Академия гитарной электроники: Zvex Wah Probe - Академия гитарной электроники
  • 12 Страниц +
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#61 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 06 ноября 2009 - 17:28
У меня вопрос:
В схеме http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...post&id=776 регулятор яркости светодиода.
Там средний движок припаиваеться только к кондёру или в месте пересечения линий со среднего движка и крайнего к базе транзистора тоже есть спай?
И ещё, на печатке Балу указан транз БЦ549Б. Это аналог 2н3904?
Или плата не под схему на тетрадном листе?
  • Прикрепленное изображение: djg.jpg
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 06 ноября 2009 - 17:42
#62 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 06 ноября 2009 - 21:37
mr.Vagrant, где ты обвел красным кружочком, есть точка соединения всех перечисленных тобой деталей. Вариант платы в которой ты увидел транзистор BC549B, была скачана с инета, я собирал кваку по этой плате, но ставил в контролере транзисторы 2N3906 и 2N3904. В самой вахе у меня стоит BC550C. С теми транзисторами которые указанны на плате она тоже будет работать. Кстати хочу добавить,что номиналы деталей на схеме и на плате отличаются, но оба варианта рабочие.
Сообщение отредактировал BaLy: 06 ноября 2009 - 22:05
#63 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 07 ноября 2009 - 07:46
А подскажи, с какими транзисторами лучше звучит?
#64 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 ноября 2009 - 08:48
Транзисторы, которые стоят в контролере на звук ни как не влияют. Один отвечает за чувствительность антенны, другой за глубину эффекта. В самой Вахе стоит всего лишь один транзистор. Ты можешь поставить любой, хочешь 549,550, 3904 перепаять один транзюк не долго, с каким тебе больше понравится с таким и оставишь, хотя я думаю, что разницы особо ни какой не будет, какой бы ты не впаял.
Сообщение отредактировал BaLy: 07 ноября 2009 - 08:49
#65 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 07 ноября 2009 - 19:01
про контройлер я понял, разница в звуке разительна при смене транза вахи?
или так себе?
#66 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 ноября 2009 - 19:14
mr.Vagrant, в самой вахе я пробовал оба этих транзюка. Эффект с БЦ более выразителен.
#67 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:02
Ок, спс.
Его и проставлю.
зы: Медведи заправляют)
У меня вопрос назрел, а как сей контройлер совмещают с вахами, где вахающий потенциометр юзаеться за все 3 ножки, как в КрайБеби например?
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 09 ноября 2009 - 14:00
#68 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:10
mr.Vagrant, мне кажется, никак не совмещают.
А у меня по сенсору такая нужда назрела:
Нужно сделать педаль громкости. Казалось бы, все еще проще, однако голову ломаю уже не первый день.
Думаю, какой-нить бустер сделать, а на выходе делитель из резистора и оптопары об землю. Действуем на сенсор - сопротивление опто-резюка падает, сигнял все больше сажается на землю.
У кого какие идеи есть?
#69 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:20
Просмотр сообщенияSeemann (10.11.2009, 14:10) писал:
Может попробовать КУ каскада менять?
Сообщение отредактировал navy: 10 ноября 2009 - 14:21
#70 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:27
navy, дык особенность в том, что сопротивление опторезюка меняется от 500 к до нуля, где-то так.
#71 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:36
Это тремоло с использованием оптотрона...
Правда, оно наверное недостаточно глубокое для педы громкости...
Думаю, нужно оптопару поставить в ООС какого ни будь ОУ, или между сигналом и землёй...
Или вот ещё так, второй файлик, Д2 горит точно так же, как в кваке, а Д1 - наоборот, при отсутствии ноги над педой.
  • Прикрепленное изображение: zrf.jpg
  • Прикрепленный файл  getFile.pdf (98,89К)
    Количество загрузок:1046
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 10 ноября 2009 - 14:45
#72 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:44
mr.Vagrant, при использовании этой схемы максимальная громкость будет при воздействии на сенсор, т.е. при наименьшем сопротивлении опторезюка. Или я ошибаюсь? Нужно ж сделать так, чтобы громкость падала при уменьшении сопротивления опторезюка, а не росла.
#73 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:46
Значит, нужно пересмотреть схему сенсора, что бы он закрывал транзистор при наличии ноги...
#74 Пользователь офлайн   navy
Просмотр сообщенияSeemann (10.11.2009, 14:27) писал:
Тут смысл в чем, чисто оптопара будет, как мне кажется, сильно влиять на сигнал. Тут 2 выхода:
1. инвертирующий ОУ, позволяет так же изменять входной сигнал в широких пределах
2. твой варианта потенциометра с оптопарой, но между каскадами ОУ.
#75 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 11 ноября 2009 - 07:53
mr.Vagrant,
Посмотри схемку в 28 посте и вот выдержка из 14 поста - Данная оптопара как раз и заменяет переменный резистор в вахе, но надо также учесть саму схему выбранной вахи т.е. один вывод фоторезистора подключить в точку соединения кондеров частоты вахи, второй вывод на землю например как это у вах фирмы Морлей или по другому, как я делал в вахе Виктора на полевиках,заменив переменник на постоянный такого же номинала подключив вывод фоторезистора в точку соединения резистора и конденцатора,а второй на землю.
