Академия гитарной электроники: Noise Gate - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Noise Gate кто что собирал, кто что посоветует?
#31 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 августа 2009 - 23:02
Просмотр сообщенияMAK (16.8.2009, 23:30) писал:
У меня всенорм заработало, у Билли Рока тоже. Просто подгонять нужно под конкретный полевик.
В чем же суть подгода? Крутить подстроечник?
#32 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 августа 2009 - 08:57
ИМХО лучший шумодав - ручка громкости на гитаре!!! педаль громкости тож хороша )))
зы: у меня и санс не особо шумит. мне его шум не мешает, че к нему все приципились...
зызы: да да, знаю, опять не по существу...
Сообщение отредактировал Graff: 19 августа 2009 - 08:58
#33 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 сентября 2009 - 19:35
Наконец я его запустил, гадёныша такого :cray:
Классная штука, давит шум в паузах очень хорошо. А при игре шума не слышно.
#34 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 08 сентября 2009 - 21:17
Просмотр сообщенияSeemann (8.9.2009, 19:35) писал:
Расскажи в чем подвох и как нашел выход?;)
#35 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 сентября 2009 - 21:37
Подвох был сначала в том, что не было стабилитрона под рукой, и я пытался добиться нужного напряжения делителем. Не вышло. Второй подвох был в трёх соплях )) Плату паял год назад, вот и налажал по неопытности.
#36 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 08 сентября 2009 - 22:19
Моряк, а какой полевик?
#37 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 08 сентября 2009 - 22:24
А, понятно. Значит можно смело делать. А по какой конкретно с тонпада по 1 или 2?
#38 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 сентября 2009 - 09:07
BillyВ Rock, полевики я пользую J201 вездеб они замечательны и имеют ничтожный разброс по параметрам.
iceknight, по первой, без модов.
#39 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 13 сентября 2009 - 22:23
Кнопка MOM для чего там?
#40 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 сентября 2009 - 06:52
metallstic, пока ее держишь нажатой шумодав отключается. Чтобы длинные ноты в соляках вытягивать.
#41 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 14 сентября 2009 - 11:44
а какую туда лучше кнопку поставить? без фиксатора?
Отправлено 14 сентября 2009 - 11:49
metallstic, только без фиксации. Если с фиксацией, то это будет байпасс, причем активный, а это не есть тру.
#43 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 14 сентября 2009 - 13:01
А светодиод срабатывания гейта, т. е. когда сигнал такого уровня, что гейт его подавляет, кто-нить ставил, или лучше на него не заморачиваться, сделать просто индикатор рабочего состояния?
#44 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 сентября 2009 - 15:37
metallstic, я бы сделал индикатор срабатывания. Так его можно настраивать даже в весьма шумной обстановке)
#45 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 30 сентября 2009 - 17:46
Собрал я сей девайс, тока че то шум какой-то прорывается((( в паузах нет шума, а когда начинаю играть слышно что по мимо игры какая-то низкая частота гудит(((, может это связано с тем что он пока без корпуса... и звук сильно поменялся в худшую сторону(((
#46 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 октября 2009 - 06:42
metallstic, если в примочке что-то низко гудит, то проблема в 99% слуяачев в некачественном питании. Попробуй запитать от батарейки, должно помочь.
#47 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 01 октября 2009 - 09:40
я пробовал от батарейки питать, результат тот же самый...
Прикрепленный файл  noise_gate.mp3 (404,49К)
Количество загрузок:888
записал на чистом звуке, питание от батарейки, там при затухании четко слышно шум...
может дело в транзисторе я поставил КП 303 Е, а вместо переменика с log поставил с линейной характеристикой
#48 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 октября 2009 - 10:42
Врядли, переменник 100% непричем, а трнзюк... Мне кажется не может... хотя, малость другие параметры...
#49 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 01 октября 2009 - 13:02
када MOM нажата, то все нормально работает
всмысле шума нет
Сообщение отредактировал metallstic: 01 октября 2009 - 13:02
#50 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 октября 2009 - 13:12
metallstic, а может ты мом неправильно поставил? У кнопки ведь 3 контакта должно быть.
#51 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 01 октября 2009 - 13:35
нее, я пока без кнопки, просто проводки соединяю, так что тут ошибки не может быть...
может просто какой-то элемент паленный дали(((...
если бы транзисторы были паленные, тада бы звука ваще не было???
#52 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 05 января 2010 - 22:58
Посоветуйте всё же ПТ аналоговый туда пожалуйста, чтобы уж наверняка! И надо ли будет изменять обвязку для него?
И скажите, почему в этих схемах по разному подключен ПТ - та, что с тонпада и эта:
В приведенной мной я вижу больше логики!
