Академия гитарной электроники: Zvex Wah Probe - Академия гитарной электроники
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#91 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 19 ноября 2009 - 14:51
Ну насколько я понимаю при полностью открытом транзисторе Uпит в 9 вольтов туда должно идти, а для ОЭП-2 это многовато будет...
1. Снижать напряжение питания до 5-ти вольт? Какие могут быть последствия?
2. Или спецом на тразистор городить полпитания?
3. Плюс подойдет ли 500 ом засвеченого резистора в ваху?
Вот на днях логика приедет, а чего дальше делать понятия не имею.
#92 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:03
inferno, вряд-ли он полностью открывается. Тем более, что ни один диод 9-ти вольт не выдержит.
#93 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 19 ноября 2009 - 16:58
Логично...тогда оч. прошу уважаемых обрадателей сего девайса замерить напругу на диоде при максимальной чувствительности. Я бы просимил где-то, но незнаю как сенсор этот эмулировать)))
А сопротивления форотеризстора в ОЭП2 хватит для койнить вахи? Морли например
Сообщение отредактировал inferno: 19 ноября 2009 - 16:59
#94 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 ноября 2009 - 17:33
inferno, данную ваху пришлось продать т. к. ее у меня выпросили, но остался контролер. Вот по нему замеры, которые производил мультиметром VICTOR модель VC9805 + Напряжение в ждущем режиме = 1,5 вольта, при касании с пластиной = 1,78 вольта.
#95 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 19 ноября 2009 - 17:41
А вот теперь я точно запутался))) Каким макаром оно работает и так далее по ходу логики. Вопрос в том, можно ли юзать ОЭП-2 для контроллера и ваха?
#96 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 ноября 2009 - 17:58
inferno, если,что прошу извенение, замеры делал с впаяным диодом. Вот замеры без нагрузки - 2,0в и соответственно 3,6 в. Хочу еще добавить, при изготовлении самодельного оптрона сопротивление фотрезистора у меня изменяется от 0 до 600 кОм. Кстати ты походу переживаешь по поводу питания, посмотри внимательно схемку конторлера во втором посте, которую выкладывал Емпу, там ведь есть стабилитрон на 5,1 вольта.
Сообщение отредактировал BaLy: 19 ноября 2009 - 18:15
#97 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 20 ноября 2009 - 00:00
Просто я глянул что на базу транзистора идут все 9 вольт вот и сделал вывод если он полностью откроется то на светик пойдут все 9В.
Ну вроде как контролер с ОЭПом можно использовать, осталось только схему квака найти для имеющегося резистора в этом оптроне. Насколько я понял при полной засветке его сопротивление составляет 500 Ом. Морли должны какбы подойти но меня в ступор бросает второй оптрон по схеме. Тот который ЛДР1 вроде как... перед логикой стоит. Нах оно? Так как тот что в фильтре стоит почти идеально пляшет под ОЭП-2? Собсно чувствую что там пол схемы выбросить можно а чего именно выбрасывать незнаю.
  • Прикрепленный файл  pbaes.pdf (91,01К)
    Количество загрузок:665
#98 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 20 ноября 2009 - 06:46
inferno, есть схемы попроще и парится с вторым оптроном не надо.
  • Прикрепленный файл  clwes.pdf (51,16К)
    Количество загрузок:739
  • Прикрепленный файл  pwa_iies.pdf (68,54К)
    Количество загрузок:867
#99 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 21 ноября 2009 - 03:39
ООООО! Спасибо! Терь последний вопрос а чтоб под бас его перекроить это Т-мост и проходные нужно перещитывать? Или чего еще? Бленд мутить нужно?
Я тут вместо CD4093 взял HEF4093BP...начинка таже вроде то эта сцуко малюсинькая, смд вроде как ДИП14 корпус написано было... буду печатку мучить скоро :(
ОЭП-1 - 2.85 вольта питания - 780 Ом... Таблица врет? Или что? Только что взорвался мой моцк.
ОЭП-2 - 2.85 вольта питания - 270 Ом... Чезанах?
