#1711 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 апреля 2021 - 19:26
minor - смотрите здесь
Dynacord CLS222 - https://www.keyboard...acord%20CLS222/
Hughes&Kettner Rotosphere - https://www.freestom...php?f=1&t=11817
#1712 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 07 апреля 2021 - 20:46
temol, спасибо. Что и требовалось доказать, без ББД не обошлось.
Честно говоря, я больше любитель фейзеров и вайбов, нежели хорусов и фленжеров. Но каждому свое.
#1713 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 12 апреля 2021 - 18:04
Добрый день, подойдут ли полевые транзисторы 2П305Б и J310 для "примочечных" дел?
#1714 Пользователь офлайн   Trickster
Отправлено 19 апреля 2021 - 20:34
Всем привет. В описании к MRM написано, что в ней в зависимости от гейна заложена имитация двух преампов-маршала и пиви. Скажите какие номиналы изменить чтобы получить только звук 5150?
Сообщение отредактировал Trickster: 19 апреля 2021 - 20:38
#1715 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 апреля 2021 - 20:50
Просмотр сообщенияTrickster (19 апреля 2021 - 20:34) писал:
Так просто гейн на 50% выкрутите и все.
#1716 Пользователь офлайн   Trickster
Отправлено 19 апреля 2021 - 21:30
Dioxyde так и делаю. Но хотелось бы и кранч как на peavey5150
Сейчас MRM основной перегруз, с флинтхэдом отлично рычит
Сообщение отредактировал Trickster: 19 апреля 2021 - 21:15
#1717 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 апреля 2021 - 12:58
Просмотр сообщенияTrickster (19 апреля 2021 - 21:30) писал:
Увеличить сопротивление резистора между инвертирующим входом и выходом, тогда усиление будет выше, но и компрессия сигнала тоже станет выше. Если приложите схему, то скажу какие именно резисторы заменить.
#1718 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 апреля 2021 - 19:55
sporow, при чем тут увеличение усиления, если человек про кранч говорит?
#1719 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 21 апреля 2021 - 20:28
Выяснялась вот такая трабла, mbdr двух канальный, при максимальном Гейне в разном канале, свисти с звуковой картой, как убрать?
#1720 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 апреля 2021 - 21:37
Укоротить и тщательно заэкранировать входные цепи.
#1721 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 21 апреля 2021 - 22:22
Оно все в алюминиевом корпусе, там и укорачивать нечего, до кнопки не дотянуться провода, звуковуху питается от импульсного блока питания. Педаль просто не у меня уже, у меня она не свистела, было-бы у меня я бы чего уже придумал.
#1722 Пользователь офлайн   VediVini
Отправлено 21 апреля 2021 - 22:33
Полистав тему и наслушавшись вкусных семплов, с трепетом вопрошаю: возможно ли адаптировать эти схемы преампов в педали?
Есть страт, Zoom 505 II, ЛельЦЗ, Корвет 100у-068С, АС Электроника 2x100 (даже не улыбайтесь - я домашний!). Собираюсь собраться и собрать кабсим, а главное, дисторшн повкусней заместо вы поняли чего.
Фузы, овердрайвы, вибрато, вау, эквалайзеры, микшеры паял лет 15 назад. Сейчас хочется тёплого лампового, не пластмассового... на мелкосхемах чтоб! :)
#1723 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 21 апреля 2021 - 23:03
Можно попробовать классический трехполосный темброблок заменить на классическую ручку тона....другое дело -- как рассчитать номиналы этой ручки...
#1724 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 21 апреля 2021 - 23:32
VediVini,
Не думаю, что для дома есть смысл собирать каб сим, если он не на импульсах будет))
По теме:
Подскажите, на одной из плат МРМ появился шум в паузах (если не играть) на высоких частотах (шипение) Но если подключить грелку - шум этот пропадает.
Не могу понять в чем дело. Собирал по проверенной печатке. Может на это повлиять 2 разные микросхемы в цепи?? 2232 и 4458 ?
#1725 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 22 апреля 2021 - 01:10
Самый "вкусный" дисторшн - для риффов JFET5150, для соло - МRM.
#1726 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 апреля 2021 - 02:01
VediVini, попробуйте "вырвать" со SKY RIVER
Сообщение отредактировал mad: 22 апреля 2021 - 02:02
#1727 Пользователь офлайн   VediVini
Отправлено 22 апреля 2021 - 02:49
Просмотр сообщенияmad (21 апреля 2021 - 23:03) писал:
Как раз этого б и не хотелось. Да и как это поможет превращению преампа в примочку? А "вырвать" со SKY RIVER - дык чуть-чуть лампочки хоцца, а там:
Звук ровный, без ламповой "зернистости" и с хорошей читаемостью на максимальных оборотах
Просмотр сообщенияdioxyde (21 апреля 2021 - 23:32) писал:
VediVini,
Может тогда спикерсим? Похоже, я немного попутал, мне получается не эмуляция объёма помещения, а попросту говоря "пескорез" для эмуляции характеристики гитарного динамика нужен (спад начиная с 6 кГц).
