Академия гитарной электроники: Zvex Wah Probe - Академия гитарной электроники
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#121 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 27 декабря 2009 - 19:07
см №71
#122 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 27 декабря 2009 - 19:20
Просмотр сообщенияmr.Vagrant (27.12.2009, 21:07) писал:
см №71
ну что-то вроде этого, а чем не устраивает? должно работать
Monster of Meatol!
#123 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 27 декабря 2009 - 19:32
Никто не ответил, линейная ли АЧХ фотиков.
стрёмно.
#124 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 27 декабря 2009 - 19:47
 mr.Vagrant (27.12.2009, 21:32) писал:
стрёмно.
Оптроны на основе пары светодиод-фоторезистор нередко применяются в профессиональной аудио-технике в качестве управляемых напряжением или током резисторов (в компрессорах, лимитерах, регуляторах громкости, блоках гитарных эффектов и т.п.). Их преимущество перед обычными переменными резисторами - отсутствие шорохов и нелинейности механических контактов, перед ИМС VСА и резистивных матриц - полная гальваническая развязка управляемой и управляющей цепей, т.е. нулевой заряд переключения - принципиальное отсутствие импульсных помех регулирования/переключения.
http://www.radioland...xemaid-415.html
так что не парься :new_russian:
Сообщение отредактировал Nik: 27 декабря 2009 - 19:47
Monster of Meatol!
#125 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 27 декабря 2009 - 21:39
Спс, на днях презентую)
Я тут просёк, вот ссылка на сей аппарат: http://www.guitarworld.ru/index.php?page=C...tem&id=2005
Человек пишет, что это сам СуперХардОн, а сенсор рулит Буст.
Это уже ближе к цели)
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 27 декабря 2009 - 22:13
#126 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 28 декабря 2009 - 00:04
По поводу №71...может кто-то мне деревянному объяснить как оно работает? Когда нога над сенсором то горид Д1 а когда нет, то Д2 но Д1 тухнит...походу я туплю, но всетаки
И это...еси вместо оптопары полевик заюзать? Оно ж типо резистор управляемый?...
#127 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 декабря 2009 - 07:37
inferno, он в таком режиме сигнал неадекватно пропускает. В качестве ключа, когда полностью открыт либо закрыт, еще прокатит, в остальных случаях он скорее как резистор с зачатками диода.
#128 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 28 декабря 2009 - 11:33
А что если суда вместо генератора пихнуть контролер?
http://www.home-wrec.../eatremolo.html
ЕА звук на ноль убивает или нет?
#129 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 декабря 2009 - 16:33
mr.Vagrant, ты имел в виду наоборот - вместо контроллера генератор? Ну получится обычный автовах. Имхо звуком вах проб не очень-то и хороша, основную ценность представляет именно контроллер.
#130 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 28 декабря 2009 - 20:35
Да нет, Маклауд, мы думаем, как из Проба сделать ВутВолюм. У ЗВекса есть такая цацка.
Если к ЕА Тремоло вместо генератора вставить контройлер, то получим вольюм педаль. Вопрос - как?
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 28 декабря 2009 - 20:38
#131 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 декабря 2009 - 15:42
mr.Vagrant, фоторезистор цепляй к земле. С другой стороны подтяжку к +9, желательно через подстроечник а не постоянный. Между ними берешь сигнал для полевика.
#132 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 29 декабря 2009 - 16:40
Ясно понял. Спс.
Подскажи вот ещё что. Писали - ПробеТремоло - это контройлер, завязанный на СуперХардОн. Непроверенный источник. Как думаешь?
#133 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 06 апреля 2010 - 09:27
Вопрос - а если использовать оригинальную оптопару VTL5C9?) она подойдет к печатке, которая выложена здесь??
#134 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 06 апреля 2010 - 13:10
Xide88, в реализации эффекта, сама оптопара подойдет, а вот по лейке это под знаком ? ТК лейка разводилась под АОР124 или 3ОР124, нужно посмотреть назначение выводов ( цеколевку) твоей оптопары и если что, не много подкорректировать лейку под нее.
#135 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 06 апреля 2010 - 13:29
BaLy, спасибо)) Да, я нашел цоколевку для оптопары, на ней даже все указано)
уже изменил плату для себя, как только приедет мне посылка из дойтчляндии с деталями - сразу соберу :clapping:
#136 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 27 апреля 2010 - 16:14
Вопрос - потенциометр на 10K что делает? как его настраивать?
