Академия гитарной электроники: Zvex Wah Probe - Академия гитарной электроники
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#181 Пользователь офлайн   LorienMan
Отправлено 05 августа 2010 - 19:07
Хмм. VTL5C2 стОит по сравнению со связкой фоторезистор+диод значительно больше. Если делать свою оптопару, проблемы будут в подгонке яркости для максимума в 500к? Насколько я понимаю ставить резистор перед диодом для ее регулировки? Или один из подстроечников минимальную яркость выставляет, когда ноги над антенной нет?
Сообщение отредактировал LorienMan: 05 августа 2010 - 19:12
#182 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 августа 2010 - 19:38
Да, в принтерах и прочей оргтехнике применяются транзисторные оптопары. Там нужен только логический сигнал. Так что , или делать самому , или заказывать.
#183 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 05 августа 2010 - 19:58
Есть рацпредложение насчёт фоторезюков : берём любой с изменением сопротивления от 0 до многАмегаом и ставим параллельный резистор ~100 кОм(номинал зависит от того,сколько килоомный резистор мы хотим получить).Расчёт ведём по ф-ле R=R1*R2\(R1+R2)
P.S.На потенциометрах работает на ура!На фоторезисторах не пробовал
Сообщение отредактировал foeshehr: 05 августа 2010 - 19:58
#184 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 05 августа 2010 - 20:02
LorienMan, По мне так лучше заказать,чем плясать с бубном. Либо закажи наши русские АОР124А или ЗОР124 тут:
http://elkmp.ru/
или тут
http://www.tantalv.ru/index.php/2009-11-18...;category_id=51
дешевле чем зарубежный аналог,а по качеству - то же) моряк и балу делали на них,все хорошо выходило)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 05 августа 2010 - 20:08
#185 Пользователь офлайн   LorienMan
Отправлено 05 августа 2010 - 20:25
Glaz'goo, спасибо, буду пробовать =)
#186 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 06 августа 2010 - 23:52
Нашёл у себя какой-то наполовину разобранный красивый такой по деталям блок питания, на нём обнаружил подозрительную штучку - PC123 аж 2 штуки и о чудо - это оптрон, правда транзисторный, нашёл даташит, может подойдёт? Тут вроде бы в теме шла речь об транзисторных оптронах.
Ещё нашёл там же S2IME6, по форме точно такая же, даташит пока не нашёл..
Подпаял PC123 коллектором на землю, эммитером на плюс, девайс издаёт дикий визг, дикость которого регулируется переменниками..
Сообщение отредактировал FilosOFF: 06 августа 2010 - 23:35
#187 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 07 августа 2010 - 00:25
FilosOFF, не пойдет транзисторный.говорилось же,что только резистивный нужен
#188 Пользователь офлайн   LorienMan
Отправлено 10 августа 2010 - 22:32
Пока едет оптопара с фоторезистором возник вопрос.
А почему транзисторный то не подходит? Ведь также регулируется ток уходящий об землю. Или я не догоняю что-то?
#189 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 10 августа 2010 - 22:40
LorienMan,
 Батя (5.8.2010, 20:38) писал:
вот и ответ
#190 Пользователь офлайн   LorienMan
Отправлено 10 августа 2010 - 22:51
Glaz'goo, но всеже. Транзистор он и в Африке транзистор. У него есть h21.
Взять например TLP521. H21 меняется в зависимости от освещенности => меняется ток выводимый на землю. Что еще для счастья нужно?
Чую что где-то туплю, но не могу понять где...
Сообщение отредактировал LorienMan: 10 августа 2010 - 23:18
#191 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 11 августа 2010 - 00:34
LorienMan, может я конечно и ощибаюсь,но я думаю что у фототранзистора два положения. либо пн переход открыт,либо закрыт,в зависимости от освещенности. и поэтому ток изменяется дискретно,в двух положениях, поэтому Батя и написал что нужен только логический сигнал (насколько я понял). У фоторезистора же наоборот, ток зависит от освещенности.
#192 Пользователь офлайн   LorienMan
Отправлено 11 августа 2010 - 08:55
Ну по даташиту графику зависимости проходящего тока через диод к току проходящего через транзистор практически линейный. Т.е. не просто вкл/выкл.
Я говорю не про просто фототранзистор, а про оптопару светодиод+фототранзистор.
  • Прикрепленное изображение: graph.JPG
Сообщение отредактировал LorienMan: 11 августа 2010 - 09:02
#193 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 11 августа 2010 - 09:21
LorienMan, н не знаю) http://www.alliedelec.com/Images/Products/...ves_9800730.pdf посомтри даташи оптопары с фоторезом,можт что то прояснится))
#194 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 октября 2010 - 11:38
Ребята выручайте! Мозила поймала вирус и все закладки гикнули. Где то попадалась схема от этой Вахи http://www.youtube.com/watch?v=bL6TQr3KdIU...feature=related , но найти не удается. Так же нужна схема Автоваха на оптопаре. Хочу совместить . Кто в теме , поделитесь, Плиззз!
