#1621 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 30 января 2021 - 20:57
Просмотр сообщенияABC (30 января 2021 - 20:52) писал:
А может дело и не в потенциометрах (((
Нет, не в них, если они исправны.
#1622 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 30 января 2021 - 21:32
Просмотр сообщенияminor (30 января 2021 - 20:57) писал:
Тады печаль. Ибо перепроверил все. Может выйти долгострой (((
#1623 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 30 января 2021 - 22:37
Просмотр сообщенияAlixxx (22 января 2021 - 12:30) писал:
В общем, вчера еще раз внимательно потестив SmallBox пришел к выводу, что для комфортного использования как двухканальный преамп необходимы отдельные регуляторы громкости каналов. Ибо если на LO-канале нарулить клин, то громкость на выходе заметно меньше канала HI. Теперь собственно возникает вопрос: как обеспечить коммутацию обычным 3PDT так, чтобы еще и с индикацией включенного канала?
Ах, да, и 22 и 47 нан в брайтах - это многовато.
А если поступить как в AMT LA2 - переключаемые регуляторы - Level, а Gain - только для перегруза, клин фиксированный, плюс переключатель Bright?
Думаю, это выход в малом корпусе. Правда, не выход для переключателя...
Сообщение отредактировал mva: 30 января 2021 - 22:46
#1624 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 января 2021 - 22:55
Просмотр сообщенияmva (30 января 2021 - 22:37) писал:
Не вариант в данном случае. Там LO-канал не только для клина.
В общем для себя определился. Будет два регулятора громкости.
#1625 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 31 января 2021 - 00:55
Просмотр сообщенияAlixxx (30 января 2021 - 22:55) писал:
Да, я тоже голову себе сломал, в 1590B ни как не всунуть семь потов, Брайт, Ченал... Нужно или две отдельные педали, или бОльший корпус, куда можно всё, хоть два независимых канала...
#1626 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 31 января 2021 - 12:07
Просмотр сообщенияABC (30 января 2021 - 21:32) писал:
Treble покрутите в максимальные положения. Если все равно чувствуете, что недостаточно громкости, значит нужно искать проблему в другом.
С 25К (vs 10K) Treble будет сильнее срез высоких, и громкость действительно просядет несколько в минимальных-средних положениях, учитывая что дальше Volume. Но не критично, так как Volume на 100К.
#1627 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 31 января 2021 - 17:00
Просмотр сообщенияminor (31 января 2021 - 12:07) писал:
Спасибо, скорее всего не причем. Будем искать!
Нашли!!! Конденсатор проходной ( Теперь все работает. Звук как всегда у TrueVal выше всяких похвал.
Спасибо minor за помощь и поддержку!
#1628 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 03 февраля 2021 - 22:32
Сделано. Вариант схемы - NEW ARM CC
Все работает с первого раза, без допиливания.
В схеме мод ТБ и буст второго каскада.
Как по мне - низов много...или верхов маловато? Как бы хватает всего, но на грани. Но бочковитости нет.
Наверное, можно пробовать уменьшить проходной 1 мФ до 470 нан, и в первом каскаде уменьшить 330пик до 220.
Но я пока не стал ничего этого делать. Попробую привыкнуть. Возможно, это просто особенность настроек.
Еще, на мой вкус, хотелось бы рыхлости чуть больше, зерна...
Примеров звучание не будет. Играть я не умею от слова совсем. Если кто-то кинет что-то короткое выразительное с гитары для реампа - попробую записать.
В целом - рекомендую. На этом все.
Прикрепленное изображение: New ARM CC.JPG
Прикрепленный файл  NEW ARM CC.lay6 (132,08К)
Количество загрузок:227
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2021-02-03_21-02-25.jpg
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2021-02-03_21-02-31.jpg
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2021-02-03_21-02-35.jpg
PS Есть 4 платы. По Украине - могу поделиться. Пишите в личку, если кому надо.
11
#1629 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 04 февраля 2021 - 17:45
СС как расшифровывается?
