Академия гитарной электроники: Zvex Wah Probe - Академия гитарной электроники
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#211 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 11 января 2011 - 18:33
тогда уж ждать пока радиомагазин откроется и купить 4093
и транзюки тоже купить
просто посмотрел, плату развёл, стравил, а не пашет.
попробовал этот кондёр на землю посадить, 10кОм и транзистор убрать - есть генерация.
И часть с оптроном и после работает (светодиод+фоторезистор)
поставил 4093. Генераторная часть работает. Даже с кт3107л
остальные тк315б. Слышны щелчки. Как-будто импульсы.
При максимальном свечении светодиода их нет.
Фильтр ваха не пашет. Попробую жёлтый светодиод, и транзы поменять
и ещё:
вместо 180к я поставил 150, вместо 33к - 22к, вместь всех 100нФ - 68нФ
жёлтый светик сдох. Поставил зелёный. резистор на него хорошо реагирует
ура, заработало!
квакает. с КТ3102 хуже, чем с КТ315.
осталось фильтры подобрать под себя и в корпус :crazy:
Сам себе Гилмор.
#212 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 08 февраля 2011 - 16:41
доброго всем времени суток!
А я вот не могу понять, почему все так в один голос кричать, что транзюки в качестве регулирующего элемента не катят?? Вот тут например http://www.geofex.co...pedl/wahped.htm четко розписано, что транзюки можна применять, правда еще там написано, что мол "...такой способ страдает от искажений когда сигнал достигает высокого уровня.." . Но во первых такой способ применен во всем известной НюрсКваке, и ничего все довольны!) А во вторых я вот прикрутил сенсор на 4093 к этойже Нюрсе и все ок... явных искажений на слух не наблюдается. Впрочем вот прилагаю пару семплов Прикрепленный файл  квак.rar (1,19МБ)
Количество загрузок:331 (за качество не пинайте, конструкция собрана навесом... все на соплях. Та и струны на гитарке сменить уже давно пораю. Да, там в паре моментов на атаке искажения слышно, так это вход звуковухи подгузился...).
Конечно в тупую заменить оптопару на транзюк не получится, нужно подгонять диапазон регулирующего напряжения, может даже смещение какое на базу кинуть.. Но факт на лицо, смело можно применять транзюки! Да и в моем случае биполярник регулируер а если например влупить дуда полевик, то каких-то там искажений буде еще менше.
Сообщение отредактировал paranoya: 08 февраля 2011 - 16:46
#213 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 февраля 2011 - 18:36
Дык, а кто против? В теории можно все. Вопрос лишь в сложности реализации , и настройки требуемых режимов конкретно примененного транзистора. Ты сможешь, я смогу, еще несколько форумчан смогут вогнать транзюк в режим и нужный диапазон регулировки. А остальные ? Здесь главное - повторяемость. Поэтому вариант с транзистором ,в качестве управляемого "сопротивления", шибко не используют. Возьми к примеру Магнус Модулюс. Режим тремоло.Принцип аналогичный, но не у всех получается добиться адекватной работы транзюка. То стучит, то ваще не хочет дрыгать. А если туды воткнуть оптопару , то все проблемы исчезнут на раз. Такие вот дела.....
#214 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 08 февраля 2011 - 22:18
каждый раз по новой вгонять в режимы и не надо! зачем?? один раз для какой либо конкретной схемы прыкинул, и дальше теже номиналы втыкиваеш... транзистор биполярный имеет значительно менший розброс параметров чем оптопара (а еще и если советская...) Там только может Ку передачи тока надо будет смерять, дак это любой зеленый примочкостроитель осилит)) Да с полевиками надо будет наверно немного повозится. А так я думаю, что потенциально повторяемость даже више. А самое интересное, что оптопару или хернайдеш или стоит неадекватно дорого, а транзюки под ногами валяютя)
Сообщение отредактировал paranoya: 08 февраля 2011 - 22:20
#215 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 февраля 2011 - 23:28
Ну тогда лепи на таких БТ , которые у всех "под ногами" валяются. А то может оказаться , что такие транзюки валяются только у тебя. И начнутся вопросы: а чем можно заменить?, и как теперь в режим вогнать? А про ПТ я вообще молчу.У этих ВАХ еще круче. А ну попробуй рулить его в узком диапазоне сопротивления перехода и чтобы при этом была приемлемая линейность. Короче для этого надо доооолго макетить, чтобы можно было смело предлагать ребятам свой альтернативный вариант. Пробуй, почему бы и нет?
