Академия гитарной электроники: Zvex Wah Probe - Академия гитарной электроники
  • 12 Страниц +
  • 12
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#331 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 23 января 2015 - 12:04
Тоже собрал... И то, что не понравилось - сложная настройка начальной точки (~500кОм) и ее нестабильность. У меня получилось, что начальная точка уплывает в зависимости от внешних условий (поверхности разные и т д)... Каждый раз настраивать - не вариант... А без настройки достоверного "клина" не получится... Еще для правильной работы, как я понял, необходима достаточно громоздкая "антенна"... Иначе чувствительности маловато и в итоге - недостаточная глубина эффекта и сработка только при очень близком контакте с антенной... Получается, что если делать просто на раздельных диоде и фото-диоде и механически их отдалять друг от друга - схема более надежная...(
Сообщение отредактировал Вадим: 23 января 2015 - 12:20
#332 Пользователь офлайн   Jahac
Отправлено 21 июля 2015 - 00:08
 muter (20 августа 2012 - 13:37) писал:
Мои платки
приветствие
Меня зовут Миша и я из Сербии. К сожалению, я не знаю, по-русски, так что я использую Google переводчик, когда я нахожусь на этом сайте. Я могу сказать, что сайт является превосходным. :)
Жаль, что я не могу принять активное участие в дискуссиях. Это translatrorom с Google идет слишком медленно. И очень вероятно, грамматически неправильно.
У меня есть вопрос, касающийся датчиков lajout. Есть перемычка между контактами 12 и штифта 10, 4093?
Спасибо вам большое за ваше время, и жаль Google переводчика и плохой перевод на русский язык.
#333 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 июля 2015 - 07:22
Jahac, Привет!
Да, там перемычка, просто ее плохо видно из-за диода D1.
#334 Пользователь офлайн   Jahac
Отправлено 21 июля 2015 - 14:39
 Aleksei (21 июля 2015 - 07:22) писал:
Jahac, Привет!
Спасибо Алекс.
И перемычка от 10 до 12?
PS Я не один PF, как неправильно, если вы положили 5 или 10 пФ PF? С3
#335 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 июля 2015 - 17:34
Jahac, перемычка от вывода 10 к выводу 12. Конденсатор С3 1мкФ (1μF). Вот схема: https://guitar-gear....t&attach_id=776
#336 Пользователь офлайн   Jahac
Отправлено 22 июля 2015 - 23:45
 ZAQ (21 июля 2015 - 17:34) писал:
я благодарю :)/>
не работает :(
Сообщение отредактировал Jahac: 23 июля 2015 - 03:05
#337 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 28 октября 2017 - 22:46
Развёл, собрал.
Почти что работает. %)
Оптопара NSL-32
Диод воткнул на 4.7в, какой был.
В процессе сборки заметил, что нормально работает, только если коснуться рукой подстроечного пота.
При этом напруга на оптопаре повышается чутка.
По даташиту CD4093 хавает до 18В.
Выдрал диод. От 9В стало гораздо лучше.
Надо допилить кое-что. Закоротить оптопару резистором, чтоб в инфразвук не уходило.
И поменять потенциометр 250к, а то там буквально одно положение, в котором сенсор работает.
И, похоже, гаинта 0471 маловата. Антенна 8х8 где-то получилась.
Тут картинка
В оригинальной схеме coloursound конденсаторы около фоторезитора другие - 2n2 и 1n5 (по другим данным 2n2 и 6n8).
В общем, в схеме из поста #2 поменял 22n & 15n на два 3n3, убрал диод и закоротил потенциометр 250к резистором 33к.
Всё работает.
  • 12 Страниц +
  • 12