#195 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 16 октября 2010 - 12:14
Прикрепленное изображение: ooh_wah_v1.02__unverified_.jpg
Оно? Схема вроде как не проверена. Вот хороший проект первой "О Вах" Прикрепленный файл  DigDug_ver2.pdf (1,68МБ)
Количество загрузок:629
#196 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 октября 2010 - 13:53
Не совсем то , что я видел, но уже ГУД. Там поты на счетчике были по 50кОм , и схема была нарисована без точек соединения . Ладно, разберусь.
Спасибо!.
#197 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 октября 2010 - 17:22
Батя, вот, что со своей стороны могу предложить тебе я + две фотки педали.
  • Прикрепленное изображение: 4e86bb3e37bb.jpg
  • Прикрепленное изображение: TapTempoBoard1.jpg
  • Прикрепленное изображение: TapTempoBoard2.jpg
#198 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 октября 2010 - 20:11
О! эта схема ближе к истине, без цыфрового довеска генератора. Можно считать это она.
Baly, спасибо.
Ну а автовахающую часть схемы прилеплю от сюда.
Прикрепленный файл  _______.doc (35К)
Количество загрузок:573
Сообщение отредактировал Батя: 16 октября 2010 - 20:21
#199 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 октября 2010 - 20:25
Батя, что ты выложил, это Nurse Quacky. Ее проект есть на форуме.
#200 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 октября 2010 - 20:47
Замечательно. Я просто хотел показать схему , от куда я хочу передрать нужный каскад для мода Z Vexa.
#201 Гость_Kruspe_*
Отправлено 24 октября 2010 - 21:28
Ребята!
Чего-то я не всосал!!!!
Как контроллер присобачить к кваке, в которой переменный резистор используется по полной программе (3 контакта), а не 2 контакта - как у этих безиндукционных кваках?????? КАК НУЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ СХЕМУ, ЧТОБ ЗАМЕНИТЬ 3х контактный на 2х контактны РЕЗИСТОР!!!!????????????????
#202 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 октября 2010 - 23:46
Kruspe, рассмотрим например на кваке Кру Беби, вот по этой схеме: и как это можно переделать. Единственное, что в процесе отладки постоянный резистор, которым заменили переменник, может быть придеться подобрать в плюс или минус, по номиналу.
  • Прикрепленное изображение: 4514429.gif
  • Прикрепленное изображение: FTR.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 24 октября 2010 - 23:49
#203 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 октября 2010 - 22:58
Так тоже будет работать.
Прикрепленное изображение: _____________.JPG
Зы: если подсвечивать фотик мерцающим от генератора светиком , то будет реальное :Ква-а -а -а - а ! :dance3:
#204 Гость_Kruspe_*
Отправлено 26 октября 2010 - 21:19
Благадарствую РЕБЬЯТА!!!!
#205 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 ноября 2010 - 10:05
Вот ещё забавный вариант:
http://www.youtube.c...h?v=xycdR9Pa4EI
На мой взгляд такой сенсор удобнее будет. Понять бы только как он работает.
#206 Пользователь офлайн   Mr_Evil113
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:59
BaLy
Кинь пожалуйста плату разведённую под jfet wah и контроллер.
#207 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 декабря 2010 - 23:53
Mr_Evil113,
  • Прикрепленный файл  wah_.lay (82,87К)
    Количество загрузок:675
#208 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 28 декабря 2010 - 23:25
 Маклауд (4.11.2010, 10:05) писал:
Я делал подобный сенсор лет этак 20 назад . Судя во видео дело так обстоит - под ногой типа резиового мячика - по трубочке воздух поступает в маленькую камеру как меха в баяне - они раздуваются и двигают шторку которая перекрывает фотоэлемент , ну и т.д По этому способу строился духовой контроллер для синтезаторов YAMAHA - он был описан в журнале радио (год за 1985 наверное.) А то что вы сейчас паяете - емкостной контроллер вау - тоже был создан примерно в те же годы - только он гораздо проще - и работал очень надежно на 2х транзисторах - вся ваха у меня занимала размер чуть больше спичечного коробка вместе с контроллером - на проводе подключалась пластина вместо педальки- очень удобно - примочка в педалборде , а пластина под ногой. Могу скинуть статью если кому интересно , автор наш соотечественник. Векстер удачно сп-ил идею и теперь на этом зарабатывает , наши , как обычно- сосут
Шансон-это когда плохому человеку хорошо !
#209 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 09 января 2011 - 16:24
заменил 2n3906 на кт3017л, 2n3904 на кт315б, 4093 на к155тл2 (тоже Шмитт, но без 2И на входе)
запара в генераторе. Я так понял, что там идёт ШИМ. Но самой генерации у меня нет. Менял транзисторы. Микры только 2, и то, одна впаяна уже.
что не так?
Сам себе Гилмор.
#210 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 января 2011 - 20:06
Rinon Ninqueon, отечественный аналог 4093, это К561ТЛ1. Купи ее, поставь и будет все ОК
Сообщение отредактировал BaLy: 09 января 2011 - 20:12
