#1741 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 09 мая 2021 - 11:01
 mva (20 января 2021 - 10:30) писал:
Проба Смоллбокс.
Потенциометры с обратной стороны платы. Верхний ряд выводами вверх, нижний - выводами вниз.
Добавлена стандартная для конструкций TrueVAL защита по питанию. Высокоомные резисторы с выводами, остальные СМД.
Переключатели на проводах.
SmallBox_MVA_02.lay6
Всем доброго дня, с праздником! Дошли руки до потенциометров данной схемы и вот тут чето я затупил, никак не пойму как ставить потенциометры? Собирал кто-нибудь по этой лейке? Может фото есть у кого?
#1742 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 мая 2021 - 13:51
Там первые ножки подписаны. Ставьте как удобно вам.
#1743 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 09 мая 2021 - 14:05
Получается 3 стоят на плате, а 2 на корпусе с проводами? Знал бы передалал, чтоб на плате все было.
#1744 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 мая 2021 - 14:46
Там шесть переменных резисторов, они все на плате.
Со стороны деталей будет выглядеть так:
Прикрепленное изображение: 1.png
А если со стороны пайки, то обычные не влезут, лучше использовать переменные резисторы поменьше.
#1745 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 мая 2021 - 15:58
Канифолька, там, судя по всему, задумывалось всё это на проводах со стороны пайки.
#1746 Пользователь офлайн   Trickster
Отправлено 12 июня 2021 - 12:33
Собрал fender style clean
по печатке mesarubka. Звучит хорошо, но тембрблок к регулировкам не чувствителен. Заменил кондёр брайта на 220нф, теперь слышна разница. Остальное не трогал. Что можно поменять чтобы была большн регулировка низа и верха?
Прикрепленное изображение: S10612-15284869.jpg
#1747 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 июня 2021 - 13:06
Trickster, верха и низа можно будет больше убрать , если потенциометр mid уменьшить до 500 ом
#1748 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 16 июня 2021 - 16:54
Всем привет! В поисках сочного и хрустящего звука собрал послушать npn higain dist (trueval). Когда ручка gain (самая правая) находится в минимальном значении, звука нет. Это норма?
#1749 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 16 июня 2021 - 17:02
посмотрите схему....если "гейн1" на земле , то да.
#1750 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 16 июня 2021 - 19:23
И чтобы избежать этого нужно подобрать и добавить резистор между 1 выводом регулятора и землей.
#1751 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 19 июня 2021 - 03:00
Ребят, а никто не разводил 2х канальную месу под рэк?
#1752 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 01 июля 2021 - 11:35
Можно запитать 15 вольтами Flint Head или не стоит этого делать?
#1753 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 01 июля 2021 - 11:40
Хотите совместить с оконечником?
#1754 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 июля 2021 - 12:38
 Канифолька (01 июля 2021 - 11:35) писал:
пробовал с TLC2272..и от 15 и от 12...звук немного разный с каждым напряжением, но мне с 9в больше всего понравилось...так что попробуйте..
#1755 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 01 июля 2021 - 12:59
Мой вопрос Trueval:
У меня идея объединить Flinthead+tpa3118, чтобы получился чистый усилитель.Для Tpa3118 требуется большое питание, 18-24 в, 3 ампера. Будет ли флинтхед корректно, правильно работать на компромиссе, например 18в 3а? или лучше встраивать стабилизатор на понижение до 9в?
С уважением, Сергей.
TrueVAL
Отправлено 12 June 2021 - 02:22
Привет! Да, от +18В работать будет нормально.
#1756 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 01 июля 2021 - 13:32
 WayneCrimson (01 июля 2021 - 11:40) писал:
Хочу к ADA Microcab добавить часть из Flint Head, так как что-то не хватает в звуке. По сути будет заменён спикер симулятор из Flint Head на ADA Microcab.
#1757 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 23 июля 2021 - 20:19
Наконец получилось у меня допилить NewARM до состояния когда сын сказал "Офигенно, пакуй в корпус" :)
В приципе, всё что нужно было сделать это отыскать и исправить ошибки, поиграться с диодами и чуть-чуть поменять пару номиналов конденсаторов
Цепочка: гитара - Mooer Green Mile грелка - NewARM - FlintHead - Line6 HX Stomp для дилея и импульса.
Следующим проектиком будет простая грелка и JCM800 для себя родного :)
#1758 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 23 июля 2021 - 21:02
BarMaleY, А какие там ошибки? Что вы конкретно изменили? Не могли бы вы записать семпл с имульсом меса буги в линию?
#1759 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 24 июля 2021 - 20:45
В схеме нет ошибок :) пару ошибок было у меня в монтаже. А номиналы менял просто чтобы получить такой звук как нравится сыну. Можно было-бы наверное эквалайзером исправить, но решил пилить макет пока не заиграет как нужно сыну.
По поводу записи в линию с импульсом: конечно могу запилить, но хорошо-бы точно знать какой импульс нужен, а лучше пришлите свой импульс, с ним и запишу.