#137 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 апреля 2010 - 17:22
Xide88, если ты про тример на 10К в контролере, то им подстраивается порог срабатывания светодиода. А тримером на 250к, чувствительность антенны. Настройку лучьше производить совместно с подключенной гитарой.
#138 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 27 апреля 2010 - 17:54
Спасибо за ответ! да, тример на 10к, ок, осталось собрать и настраивать!)
#139 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 07 мая 2010 - 20:04
Так, собрал, заработало :good:
Только вопрос, заранее скажу - педаль не в корпусе, но беспокоит одна вещь - При любом уровне чувствительности в пределах разумного, когда ложишь ногу на антенну, слышни тихие осциляции! как только ногу убираешь - их нету 0_0
Квакает как надо! огромное спасмбо за схемы Emppu и Baly за печатку :clapping:
Это я натупил в схеме или это норм??
Все делал по номиналам на печатке Baly, только вместо 5,7 Мом поставил 5,4 Мома - в этом может быть трабл?
#140 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 мая 2010 - 20:51
Xide88, когда я собирал ваху, без корпуса у меня был не большой фон, когда запихал в корпус все прекратилось.
#141 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 07 мая 2010 - 20:56
BaLy,
Спасибо, что ты есть! :good: Завтра как раз куплю оргстекло и буду в корпус запихивать, еще раз огромное спасибо тебе и Emppu!
Всем совет - собирайте! это мега вещь!!! :clapping:
#142 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 мая 2010 - 21:44
Xide88, еще попутно один совет, оргстекло нужно 4-6 мм, но не тоньше. Я сам делал из 5.
#143 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 07 мая 2010 - 22:11
Да, иначе прогибаться будет! Спасибо)
#144 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 мая 2010 - 22:15
Xide88, иначе может сломаться вместе изгиба.
#145 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 08 мая 2010 - 20:22
Делал на оригинальной оптопаре, все работает, но лейку, предложенную Baly, в ходе экспериментов и переделывания в полный аналог по схеме Emppu, была получена лейка нового вида. Почему пришлось кое-что менять - могу объяснить, если потребуется.
Надеюсь кому-нибудь она окажется полезной! :clapping:
Заранее скажу - ВСЕ РАБОТАЕТ! если у вас не работает....значит это fail!
И еще - все рассчитано на оптопару VTL5C9! с другими не пробовал!
#146 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 мая 2010 - 09:07
Xide88, в твоей лейке ошибка я ее подправил, с учетом нашей переписки в лс.
#147 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 09 мая 2010 - 09:47
BaLy, точно, я забыл прокинуть дорожку от питания до коллектора, я указал это в комментарии к транзистору, но добавить забыл)
Черт!!! Затупил немного в печатке! только сейчас заметил! вот еще одна версия, ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧАЯ!!! мои соседи подтвердят :clapping:))
Огромное спасибо Baly за помощь!)
Вот теперь печатка совсем правильная!))
Сообщение отредактировал Xide88: 10 мая 2010 - 19:15
#148 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 14 мая 2010 - 14:32
День добрый.
На первой странице Emppu выложил две схемы: контроллер и сама вахающая часть. В ваху я особо сильно пока не всматривался, но вот по контроллеру возник вопрос.
Там пользуется операционник 4093n. Чем его можно заменить из того, что не сильно трудно найти и купить?
#149 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 мая 2010 - 14:52
14-th, внимательно почитай весь топик, там про замену все написанно 561ТЛ1. Самое главное в этой кваке как раз сам контролер, а вахающую часть, можно приспособить любую на вкус.
Сообщение отредактировал BaLy: 14 мая 2010 - 14:55
#150 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 15 мая 2010 - 12:49
BaLy, спасибо за отзыв, буду перечитывать заново. :clapping:
А про то, что вахующую часть можно приспообить любую - это я уже вычитал и даже понял :good:
День добрый. Это снова я.
Скачал финальный вариант печатки, выложеной Xide88, которая была редактирована BaLy (огромное им за это спасибо), но возник вопрос. В коментариях к транзисторам 2n3906 указано "Ставить наоборот". Что имеется ввиду, и почему не надо ставить не наоборот?
Сообщение отредактировал 14-th: 14 мая 2010 - 15:23
