#2221 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 марта 2024 - 14:15
Звучит мутно? Надо снять сквозную АЧХ и проанализировать её.
К примеру, имитирующий ламповый перегруз примус-"флажок" довольно криклив, хотя у него существенно прижаты "песочные" частоты:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230803_083908.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230811_234633.jpg
#2222 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 19 марта 2024 - 17:30
Aleksei, попробуйте изменить номиналы в ТБ: R17-3.3k и C13-4.7n, сразу оба, или какой-то один на слух.
#2223 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 20 марта 2024 - 11:00
TrueVAL, C13-4.7n помогло, спасибо!
#2224 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 22 марта 2024 - 05:16
Накидал схемку 3-каналки - полностью 2 раздельных ARM и Стеклодув на чистый.
Есть надежда запихать в корпуc B023 все это дело - 3 ряда потов и 2 футсвитча))
Платы готовы в картинках, пока не заказывал.
2-каналка АРМ в похожем варианте прекрасно работает, но здесь больше коммутации реле, можно петли словить - по привычке землю коммутирую.
Просмотр сообщенияEngener (17 марта 2024 - 12:24) писал:
Итак,поместил Ворчуна в алюминиевый корпус. Столкнулся с тем, что на максимальном гейне примочка свистит (самовозбуждение).
Я бы переразвел плату. Если не менять расположение гнезд, то вся схема войдет на вертикальную плату типа 70*25мм - и никаких потов на проводах и прочих ужасов))
Добавил картинку обратной стороны плат.
  • Прикрепленное изображение: ARM-3-2.png
  • Прикрепленное изображение: ARM-3-1).png
  • Прикрепленное изображение: Schematic_2024ARMADA+GLASS-3CH_2024-03-20.png
8
#2225 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 23 марта 2024 - 10:01
Вот и я определился с хотелками, наконец то) MRM и Glass Blower, ну и маленькая платка флинт хед. Оконечники пока не тестировал. Корпус самодельный будет, напольник.
  • Прикрепленное изображение: IMG20240323135326_00.jpg
#2226 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 марта 2024 - 12:06
Step, пара вопросов.
Не будет ли слышен щелчок при переключении контактов "Gain1 - Gain2" и размыкании цепи ООС при этом?
В выходном истоковом повторителе надо бы добавить еще резистор 2.2М от затвора на шину питания, а то там всего около 1.5 вольта на истоке будет. Или нужно взять полевик с напряжением отсечки порядка 4-5 вольт, тогда и С16, R18 можно будет убрать.
#2227 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 23 марта 2024 - 12:58
Просмотр сообщенияTrueVAL (23 марта 2024 - 12:06) писал:
Будет ведь. Проще всего - с выхода ОУ U1.2 на правый вывод R8 припаять резистор 2.2M. Для сохранения общей АЧХ тогда заменить R6, R7 на 1,5k, R8 - 33k, C6 - 150n, C7 - 47n. U1.1 так же зашунтировать 2.2M, но остальные номиналы в нем трогать думаю не обязательно.
Сообщение отредактировал mva: 23 марта 2024 - 12:59
#2228 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 23 марта 2024 - 15:31
Теоретически щелчок будет. А практически, мне кажется, что заметить его будет трудно. По даташиту у этих реле 1-2 миллисекунды переключение. Посмотрю на практике звук переключения, макетить очень сильно лень, а платы уже в работе.
По буферу - просто взял у Alixx целиком, тем более этих полевиков у меня много. Резюк кинуть не проблема, спасибо за уточнение.
Просмотр сообщенияmva (23 марта 2024 - 12:58) писал:
Хотел сделать тупо 2 канала целиком и переключать сразу все, но места нет. И так не уверен, что войдет в корпус без проблем, стыковал платы в голове, в Изиде нет возможности 3D модельки с платами стыкануть, как надо, или я просто не знаю, как. Всё страсть запихать дохренища всякого в маленькую коробочку)) И чтобы паять было удобно... Так бы на 0603 бахнул бы всё с двух сторон, да зрение и совесть не позволяет.
#2229 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 марта 2024 - 19:49
TrueVAL, да, при такой реализации будет щелчек.
#2230 Пользователь офлайн   Prihott
Отправлено 28 марта 2024 - 22:24
Добрый вечер, господа, снова вопрос к нашему гуру TrueVALу, и снова по поводу "низкоимпедансного" темброблока (не даёт он мне покоя): а истоковый/эмиттерный повторитель потянет его? Оч хочется поставить в примоче на полевиках, но оч не хочется лепить из-за этого операционник.
#2231 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 марта 2024 - 22:39
Истоковый/эмиттерный повторитель потянет, но надо убедиться, что его рабочая точка находится близко к пол-питания.
