#1651 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 06 марта 2021 - 22:17
Просмотр сообщенияmesarubka (06 марта 2021 - 18:01) писал:
К сожалению нет, двухсторонняя .... Я делал изначально под несколько моделей рековых, но потом перешёл на формат голов, может и пригодится...тут в файле сразу МRM и FRM , с клинами от фэндер, модерн режим с отключаемым презенсом и диодами на флинтхэд,возможность построить на мои - убершалл , обозначения мод.....печати универсальные можно подогнать под разные вариации
Еще как может пригодиться :yes: Я попробовал бы повторить...
#1652 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 09 марта 2021 - 13:07
Всем привет!
Собрал NewArm, чувствую нехватку по НЧ, т.е. выставляю ручку LOW на 5 часов, басов не хватает.
Мне нужно перепроверить элементы или в ней заложено быть с ощутимо меньшим басом (в сравнении с тем же MRM)?
#1653 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 09 марта 2021 - 13:12
WayneCrimson, у всех схем типа: ARM, NEW ARM, NEW ARM C&C , MRM,MBDR - басов предостаточно. У меня обычно выставлено на 9 часов. Но это зависит от струн и датчиков. Но мало их там не может быть.
#1654 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 09 марта 2021 - 15:58
MRM у меня есть, низких там в достаточном количестве. В new arm может такова задумка автора (низкие не всем нравятся).
C10 у меня 890,3 nf (керамика), потенциометр вроде живой, завтра посажу новый, но в нем, в целом уверен. Есть ли еще элементы от которых в значительной мере зависят?
#1655 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 марта 2021 - 16:13
У меня NEW ARM на бредборде собран, тб впадляк было собирать, подкинул от 5150 полевого(тб на отдельной плате распаян). Недостатка в НЧ не заметил, всё просто мега читаемо, но в целом сам характер перегруза мне не очень нравится у эмуляторов на ОУ(если сравнивать с преампами от TrueVAL на jfet или даже на биполярниках).
#1656 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 09 марта 2021 - 17:13
Просмотр сообщенияexm (06 марта 2021 - 22:17) писал:
извиняюсь - файл не прикрепился - вот поправил
верхняя плата - это 2х канальник - фэндер клин - мрм с режимами модерн и флинтхэд
нижняя плата это ФРМ - тоже с клином фэндер и флинтхэдом
#1657 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 09 марта 2021 - 19:18
Просмотр сообщенияmesarubka (09 марта 2021 - 17:13) писал:
извиняюсь - файл не прикрепился - вот поправилверхняя плата - это 2х канальник - фэндер клин - мрм с режимами модерн и флинтхэднижняя плата это ФРМ - тоже с клином фэндер и флинтхэдом
Респектище :preved: Вопрос вот по этим местам:
Изображение Изображение
Просто висят?
#1658 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 09 марта 2021 - 23:18
Экранирование дорожки
#1659 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 марта 2021 - 04:18
Просмотр сообщенияWayneCrimson сказал:
Ну, если там у вас х7r в малом типоразмере, типа 0805, то не удивительно. А коли вообще какой-то шлак, типа y5v или z5v, то там в лучшем случае четверть от начальной ёмкости останется при присутствующей поляризации.
Плюс, не исключено, что вы подключаете эти преампы к УМ с относительно низким Rвх. Навскидку у этих разных типов тонстеков будет разный завал по НЧ на низкоомной нагрузке при условии одинаковых положений регуляторов, надо симить.
#1660 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 10 марта 2021 - 16:50
Спасибо за ответы, именно такой (шлак) тип там я и поставил.
Поменял три конденсатора - изменения есть, но условно небольшие.
В сравнении с легендарным MRM, мне значительно не хватает НЧ. Такой же звук, как недавно выкладывали на Ютуб, несколько постов назад.
Сам же MRM при извлечении отзывчивый, упругий словно "мячик" - приятные ощущения, очень быстро выкручиваются чаги.
По поводу текстуры или узнаваемого тона - не знаю насколько он существует в приборах на ОУ, наверно существует.
В N-ARM не получилось его выделить - ручка гейна очень мощная с 11-12 до 6 часов кажется единым целым
Цепочка: AHB-1 - N-ARM - CabzoneLE (SD с "оконечниками") Kustom Dart / Sennheiser Hd 280 Pro
Не в ком случае не укор, субъектвная тз.
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 10 марта 2021 - 16:51
#1661 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 10 марта 2021 - 17:10
WayneCrimson, в newArm у меня тоже ручка гейна на 9-10 часов стоит. Думаю, все еще от количества каскадов зависит... характер перегруза.
#1662 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 10 марта 2021 - 17:20
Просмотр сообщенияWayneCrimson (10 марта 2021 - 16:50) писал:
Так там вроде только темброблок разный в новой и старой версии.
Просмотр сообщенияWayneCrimson (09 марта 2021 - 13:07) писал:
Всем привет!
Если не хватает басов то надо заваливать середину и высокие тогда автоматом басы станут громче, только надо отвыкнуть от старого звука, слуху для этого надо 15 минут. Запиши напрямую в линию и послушайте как там с басам дела будут. И это пред для электрогитары, басы в миксе будут конфликтовать и с бочкой и с басом.
#1663 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 10 марта 2021 - 17:46
Касательно миксов, записей в линию, конфликтов с бочкой - большинство же людей просто включает прибор и ждет тот самый, узнаваемый звук, т.е. не всем нравится длительный "твик", т.е. бесконечно постоянно перекручивать ручки.
