Академия гитарной электроники: March - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
March Усилитель на 6Н9С и 6П6С
Отправлено 09 января 2016 - 21:22
Хочу представить вам усилитель Март. Усилитель построен на двух лампах 6Н9С, выходной 6П6С и 5Ц4М в выпрямителе.
Прикрепленное изображение: P1110602.JPG
Прикрепленное изображение: P1110603.JPG
Прикрепленное изображение: March.JPG
Выходной трансформатор я мотал сам и сделал его с возможностью выбора приведённого сопротивления на 5К и 8К. В итоге в рабочий вариант попал 8К.
С лампами 6Н9С работаю впервые, слышал что они микрофонят, мои в этом пока не замечены.
Из ключевых особенностей усилителя отмечу переключатель Structure, это поворотный переключатель на 6-ть положений изменяющий как характер звука так и степень усиления. Другой особенностью является наличие линейного входа для подключения внешних преампов. Линейный выход сделан довольно просто, главным элементом тут служит резистор R25 эмитирующий нагрузку динамика при работе только с линейным выходом. Предполагается использование этого выхода для подключения усилителя к звуковой карте, а также можно использовать для подключения наушников.
Первые звуки. Первый сэмпл показывает разницу между входами Normal и Fat.
Прикрепленный файл  March1.mp3 (2,17МБ)
Количество загрузок:787
Второй сэмпл показывает работу переключателя Structure.
Прикрепленный файл  March2.mp3 (3,91МБ)
Количество загрузок:761
Фотографии сборки.
Прикрепленное изображение: P1110606.JPGПрикрепленное изображение: P1110607.JPGПрикрепленное изображение: P1110608.JPGПрикрепленное изображение: P1110609.JPGПрикрепленное изображение: P1110611.JPGПрикрепленное изображение: P1110612.JPGПрикрепленное изображение: P1110613.JPGПрикрепленное изображение: P1110614.JPG
Прикрепленное изображение: P1110616.JPGПрикрепленное изображение: P1110620.JPG
Со временем сделаю монтажную схему, запишу ещё звуковых примеров.
А вообще планирую сделать проект для публикации на сайте.
Монтажная схема
Прикрепленное изображение: Монтаж.jpg
Файл с полным описанием
Прикрепленный файл  Усилитель March.pdf (3,14МБ)
Количество загрузок:1071
Прикрепленный файл  Март_платы.pdf (1,47МБ)
Количество загрузок:1622
В монтажной схеме была ошибка. Конденсатор С16 был отмечен как 4,7мкф. Переделал.
Сообщение отредактировал Pokfor: 25 февраля 2016 - 08:10
19
#2 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 09 января 2016 - 22:07
Василий как всегда, на высоте! Отличный усилок, приятно видет настоящую авторскую голову, которая не похожа ни на один амп, а не очередную копию. Уважуха комрад!
Позволь спросить, а что за емкости использовал? Это же полипропилен? Что за марка?
Chewbacca ©
#3 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 января 2016 - 22:25
Спасибо. Это полиэстеровые конденсаторы Cary. Китайские, заказывал с алиэкспресс, понравились. Сравнивал их с маллори и эпкосом.
https://guitar-gear....post__p__124977
www.youtube.com/watch?v=JfEX5YoX1Y0
Сообщение отредактировал Pokfor: 09 января 2016 - 22:26
#4 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 февраля 2016 - 09:10
Ролики с усилителем
В первое сообщение добавил монтажную схему и файл с полным описанием.
Сообщение отредактировал Pokfor: 11 февраля 2016 - 09:33
#5 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 февраля 2016 - 15:46
Ух ты! Тема 9 января а я только сейчас заметил)
Pokfor, не плохо! Перегруз понравился, зернистый такой)
Блин, жалко шасси нормальное нет возможности сделать, точнее материала нет, так бы собрал. Силовик и выходной транс есть, лампы такие тоже.
Сообщение отредактировал Pokfor: 11 февраля 2016 - 16:07
#6 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 февраля 2016 - 08:12
Была найдена опечатка в файле с описанием. Спасибо за бдительность форумчанину sashkablues, Файл обновлён.
Опечатка была в списке деталей, вторичка силовика была записана как 145-0-145, поправлено на 295-0-295
#7 Пользователь офлайн   KaMi
Отправлено 29 мая 2016 - 23:42
Здравствуйте, появилось желание сделать данный усилитель, но за неимением кенотрона и подходящего силового трансформатора, решил заменить кенотрон на диодный мост, можете подсказать нужно ли что-то менять в схеме самого усилителя в связи с этой заменой. В качестве выходного трансформатора будет использоваться трансформатор твз 1-9, перематывать его не имеет смысла т.к в кабинете использован динамик на 4 ома, нужно ли менять что-то в схеме кроме резистора на линеном выходе. Напряжение на обмотке силового трансформатора 285 вольт, не будет ли это пагубно влиять на работу усилителя? Заранее спасибо.
#8 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 мая 2016 - 08:05
Линейный выход лучше не делай если не сильно нужен. Если и надумаешь то лучше используй два параллельно соединённых 8.2 Ом резистора чтоб суммарную мощность поднять тоже.
