Академия гитарной электроники: Earthquaker Devices Acapulco Gold - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Earthquaker Devices Acapulco Gold Fuzz на двух 386
#1 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 23 декабря 2015 - 11:46
Прикрепленное изображение: EQD Acapulco Gold.png
Прикрепленное изображение: qWZwqdc.jpg
Правда схема и печатка немного отличаются.
#2 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 декабря 2015 - 16:08
Схема оригинала к печатке эта кажись.
Вот печатку набросал простенькую.
  • Прикрепленное изображение: Acapulco v5.png
  • Прикрепленный файл  AG.lay6 (34,05К)
    Количество загрузок:603
#3 Пользователь офлайн   mindinbox
Отправлено 04 апреля 2018 - 09:47
Добрый день! Недавно собрал овердрайв Троцкого. Решил собрать эту примочку, но в этом деле я новичок и у меня возникли вопросы. Подскажите, пожалуйста.
Где на этой плате выход эффекта? Это Volume(1,2,3)?
И куда и как подключать переменный резистор типа gain?
Спасибо!
Сообщение отредактировал mindinbox: 04 апреля 2018 - 09:48
#4 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 апреля 2018 - 11:15
Выход эффекта от 2-го вывода Volume.
Как я понял, что одна из особенностей этой схемы этот отсутствие регулятора гейн. Если разработчики его не заложили может он там и не нужен??? Если намерен собрать собери так как есть есть захочется добавить добавишь. Можно на вход добавить крутилку, опять же исходя из того что сам производитель пишет что гейн педали регулируется ручкой громкости на гитаре.
Сообщение отредактировал Pokfor: 04 апреля 2018 - 11:15
#5 Пользователь офлайн   mindinbox
Отправлено 04 апреля 2018 - 11:56
Спасибо за ответ! Попробую.
#6 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 апреля 2018 - 13:03
Вот тут почитай ещё про ручку гейна.
http://tagboardeffec...pulco-gold.html
http://www.freestomp...=26977&start=40
#7 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 15 ноября 2020 - 19:38
Двухсторонняя плата...
  • Прикрепленное изображение: EQD_AcapulcoGold_pcb.JPG
#8 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 ноября 2020 - 14:24
На основе LM386 есть простая, но убойная примочка с ярким, хрустящим хайгейном.
Я добавил разделительный конденсатор на входе, чтобы защитить затвор полевика от статики, а на выходе перед регулятором громкости вклинил лёгкий пескорез по типу Rat. Рекомендую попробовать.
https://www.instagra.../p/BlJUFDqlXoX/
#9 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 ноября 2020 - 17:26
KSG, какой ПТ поставить?
#10 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 ноября 2020 - 18:13
Я поставил J201 с отсечкой 1,0 V.
Можно попробовать 2N5457 или КП303А.
Надо, чтобы на стоке получились те же самые 5 Вольт. Либо придётся шевелить номинал стокового резистора.
И да, входной резистор у меня обыкновенный 1 МОм.
#11 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 ноября 2020 - 18:32
KSG, :thanks:
#12 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 ноября 2020 - 22:59
А если захочется газануть с гейном, то есть 2SK596, у них отсечка около 0,4 V и в стоке тогда потребуется 47 кОм.
2SK596 выламываем из электретных микрофонов для телефонов, они стоят около 20 рублей в радиомагазинах.
Вот на картинке этот транзистор рядом с J201:
https://www.instagra.../p/Baw4O7vF_DG/
Сейчас примус развинтил, глянул и увидел на входе 3,3 МОм (вместо заявленного 1 МОм).
Пардон, запамятовал )))
#13 Пользователь офлайн   SerEgik
Отправлено 21 ноября 2020 - 22:59
Делал как то Обкапульку, не понравилась - просто уровень гоняет и все...
Почти по тому же принципу собран Frantone Peachfuzz
KSG вот же похожая пендальфф D*A*M Sonic Titan :superstition:
Да и файлик с MadbeanPedalsDIY
  • Прикрепленное изображение: FRANTONE PEACH FUZZ SCHEMATIC.gif
  • Прикрепленное изображение: dsc06836-c.jpg
#14 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 22 ноября 2020 - 00:02
SerEgik, Frantone Peachfuzz неплохо звучит. Может дело в lm386?
#15 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 ноября 2020 - 02:17
Подайте на вход 400 Гц с уровнем, когда на выходе начнут визуализироваться искажения - это будет примерно 1 мВ RMS.
Затем наблюдайте процесс, ступенчато увеличивая входной сигнал на 10 дБ: 3 мВ, 10 мВ, 30 мВ, 100 мВ, 300 мВ, 1 В.
Это даст ясное представление о работе устройства.
Со временем вы научитесь коррелировать форму сигнала с его звучанием.