#216 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 09 февраля 2011 - 04:11
пробую-пробую... транзюки, да...2n3904,с945,кт3102 думаю в любом колхозе уже имеются а если нет... то и кт315 на худой крайняк пойдут.
Полевики прикидывал как зарулить, вот только наверно не буду, розброс у них больно велик, параметры критичные, шило на мыло скорей всего выйдет.
О результатах естственно тут отпишу, если нихто не опередит))
#217 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 03 марта 2011 - 23:48
Всех приветствую! Собрал я педаль по схеме из 2 поста на аор124а1. Пока без корпуса, есть шум от генератора.(насколько я понял в корпусе должно быть все чисто?). Надо ли фоторезистору паралельно резистор ставить для подгонки режима? И какие крутилки вывести (Думаю поставить регулировку чуствительности, стоит ли ставить регулировку резонанса?)?
Собрал. Чего-то неправильно работает сенсор. Недостаточный диапазон хода. И работает только босяком.
Сообщение отредактировал y_moroz: 13 марта 2011 - 01:34
#218 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 26 марта 2011 - 17:37
Свистит чтото оно у меня при касании антенны, а также шипит и при определенных настройках в терменвокс превращаеццо. Скрещиваю звекс контроллер и нюрс кваку. Посмотрите плиз, может косяк в разводке платы?
  • Прикрепленный файл  waha.lay (60,14К)
    Количество загрузок:524
#219 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 марта 2011 - 08:24
Dr_Zlo, ты когда опробовал, гитару подключал? И конечно бы желательно полную схемку твоего варианта.
Сообщение отредактировал BaLy: 27 марта 2011 - 08:30
#220 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 27 марта 2011 - 09:14
Как бы прикрутить сенсорную часть ваха к EA Tremolo чтобы получить что-то типа Zvex Tremolo Probe?
#221 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 марта 2011 - 12:32
Тупо фоторезюк в паралель резистору в истоковой цепи ( тот , что на 1,2Ком об землю). Но тут надо учитывать какое сопротивление фоторезюка дает сенсор . Если у тебя оптопара АОР124, то замечательно. Если Оптопара дает чуть больше 1кОм ,при ноге на сенсоре, то непосредственно от истока на землю.
#222 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 29 апреля 2011 - 16:04
всё, я его победил
немного поменял фильтр: вместо 180к - 150к, вместо 22н и 15н - по 1.8н
все кондёры по 100н - 150н
как обычно, не было нужного в запасах.
теперь надо придумать корпус...
Сам себе Гилмор.
#223 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 02 мая 2011 - 12:40
есть оptoisolator NEC 2532 он подойдет в качестве оптрона??
#224 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 02 мая 2011 - 12:48
может, наверно, если вместо фоторезюка поставить транзюк, а NEC в базу... хз...
Сам себе Гилмор.
#225 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 мая 2011 - 18:42
тим,это и есть оптрон, но транзисторный. С ним ваха будет работать не одекватно или вообще ни как. Наилучшая работа кваки, происходит с резисторным оптроном те сочитание фоторезистора и светодиода.
#226 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 09 мая 2011 - 22:35
Скажите, пожалуста, по схеме, которую выкладывал Эмппу, во втором посте темы, транзистор с опроном колектором сидит на +9v, а по печатках везде подключено на +5v?