Если использовать диодный мост то конденсатор C12 лучше увеличить до 100мкФ, так же можно увеличить С13 до 47мкф. Между мостом и конденсатором С12 поставь резистор 470 Ом на 5Вт. Таким образом просядет лишнее напряжение и создастся эффект имитации кенотрона.
Для ориентира посмотри как сделано в этом проекте https://guitar-gear....post__p__104572
#9 Пользователь офлайн   sashkablues
Отправлено 07 июня 2016 - 23:11
здраствуйте!купил такие кандёры полистироловые было написано без фотки,пойдут на этот усил?нашёл в нете такие слова ифотку их(Это прежде всего серия PEI. Их в некоторых интернет-магазинах рунетеа преподносят как полистирольные, но это развод. Выглядят PEI так)
  • Прикрепленное изображение: 1257717724_filmcapetileneinductive.jpg
#10 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 июня 2016 - 23:37
Если вольтаж позволяет то используй.
#11 Пользователь офлайн   sashkablues
Отправлено 07 июня 2016 - 23:40
вольтаж позволяет,спс
#12 Пользователь офлайн   KaMi
Отправлено 16 июня 2016 - 00:31
Просмотр сообщенияPokfor (30 мая 2016 - 08:05) писал:
Здравствуйте, собрал ваш усилитель и столкнулся с некоторыми проблемами, собирал данный усилитель опираясь на монтажную схему(в ней могут быть ошибки, например там нет соединения у элемента C13 с общей точкой). Первая проблема это сильный нагрев лампы выходного каскада 6п6с, напряжение анодное изначально было выше 400 вольт, после того как напряжение было понижено до 300 вольт, лампа так же нагревалась, возможно была допущена ошибка в сборке(завтра буду проверять схему и отпишусь по этому поводу). Вторая проблема это фон, слогаюсь к ошибке в сборке, или отсутствии заземления, так же может быть связана с нерабочей лампой входного каскада "отсутствует накал"(6н9с, которую удастся заменить только через 2 недели). В основном волнует сильный нагрев лампы 6п6с, может ли он быть связан с отсутствием входной лампы? Подскажите пожалуйста, в работе с ламповой техникой отнюдь не далекий, да и опыта не так много. Как провести диагностику, что проверить в первую очередь? За ранее спасибо.
Сообщение отредактировал KaMi: 16 июня 2016 - 00:33
#13 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 июня 2016 - 08:15
В любом случае нужно опираться на принципиальную схему при сборке. Монтажная схема идёт в "нагрузку" к проекту. Заметили не точность это хорошо, кому то другому будет уже проще.
Сильный разогрев выходной лампы возможен по причине повышенного тока на ней. Для адекватной оценки рассчитай ток и рассеиваемую мощность, вся методика была описана в проекте.
Вынь входную лампу совсем. Усилитель должен нормально работать с одной (второй) 6Н9С через Line in. Фон может быть от наводок, наводки от монтажа. К примеру если провода слишком длинные, в любом случае нужно смотреть монтаж.
Могут быть проблемы с выходной секцией и фонить может там, но для начала рассчитай ток на лампе 6П6С.
Сообщение отредактировал Pokfor: 16 июня 2016 - 08:18
#14 Пользователь офлайн   KaMi
Отправлено 19 июня 2016 - 01:32
Рассеиваемая мощность не превышает 9Вт, напряжения на лампах соответствуют напряжениям на схеме т.е не превышают заданных и не перепутаны. В схеме никаких ошибок не было, если замкнуть линейный вход с землей, присутствует легкий фон 50гц, который не зависит от громкости и слышно только если прислонить ухо к динамику(думаю что следует увеличить ёмкость сетевых кондесаторов, как вы советовали) Лампа 6п6с нагревается сильнее чем 6н9с, о первую можно обжечься, настораживает сопротивление первичной обмотки на схеме и твз 1-9, в первом случае оно 8ком, хотя если замерить первичку твз 1-9 сопротивление составит 300 Ом(если я тут не прав, то остается грешить на выходную лампу или на мою паранойю, т.к сам усилитель работает и был прогнан 8 часов, по 3-4 часа беспрерывной игры).
#15 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 июня 2016 - 07:57
Выходные лампы и должны больше нагреваться, чем лампы преампа - они рассеивают в разы-десятки раз большую мощность при почти тех же объемах баллона и площадях электродной системы.
8 КОм - сопротивление, которое дейвствует со стороны нагрузки на анод лампы в результате трансформации трансформатором сопротивлений, его напрямую померять омметром не удастся. 300 Ом - это активное сопротивление первичной обмотки трансформатора.
#16 Пользователь офлайн   KaMi
Отправлено 19 июня 2016 - 11:21
Просмотр сообщенияVitalka (19 июня 2016 - 07:57) писал:
Спасибо большое за ответ, вы меня успокоили)
#17 Пользователь офлайн   sashkablues
Отправлено 06 июля 2016 - 19:48
Начал собирать.Из наконечников плюётся ))осторожно ,берегите глаза.вместо зелёных конденсаторов,нашёл какие то синие_я думаю к73-17.