#2232 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 29 марта 2024 - 04:25
игрался я тут с редким и древним транзисторным усилком для баса и что-то мне подумалось... а почему вот так никто не делает?(аттач)
режим транзистора и номиналы резисторов игнорируем. смотрим только на принцип. рабочая точка смещена выше чем полпитания, как и в случае с полевиками у трувала. ограничение наступает плавно, с 2,5вольта на входе и увеличивается примерно с той же динамикой что и у лампы, насколько можно верить симуляторам(в железе ещё не проверял. некогда.). Ну и конечно же оно не симметричное.
конденсатор на входе был изначально поставлен просто на свой вкус, но получилось что он там ещё и нужен) на R8 тоже внимания не обращайте.. он там в принципе стоит просто так. внутреннее сопротивление источника сигнала выбрано 10к. Просто потому что у меня активы.. чем больше внутреннее сопротивление источника сигнала -- тем позже наступает ограничение, так что с пассивами по идее будет та же картина что и на лампе.
как только освобожусь от ремонта усилка -- проверю в железе, если сил хватит
  • Прикрепленное изображение: solidtube.png
Сообщение отредактировал Altairth: 29 марта 2024 - 04:30
#2233 Пользователь офлайн   Prihott
Отправлено 29 марта 2024 - 10:56
KSG
Угу, пол-питания это само-собой, а позвольте поинтересоваться, Вы пробовали/симили такой вариант, или это просто теоретическая прикидка?
Сообщение отредактировал Prihott: 29 марта 2024 - 10:58
#2234 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 марта 2024 - 15:40
Деликатно напомню, как на самом деле работает лампа:
#2235 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 30 марта 2024 - 22:19
KSG
ну да.. и даже без инверсии видимо, так? обычный усилительный каскад на триоде, с резистивной нагрузкой, где мы снимаем сигнал с анода и сигнал без инверсии.. очень деликатно)
когда показываете клиппинг катодного повторителя не забывайте пожалуйста упоминать что говорите именно о нём. а так-то провокация хорошая) заодно и накинули задачу над которой мне тоже следует поработать. спасибо)
P.S. - эта задача, кстати, уже давно решена.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 31 марта 2024 - 09:51
#2236 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 марта 2024 - 00:26
Катодный повторитель? Отнюдь.
Разве не видно в правой колонке соотношение входного и выходного сигналов? Они составляют 1,04 и 22,2 Вольта размахом соответственно.
Почему выходной сигнал при усилении не инвертирован? Теряюсь в догадках, как это сделано автором статьи. Это какой-то трюк для наглядности формы.
У меня в экспериментах на разных лампах и при разных напряжениях питания узнаваемо плющится именно верхняя половинка синуса ))
#2237 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 марта 2024 - 03:30
Просмотр сообщенияKSG (31 марта 2024 - 00:26) писал:
1. Разве не видно в правой колонке соотношение входного и выходного сигналов? Они составляют 1,04 и 22,2 Вольта размахом соответственно.
2. Почему выходной сигнал при усилении не инвертирован? Теряюсь в догадках, как это сделано автором статьи.
3. Это какой-то трюк для наглядности формы.
4. У меня в экспериментах на разных лампах и при разных напряжениях питания узнаваемо плющится именно верхняя половинка синуса ))
1. А туда никто и не смотрел. Я увидел что в контексте усилителя напряжения на триоде фигурирует фото не инвертированного сигнала и мне сразу хватило) кстати.. К=22 это тоже мимо кассы, поскольку речь идёт не просто о лампе, а о 12ах7. А там, простите, другая крутизна, а значит другое усиление и другая динамика.
2. теряюсь в догадках кто из вас лукавит)) Но ваши фото я уже видел не раз. Ну его нафиг.. лучше используйте свои...)
3. ...22V.. ну так-то 22Vrms это примерно 30W на 8ом.. может измерения проводились вообще на выходном каскаде? а то я где-то такое уже видел, но не могу вспомнить где..
4. ...в том числе на них и опираюсь.
Сообщение отредактировал Altairth: 31 марта 2024 - 03:39
#2238 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 марта 2024 - 12:05
Компьютерные симуляции бесполезны (это игрушки для студентов) - надо работать с реальными схемами и с реальными сигналами, и тогда многое станет понятным ))
#2239 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 апреля 2024 - 17:16
KSG, вы бы для начала хоть один симулятор сами освоили, чем писать всякую ерунду про игрушки и реальные схемы, которые без симулятора на бумажке в клеточку никто давно не рисует.
Prihott , с низкоимпедансным ТБ от New ARM повторитель на полевике работать точно не будет, а на транзисторе можно попробовать. Только он должен быть с Hfe порядка 500, рабочая точка должна быть в районе 6 вольт, резистор в эмиттерной цепи нужен 2.2кОм - 3.3кОм. Тогда ограничение в виде скоса нижней полуволны будет только при установке минимальных значений регулятора LOW, но их вид будет такой же как и у катодного повторителя в ламповых преампах:
Прикрепленное изображение: ЭП.png
В схеме на полевиках базу можно присоединять прямо к стоку последнего ПТ без разделительного кондера и делителя.