#1630 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 04 февраля 2021 - 23:45
Clean and crunch ( Клин и кранч ). Базовая схема во втором каскаде содержит только 220к резистор, второго с переключателем нет. И при такой схеме перегруз у схемы не самый тяжелый, такой олдскульный кранч, и уменьшением гейна регулируется до чистого. Мод позволяет получить что-то более тяжелое. Ну, или греть нужно.
Нашкрябал я все же пару примеров звука.
Это ВСЕ записано с включенным бустом. Гейн, соответственно названию файлов - минимум, средний
Записано так - страт - схема - звуковуха - Cakewalk by BandLab с импульсом Mercurial Cab 3.0 c с настройками SM57 CAP
Регуляторы тембра - ВЧ - максимум, СЧ - почти внизу, НЧ - внизу, чуть выше, чем СЧ
Прикрепленный файл  mid.wav (11,49МБ)
Количество загрузок:269
Прикрепленный файл  min.wav (11,93МБ)
Количество загрузок:221
Без буста - не шкрябал. Максимум без буста - это почти как минимум с бустом. А если меньше - то совсем в чистый переходит, с легким хрустом
Максимум гейна с бустом. Добавил ревер.
Прикрепленный файл  max.wav (24,3МБ)
Количество загрузок:287
Соло на мак. гейна. Тоже, слегка с ревером
Прикрепленный файл  max solo.wav (9,56МБ)
Количество загрузок:233
Все выложенные файлы - лишь образцы звучания примочки, и ни в коем случае не образцы игры на гитаре. Хоть слово про технику исполнителя - прокляну ( виртуально )
7
#1631 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 05 февраля 2021 - 22:34
access777, подскажи пожалуйста, когда включаешь буст, диапазона регулировки на выходе достаточно? Может лучше одновременно включать аттенюатор, для выравнивания громкости? То есть, буст на самом деле драйв для большего перегруза, но при той же громкости. Как думаешь по твоей практике?
#1632 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 06 февраля 2021 - 01:09
@ mva
Амплитуда выходного сигнала с бустом и без - практически одинакова. Ее уровень ограничен светодиодами второго каскада. А вот громкость - будет разной. Это связано с тем, что спектр звукового сигнала с бОльши ограничением несет в себе бОльшую энергию, гуще заполнен как бы... Это справедливо для любой подобной схемы, не только этой. Так что, второй регулятор уровня на выходе для серьезного применения нужен. Но данная схема так проста, что проще сделать ее два раза, как два канала - в одной сделать буст постоянно включенным, а в другой - нет. И платы будут одинаковые, и детали, за исключением одного резистора )
#1633 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 06 февраля 2021 - 09:25
Просмотр сообщенияaccess777 (06 февраля 2021 - 01:09) писал:
@ mva
Спасибо!
Тут правда, писали что ARMС&С на клине звучит тихо. Как я понял из обсуждения, TrueVAL посоветовал бустер в том числе для усиления клина.
#1634 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 февраля 2021 - 16:38
Просмотр сообщенияAlixxx (02 января 2021 - 12:52) писал:
Неспешно воплощаю в железе схему OPA VHT Deliverance. Планирую в формате маленького настольного усилителя.
Пока что преамповая (+кабсим) часть.
Вторая плата распаяна. Вот пока такой макетик.
7
#1635 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 февраля 2021 - 14:48
А если собирать small box только один канал резистор на R10 2,2M после переключателя можно не ставить?
  • Прикрепленное изображение: SmallBox OpAmp simulator.png
#1636 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 февраля 2021 - 15:54
Aleksei, можно не ставить.
#1637 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 02 марта 2021 - 21:58
Всем доброго вечера! Собрал дизеля от уважаемого товарища TrueVAL, вещь оказалась мегазабойная до такой степени, что у меня засвербило разобраться как делать платы на заводе у китайцев, что я и сделал. Так, что всем советую собрать данную схемку, не пожалеете точно. Лейку я выкладывал, там только обнаружился косяк - у микросхем надо на землю ноги бросить, а так лейка кстати мною проверена, все работает. В данный момент собираю схемку small box, вот по ней и имею пару вопросов: какие светодиоды ставить 3мм или 5 и что за транзистор стоит по питанию для защиты от переполюсовки. Спасибо.