Вот так
А по поводу педали громкости управляемой сенсором, не проще ли взять за основу схемку на управляемом усилите СА3080 например с того же Тонепада и приделать к нему контролер.
  • Прикрепленное изображение: LDR.JPG
#76 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 15 ноября 2009 - 14:43
А может кто в кратце объяснить принцип действия этого контроллера? Насколько я понял там 4 2И-НЕ логики или как оно правильно называется)))) А как это добро фунициклирует понять немогу. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif :lol:
#77 Пользователь офлайн   Koko
Отправлено 16 ноября 2009 - 12:25
Собрал по схеме из второго поста. Единственное отличие - резистор поставил 11 кОм вместо 10и.
Почему-то работает только когда одной рукой держишь батарейку, а другой машешь на пластиной. Если батарейку не держать - никакой реакции.
Можеть быть у кого-нибудь есть догадки, почему так может быть?
#78 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 ноября 2009 - 12:30
Koko, или антенна маловата, или подстроечник на 250 к не подкрутил. Ну еще похоже на то, что земля кк-то неправильно разведена. Попробуй от блока запитать.
#79 Пользователь офлайн   Koko
Отправлено 16 ноября 2009 - 12:58
Маклауд, антенна 10х15 односторонний текстолит. подстроечник на максимуме. надо прибавить сопротивление, может.
земля от антенны довольно далеко.
собственно, в данный момент интересует вопрос, есть ли такой эффект у других? т.е. при прикосновении к батарее резко увеличивается чувствительность прибора. что-то не нравится мне это.
если положить палец на землю, то светодиод сразу включается на полную (это, вроде, логично - последний транзистор открывается от наводок)
пробовал играться с подстроечником (10к который). есть два "интересных" положения: одно, какое я описал, а второе - обратное. кладешь руку на антенну, а вторую подносишь к плате/батарейке. работает! :lol:
#80 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:05
Koko, а ты не пробовал подключить гитару к полной собранной схеме и пальчиком батарею не держать? Попробуй должно все вылечиться в виду того ,что человеческое тело тоже имеет какой то потенцил если брать закон физики.
#81 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:10
Тут вмешивается электростатика, насколько я понимаю. А так как у тела имеется емкость, то с пластиной оно образует конденсатор. И желательно проверять полностью собранную схему. А диод не должен совсем гаснуть, он только до трети от максимальной силы должен тухнуть.
#82 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:13
Маклауд, ты совершенно прав и отстраивать схему нужно только с подключенным к нему инструментом, а по поводу пластины достаточно размера 110Х90
#83 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:16
Кстати, нельзя забывать, что во время игры ты касаешься струн, ну или рычага тремоло, бриджа, и т.д., которые соединены с землей примочки. Вот поэтому и начинает квакать тогда, когда касаешься батарейки.
#84 Пользователь офлайн   Koko
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:32
ага. славненько!
я собрал только управляющую схему. гитару просто некуда пока подключать http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif почему-то подумалось, что звексовская квакушка квакает "автономно" без дополнительной емкости в виде гитары. ладно тогда, спасибо!
#85 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:35
Koko, гитара здесь не емкость, а кусок цепи, через который твое тело подключается к земле.
#86 Пользователь офлайн   Koko
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:41
не совсем. если гитару/батарейку будет держать другой человек, который меня не касается, эффект сохранится (попробовал). т.е. замкнутой цепи не требуется. нужна еще одна антенна или емкость.
#87 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:46
Koko, ты с тем человеком, вообще-то, конденсатор образуешь)
Кстати, на похожем принципе можно и индуктивную квакушку организовать. Наличие какого-либо предмета (в т.ч. ноги) в магнитном поле катушки будет изменять ее индуктивность. Главное, вывести частоту колебаний в зону ультразвука, а то наличие одной такой педали сорвет весь концерт...
#88 Пользователь офлайн   Koko
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:53
Маклауд, ну конденсатор там более, чем несерьезный получается http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif не думаю, что эту ёмкость можно принимать во внимание.
ладно, спасибо за ответы! мне еще строгать и строгать. оргстекло бы еще найти..
#89 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 19 ноября 2009 - 13:41
Все что нашел из оптронов это ОЭП-1 и ОЭП-2 (по жутким ценам почти в доллар...) можно их хоть какнить приспособить сюда? Может кто знает даташит по ним?
Вот чего нарыл в радио за 83-й год
Я так понимаю ОЭП-2 подходит?
Сообщение отредактировал inferno: 19 ноября 2009 - 13:51
#90 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 ноября 2009 - 14:31
inferno, ну вот ОЭП 2 надежды подает. А там отрегулировать можно. Теперь главное упросить счастливых обладателей этой кваки замерить напряжение, которое контроллер подает на диод) Ессно, этот диод придется для начала выпаять.
  • 12 Страниц +
13 человек читают эту тему
