Академия гитарной электроники: BOSS BF-2 Flanger - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
BOSS BF-2 Flanger Фленжер
Отправлено 01 декабря 2016 - 11:08
Захотелось собрать фленжер этой фирмы.
Прикрепленное изображение: boss-bf-2-flanger-16709.jpg Прикрепленное изображение: boss_bf2_03.jpg
Один из роликов оригинальной педали
Вот тут хороший обзор с историей этой педали.
http://guitarflame.r...anger-bf-2.html
Схема
Прикрепленное изображение: boss-bf2-flanger-schematic.gif
Прикрепленный файл  Flanger BOSS BF 2.pdf (185,59К)
Количество загрузок:938
Сделал чистый байпаc и схема стал такой
Прикрепленное изображение: Схема.JPG
Плата разведена под корпус Gainta G0473.
Прикрепленный файл  Boss BF-2.lay (238,44К)
Количество загрузок:936
Прикрепленное изображение: IMG_1524.JPG
Подробное описание - в проекте на сайте.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 08 декабря 2016 - 01:57
Причина редактирования добавлена ссылка на проект
10
#2 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 01 декабря 2016 - 12:18
У меня есть такой, оригинальный тайваньский. Эффект нормальный, но не самый любимый из фленжеров, можно нарулить классический jet plane. Видео адекватно передает его звучание.
#3 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 01 декабря 2016 - 20:06
Pokfor привет!
высокие частоты не задирает??? паял себе,и с таким столкнулся!
#4 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 декабря 2016 - 21:15
Пока не заметил. Я сегодня только первый вечер с ним. Когда создавал тему на работе был только настроил, а послушал вот только вечером. Пока ничего не заметил но полное мнение о приборе напишу по позже.
Пока создалось ощущение что фленжер довольно жирноват, но это не сколько не минус это скорее особенность.
Вот так звучит.
Прикрепленный файл  Flanger BF-2 - Sound 1.mp3 (765К)
Количество загрузок:771
Прикрепленный файл  Flanger BF-2 - Sound 2.mp3 (605,63К)
Количество загрузок:650
Прикрепленный файл  Flanger BF-2 - Sound 3.mp3 (587,81К)
Количество загрузок:634
Прикрепленный файл  Flanger BF-2 - Sound 4.mp3 (673,13К)
Количество загрузок:680
Прикрепленный файл  Flanger BF-2 - Sound 5.mp3 (577,5К)
Количество загрузок:624
Прикрепленный файл  Flanger BF-2 - Sound 6.mp3 (600К)
Количество загрузок:628
Сообщение отредактировал Pokfor: 01 декабря 2016 - 21:10
#5 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 05 декабря 2016 - 14:43
Pokfor, я не сравнивал очень скрупулезно, но звучит как оригинал, по крайней мере очень похоже.
#6 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 06 декабря 2016 - 11:38
что можно поставить вместо 2N5088 и 2SA733?
можно комплементарную пару 2N3904-2N3906?
#7 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 декабря 2016 - 12:56
В файле pdf указаны возможные замены на ВС547 и ВС560, но я думаю можно попробовать и 2N3904 и 2N3906. По крайней мере транзисторы работают тут в штатных режимах.
#8 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 06 декабря 2016 - 15:00
'VDS Custom' я вообще делал по пдф лейке и ставил кт315 и кт361,по распиновке они подходят.А так можно любые NPN и PNP транзисторы соответственно,думаю это здесь не критично. По ссылке мой пост #49 с печаткой в LAYOUT
https://guitar-gear....80/page__st__30
#9 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 07 декабря 2016 - 12:27
спасибо. ещё вопросик, какое смещение выставляется триммером на MN3207?
#10 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 декабря 2016 - 12:41
Смещение выставляется по осциллографу. Всё будет подробно расписано в проекте, на этой неделе обещали опубликовать.
#11 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 08 декабря 2016 - 01:59
Pokfor, проект шикарный) Спасибо!
Сапожник без сапог =(
#12 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 декабря 2016 - 07:48
NorthZyklon, Спасибо за публикацию!
#13 Пользователь офлайн   kiruha
Отправлено 31 марта 2019 - 21:06
сверял тут схему с реальной платой, нашел нюансы:
1) на официальной схеме нет C41 (47uF), а в педале он есть.
2) вместо D7 стоит перемычка.
собирать передумал, а инфа (фотки,плата в протеусе) пусть тут будет. может пригодиться
Моя ссылка
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 27 апреля 2019 - 08:51
Причина редактирования замена некорректной ссылки
#14 Пользователь офлайн   Jack
Отправлено 28 мая 2020 - 15:13
Подскажите! Собрал я фленджер, но с боссовким байпасом по оригинальной схеме. Так вот, по осцилу настроил как Pokfor в гайде описывал. Чистый проходит только, но если переменники начать крутить начинает пробиваться фленджер, плату по питанию, на кз проверял 1000 раз, менял Q1-3 - хоть убей
  • Прикрепленное изображение: IMG_0107.JPG
#15 Пользователь офлайн   Krig
Отправлено 05 марта 2025 - 18:30
Всем привет! Собрал данное устройство ,по печатке из первого поста и возникла проблема при настройке VCO. Нижнюю частоту настроил на 39 кГц ,
но при повороте ручки Manual до упора , в правое положение , частота не достигает 512 кГц.
Изначально у меня была микросхема BL3102 в паре с MN3207 , пробовал ковырять , поменял R42 до 1кОм - частота увеличилась до 310 кГц. Также менял Q4 - без результата .
Для интереса поставил MN3102 - частота упала до 274 кГц.Сам фленжер работает . Может кто сталкивался с таким или подскажет в какую сторону "копнуть"?
#16 Пользователь офлайн   not_found
Отправлено 06 марта 2025 - 12:06
Krig, попробуйте уменьшить С30 (кондесатор между 5 и 7 ногой MN3102), R42 верните как был по схеме. Возможно завышена емкость этого конденсатора (заводской брак или ошиблись с номиналом).
#17 Пользователь офлайн   Krig
Отправлено 06 марта 2025 - 19:04
 not_found (06 марта 2025 - 12:06) писал:
not_found, спасибо за наводку) Действительно , поменял на 10 пФ ,теперь диапазон 39 кГц - 550 кГц.
Страница 1 из 1