Сообщение отредактировал melan: 05 января 2010 - 23:04
#53 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 06 января 2010 - 00:56
да и тонпадовская нормально работает
собрал еще год назад
на прошлой неделе доработал малость и сунул в корпус
полевик наш ставил - какой конкретно не помню
искал по таблице аналогов
по идее его стоит отобрать по напряжению отсечки
я поставил какой был
чем оно меньше - тем быстрее будет запираться схема
также изменил номиналы ёмкости и резистора в цепи инвертирующего входа ic 1a
емкость вместо 1мФ -3.3 мФ резистор 4.7 Ком
оба биполярных поставил bc550с
там чем лучше h21e тем лучше
из минусов это резкое запирание схемы в конце звучания
писали в комментах на тонпаде как побороть - у меня так и не получилось - он закрывается резко, иногда чутьок рывками
но при игре мне не мешает, я лучше послушаю тишину в паузах, а если надо оставить ноту звучать то есть кнопка байпаса.
Ps - по то что прима ненужная - имхо бред ибо тепловой шум транзюков никто не отменял например
остался доволен сунул в один корпус со спикерсимом на полевиках - теперь у меня есть педаль через которую можно играть на аналоговых примах хоть в комбо хоть в линию и без песка и шумов в паузах.
#54 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 06 января 2010 - 01:31
Данила-мастер, круто! Я надеюсь на этой неделе сделать ее! Блин, а если так h21e важен, то тогда уж КТ3102е ставить, там выше 400.
А запирается может потому что параметр выставляешь на низкую чувствительность? Может он у тебя запирается примерно при -10 Бд уже, не пробовал играть им?
Да и я не прав был на счёт приведенной схемы.. с тонпада более логичная, ибо там потенциометром по сути изменяется управляющий ток, подаваемый на затвор ПТ!
Сообщение отредактировал melan: 06 января 2010 - 01:34
#55 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 января 2010 - 01:35
Я неоднократно собирал на 2N3904, у которых хфе в районе 200, с полевиком J201(наш аналог - кп303А), у которого отсечка около 0.9 вольта, все работало зашибись.
#56 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 06 января 2010 - 01:48
Так, а кто собирад второй гейт с тонпада? в чём там вообще разница?
На первый взгляд одна и та же схема. На второй, во втором добавлена крутилка аттенюатора..
З.Ы. 500к перед операционником, это типа чувствительность?
Ет всё ИМХО)
#57 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 06 января 2010 - 10:49
кстати не мешало б известную схему тонпада галлат гейт доработать. В том плане что более интересным являестя пороговый шумодав но срабатывающий не в конце цепи а стоящий в конце цепи но срабатывающий о тгитары вначале цепи. Так как например это реализовано в боссовский нойзгейтах.
#58 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 06 января 2010 - 11:14
Просмотр сообщенияel-doctor (6.1.2010, 10:49) писал:
а какой в этом смысл? шум то образуется в результате предусиления сигнала, обычно из-за выских КУ!
#59 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 06 января 2010 - 11:32
в этом очень большой смысл. гейт который работает непосредственно от гитарного сигнала в начале цепи будет срабатывать толкьо при игре. При больших Ку как раз всякиепереусиленные призвуки могу проходить через гейт, открывая его.
Хотя в целом если все хорошо заэкранировано, подключено нормальным проводоми и стоят нормальные датчики гейт не нужен.
#60 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 06 января 2010 - 14:33
ну bc550с и есть кт3102е по сути )
смысла в начале цепи гейт ставить нету так как он предназначен для того чтобы глушить шумы всех приборов в тракте и должен стоять последним в цепи, можно разве что продумать вариант с 4мя штекерами
тобишь гитара проходит через гейт и дальше по тракту, потом возвращается звук от цепи примочек и через гейт на усилок
но имхо бред
и не будет норм работать с тем же дилэем.
по струне ударил - звук пошел генерить эхо - с гитары сигнала нету а эхо есть и в таком случае данная схема пахать адекватно не будет.
а по данной схеме самым полезным модом имхо было бы сделать плавное затухание в конце.
ps потенциометр у меня на мегаом стоит вместо 500 к.
а если проект сделать так отписать реальную замену деталей на наши и номиналы что за что отвечает чтоб можно было отстроить
но повторюсь работой примы остался доволен
афигенно когда гитара в ноль и шипения тоже ноль
гитару выкрутил - на момент вращения пота чутка пролезли шумы - дальше тишина
играешь - звук
пауза - тишина полная
что еще нужно !? )
  • 8 Страниц +
6 человек читают эту тему
