Академия гитарной электроники: Zvex Wah Probe - Академия гитарной электроники
  • 12 Страниц +
  • 12
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#271 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 октября 2011 - 18:10
Просмотр сообщенияfroggyzzz сказал:
квак - можно на горячую выдрать транзистор (собираю на 2n3904), ничего не меняется, еле еле слышимый чистый сигнал
Если это так как тут написано и ты действительно собирал на транзисторе 2N3904,то это твоя невнимательность. Я так думаю, что транзюк у тебя богу душу отдал.
  • Прикрепленное изображение: квак.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_20111027_154745.jpg
Сообщение отредактировал BaLy: 27 октября 2011 - 18:18
#272 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 28 октября 2011 - 09:43
Просмотр сообщенияBaLy (27 октября 2011 - 18:10) писал:
У меня этих транзюков штук 15, проверял наверно все - все рабочие, а так стоит он на фотке, потому, что я уже начал в чудеса верить ))
Нет, просто чтоб сфотать воткнул его, и воткнул неправильно, а так я правильно его впаивал и вставлял для проверки тоже правильно.
заколебал меня этот вах, сча навесом соберать буду ради прикола, походу всётаки где-то заблудилось волшебство, которое без тестера никак не выловить, и ещё грёбаные радиодетали, вместо 2М7 дали 2,7Ом цуки
Итак паяю:
1. нашёл мертвый резюк 10к, видимо он умер когда я ему лапки загибал
результат: если вместо 330к поставить перемычку, то есть разница если транзистор воткнут и убран(звук есть и реагирует на фоторезюк но звук настолько задушен, что непонятно есть вах или нет), но с резюком еле-еле слышимый в усилок почти на максимуме громкости, и это-то с плеера, усиление нет вообще, только наоборот
Сообщение отредактировал froggyzzz: 28 октября 2011 - 10:56
#273 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 октября 2011 - 10:28
froggyzzz,попробуй вместо оптрона поставить переменный резистор, тем самым проверишь работоспособность самой кваки.
PS кстати ты еще написал,что поставил составной резистор 2М2+470К, чтобы в итоге получить сопротивление равное 2М7. Так вот если речь идет о резисторе, который стоит между базой и коллектором транзистора, так он должен быть номиналом 5М7. И еще, внимательно изучив ранние версии леек, в лейке по которй ты собирал нашел неточность,если у тебя стоит резистор на 470к поменяй его на 47К. В ранних версиях стоит все правильно 47К
Сообщение отредактировал BaLy: 28 октября 2011 - 11:24
#274 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 28 октября 2011 - 11:38
По схеме вроде 470K вот картинка
и 2М7 между базой и коллектором транзистора тоже на схеме
И вроде же писали что 5М7 для транзисторов серии BC5**
ладно попробую, поменять номиналы
#275 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 октября 2011 - 11:50
froggyzzz, вот сейчас сижу и копаю, модификаций данной схемы Колорсаунд очень много с разными транзисторами и с разными номиналами деталей. Попробуй сравни с этим файлом.Может быть тебе лучьше в вахе поставить ВС550, только не забудь про цоколевку.
  • Прикрепленное изображение: COMPLETO.jpg
Сообщение отредактировал BaLy: 28 октября 2011 - 12:04
#276 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 02 ноября 2011 - 08:40
Всё разобрался, вакает, всё замечательно, кроме одного,но: очень слабый сигнал на выходе, или так и должно быть ?
Квак происходит в идеале гдето на 340Ком-100ом, меньше 100ом слишком много высоких на басу и на флажалетах как бы подхрипывает
если собирать как по картинке выше, то на выхлоп примерно на треть больше, даже неважно с каким транзюком, с 3904 или с КТ3102б, но для баса не катит
Сообщение отредактировал froggyzzz: 02 ноября 2011 - 08:40
#277 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 29 января 2012 - 20:59
Чуваки, подниму старую тему.