#100 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 ноября 2009 - 13:59
inferno, в Т- мосте можешь поставить кондеры из схемы которую ты выкладывал, кстати насчет микрули, аналог 4093 наша 561ТЛ1 работает точно так же, мог бы и ее приобрести. А, что там у тебя с оптопарой творится непонятка. Может ты,что не так делаешь? А что бы мозги не кипели, надо в первую очередь успокоится, а за тем не спеша все еще раз периправерить.
Сообщение отредактировал BaLy: 21 ноября 2009 - 14:04
#101 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 21 ноября 2009 - 14:15
Дык сложно в 4-х ножках запутаться)))))) 2 штуки цеплял на 2 батарейки 1,5 вольт соединенных последовательно, тестером мерял сопротивление на 2-х оставшихся ногах))) Мистика, тестер врать неможет никак проверено
#102 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 ноября 2009 - 14:38
inferno, щас не много погуглил вот, что нашел: Напряжение на "лампочке" - 3,8 - 5,5 Вольт. Максимальный ток - 18 ma. При этом сопротивление фоторезистора меняется от бесконечности до "не более 500 Ом"А лампочка там без кавычек. В натуральном виде СНМ6. Может напряжение маловато? Попробуй подать на него напряжение в этих пределах и прозведи замеры.
Сообщение отредактировал BaLy: 21 ноября 2009 - 14:44
#103 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 25 ноября 2009 - 01:27
Есть замер ОЭП-1 на 5.1В, сопротивление 168 Ом...сейчас занят другим проектом, не хватает времени чтобы начать собирать этот вах. Но факт остается фактом...таблица нагло врет
И по поводу стабилитронов, все чно нашел это 1N751, 1N3826, 1N4733 чего лучше искать и ставить?
Сообщение отредактировал inferno: 25 ноября 2009 - 02:04
#104 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 ноября 2009 - 08:25
inferno, из того,что ты написал, подойдут все у них разница только в мощности рассеивания. Для вахи в полне достаточно будет и 1N751 .
#105 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 28 ноября 2009 - 12:36
 inferno (21.11.2009, 3:39) писал:
Ммм.. таки для справки, корпус DIP14 это не СМД. Он такой же СМД, как выводной резистор. Обычный корпус микросхемы на 14 ног, втыкается в плату. Лучше устанавливать на панельку.
К СМД ближе корпус SOIC14, с плоскими выводам, который как большиство СМД элементов припаивается на площадки. Имеет меньший размер и больший гемор пайки при отсутствии хорошо заточенного паяльника. Короче, уровень сложности средний)
Сообщение отредактировал Сентябрь: 28 ноября 2009 - 12:37
Ет всё ИМХО)
#106 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 26 декабря 2009 - 02:39
Вообще, назрел вопрос. Данный контроллер какую часть цепи вахи заменяет? Только переменник или что-то ещё?
Это к тому, чтобы присоединить его к другой вахе.
Ет всё ИМХО)
#107 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 26 декабря 2009 - 03:40
Тока переменник и тока в схемы где одна пара его ног соеденина или используется токо 2 вывода. Короч резистивного делителя с него увы не получиццо. Я так понимаю что КрайБаба отваливается и остаются всякие Морли и так далее. Сам буду для баса делать на основе морли, щас сцуко сесия прижала времени нету вообще
#108 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 декабря 2009 - 09:00
inferno, именно. Я тоже в расстройстве, что делитель не сделать. Хотя, в схемах Морли есть решения с громкостью, где включено делителем как-то, нужно разбираться.
#109 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 26 декабря 2009 - 10:47
А что с устройством из этой темы?
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...amp;#entry20052
Можно к нему подключить?
