#1981 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 августа 2022 - 21:53
С Т-кваком я познакомился ещё в 1974-м, и эмпирически нащупал в нём самые оптимальтные номиналы - это конденсаторы по 10 нФ и переменник 4,7 кОм с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ограничителем хода - резистором 50...100 Ом.
Без этого резистора квак формирует не "уа", а "уас".
С конденсаторами по 1,5 нФ он формирует звук, напоминающий Лесли-эффект, а в одном из промежуточных положений этого режима он формирует невероятно крикливый беспесочный звук, прорезающий любой микс, и недостижимый стандартными темброблоками.
#1982 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 16 августа 2022 - 11:54
Просмотр сообщенияKSG (15 августа 2022 - 21:53) писал:
Можно поставить кучу переключателей, и перекшбчать4 ёмкости для получения разных звуков))
Примочек много не бывает
#1983 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 августа 2022 - 13:04
Нет, достаточно одного тумблера 2P2T: (10+10) / (1,5+1,5). Второй режим, имитирующий Лесли, шикарно звучал с перегрузом.
#1984 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 августа 2022 - 13:13
А можно схему увидеть?)
#1985 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 августа 2022 - 19:42
Исходник квака был взят из журнала "Радио" 1/1973, причём изначально он не работал - лишь через полгода редакция извинилась и уточнила, что "ёмкости в схеме указаны в нанофарадах".
Собран он был на НЧ германиевых транзисторах. У меня с 1974 по 1978 было 3 таких педали.
Перед кваком включался перегруз на 3 транзисторах с диодной парой на хвосте, Д9 либо Д18, кремниевые диоды мне не нравились своим механистическим звуком. Схема называлась "Усилитель с непосредственной связью", из ещё более раннего "Радио". Она отлично работала с низкогейновыми транзисторами МП16А или МП25Б.
Точную дату публикации сейчас уже не помню.
"Радио" 1970/11/с.42
#1986 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 17 августа 2022 - 12:39
Просмотр сообщенияTrueVAL (15 августа 2022 - 21:17) писал:
maxxx85 , я посмотрел схему Fender FUZZ-WAH и соглашусь с вами - структура та же самая:
Это обычный генератор синуса с тремя фазосдвигающими RC-звеньями в цепи ООС ОУ. Но там с выхода на вход (-) есть еще один общий конденсатор, который своим реактивным сопротивлением уменьшает общий Ку и генерация не возникает. И получается просто полосовой фильтр с высокой добротностью, которая уменьшается с ростом частоты как у обычной индукторной педали. При перестройке высокодобротный "У" на СЧ переходит в более открытый и широкий по полосе звук "А" на ВЧ - педаль квакает в одну сторону и мяукает в другую. Часто в квакушках без катушки используют разные варианты простого Т-моста на двух кондерах и резисторе. У таких фильтров с ростом частоты добротность наоборот растет, вместо "А" получается звук "И" и при перестройке слышен голос какого-то поросенка: "У - И", "У - И",..
Svetliy_metall, могу предложить такой вариант оптической кваки:
Будет ли работать, сказать точно не могу - нет у меня фоторезисторов, проверял с простым переменником A100k. АЧХ в симуляторе сравнил с Cry Baby:
На самых низких резонансах немного падает усиление и уменьшается добротность из-за того, что этот потенциометр подключен просто на землю нижним концом, но мне так даже больше играть нравится - педаль меньше гудит в районе 400Гц - 500Гц.
Срасибо за обновление схемы!
Сопротмвлегие фоторезистора при дневном освещении 25 кОм, подойдёт ли он в эту схему?
#1987 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 августа 2022 - 12:50
Нет, не подойдет
#1988 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 августа 2022 - 13:49
Подходящий фоторезистор - это GL5528.
Свойства его таковы: в комнатной тени он показывает порядка 50 кОм, будучи тщательно и абсолютно затенён он показывает 2 МОм, при прямой засветке белым 3 мм светодиодом при его токе 1,5 мА (9 Вольт через 3 кОм) он показывает порядка 150 Ом.
Лучшей проводимостью обладают GL5516 и GL5506, попробуйте их.
#1989 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 17 августа 2022 - 14:40
VT93N1 при засветке белым ярким светодиодом 5мм показывают 100-200 Ом.
#1990 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 августа 2022 - 14:45
Это подходящий вариант.
Со слишком большим сопротивлением вместо "уа" квак делает "уо".
#1991 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 августа 2022 - 15:44
А GL5537 не пойдет? А то есть оргстекло, корпус замучу себе типа миниквакушка АМТ)
А то надоели все эти фуззы, дисторшены, дилеи :D Да и квакушки у меня никогда не было, разве что сенсорную от звекс паял.
Сообщение отредактировал Aleksei: 17 августа 2022 - 15:47
#1992 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 августа 2022 - 15:50
Фоторезистор требует тщательной светоизоляции - даже будучи помещён в чёрную термоусадку, он реагирует на внешнее освещение заметным падением сопротивления.