P.S. Могу попросить что-то конкретное сыграть если нужно
 dioxyde (23 июля 2021 - 21:02) писал:
Не могу понять почему, но не вижу в личных сообщениях прикреплённых файлов. А ещё не даёт на форум залить m4a, упаковал в архив...
Сообщение отредактировал BarMaleY: 24 июля 2021 - 00:01
#1760 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 26 июля 2021 - 10:33
А я тут Mad Stoker намакетил.
Всё, кроме телефона (на который снимал) аналоговое :russian: В смысле ни эмуляций, импульсов, обработок. Гитара Epiphon, Mad Stoker, Randall с Celestion Vintage 30.
Сыну, вроде понравилось :friends: . Для себя точно "оформлю". Уже знаю где использовать буду.
А ещё хотел поблагодарить и TrueVal'a и остальных, за замечательную тему. Читаю тему давно, правда как созерцатель. В смысле не пишу ничего. Попробую исправиться начиная с первого фуза. Несколько проектов отсюда в "гараже" моих педалей. В том числе MRM, ARM, Fender Clean Preamp, Diezel, SLO100. Сейчас хочу запихать всё в корпуса поменьше, поэтому многое развожу на SMD. В ближайшее время выложу что "поуменьшал"
Mad Stoker и так маленький. Может и разведу на SMD, но пока не вижу смысла. Там два варианта платы.
MRM - печатку проверить. Не делал по ней. Надо будет ещё подумать. Многовато перемычек.
Fender Clean Preamp - SMD микрухи и BAT54.
Остальное ещё в удобочитаемый вид привести надо.
NewARM SMD на три ручки.
8
#1761 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 26 июля 2021 - 10:41
Большое пасибо за разводку кочегара!) Пробую)
#1762 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 26 июля 2021 - 12:18
Dimok1, конденсаторы бы пленочные, а то керамика не так звучит.
#1763 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 26 июля 2021 - 13:20
 dioxyde (26 июля 2021 - 12:18) писал:
Согласен. Стараюсь проходные ставить плёнку. Но, откровенно говоря, ничего криминального в керамике тоже не вижу. Звучит не хуже - по-другому просто. А вот подверженность к акустической обратной связи уже хуже..
Забыл сказать, что в кочегаре транзисторы BC557 и BC547 использовал. Не знаю плохо это или нет:)
#1764 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 26 июля 2021 - 22:08
Dimok1, у меня в МРМ первое время стояла керамика на обратной связи на землю... так при постукивании по нему - был звук микрофона! Так что в МРм керамика - только на входе - 220 пик.. и в обратной связи 330, 470 пик... все остальное - пленка, но с али... хз есть ли разница между WIMA и али нонейм.
#1765 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 31 июля 2021 - 23:40
 WayneCrimson (26 июля 2021 - 10:41) писал:
Там ошибочка в кочегаре. Резистор в питании не 100k, a 3k3. Начал паять увидел. Исправил.
спаял позавчера Sky River. Должен отметить, что совершенно напрасно педаль обделена вниманием. Пожалуй лучший перегруз с транзисторным звуком. Звучит ровно и хорошо "прорезает" в миксе (как раз вчера гитары к одной песенке писали. Попробовал). Хотя у нас не "запилы". В общем, настоятельно рекомендую.
Спаял кочегара, долго думал над корпусом... Придумал. Завтра соберу покажуИзображение
Вот мой Sky River с кочегаром
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Dimok1: 31 июля 2021 - 23:41
#1766 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 04 августа 2021 - 16:00
Дособирал вчера JCM800. NewARM+FlintHead отличная связка, но JCM вообще крутой! Включил и залип с гитарой на час :) Сын вернётся из лагеря и запишу чего-нибудь. Сам не умею настолько играть чтобы демо записывать.
Прикрепленное изображение: IMG_5747.jpg
#1767 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 06 августа 2021 - 19:56
Это родилось от летней скуки, в отпуске. Печатная плата в винтажном стиле для Mad Stoker. Еще не построил.
Прикрепленный файл  Mad_Stoker_build_doc.pdf (405,01К)
Количество загрузок:390
#1768 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 07 августа 2021 - 03:15
Запишите жирненький семпл в низком строе и с бустером - ради спортивного интереса.
 temol (06 августа 2021 - 19:56) писал:
#1769 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 августа 2021 - 11:08
 WayneCrimson (07 августа 2021 - 03:15) писал:
Еще не построил.
И похоже, что я не собираюсь его строить в ближайшее время, просто из-за нехватки времени. Отпуск закончился ...
#1770 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 08 августа 2021 - 00:05
А у меня только сегодня появилось время закончить с Mad Stoker. Вот так оформилИзображение
Поставил в гейне 200к. По-моему более гибкие пределы изменения эффекта стали (на видео не очень слышно). Запитал от двух ААА последовательно. Светодиод как раз полтора вольта сажает.
Фото всё никак не прикладывалось
Ну никак не даёт фотки показать
Сообщение отредактировал Dimok1: 07 августа 2021 - 23:55
1 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых пользователей
  1. MiniMax