Или как я понял, там в педаль ставится резистор R34, включённый делителем и ничего не выйдет?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 26 декабря 2009 - 10:50
Ет всё ИМХО)
#110 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 декабря 2009 - 11:13
в схемах квакушек на индуктивностях должен быть какойто резюк рядом с катушкой, при изменении которого менялась бы частота, осталось его найти:new_russian:
#111 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 декабря 2009 - 15:05
Ребята, как говорится, без обид, но прежде чем переливать воду из пустого в порожнее, не лучьше ли просто взять и внимательно прочитать всю тему с начала. В начале я уже описывал как сделать регулировку пота об трех выводах. Тем более, что я собирал ваху по схеме Виктора Кемфа, где имеется катушка и регулировка производилась потом на трех выводах. Саму схему квакушки, я тоже выкладывал.
#112 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 декабря 2009 - 00:29
хм.. запутали) а то глянул, пишут, что низя, прям слеза наворачивается)
Так всё же, как к этой вахе сенсор приделать?
З.Ы. Не пойму, почему вы все так упорно говорите про индуктивности в ВАХе. Или я чего-то не понял???
В описании схемы, что написано, что болк ВАУ собран на транзисторах 3,4 и 5. А индуктивности находятся в области темброблока, рядом с регцляторами ВЧ и НЧ, R9 и R10.
Далее следует текст "Регулируемым элементом перестраеваемого РС фильтра служит переменный резистор R24.. .. блок ВАУ включён постоянно и приводится в действие ножной педалью"
Выходит, это R24 нужно заменять на контроллер сенсора? Просто тупо одтин вывод контроллета вместо одной ноги, а второй - вместо другой?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 27 декабря 2009 - 00:42
Ет всё ИМХО)
#113 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 декабря 2009 - 07:41
Сентябрь, если ты говоришь о вахе ссылку, на которую ты выложил, то как раз контролер ставится вместо резистора R-24. Вот тебе еще ссылочка почитай на досуге http://www.gtlab.net...p?article_id=40
Сообщение отредактировал BaLy: 27 декабря 2009 - 07:49
#114 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 декабря 2009 - 10:22
Ясн. Просто хотел удостовериться.
Почитаю.
А лейки контроллера это эти? В чём там разница?
Ет всё ИМХО)
#115 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 декабря 2009 - 15:30
Сентябрь, в обоих лейках в принципе разницы не какой нет. Это уже полностью готовые вахи, но с применением оптронов марки АОР124 или ЗОР124. Вот тебе лейка самого контролера, которую я сначало делал для своей вахи на полевиках - она с применением самодельного оптрона на основе фоторезистора и светодиода надеюсь разберешься сам.
Р.S. фоторезистор применяется с изменением сопротивления примерно от 0 до 600кОм.
#116 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 декабря 2009 - 17:25
угу, а сопротивление мерять при полной темноте?) А диод белый?
Ет всё ИМХО)
#117 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 27 декабря 2009 - 17:58
Ребята, а с волюме педалью так ничего и не вышло?
#118 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 декабря 2009 - 18:05
Сентябрь, замеры фоторезистора делаются при попадании на него света и при темноте вот от одного замера до другого и будет рабочий диапозон фоторезистора. На счет светодиода можешь пробовать любой я делал с оранжевым.
mr.Vagrant, наверно никто в плотную этим вопросом еще не занимался.
#119 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 27 декабря 2009 - 18:24
Балу, прикинь чё я удумал: я нашёл фоторез 1М5-81к. Диод, как сказано выше горит от 1/3 до 1/1 своей яркости. Зависимость почти линейная. То есть, максимальное сопротивление фотореза будет около 1М, а минимальное - около 100к. Что если включить фоторез в делитель (схему прилагаю)? При светящемся светике делить он будет 1/10, а при потухшем - 1/2. После него - буфер с усилителем, что б сигнал не просел... ?
Загвоздка вот в чём: линейная ли у фотика АЧХ?
  • Прикрепленное изображение: ___.jpg
#120 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 27 декабря 2009 - 19:03
а если два светика и два фотика и организовать обратную связь, чтоб когда один потушен, второй горит, соответственно один фотик на мин., второй на макс., чем не делитель? имхо более труЪ чем с резюком об земплю)
Monster of Meatol!
12 человек читают эту тему
