#1591 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 января 2021 - 12:30
В общем, вчера еще раз внимательно потестив SmallBox пришел к выводу, что для комфортного использования как двухканальный преамп необходимы отдельные регуляторы громкости каналов. Ибо если на LO-канале нарулить клин, то громкость на выходе заметно меньше канала HI. Теперь собственно возникает вопрос: как обеспечить коммутацию обычным 3PDT так, чтобы еще и с индикацией включенного канала?
Ах, да, и 22 и 47 нан в брайтах - это многовато.
#1592 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 января 2021 - 12:52
Просмотр сообщенияAlixxx (22 января 2021 - 12:30) писал:
Я думал о том же. Но тогда это 7 потенциометров ... прощай, BS13 :). Думаю, я мог бы разместить четыре потенциометра (9 мм) в одном ряду, но использовать их было бы не очень удобно.
У меня есть запасной 4pdt, который я мог бы там использовать.
А пока - SmallBox работает. Я сделал плату для 3pdt, чтобы упростить соединение переключателя и основной платы. Он подключен с помощью плоского ленточного кабеля. Запасная секция переключателя используется для двухцветного светодиода.
Прикрепленное изображение: 20210122003551-7d1fbf21-me.jpg Прикрепленное изображение: 20210122003551-7d1fbf9d-me.jpg Прикрепленное изображение: 20210122003552-22236194-me.jpg
#1593 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 января 2021 - 13:19
Просмотр сообщенияtemol (22 января 2021 - 12:52) писал:
Да, 4pdt решает проблему.
#1594 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 января 2021 - 14:38
Просмотр сообщенияAlixxx (22 января 2021 - 13:19) писал:
Второй ОУ поставить и сделать два в одном как mdbr 2ch, будет экономически выгоднее чем покупать такую кнопку.
И ещё тогда и регуляторы тембров разделить, а то вдруг на дисте низы убрать, а на клине они нужны)))
#1595 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 января 2021 - 14:50
Просмотр сообщенияsporow (22 января 2021 - 14:38) писал:
Это не так критично, как описанная мною ситуация. А так-то да, можно полноценную двухканалку (или трех?) сделать с раздельными гейнами, темброблоками, громкостями...)))
#1596 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 22 января 2021 - 15:27
Независимый двух (трех) канальный предусилитель это интересно.
#1597 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 22 января 2021 - 23:28
Приветствую!
Мне так понравился звук SmallBox, что не жалко выбрать суть больший корпус, чтобы поставить дополнительный регулятор уровня канала (как в оригинале), или вообще реализовать несколько независимых каналов (как предлагается).
Пока прилагаю оптимизированный вариант платы без СМД.
Прикрепленный файл  SmallBox_MVA_02_NOSMD_v2.lay6 (116,57К)
Количество загрузок:212
#1598 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 23 января 2021 - 14:50
Приветствую. Попробовал запитать месабугу ред от двухполярки -7 0 +7... Работает, но сигнал упирается в диод перед ТБ (имитация катодного повторителя). Пробовал накинуть параллельно ещё диод в обратном направлении - сигнал становится сильнее, но такой же рваный.
  • Прикрепленное изображение: Mesa DR emulator-1.png
#1599 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 23 января 2021 - 15:02
Так при двуполярном питании резистор R15 должен не на землю, а на "минус" питания опираться.
#1600 Пользователь офлайн   Игорёк
Вроде всё по уму сделал: -7 на оу, а бывшую виртуальную среднюю точку с массой пустил на 0. А вот с диодом странности.
#1601 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 23 января 2021 - 15:08
Да никаких странностей, все логично, если подумать немного ;-)
При однополярном питании земля и была виртуальным "минусом" для диода
#1602 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 23 января 2021 - 15:12
R15 пустил на минус питания и всё встало на свои места!) stranger, огромное спасибо! Измаялся уже весь).
#1603 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 23 января 2021 - 15:15
Игорёк
В этом случае 5.6K должно идти на -7V, а не на землю. Наверное, лучше заменить и на 8,2К. В обоих случаях звук будет немного отличаться.
#1604 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 23 января 2021 - 19:08
Еще один классический усилитель в исполнении TrueVAL. Двухканальный Diezel VH4 на ОУ.
Схема.
Прикрепленное изображение: Diezel_VH4_emulator_schematic.png
Документ сборки.
Прикрепленный файл  Diezel_VH4_build_doc.pdf (5,57МБ)
Количество загрузок:497
Семпл.
Части 1-3 это ch3, части 4-6 ch4. Потом 7 - ch3, 8 ch3, 9 ch3, 10 ch4. Части 1 по 7 и 9 это 4x12 V30 Mesa Cab IR, 8 - Diezel IR, 10 - SinMix Recto IR.
https://www.dropbox....49/OPvh4_01.wav
Плата
Прикрепленное изображение: IMG_20210120_010440.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20210120_010533_1.jpg
15
#1605 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 23 января 2021 - 23:36
Спасибо за материал! Обязательно соберу. Есть ли возможность выложить печатку в формате lay?
#1606 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 24 января 2021 - 01:01
Просмотр сообщенияYurec (23 января 2021 - 23:36) писал:
Yurec - Я не использую SprintLayout.
