31
#1583 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 января 2021 - 10:58
Просмотр сообщенияmva (20 января 2021 - 10:30) писал:
Проба Смоллбокс.
А есть не смд вариант и защита от преплюсовки обычным диодом?)
#1584 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 января 2021 - 11:25
Просмотр сообщенияsporow (20 января 2021 - 10:58) писал:
Обычный диод можно поставить и в эту плату - вместо транзистора. Тогда будут не нужны резистор 12к и синий светодиод.
А переделка под выводные резисторы потребует более глубоких изменений..
#1585 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 20 января 2021 - 11:58
sporow, не бойтесь smd, они тоже люди компоненты. Резисторы в smd даже поудобнее выводных будут. Разве что микросхемы преппочел в выводном формате, так как для целей отладки их проще из схемы изьять.
#1586 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 января 2021 - 12:04
Просмотр сообщенияEfimKR (20 января 2021 - 11:58) писал:
Так неохота сверлить дырки, что будь я уверен в smd конденсаторах предпочел бы их выводным.
#1587 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 января 2021 - 12:10
Зренее уже не позволяет с смд работать
#1588 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 января 2021 - 13:11
Для работы с SMD обязательно нужен микроскоп.
МБС-10 великолепен для этого.
#1589 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 января 2021 - 13:20
Просмотр сообщенияsporow (20 января 2021 - 12:10) писал:
sporow, по-быстрому, специально для Вас.
R5 пришлось поставить "на попа"? R6 и R7 придется припаять к ножкам переключателя.
Из-за такого положения R6 ИМХО возможен возбуд.
Прикрепленный файл  SmallBox_MVA_02_NOSMD.lay6 (109,19К)
Количество загрузок:195
И да, диод защиты нарисовать забыл!
Сообщение отредактировал mva: 20 января 2021 - 13:21
#1590 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 января 2021 - 12:00
SmallBox почти закончен. Мне нужно найти хороший разъем для переключателя.
Прикрепленное изображение: IMG_20210121_071850.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20210121_071819_1.jpg
9
15 человек читают эту тему