#16 Пользователь офлайн   Durimarus
Отправлено 23 декабря 2021 - 07:39
Мудрые мужи, прошу вашей помощи.Решил я попробовать сделать медальку. Нашел нижеприложенную лэйку, спаял, но не могу понять как скоммутировать ее на 3пдт. Пытался автору написать, но его страница заброшена
Отклонился файл
#17 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 23 декабря 2021 - 08:36
Просмотр сообщенияDurimarus (23 декабря 2021 - 07:39) писал:
Отклонился файл
Там три секции, крайние на переключение, средняя не светодиод. Левую средняя на Джек, низ с педали выход, верх со входного разъема вход, правая верх земля, средня на вход педали, низ на входной разъем.
#18 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 23 декабря 2021 - 08:50
Durimarus, Вход -- слева ,внизу (по лейке)...отверстие в " квадратике", возле него 1м написано ( почему - то ), а выход - со второй ноги пота громкости.
Прикрепленное изображение: _shema-acapulco-gold.jpgПрикрепленное изображение: 3pdt.jpg
#19 Пользователь офлайн   Durimarus
Отправлено 23 декабря 2021 - 09:10
Просмотр сообщенияmad (23 декабря 2021 - 08:50) писал:
Благодарю, а как землю распахивать. Я про разъемы не догоняю немного
#20 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 23 декабря 2021 - 09:21
Просмотр сообщенияDurimarus сказал:
Ооо , мой юный друг - примочкостроитель....тут уж и я даже не помогу...попробуйте загуглить.
#21 Пользователь офлайн   Durimarus
Отправлено 23 декабря 2021 - 09:23
Просмотр сообщенияsporow (23 декабря 2021 - 08:36) писал:
Я, конечно, не совсем тупой, но не уловил
Просмотр сообщенияmad (23 декабря 2021 - 09:21) писал:
Я с телефона просто, автозамена бесит
#22 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 23 декабря 2021 - 09:27
Прикрепленное изображение: комутация.jpg
#23 Пользователь офлайн   Durimarus
Отправлено 23 декабря 2021 - 09:36
Просмотр сообщенияmad (23 декабря 2021 - 09:27) писал:
Мое почтение
#24 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 04 августа 2025 - 20:30
Можно ли здесь добавить гейна и каким образом? Сравнивали с оригиналом - в оригинале больший запас гейна.
#25 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 августа 2025 - 09:37
Микрухи у разных производителей бывают разные: LM386-L мне по звуку понравились, LM386-N3 - нет.
#26 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 августа 2025 - 13:55
buldozer, попробуйте уменьшить R2.
#27 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 05 августа 2025 - 22:13
Просмотр сообщенияKSG (05 августа 2025 - 09:37) писал:
Сравнивали с разными микрухами. Всё не то. Оригинал более гейнистый и более верхастый.
#28 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 августа 2025 - 23:02
Покажите свою принципиальную схему с точными номиналами - я пощупаю её на макете, и попробую выжать из неё то, чего ей не хватает.
#29 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 06 августа 2025 - 10:27
Просмотр сообщенияKSG (05 августа 2025 - 23:02) писал:
Вот по этой схеме.
  • Прикрепленное изображение: 9FE9EC6C-DCDB-4667-B757-BAF9F775ECC5.jpeg
#30 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 августа 2025 - 09:16
Вот по этой схеме
ОК.
Вот что я сделал бы с ней:
1) для осушения низов многократно (в 10 и более раз) уменьшил бы входной конденсатор С1;
2) для осушения низов многократно уменьшил бы разделительный конденсатор С3;
3) для поднятия гейна значительно уменьшил бы резистор R2;
4) для высвобождения верхов многократно уменьшил бы верхозаваливающий конденсатор С4, не допуская появления самовозбуждения (свиста) схемы;
Сегодня прикупил микросхем LM386L (UTC) и собрал на макете Акапульку в точном соответствии с вышеприведённой схемой.
Первое впечатление - мощный, жирный, агрессивный дист.
Полно и низов, и верхов.
Верхов, на мой вкус, даже избыток - припараллелил к 4,7 нФ конденсатор 10 нФ, и стало комфортнее.
На выходах микросхем (5 нога) в паузе без сигнала наблюдается 4,06 и 4,10 Вольта.
Потребляемый схемой ток - около 7 мА.
Объективно, это хайгейн - на выходе схемы начинаются жёсткие трапецеидальные искажения при входном сигнале 1 милливольт, при 10 мВ выходной сигнал превращается в меандр, при 100 мВ остаётся им же без каких-либо изменений.
Просто скрежет и никакой романтики ))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250809_101958.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250809_101910.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250809_101735.jpg
  • 2 Страниц +
