Академия гитарной электроники: Tone Reaper Fuzz - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Tone Reaper Fuzz Гибридный Фузз)
#1 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 октября 2016 - 06:40
Вот вобщем, неплохой фузз вроде, транзисторы MPSA18 и германий AC176. Сам пока не собирал но собираюсь на макетке собрать.
Печатка (резисторы 1206), транзистор ГТ404, переменники на плате. Схему не нашел поэтому срисовал с макетки заграничного сайта.
  • Прикрепленное изображение: TRF.JPG
  • Прикрепленный файл  ETRF.lay6 (52,5К)
    Количество загрузок:553
#2 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 29 октября 2016 - 11:32
дарлингтона нужного не нашел но есть BDX33C (ТО220) попробую с ним
MPSA18 - это не Дарлингтон, если вы его имели ввиду. Меняйте на BC547C...550C, 2N5088, 5089 и т.п.
Ничего путного не получится, посмотрите график hFE(I_coll) - при 100 мА(!) около 500, а при рабочем токе (меньше 1 мА) будет вообще непонятно, насколько мало.
Чую, вызревает новое направление в фузостроении - фузы на мощных транзисторах.
#3 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 29 октября 2016 - 12:12
Как-то напрягает отсутствие на схеме входного конденсатора...
#4 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 октября 2016 - 18:16
Блин, точно не Дарлингтон, перепутал. Входной кондер есть, 1 МКФ пропустил когда рисовал, как за комп сяду все исправлю и перезалью.
Пока собрал на макетке, 2n5088 и ГТ404 работает но надо настраивать, гейна маловато, звук немного запирается, вобщем завтра с утра буду мучить его дальше.
#5 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 03 ноября 2016 - 12:27
Меня терзают смутные сомнения насчет корректности снятых номиналов.
Во-первых, темброблок с такими номиналами невменяем. Он регулирует что-то вне гитарного диапазона частот.
Во-вторых, наличие Si, а не Ge диода означает, что второй каскад имеет максимально достижимую температурную нестабильность режима. Вот хуже уже не получить.
#6 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 03 ноября 2016 - 12:40
Просмотр сообщенияhamaha (03 ноября 2016 - 12:27) писал:
Да, диод должен быть германиевый, тогда получим классический выходной каскад из 3-ручечного Тонбендера.
#7 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 ноября 2016 - 13:47
Сейчас как раз шарил на счет подробных фоток, в общем ошибки есть, в Tone не 100нф а 10нф стоит, сам переменник линейный. На счет диода, маркировку не видно, с виду обычный 4148.
Схему в первом сообщении исправил.
#8 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 03 ноября 2016 - 20:56
Просмотр сообщенияAleksei (03 ноября 2016 - 13:47) писал:
А у тебя фотки? Или реальный прибор на руках есть?
#9 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 ноября 2016 - 06:35
minor, http://guitar-fx-lay...607.html#a33610
#10 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 04 ноября 2016 - 11:35
Просмотр сообщенияAleksei (04 ноября 2016 - 06:35) писал:
Таки да, на германий ни разу не похоже.
#11 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 06 ноября 2016 - 10:40
Прочитал я (с помощью гуглотолмача) всю дискуссию на Guitar FX. Забугорники тоже были в недоумении от темброблока. Потом заменили 100нФ на 10нФ, получили регулирование АЧХ на НЧ и на этом успокоились пока. Регулирование на ВЧ еще ждет своих пионеров (при забитом в схеме и вроде бы подтвержденном фотографией номинале С9=470пФ вообще ничего не регулируется). Подождем и мы. Рано или поздно кто-нибудь там догадается присобачить темброблок от БигМаффа или что-то в этом роде и скажет "ВАУ!". Ну и мы за ними, в путь счастливый...
Зато кремниевый диод вместо германиевого не вызвал у обсуждантов никаких эмоций. Ну кремний и кремний, типа авторам виднее...
Вообще приборчик попахивает студенческим стартапом. Об этом как-бэ намекает фраза о ручной сборке (ага, аккуратными американскими ручками) в рекламе изделия в одном нашем онлайн магазинчике, где данную коробочку пытаются отдать даром за почти 11 тыр. Но еще больше об этом говорит сама схема, а точнее, наличие цепочки R9 C7.
Назначение у таких цепочек только одно: стабилизация режима. Похоже, что ребятки-"разработчики" прослушав очередную лекцию в универе, посмотрев другие схемы, пройдясь попутно от души по кондициям инженеров прошлых лет - ничтоже сумняшеся впиндюрили. Заодно германиевый диод, который в исходной схеме Тонбендера обеспечивал плохую, но хоть какую-то термостабилизацию за счет своего обратного тока, заменили на кремний.
Товарищам видно невдомек, что для того, чтобы цепочка R9 C7 работала, нужно зафиксировать потенциал базы транзистора, что обычно и делается с помощью резисторного делителя. А при болтающейся в воздухе базе все эти цепочки в эмиттере - козе баян, что есть они, что нет. Да еще и невменяемый темброблок впридачу... Так что - студенты. Что-то слышали, а о чем-то еще не догадались.
А мы смотрим на подобные изделия с пиететом. Как же - Америка, фирмА...
#12 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 27 ноября 2016 - 19:55
Бутик, он такой. Они там методом проб и ошибок лепят звук под себя или для музыкантов - членов своей тусовки. Отсюда куча нелепостей, косяков и т.п. в их схемах. Встречается много избыточных, часто вообще ненужных компонентов и даже целых каскадов. Поэтому, надо каждый раз хорошо фильтровать содержимое этих схем.
И да, поменьше пиетета, это верно.
#13 Пользователь офлайн   Ivivan
Отправлено 26 февраля 2018 - 14:09
Просмотр сообщенияhamaha (06 ноября 2016 - 10:40) писал:
Догадался я присобачить темброблок от БигМаффа к кремниевому Фузфейсу на 2n5088, что почти то же самое. Ну что, получилось неплохо, но тиховато, всё-таки этот темброблок изрядно громкость ест. Пришлось добавить на выход бустер на кт3102. Мне понравилось.
#14 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 17 апреля 2020 - 18:05
Вот если бы не вирус, черт его дери, и не стал бы ничего писать.
А так - домашний арест, скука, книжки надоели, пиво обрыдло, разбираю старые макетки.
Вот тисну фигню - глядишь и поругаться с кем-нибудь бог сподобит...
Короче: вот так я модифицировал тогда стартовую схему. Немного побольше усиления, немного более звонкая АЧХ, термостабилизация выходного каскада.
Прикрепленное изображение: Фантазия на тему Тонбендера.jpg
#15 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 22 апреля 2020 - 00:21
Есть идея (неоригинальная) заменить VT1 + VT2 каскадом на ОУ.
#16 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 22 апреля 2020 - 10:41
Просмотр сообщенияminor сказал:
Пуркуа бы и не па. Можно попробовать.
Основная проблема - придумать свое оригинальное название. ))
#17 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 22 апреля 2020 - 11:32
Это да. Пока, кроме "фантазия на тему фантазии на тему тонбендера" ничего в голову не лезет...
Предполагаю, что 2SK2541 на BS170 или 2n7000 заменить здесь не получится? Подготавливаю почву для макетки.
#18 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 22 апреля 2020 - 11:51
Должно получиться, только подобрать номинал R18.
Кстати, в схеме #14 у меня неточность: номинал R6 должен быть 1КОм.
Страница 1 из 1