#1607 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 января 2021 - 12:33
Yurec,
- У тебя есть печатка?
- У меня есть кое-что лучше - рисунок печатки.
Прикрепленный файл  dvh4.bmp (774,93К)
Количество загрузок:283
Прикрепленный файл  dvh4_2.bmp (774,93К)
Количество загрузок:254
Осталось рисунок в SL обвести (Дополнительно - Загрузить рисунок). Рисунок получен через Corel Draw, он умеет открывать pdf с сохранением масштаба.
#1608 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2021 - 12:45
Пофлудим. Я не совсем понимаю суть проблемы. любой редактор пдф(пдф едитор, например). копируем нужную нам область и переносим на новый чистый лист. Печатаем с исходным размером 100% и радуемся. Я так все печатки делаю еще со времен тонпадовских проектов. У них они защищены от редактирования, их еще приходилось раскодировать специальной прогой. Но даже со всеми манипуляциями на это уходило немного времени. В любой конторе по печати, удобнее всего работать с пдф, нежели с картинками.
#1609 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 января 2021 - 13:15
Возможно человек хочет немного изменить печатку под себя.
К примеру с того же тонпада я взял Maestro FSH-1, немного ее изменил, а позже с SL достану файлы под гербер и закажу ПП.
#1610 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 24 января 2021 - 14:35
EfimKR, вы абсолютно правы. Иногда хочется что то изменить, а как это сделать на файле bmp? Если нет возможности выложить лейку, коммерческие дела там и все такое, перерисовка занимает у меня пару часов и 2х0,5 (или больше) пива. :russian:
p.s. У меня кстати есть идея такого плана: я знаю, что можно делать заводские платы у наших друзей из поднебесной, за не очень, как говорится, дорого. Но им нужно отправить для изготовления платы соответствующие файлы. Я пока не очень в это дело углублялся. Идея такова: создать ветку с готовыми проектами (которая уже есть) но добавить туда файлы, которые можно отправить нашим друзьям, для изготовления плат заводского качества. Мне, например, проще сделать самому, чем связываться с изготовлением. Хотя, двухсторонние платы, было бы прикольней иметь заводские. Что думаете?
#1611 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 января 2021 - 15:44
Просмотр сообщенияYurec сказал:
Файл *.bmp служит основой для создания платы в SL. Создаете новую плату, потом Дополнительно - Загрузить рисунок. Таким образом у вас уже есть шаблон платы (те *.bmp, что я выложил, соответствуют масштабу) остается только расставить элементы и соединить их дорожками.
Да, я предпочитаю платы заказывать на заводе (в Китае). Мне с ними работать намного удобнее чем с ЛУТ. Gerber из SL делается очень легко, но есть определенные спецификации на плату (толщина дорожек, линий шелкографии и т.д.) В этой теме я оставлял видео как из SL получить Gerber.
Если хочется заводских плат, то нужно потратить некоторое (небольшое) время и разобраться. В создании отдельной темы с Gerber'ами не заинтересован.
#1612 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 24 января 2021 - 16:40
EfimKR, я ж говорю, что для для того что бы создать из bmp в sl мне надо 2Х0,5 пива, ну если не хотите выкладывать исходники, ну что ж, пойду тогда в магазин. ) А с герберами и заводскими платами я разберусь как-нибудь, как будет время. :D
#1613 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 января 2021 - 16:43
Yurec, у меня нет исходников. Я взял pdf, который по теме выше лежит и достал оттуда картинку через CorelDraw.
#1614 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 25 января 2021 - 13:36
EfimKR, ладно, я тогда сделаю сам lay и выложу. Со всех качающих пиво! :russian:
P. S. Пользую фоторезист, лут меня не устраивает.
Просмотр сообщенияYurec (24 января 2021 - 19:00) писал:
UPD: Всем доброго дня! Наваял как и обещал лейку. Просьба, взгляните кто-нибудь незамыленным глазом, может я чего неуглядел.
#1615 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 25 января 2021 - 14:11
Просмотр сообщенияYurec (25 января 2021 - 13:36) писал:
Под какой корпус плата?
#1616 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 25 января 2021 - 14:14
По идее в G0473 Gainta влезет.
#1617 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 25 января 2021 - 16:35
Очень похоже на оригинальную))), а как отступ заливки регулировать от дорожек?)
P.s. научился регулировать зазор))))
#1618 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 25 января 2021 - 16:59
Нашел косяк: 4ые ноги у микросхем надо на землю пустить. Подправьте.
#1619 Пользователь офлайн   Makcim
Отправлено 27 января 2021 - 15:37
Наконец домучал orange rockerverb,немного замодил ,незнаю насколько удачно.за запись сильно не пинать,только учусь)
  • Прикрепленный файл  sulfur7.mp3 (2,49МБ)
    Количество загрузок:255
#1620 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 30 января 2021 - 20:52
Здравствуйте,
собрал  Блюз Тон Машин BTM однако за неимением b10k на требл и level временно поставил b25k. Вроде работает но очень тихо. Скорее всего B25K и служит пока причиной очень тихого звука. На неделе придут поставлю семплы запишу (ARM CC + BTM)
А может дело и не в потенциометрах (((
12 человек читают эту тему