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 10 марта 2021 - 17:47
#1664 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 10 марта 2021 - 19:27
Просмотр сообщенияWayneCrimson (10 марта 2021 - 17:46) писал:
А потом звукорежиссёр если человек хочет годный трек сделать режит все низы на гитаре или несколько дней мудохается с басом, бочкой и гитарой что бы все звучало и нигде не пердело. Настраивайте правильно приборы, а то хочу Джи Джи и низ как у басухи.
#1665 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 марта 2021 - 21:18
Вроде... а ежели присмотреться?
там и так середина не особо.
#1666 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 10 марта 2021 - 22:43
Проходные конденсаторы увеличить по входу оу и выходу, возможно будет фузить либо как в басдрайве, что здесь был регулятор тона перед искажающими усилителями. По графику там нет провала середины как в обычном Фендер маршал темброблоке, мне новый арм этим и понравился.
C2 увеличить до 47-100n подобрать по слуху он валит все низы на входе.
#1667 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 марта 2021 - 22:59
sporow, какую частоту среза он задаёт?
#1668 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 11 марта 2021 - 00:02
Просмотр сообщенияsporow (10 марта 2021 - 22:43) писал:
...C2 увеличить до 47-100n подобрать по слуху он валит все низы на входе.
Если номиналы стоят как на схеме, то срез там около пяти Гц.
С С10 тоже не вижу проблем, а C8 режет на 360Гц.
Такой номинал не очень вписывается в идеологию схем автора, но как я понимаю, это продиктовано выбором "5150 II" в качестве прототипа.
Сообщение отредактировал mva: 11 марта 2021 - 00:12
#1669 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 11 марта 2021 - 07:52
Просмотр сообщенияGrechka (10 марта 2021 - 22:59) писал:
Вот такое сопротивление на частоте 32Гц даёт этот конденсаторПрикрепленное изображение: Screenshot_2021-03-11-07-31-52-50.jpg
Просмотр сообщенияmva (11 марта 2021 - 00:02) писал:
Прикрепленное изображение: NewARM.png
Вы такой номинал поставьте в усилитель мощности по входу, а потом хотя бы один мкФ и почувствуйте разницу на слух, по уровне 0,7 ни о каких 3Гц речи быть не может ослабление сигнала на трёх герцах по сравнению с 30 будет 10 раз по напряжению без учёта входного сопротивления оу. Если человеку мало низа конндеры увеличит которые влияют на усиление и прохождение сигнала, для электрогитары это нормальный хайгейн.
#1670 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 марта 2021 - 13:10
прикольно. Частота среза какова?
#1671 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 11 марта 2021 - 14:38
Господи, какой ад... :lol:
Просмотр сообщенияsporow сказал:
Вот такое сопротивление на частоте 32Гц даёт этот конденсатор:
У вас там в калькуляторе 2*pi в знаменателе потерялось.
#1672 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 11 марта 2021 - 17:27
Прикрепленное изображение: Screenshot_2021-03-11-17-33-02-50_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpgДва пи порядок цифр 10 раз от 3 Герц 30 герц и 300 герц не изменяет
Просмотр сообщенияGrechka (11 марта 2021 - 13:10) писал:
4Гц приблизительно программы даёт)))) а куда низы по заверениям одного камрада дели. В реальности на байпасе низа больше чем через педаль, даже на стандартном строе.
#1673 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 марта 2021 - 20:12
В симуляторе АЧХ TS для New ARM выглядит примерно так, только низов еще больше с конденсатором 1мкФ в фильтре LOW:
https://guitar-gear....post__p__147854
Чтобы повысить отдачу на НЧ нужно увеличить номинал конденсатора С8, например с 1мкФ АЧХ будет как у преампа"MBDR":
Прикрепленное изображение: New ARM + Deep mod.png
Можно просто поменять конденсатор, а лучше добавить тумблер "Deep" и подключать параллельно С8 дополнительную емкость 330нФ - 1мкф, на ваш выбор.
#1674 Пользователь офлайн   kamilcat
Отправлено 12 марта 2021 - 20:42
По схеме Mesa Boogie Dual Rectifier возник вопрос, точнее по эмуляции катодного повторителя.
В схеме это сделано через диод и резистор на землю. В JCM-800 более точная эмуляция со вторым диодом и резистором на плюс.
Какое значение должно быть у резистора на плюс питания в схеме Rectifier? Я взял 1,8к с JCM-800, но это неверное значение для этой схемы.
  • Прикрепленное изображение: MBDR_Cathode.jpg
#1675 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 марта 2021 - 20:54
kamilcat, разные схемы - разная эмуляция. Зачем валить всё в кучу?
#1676 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 марта 2021 - 21:10
kamilcat, возьмите R15-7.5кОм и оставьте R-1.8кОм на "+" питания.
#1677 Пользователь офлайн   kamilcat
Отправлено 16 марта 2021 - 00:25
TrueVAL, спасибо!
Grechka, эмуляция КП одна и та же по сути, разница в точности) В варианте наиболее близком к реальному КП звучит лучше всего. Да и затраты минимальные — добавить ещё один резистор и один диод.
#1678 Пользователь офлайн   Trickster
Отправлено 19 марта 2021 - 09:21
Добрый день. Подскажите как в Fender clean сделать петлю как в АМТ F1? Чтобы одной кнопкой переключать фендер и солдано преампы
#1679 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 марта 2021 - 11:26
Trickster, здравствуйте. Я так сделал. Единственное, там еще реализовано тру байпасс когда не подключен внешний усилок, но у меня гнезда не позволяют (моно и без выключателей).
  • Прикрепленное изображение: 11.jpg
#1680 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 27 марта 2021 - 16:37
Хочу эмуляцию дамбла!