#1993 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 августа 2022 - 21:33
Я бы даташитам больше внимания уделял: https://static.chipd...OC016680845.pdf
Видим, что у GL5516 самое маленькое световое сопротивление - 5k - 10K, а пиковая длина волны - 540нм, т.е. зеленый цвет. Думаю, если два таких фоторезистора поставить в параллель будет совсем хорошо.
#1994 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 20 августа 2022 - 12:48
Всем доброго дня, Уважаемые участники форума. Сижу, смотрю на схему, и туплю. Светодиод, который управляет фоторезистором подключён одним выводом к земле, а вторым к плюсу питания. Получается он всегда будет светить одинаково и нужна "шторка" для фоторезистора?
А я почему то думал, что будет меняться яркость светодиода от положения педали под ногой.
#1995 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 августа 2022 - 20:58
Просмотр сообщенияSvetliy_metall сказал:
Всё верно. Либо шторка, либо вместо резистора R11 2,2k нужно делать схему по управлению током светодиода.
#1996 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 августа 2022 - 21:23
А можно сделать авто кваку:
Прикрепленное изображение: Funky Cat auto.png
В симуляторе звук получился такой: Прикрепленный файл  Funky Cat Auto.wav (917,74К)
Количество загрузок:220
И еще собрал такую странную педаль с двумя быстрыми кнопками чтобы давить их носком и одной крепкой кнопкой под пятку:
Прикрепленное изображение: Cat & Frog.png
Сделал в симуляторе такую запись: Прикрепленный файл  Cat & Frog.wav (1016,27К)
#1997 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 августа 2022 - 22:36
Входной каскад - очень остроумно! Моё почтение! Изображение
Сообщение отредактировал mva: 20 августа 2022 - 22:39
#1998 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 22 августа 2022 - 12:50
Развёл плату на оптическую квакушку, из поста 1980
В трассировке не профессионал, поэтому может какие нибудь "Земляные петли" сделал.
  • Прикрепленное изображение: 123.JPG
#1999 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 августа 2022 - 16:19
Svetliy_metall, периметр (в любом месте) необходимо разорвать.
Сообщение отредактировал mad: 22 августа 2022 - 16:20
#2000 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 августа 2022 - 23:19
Если земляная шина будет шириной 1 см, будет ли здесь земляная петля?
А если земляная шина займёт собой всё свободное пространство под компонентами?
Главное - это соединить ближайшую земляную точку первого каскада коротким проводником с массой входного разъёма.
#2001 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 22 августа 2022 - 23:23
Пусть тогда будет такой вариант
  • Прикрепленное изображение: Квак.JPG
#2002 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 августа 2022 - 00:07
Монтажные строгости с конфигурацией земли оправданы в хай-гейнах - в ламповых или полевых, а низкогейновые примочки к этому малочувствительны.
Предлагаю сделать предыдущий вариант, что с забракованной землёй, и убедиться в этом на практике. Перерезать дорожку, а потом её восстановить - минутное дело.
#2003 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 25 августа 2022 - 17:46
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (22 августа 2022 - 23:23) писал:
Дорожку не забудьте дотянуть до резистора.
Просмотр сообщенияAleksei (17 августа 2022 - 15:44) писал:
Сейчас есть в продаже подоконники из пвх (которые устанавливаются на улице), они толщиной 2мм, довольно стойкое и прочное пвх, можно клеить любой формы корпуса. Также понравилась краска по пластику, она растворяет верхний слой пвх и получается очень стойкое покрытие.
#2004 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 августа 2022 - 03:37
Фоторезисторы 5528 живьём: при засветке белым 3 мм светодиодом под током 1,5 мА они открываются примерно до 160 Ом, с обесточенным светодиодом имеют примерно 50 кОм, с тщательной внешней светоизоляцией - 2 МОм и более.
  • Прикрепленное изображение: фото-38.JPG
  • Прикрепленное изображение: фото-65.JPG
#2005 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 августа 2022 - 17:13
Может квакушку в отдельную тему вынести? А то тема уж под 70 страниц разраслась
Сообщение отредактировал Aleksei: 28 августа 2022 - 17:13
#2006 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 августа 2022 - 20:51
Да, надо завести отдельную тему.
#2007 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 29 августа 2022 - 23:18
Всем доброго вечера! В схеме Fender fuzz wah есть микросхема CA3458T. Чем ее можно заменить? Где то писали что tl072 прокатит тоже.
#2008 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 11 октября 2022 - 20:00
Ребят, пролистал всю тему, но может что-то упустил. Какие еще есть схемы преампов чистого сигнала, кроме Clean Chanel и Fender style?
И может на эти печатки есть? а то в теме что-то не увидел.
#2009 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 11 октября 2022 - 20:11
bunyaman,вот
Сообщение отредактировал dioxyde: 11 октября 2022 - 20:11
#2010 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 октября 2022 - 21:35
bunyaman, посмотрите еще "Glass Blower": https://guitar-gear....post__p__160847
А печатку temol сделал такую: https://guitar-gear....post__p__160863
16 человек читают эту тему
