Академия гитарной электроники: Zvex Wah Probe - Академия гитарной электроники
  • 12 Страниц +
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#1 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 24 июля 2009 - 19:14
собсно, очень уповаю на схему этого чуда! Или мож кто поможет переделать какой нить вах чтобы было такое управление необычное как в терменвоксе.
#2 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 24 июля 2009 - 19:50
ЫЫЫ)))))) что бы вы без меня делали))))
Контроллер:
Прикрепленное изображение: vsex_probe.jpg
собсно сама вахающая часть:
Прикрепленное изображение: colorsound_wah_vsex_mods.jpg
Сообщение отредактировал Emppu: 24 июля 2009 - 19:51
#3 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 24 июля 2009 - 21:12
Эмпппу!!!!!!!!! ну спасибо! ну, удружил! Блин, ты прям гуру Звекс! И откуда ты столько интересных схем накопал? диву даюсь;) Молодчина! ;) ;)
А в контроллере какую микру помимо данной ставить можно?
#4 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 24 июля 2009 - 22:05
справочник говорит что вроде как 561ТЛ1 аналог, но хз. я придпочитаю импорт. качество лучше и работают лучше. у меня стоит оригинал CD4093.
#5 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 24 июля 2009 - 23:24
Делал и на нашей и на импорте. И та и другая работают одинаково хорошо.
Вот ещё схемка бесконтактной кваки.
  • Прикрепленное изображение: touchless_wah.png
Сообщение отредактировал Troll: 24 июля 2009 - 23:26
#6 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 24 июля 2009 - 23:51
Troll, у меня эта не заработала
#7 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 25 июля 2009 - 00:56
А что именно не заработало? Сам Interface?
Работает!
#8 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 25 июля 2009 - 12:34
а что там за штука с оптопарой? типа светик и фоторезистор. Для чего они и как их реализовать? Нужно в одну трубочку затемненную поместить или просто рядом чтобы стояли?
#9 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 июля 2009 - 12:48
Emppu, мож проектик сделаешь? Загорелся идеей её сделать (про пластину мутно как-то)
#10 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 25 июля 2009 - 15:25
Billy Rock, это обычный оптрон. такой ты вряд ли сделаешь сам чтоб он адекватно работал. можно ставить импотрные VTL5C9, но они стоят по 7 баксов, можно наши АОР124 ставить, но они щелкают в тремоло, в вахе не пробовал, вроде должны быть ниче.
SnigE, я только контроллер делал, а не весь вах.
#11 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 июля 2009 - 19:24
Emppu, а какая разница? сделай с другой вахающей частью, проект назовем "EmppuCryFrog"))
#12 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 июля 2009 - 14:05
Всем добрый день. Я уже давно заинтересовался этой вахой и не мало полазил в инете ища инфу по ней и кое что нарыл.Есть и схемы,которые выложили Troll и Emppu они рабочие,но я собирал по схеме которую выложил Emppu она заработала сразу и довольно не плохо,я пошел дальше взял схему сенсора и соеденил ее с вахой Виктора Кемпфа заменив переменный резистор на оптопару,качество звучания этой вахи в полне удовлетворило.Но я я так думаю,что данный сенсор можнно применить к любой вахе,как говорится на вкус и цвет.... Есть и чертеж самой конструкции педальки,на данный момент занимаюсь изготовлением педали,я думаю,что недельки через две закончу все оканчательно.Завтра к вечеру выложу инфу или кто хочет пройдитесь на форум Diy Faktory где я уже выкладывал те файлы, что распологал сам.
#13 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 26 июля 2009 - 21:10
... то есть насколько я понимаю, тут вместо резистора от педальной вахи ставится оптопара, которой управляет этот контроллер? То есть главное тут - оптопара?
ЗЫ А два встречных диода для чего (на второй схеме)? какого типа лучше взять? Что за микросхема в ней?
#14 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 июля 2009 - 13:18
... честно говоря по второй схеме сказать ни чего не могу я собирал ее на макетке опробовал она заработала,мне в ней не понравилось то,что изменение частоты происходило при непосредственным контактом с сенсорной пластиной, а регулировкой особого эффекта не наблюдалось микрухи я ставил TL072.Первая схема этим недостатком не страдает подстроичнеком на 250к регулируется чувствительность сенсорной пластины,а 10к яркость свечение светодиода.Офтопару я собирал так,брал фоторезистор и светодиод желтого или оранжевого свечения и через трубку термоусадки черного цвета соединял их таким образом получалась оптопара.Данная оптопара как раз и заменяет переменный резистор в вахе, но надо также учесть саму схему выбранной вахи т.е. один вывод фоторезистора подключить в точку соединения кондеров частоты вахи, второй вывод на землю например как это у вах фирмы Морлей или по другому, как я делал в вахе Виктора на полевиках,заменив переменник на постоянный такого же номинала подключив вывод фоторезистора в точку соединения резистора и конденцатора,а второй на землю.
Еще хочу добавить,если кого заинтересует мой вариант вахи на полевиках можете обращатся есть и плата для нее разведенная в 5 лауите, а также чертеж конструкии самой педали. Рад буду помочь,чем могу.
  • Прикрепленный файл  Wah_Probe.zip (1,16МБ)
    Количество загрузок:1601
#15 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 27 июля 2009 - 20:55
BaLy, а можно ультраяркий голубой светик?
#16 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 июля 2009 - 21:52
Billy Rock когда я искал инфу по вахе в инете,на всех за бугорных форумах писали,что применяют светодиоды желтого цвета или мини лампочки опять же они тоже желтого свечения но так ка у меня под рукой были оранжевые я оптопару делал из них,конечно можно попровать и с голубым ограничев его свечение резистором сделав более мягким,иначе при ярком свете будут резко срабатывать верхнии частоты,но это надо все пробовать.