Мож у кого есть цоколевка АОР124А ?
Цоколевку нашол, остался первый вопрос.
Сообщение отредактировал y_moroz: 10 мая 2011 - 09:18
#227 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 мая 2011 - 10:32
y_moroz, не переживай, работает в обоих вариантах.
#228 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 10 мая 2011 - 14:40
Все дело в том, что использую АОР124. Почемуто чуствительность сенсора маленькая получилась (только без обуви работает), и диапазон реагирования тоже мал (непосредственно на пластине). Да и осциляции в сигнал пролезают. Вот и ломаю голову, мож с длинной проводов связано (повесил регулятор чуствительности на потенциометр)? Попробую перепаять и потестить.
Всем спасибо, заработала как надо. Кинул экранированый провод на потенциометр.
Сообщение отредактировал y_moroz: 10 мая 2011 - 10:51
#229 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 11 мая 2011 - 17:25
а я прям в плату впаял и пофиг
Сам себе Гилмор.
#230 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 11 мая 2011 - 23:01
Мне надо было обеспечить возможность оперативной подстройки чуствительности, потому и делал пот. А педалька предназначена другу.
Офтоп, куда можно пристроить ОЭП-2 и ОЭП-1
Камрады, чуствительность антены у меня ,все таки, маленькая получилась, срабатывает всего в несколько мм от пластины. Как ее увеличить?
Сообщение отредактировал y_moroz: 14 мая 2011 - 15:56
#231 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 мая 2011 - 16:17
y_moroz, площадь антенны какая?
#232 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 15 мая 2011 - 22:54
10*12 см, двухсторонний текстолит
#233 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 мая 2011 - 04:33
y_moroz, регулировка чуствительности производится двумя тримерами, номиналами 250 и 10К в узле контролера. Попробуй еще раз покрутить ими. Все должно работать одекватно.
Сообщение отредактировал BaLy: 16 мая 2011 - 04:41
#234 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 16 мая 2011 - 09:35
Крутил я их, меняется порог срабатывания, а диапазон не расширяется (срабатывает всего в несколько мм от пластины), т.е. при большой чуствительности сразу прыжок на максимум. Както так. Правда мож плохо отмыл платку. Попробую почистить еще. Микруха я думаю не причем?
P.S.Транзистор на входе 2n3906, пробовал менять колектор с эмитером местами, работает так и так с небольшой разницой.
Да, и еше, паял два экземпляра, и оба работают одинаково.
Сообщение отредактировал y_moroz: 16 мая 2011 - 09:37
#235 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 мая 2011 - 12:53
y_moroz, ты как проверял? С подключеной гитарой или нет? Просто у кого то, подобный косяк проскакивал. Конечно же желательно еще бы фотку, покачественней.
Сообщение отредактировал BaLy: 16 мая 2011 - 12:58
#236 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 16 мая 2011 - 19:47
С гитарой, и без, держась одной рукой за общий провод. Фотку сделаю к вечеру.
Вот фото:
  • Прикрепленное изображение: DSC01529.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01528.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01530.JPG
#237 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 16 мая 2011 - 20:17
с светодиодом там видна яркость
а вот как с оптроном проверить - хз
осциллограф тебе в руки и смотреть на базе 2-го транзистора (тот, что на оптрон идёт)
з.ы.
постараюсь завтра своё выложить. Руки до фотика не доходят
Сообщение отредактировал Rinon Ninqueon: 16 мая 2011 - 20:18
Сам себе Гилмор.
#238 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 16 мая 2011 - 20:19
Светодиод я впаивал вместо оптрона, та же самая картина. Мож микруха левая, попробую в среду заменить на наш аналог.
#239 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 16 мая 2011 - 20:20
наши не катят
пробовал
Сам себе Гилмор.
#240 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 16 мая 2011 - 20:27
к561тл1 ?
Тогда заказ буду делать на неделе и возьму CD4093.