Возникла снова необходимость поручкаться с ВахПобом.
Удалось найти фоторезистор, который даёт 10кОм в темноте и 1кОм на свету. По сему вопрос - как схему подшаманить так что б он проканал вместо родного (насколько я чимал - 1МОм-100кОм). Нужно ли как то корректирующие цепи пересобирать?
#278 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 30 января 2012 - 11:53
1 кОм на свету -- это нормально. дашь больше света, получишь меньшее сопротивление. А вот 10 кОм в темноте -- маловато будет. Опять-же, в какой темноте? Даже если ладошкой закроешь, какое-то количество света проходит сквозь ладонь. Чем больше диапазон сопротивлений получишь, тем шире возможность регулировки квака. Вон в предыдущем посте так ващще 100 Ом - 300 кОм...
Темновое сопротивление резюка внимательней промерь.
#279 Пользователь офлайн   Vasek
Отправлено 16 марта 2012 - 20:58
как правильно припаять оптопару АОР124А ?
#280 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 марта 2012 - 21:37
Вызвони в ней светодиод.Для этого на корпусе есть маркеровочная метка. Светик и фотик в оптопаре расположены диагонально, крест на крест. При впаивании главное соблюсти полярность светика. Фоторезистор неполярен.
#281 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 марта 2012 - 07:50
Vasek,это как то так
  • Прикрепленное изображение: ledp30_128.jpg
#282 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 марта 2012 - 08:13
Ребята, скажите, кто собирал этот девайс - удобно на весу ногой на этой приме квакать? Прикольный девайс, хочу собрать, но смущает весячее положении ноги, имхо не очень удобно кажеться и утомительно. Так ли это?
#283 Пользователь офлайн   Kisovi4
Отправлено 18 марта 2012 - 16:14
Игрушка хорошая. Но мне было достаточно труднова-то в таком висячем положении, воспроизводить то, что рождается в процессе импровизаций. ИМХО!
Поэтому и разработал это http://radiokot.ru/c...nalog/games/14/
С тех пор изменил немного только сам перестраиваемый фильтр. Звук стал намного лучше, да и запись там не очень с фотика. Кому интересно - создавайте тему.
#284 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 марта 2012 - 20:09
Kisovi4, схемку видел,сама управляющая часть заинтересовала. Но данный узел управления как бы предназначен для механической педали. Жаль,что пока нет времени ее занятся. Вахающую часть, я так думаю, можно подцепить любую.
Сообщение отредактировал BaLy: 19 марта 2012 - 07:46
#285 Пользователь офлайн   Kisovi4
Отправлено 18 марта 2012 - 21:31
Можно любую конечно. Вахающии части особой оригинальностью не отличаются (cry baby не всчёт). Но от подбора номиналов ризисторов и кондесаторов в них, можно добиться гораздо более желаемого звука и лучшей управляемости под конкретный драйвер.
#286 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 марта 2012 - 21:00
Вот в теме пишут, что вахающая часть не очень звучит. По ютубу пробежался - вроде нормальный звук. Чем собственно так плоха ваха в Zvex Wah Probe?
#287 Пользователь офлайн   Vasek
Отправлено 05 мая 2012 - 21:32
Мой
#288 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 мая 2012 - 22:50
Vasek, клёва конечно, ваха зачёт) Но ты на акустике играл чтоль? и что так нестроит та? прям аж по ушам режет))
#289 Пользователь офлайн   Vasek
Отправлено 06 мая 2012 - 13:49
 Kira (05 мая 2012 - 22:50) писал:
) усилитель такой, да и снимал на фотик, вживую оно норм звучит.
видео это так, только чтоб работу ваха показать
#290 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 мая 2012 - 16:38
Я тоже на все побочные факторы , как нестрой , и подобное, смотрю коственно. Главное сама работа девайса. И тут собно придраться не к чему. Сделано условно - безупречно. Остальное , под себя, кто чего хочет услышать, и чего добиться. Зачёт. :good:
#291 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 28 июля 2012 - 09:45
Ребята у кого нибудь есть печатка покороче, чем 90 мм, так до 60 хотя бы или другую чуть длиннее (короче, но шире)?