#2240 Пользователь офлайн   Prihott
Отправлено 01 апреля 2024 - 21:21
TrueVAL, большое Вам спасибо за подробный развернутый ответ, как найду подходящий транзистор - обязательно попробую
#2241 Пользователь офлайн   GS1965
Отправлено 16 апреля 2024 - 17:07
Добрый день, уважаемые форумчане. Сразу хочу поблагодарить автора и всех мастеров, кто принимает участие в этой теме! Отличная Работа! Респект и уважение!
Собрал два девайса. SnowBear и New ARM (в формате примочки). Звук потрясный! Но есть вопрос. Сын поиграл часок и заявил, что немного не хватает читаемости на аккордах. Послушал, согласился с ним. Это особенность схем или у меня только такое впечатление?
Или есть что то, на что нужно обратить внимание. Кто что посоветует. Есть ли какие то рекомендации, может в схеме что то можно попробовать изменить. Буду признателен. Хочу довести примочки до ума.
И должен сказать, для тестирования использовал самые бюджетные устройства. Гитара и транзисторный комбик. Пока не удалось послушать на "серьезных аппаратах". Но все равно звучание очень понравилось. Еще раз автору и всем огромное спасибо за ваш труд.
#2242 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 апреля 2024 - 17:36
У NewArm на читаемость никто не жаловался. SnowBear вроде не собирал ничего сказать не могу. Звуковые примеры бы кинули чтоб послушать.
#2243 Пользователь офлайн   GS1965
Отправлено 16 апреля 2024 - 17:51
Просмотр сообщенияsporow (16 апреля 2024 - 17:36) писал:
Пока нет возможности записать. Сам от этого страдаю). Но все равно спасибо.
#2244 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 16 апреля 2024 - 19:26
GS1965, NewArm все же преамп и подключать его в транзисторный комбик в инпут - так себе затея! Лучше попробуйте в компьютер в линию и с последующей обработкой типа эмуляция кабинета с или без оконечником(а) (Power Amp).
#2245 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 16 апреля 2024 - 21:12
Просмотр сообщенияStep (22 марта 2024 - 05:16) писал:
Нормально пашет, полет отличный) привык к потцам на проводах еще на tube усилках. После замены пары проводов на экранированные всё заработало в штатном режиме)
#2246 Пользователь офлайн   GS1965
Отправлено 18 апреля 2024 - 23:31
Господа, приветствую. Не поделитесь архивом схем от мастера TrueVal? Ссылка на архив в посте #325 не работает. Спасибо.
#2247 Пользователь офлайн   elrengofa
Отправлено 19 апреля 2024 - 06:22
Просмотр сообщенияTrueVAL (24 сентября 2019 - 22:20) писал:
У меня есть такая схема преампа с овердрайвом для баса:
В симуляторе записал сэмпл - сначала чистый сигнал, а потом с положением ручки Drive на середине для максимального, среднего и минимального положения ручки Bright и средних положений ручек TS: https://app.box.com/...h7o5zrdr8y3zhzn
P.S. В схему нужно добавить еще один разделительный конденсатор на 1мкФ, последовательно с нижним выводом пота "Bright". Эту ошибку заметил temol. Он же и проект отличный сделал: https://guitar-gear....post__p__153038
привет! Меня зовут Факундо, я из Аргентины, не знаю, как я попал на этот форум, но хочу поблагодарить вас за всю информацию, которая здесь есть.
Я как раз искал предусилитель для электробаса и нашел проект, который загрузил TrueVal.
Если кому-то поможет, прилагаю файл с проектом для программы Eagle, а также несколько PDF-файлов с печатной платой и макетом.
#2248 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 19 апреля 2024 - 22:21
Пиар?
#2249 Пользователь офлайн   elrengofa
Отправлено 19 апреля 2024 - 23:08
Мне кажется, так как я новичок на форуме, то не могу загружать вложения (сейчас попробую еще раз)
Схему я уже собрал, потенциометры были очень близко друг к другу, но работает корректно (очень нравится "яркое" управление)
Но если у меня есть проблема, я думаю, что выходной уровень схемы низкий, она не возбуждает должным образом силовой каскад, чтобы использовать его в качестве предусилителя.
  • Прикрепленный файл  pcb.pdf (24,2К)
    Количество загрузок:155
  • Прикрепленный файл  layout.pdf (44,68К)
    Количество загрузок:120
  • Прикрепленный файл  Bass Preamp.rar (110,64К)
    Количество загрузок:94
#2250 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 апреля 2024 - 21:53
GS1965, архив, который собрал access777: https://guitar-gear....post__p__142569
куда-то пропал, но я успел его скачать: Прикрепленный файл  TrueVAL.zip (175,4МБ)
Количество загрузок:537
6 человек читают эту тему