KEL, МRM мне как раз и понравился: звуком и доступностью для сборки, достать нужные полевики просто больше суеты для меня, TL072, TL074, К157УД2 - основное богатство. Палм мьют, риффы неплохо тож, но мелодичное и тянучное доставляют больше. Пример моего старинного самопала.
#1728 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 апреля 2021 - 03:39
Простой, но эффективный пескорез типа RCRC, который легко добавить на выходе практически любой примочки, рекомендую позаимствовать из известной схемы Box Of Rock.
Он же использовался во многих примочках RunOffGroove.
#1729 Пользователь офлайн   VediVini
Отправлено 22 апреля 2021 - 07:01
Просмотр сообщенияKSG (09 декабря 2020 - 16:29) писал:
Пескорез штука хитрая - с одной стороны, он должен эффективно валить все, что выше 5 кГц (на мой вкус всё, что выше 4), но ни в коем случае не ослаблять частоты вокруг 3 кГц - там вся яркость и читабельность.
Для формирования крутого спада АЧХ без пары ОУ не обойтись, но приемлемый компромисс можно найти в схемах RunOffGroove - это пассивный фильтр RCRC с очень удачно подобранными номиналами.
Кстати, точно такой пескорез стоит на выходе схемы Box Of Rock.
Так лучше всё же TL-ку на это дело добавить, частоту среза, резонанс подвигать чтоб можно было? Или уж совсем большой разницы это не даст?
#1730 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 апреля 2021 - 08:42
На структуру перегруза это ни коим образом не повлияет , а на выходе АЧХ будет не как у преампа , а как у педали.
...или посмотрите как это организовали в AMT LA второй серии... там и с кабсимом выход есть.
#1731 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 апреля 2021 - 08:59
Если хочется поливать яркие беспесочные импровизы, то нужен активный резонаторный peaker, если хочется просто ритмачить джи-джику, то достаточно пассивного пескореза.
#1732 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 23 апреля 2021 - 22:02
Собрал BTM и New ARM. Печатки публиковал ранее.
Прикрепленное изображение: IMG_20210423_145842.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20210423_171804.jpg
#1733 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 апреля 2021 - 06:23
Темброблок от Box Of Rock, слегка доработанный.
Пескорезные конденсаторы теперь коммутируются сдвоенным тумблером с нейтралью.
Работа пескореза показана пунктиром в положении регулятора тембра High-max:
https://yadi.sk/i/yOMynk4xnF6Few
#1734 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 мая 2021 - 08:49
Просмотр сообщенияAlixxx (28 марта 2021 - 10:11) писал:
Собрал Small Box Preamp Emulator. Опробовал, все работает отлично. Осталось заказать панель и оформить в готовый девайс.
Оформил.
8
#1735 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 01 мая 2021 - 10:08
Alixxx,
А разделение громкостей каналов организовано на кнопке или реле?
Или проще спрошу: можно узреть схему?
#1736 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 мая 2021 - 13:29
Просмотр сообщенияGhost (01 мая 2021 - 10:08) писал:
можно узреть схему?
А почему же нет?
#1737 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 01 мая 2021 - 14:49
Alixxx,
Благодарю!
Все на очень и очень высоком уровне!
И еще вопрос по звуку - можно ли рулить чистый на Low канале, и больше ли гейна относительно первой схемы SmallBox на Hi-канале?
#1738 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 мая 2021 - 15:23
Ghost, да, чистый можно нарулить, но запас по регулировке чистого очень невелик, буквально до 9-ти часов, дальше уже начинает перегружать, по крайней мере у меня с Сеймуром TB-10. В неке у меня какой-то менее выхлопной мини-хамб, вот там запас по чистому получше.
Гейна субъективно одинаково.
#1739 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 06 мая 2021 - 16:14
Добрый день! Извиняюсь за оффтоп.
Хочу записать звук железной примочки. Есть внешняя USB-звуковуха.
По-идее, надо прогнать DI-трэк через примочку. Но я вообще не в теме звукозаписи.
Может кто-то поделится опытом: как это лучше сделать? Что взять за источник сигнала?
Где взять хороший DI? (в гугле искал, но нашёл какой-то шлак).
Спасибо.
#1740 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 мая 2021 - 16:44
Здесь есть ссылка, если еще доступно для скачивания
24 человек читают эту тему