Сообщение отредактировал Halvalife: 28 июля 2012 - 10:04
#292 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 28 июля 2012 - 10:26
Halvalife, А самому слабо сделать??
#293 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 28 июля 2012 - 10:32
Слабо, мало того, может кто то пихал в промышленную гайнту (соответственно печать разводил под нужды)? Зачем изобретать велосипед?
Сообщение отредактировал Halvalife: 28 июля 2012 - 10:32
#294 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 09 августа 2012 - 16:01
Baly, Seemann, где-то в теме видел, что вы собирались сделать бесконтактный квак+автоквак…как результаты??? очень интересно и хочу попробовать собрать…
#295 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 августа 2012 - 21:43
umbert0, да я так и не сделал, остыл...
Сделал несколько сенсорных квак, но неудобство корпуса не позволяло сильно развернуться, а эта квакающая его часть на 1 транзисторе была очень нехорошей, звук был не айс...
Кстати, играть на сенсорной педали лично мне было очень удобно.
#296 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 15 августа 2012 - 11:22
Сделал наконец сенсорный квак и автоквак в "одном лице". Пока без коробочки. Попытаюсь все это запихнуть в 124 гаинту. Пластина будет отдельно на миниджеке подключаться, чтобы педалька находилась в педалборде. Вахающая часть от EHX Q-Tron на 2-х оптопарах, сенсор от Звекса, авто- от DOD 440.Работает все очень классно,позже выложу сэмплы. Делал на 3-х мотажных платках, чтобы можно было убрать все это хозяйство в корпус.Планирую вывести 3 регулировки-чувствит. сенсорной пластины, чувств. автовау, PEAK. Плюс переключатель фильтра- бэндпасс/лоупасс.Хотелось бы еще и инверсию автоквака- но не влезает уже в коробку.
Шансон-это когда плохому человеку хорошо !
#297 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 августа 2012 - 13:32
А на печатаки и схемы поглядеть можно?
#298 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 15 августа 2012 - 14:24
поддерживаю!
если не вмещается, то не беда - есть же 0473 корпус)
#299 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 19 августа 2012 - 23:15
Заказал в платане B013 корпуса- они чуть больше. Попробую туда воткнуть.
Схемка Q - tron. Использовал часть схемы от переключателя boost до MODE.Два желтых светодиода, два фоторезистора СФ-2. Шунтировал их резисторами по 33 ком, иначе огромный диапазон вахи получается.Сенсорный контроллер из 2-го поста.Только стоят 2 запаралеленных светодиода.Детектор огибающей- нижняя часть схемы DOD 440. Полная схема примочки есть только нарисованная от руки.Можно сфоткать конечно, если потребуется.А можно и Q-Tron полностью собрать и дополнить сенсором.Получится многофункциональная ваха.
Примерно так это выглядит на сегодняшний день.
Записал демку вахи с авто- модулем , два режима BP и LP.
  • Прикрепленное изображение: Q-tron.PNG
  • Прикрепленное изображение: dod440.jpg
  • Прикрепленное изображение: WAH.JPG
  • Прикрепленный файл  demo W.mp3 (1,8МБ)
    Количество загрузок:725
Сообщение отредактировал muter: 21 августа 2012 - 07:26
#300 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 августа 2012 - 23:37
Квака получилась замечательная. Эффект выразительный , достаточно глубокий, и в нужном диапазоне. Молодец.(+1)
Одно не айс: ты если выкладываешь исчерпывающий материал, то потрудись нарисовать полную схему ( в сплане)того , что напаял. Твои отписки: это взял отсюда, другое там, новичкам головная боль, и две страницы распросов. Исправь недочет.
  • 12 Страниц +
  • 12