#1638 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 02 марта 2021 - 23:51
Просмотр сообщенияYurec (02 марта 2021 - 21:58) писал:
Вроде 3мм, да защита от перплюсовки, можно заменить диодом, как в других схемах.
#1639 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 03 марта 2021 - 09:05
Просмотр сообщенияaccess777 (03 февраля 2021 - 22:32) писал:
Привет.
Сравнил твою моденную схему с оригиналом https://guitar-gear....ttach_id=48892.
Заметил различие во включении потенциометра Gain.
У TrueVAL правая ножка не соединяется с выходом опера напрямую, а сразу с C6.
И вроде как в других его схемах я видел подобное решение.
А у тебя, получается, "классическое" включение.
#1640 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 марта 2021 - 10:24
VDS Custom, вы удивитесь, но TrueVAL подключил переменный резистор Gain как и во многих других преампах известных фирм и это тоже можно назвать "классическим" вариантом)
Знаю как остро реагируют в этой теме на высказывания, и сразу напишу, что акцент поставлен не в сторону имени TrueVAL
#1641 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 03 марта 2021 - 10:25
Просмотр сообщенияКанифолька (03 марта 2021 - 10:24) писал:
А что даёт такое включение принципиально?
#1642 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 марта 2021 - 11:00
VDS Custom, как по схеме, он работает в связке со вторым каскадом, т.е. задает и его Ку тоже. если же замкнуть 2 и 3 вывод пота и завязать это на выход первого каскада, то влияния на 2й каскад уже не будет. Это касяк, если вы правильно сверили печатку со схемой.
#1643 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 06 марта 2021 - 09:17
Разрешите пару-тройку текущих вопросов:
1) Santal Rattan - действительно похож на Randall Satan или это юмореска?)
2) Кто-нибудь собирал Future Rock machine, есть ли печатка под лут?
3) Как называется проект под Dizel в этом топике?
#1644 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 марта 2021 - 09:28
https://guitar-gear....680#entry155680
#1645 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 06 марта 2021 - 12:07
Просмотр сообщенияVDS Custom сказал:
Привет.
Да, Вы обнаружили кОсяк в моей плате. но устранить его, а заодно и проверить разницу - очень несложно.
Просто перерезать проводник между 2 и 3 лапами потенциометра.
Очень возможно, что кому-то понравится и вариант "косячный" ;)
Прикрепленное изображение: Image 111111.jpg
В любом случае - спасибо!
#1646 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 06 марта 2021 - 14:40
Просмотр сообщенияWayneCrimson (06 марта 2021 - 09:17) писал:
Рандал Сатан имеет похожую 2 х гейновую структуру, но по АЧХ это надо что бы автор пояснил......
Future ,я собирал но на макете,звук понравился , есть печатки под 1у рэк ...вряд-ли я их буду использовать под коммерцию , поэтому могу поделиться
#1647 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 06 марта 2021 - 14:49
Спасибо вам за ответы.
По Future Machine от мэтра, приму с благодарностью (если она на 1 сторону и я смогу, как обычно, дома с утюгом и перекисью), - потому что другой печатки нет ;)
#1648 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 06 марта 2021 - 18:01
Просмотр сообщенияWayneCrimson (06 марта 2021 - 14:49) писал:
К сожалению нет, двухсторонняя .... Я делал изначально под несколько моделей рековых, но потом перешёл на формат голов, может и пригодится...тут в файле сразу МRM и FRM , с клинами от фэндер, модерн режим с отключаемым презенсом и диодами на флинтхэд,возможность построить на мои - убершалл , обозначения мод.....печати универсальные можно подогнать под разные вариации
#1649 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 06 марта 2021 - 19:58
Подскажите, правильно ли я вырезал цепочку в схеме SLO100 (и в двойной ректе такая же...)???
  • Прикрепленное изображение: Снимок.png
#1650 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 марта 2021 - 20:10
implex, если задача просто убрать индикацию, то - да.
14 человек читают эту тему