.....щас попробовал с обычным голубым вроде как нормально, ультрика просто у меня нет.
#17 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 28 июля 2009 - 09:01
вобще-то оптроны делаются на инфракрасных диодах...
#18 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 июля 2009 - 17:22
ТЫ точно в этом уверен ?
А вот как выглядит самодельный оптрон.
Вот так выглядят у меня платы,одна по первой схеме, вторая которую я собирал на полевиках.Если,что за качество фоток заранее прошу извенения.
  • Прикрепленное изображение: dscf9045_300x225.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0016.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC_0019.JPG
  • Прикрепленное изображение: Zvex Probe.PNG
Отправлено 28 июля 2009 - 18:03
BaLy, модели фотиков не помнишь, случаем? Это у нас больная тема, так сказать)
#20 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 28 июля 2009 - 18:54
BaLy, Ты прям мои мысли читаешь! я уже собрал такую хреньку)
осталось текстачь купить платку отрисовать и вытравить.
#21 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 июля 2009 - 20:54
......в каком смысле фотиков? Ты может имел в виду фоторезистор ? Я честно говоря не знаю со стороны выводов единственная маркеровка 8711А . Я когда последний раз был на Митинском радиорынке из фотиков самые маленькие нашел эти они 7 мм в диаметре.В ближайшем будущем я собираюсь опять на рынок тогда могу узнать точную маркеровку.
#22 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 28 июля 2009 - 22:03
BaLy, я уверен что инфракрасные) фоторезисторы более восприимчивы к ИК диапазону. но работают и с обычными, да.
#23 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 июля 2009 - 15:58
Emppu ,понимаешь нельзя рассматривать все в одном диапозоне, оптрон всего лишь электронный оптический прибор который состоит из излучателя и фотоприемника классифицируясь на несколько видов излучения и сферу применения.Световое,инфракрасое,ультрофиолетовое и помоему сейчас даже есть ренгеновское. В данный момент мы рассматриваем тему по поводу вахи,а не из каких излучающих диодов состоит оптрон. Ели ты выбрал оптрон с инфракрасным излученим и запустишь ваху с ним я буду за тебя только рад,я же буду придерживаться своего мнения,считая что в данном случаи для вахи применеие оптопары( лампа+фоторезистор) была выбранна в виду более широкого и плавного диапозона регулировки. Просто начиная разговор об одном мы либо не знаем,либо забываем о существовании других вещей.Больше на эту тему я разговаривать не собираюсь.
Вот нашел пдф в инете на оптроны,но там есть и про фоторезисторы.На 19 странице фотик очень похож на тот что у меня и по размеры тоже почти совпадает,но 100 процентную гарантию дать не могу,что у меня именно такая модель.
А вот так выглядит полуфабрикат корпуса для будущей вахи.
  • Прикрепленное изображение: DSC_0099.JPG
  • Прикрепленный файл  VT500.pdf (968,98К)
    Количество загрузок:1353
Сообщение отредактировал BaLy: 15 февраля 2015 - 19:55
#24 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 августа 2009 - 14:48
В принципе не чего выдающегося лросто набор аккордов записанных на прямую в комп.
Вот еще один файлик
  • Прикрепленный файл  _____8.mp3 (2,63МБ)
    Количество загрузок:1327
  • Прикрепленный файл  probb.pdf (463,43К)
    Количество загрузок:1331
#25 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 августа 2009 - 08:03
Вот еще схема контролера для вахи.
А вот ваха,на переменниках.
  • Прикрепленное изображение: TPCInvisibleTouch.lay.gif
  • Прикрепленное изображение: TPCInvisibleTouch.PCB.gif
  • Прикрепленное изображение: TPCInvisibleTouch.sch.gif
  • Прикрепленное изображение: 32532050.png
#26 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 августа 2009 - 03:28
Вот лейка для TOUCH контролера.
  • Прикрепленный файл  Touch.lay (46,46К)
    Количество загрузок:1177
#27 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 августа 2009 - 10:19
Я как раз сейчас собираю по схеме, которую Emppu выкладывал. Оптрон самодельный буду делать, как делал BaLy.
#28 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 августа 2009 - 12:29
Ребята потерпите еще не много у меня ваха уже готова,осталась одна маленькая проблемка с надписями на коробке,я так думаю,что в ближайшие 2-3 дня этот вопрос будет решен и к следующим выходным я обязательно выложу фотки примы.Кстати, вот схемка вахи которую я собирал,естественно соеденив ее с опто контролером.
  • Прикрепленное изображение: article01_image02.gif
#29 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 сентября 2009 - 15:38
Собрал, значит, по схеме Emppu. Контроллер работает отлично. Оптопары у меня не было, поэтому я взял жёлтый светодиод и фототранзистор, прижал их мордами друг к другу и замотал изолентой. Замеряю сопротивление на ногах фототранзистора- около 600ком в режиме ожидания, по мере приблиения руки к пластине сопротивление плавно падает до нуля. Внимание, вопрос: почему ж тогда вместе с квакой оно не работает как надо? Пробовал и кваку со схемы, и Nurse Quacky с нашего сайта, одна фигня - не работает, только хрень какая-то. Может, дело в том, что я использовал фототранзистор вместо фоторезистора?
#30 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 03 сентября 2009 - 06:02
Конечно,желательно фоторезисиор.К тебе тогда тоже будет вопрос? Как ты ее проверял?Через приборы или с подключенной гитарой,потому,что я при отладке столкнулся с такой проблемой.Если,что после 16 часов,через личку.
  • 12 Страниц +