  • Прикрепленное изображение: 06072016706.jpg
  • Прикрепленное изображение: 06072016708.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20160702_174507.jpg
  • Прикрепленное изображение: 06072016712.jpg
#18 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 июля 2016 - 16:02
Протри всё после пайки, флюс коварен....
Я в описании рекомендовал активный флюс, в основном из-за него припой и "плюётся". Позже я начал паять на таких наконечниках используя только трубчатый припой с флюсом, паяется не хуже и почти не плюётся и смывать потом не надо.
#19 Пользователь офлайн   sashkablues
Отправлено 07 июля 2016 - 21:35
Да,я читал за промывку и промыл,использовал активный флюс,для пайки и алюминия.там написано не требует промывки.
#20 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 09 ноября 2016 - 22:32
Приветствую! Тоже решил собрать подобный усилитель. До этого собрал несколько гитарных педалек. С лампами дело имею впервые, но вроде руки откуда надо растут. Вопрос, подобный моему, всплывал в теме выше, но неясности у меня остались. Тема вобщем-то в том чтобы вместо кенотрона использовать диодный мост. И транс силовой проще найти будет. Рекомендации посмотрел, посмотрел схему Septembera. Так и не понял куда ставить доп резистор 5 ваттный. между мостом и кондером (как рекомендовали), или после кондера (как в "Сентябре"). Зачем в "Сентябре" анодная секция завязана на накальную? В "Марте" они не связаны. В связи с этим, может ли уважаемый автор проекта дополнить его схемкой с блоком питания на диодном мосту. Ну или просто отдельно нарисовать для этого усилителя блок питания на диодах, как вариант исполнения. Был бы премного благодарен.
#21 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 ноября 2016 - 23:13
Если нужна эмуляция кенотрона, то резистор надо ставить между мостом и первым электролитом. После первого электролита в однотактах ставят либо резистор, либо дроссель для фильтрации анодного напряжения.
Если анодная связана с накальной с использованием резисторов, то цель такого связывания - уменьшение наводок на лампы от питания накала переменным током.
Из кенотрона и двух диодов можно сделать гибридный мост, тогда не надо будет анодной обмотки со средней точкой.
#22 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 ноября 2016 - 08:21
Прикрепленное изображение: Питание.JPG
В принципе всё расписано Виталием, добавлю лишь что у September Rain есть узел катодный повторитель и так как там используется лампа 6Н2П у которой напряжение катод-накал должно быть менее 100В, вот и из-за этого тоже был применён такой делитель.
Читайте подробнее тут https://guitar-gear....dpost__p__69920
#23 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 10 ноября 2016 - 18:59
Ай спасибочки за разъяснения и картинку. Еще (может быть глупый) вопрос. Выпрямительные диоды можно заменить на диодный мост (к примеру RS207)? А то почему-то всегда рисуют именно диоды (4 шт) - ну может в этом смысл какой-то особый есть...=)
Просмотр сообщенияVitalka (09 ноября 2016 - 23:13) писал:
.....Из кенотрона и двух диодов можно сделать гибридный мост, тогда не надо будет анодной обмотки со средней точкой.
А с картинкой можно этот узел?
#24 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 ноября 2016 - 22:08
AlexK, вот так.
  • Прикрепленное изображение: kombi-2.gif
#25 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 01 декабря 2016 - 20:40
Строим March...
У меня вопрос по последнему предложению. Если я не ошибаюсь - два параллельно соединенных резистора по 8 ом в результате дадут 4 ома. В результате мы получим резистор 4 ома мощностью 10 ватт? Не маловато сопротивление получится?
Просто линейный выход делать не буду, а вот резисторы хочу оставить как "защиту от дурака", ну чтобы без нагрузки чего не сгорело.
Почти закончен
  • Прикрепленное изображение: DSC02622s.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC02626s.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC02627s.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC02629s.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC02662s.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC02663s.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC02666s.jpg
Сообщение отредактировал AlexK: 01 декабря 2016 - 20:41
#26 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 29 ноября 2017 - 23:11
После вынужденного перерыва вернулся к проекту и запустил-таки усилитель. Первый опыт постройки считаю удачным - фона нету, звук есть. Смущает немного что напряжения у меня (красным) отличаются от указанных на схеме. Критично ли это?. Посчитал рассеиваемую мощность на выходной лампе - получилось 9 Ватт. Вроде как раз 70% от максимальной.
  • Прикрепленное изображение: march-schema diod+V.jpg
#27 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 ноября 2017 - 13:19
AlexK, Такие расхождения не критичны, напряжения я дал тут скорее для справки, а на выходной лампе режим даже более щадящий у тебя.
#28 Пользователь офлайн   Eskander
Отправлено 09 апреля 2018 - 17:29
как увеличить мощность до 30W&
#29 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 апреля 2018 - 18:04
Eskander, оконечник другой нужен. Двухтактный на четырёх 6П6С, четырёх 6П14П или на паре 6П3С.
#30 Пользователь офлайн   Eskander
Отправлено 09 апреля 2018 - 23:53
спасибо)
  • 2 Страниц +
